Subwoofer brummer
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131611
Udskrevet den: 10-Juni-2024 kl. 19:06
Emne: Subwoofer brummer
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 08-April-2014 kl. 17:52
Jeg har et lille problem:
Min Dali Concept sub er begyndt at brumme. Det sker lige så snart at den tænder, uanset om der er signal eller ej. Hvis jeg trykker lidt på stikket, stopper den næsten helt med at brumme. Hvis jeg hiver stikket ud, stopper den også næsten helt.
Nogle goder ideer til hvad problemet kan være?
Skrevet den: 08-April-2014 kl. 18:33
Det tyder på en kabelfejl.
Skrevet den: 08-April-2014 kl. 18:48
Hvornår er det startet?
Enten er kablet defekt, ellers sidder indgangsstikket løst i subben. Prøv at vend kablet om, hjælper det så at vrikke med ledningen oppe ved forstærkeren?
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 08-April-2014 kl. 19:21
Tak for det hurtige svar
Jeg har vendt den om og det er der stadig, den brummer altså også en del når jeg har taget den ud af subben. Prøvede at trykke lidt på stikket i begge ender, det hjalp ikke
Edit: det startede for lidt tid siden, har kørt uden den i et stykke tid nu
Skrevet den: 09-April-2014 kl. 13:56
Prøv først med et andet kabel.
Skrevet af: kurt54
Skrevet den: 09-April-2014 kl. 17:07
Hvis det er 50hz brum er det nok instråling fra 220v - lad ikke din signalledning følge 220v.
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 09-April-2014 kl. 17:08
Jamen jeg har da lige bestilt et nyt kabel så :)
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 09-April-2014 kl. 17:09
kurt, jeg har ikke haft problemer før og jeg ændrede ikke noget da det startede
Skrevet af: larsvj
Skrevet den: 10-April-2014 kl. 09:22
AlphaDK skrev:
Jeg har et lille problem: Min Dali Concept sub er begyndt at brumme. Det sker lige så snart at den tænder, uanset om der er signal eller ej. Nogle goder ideer til hvad problemet kan være?
Det kan være Kondenstorerne i strømforsyning som er ved at tørre ud, du skal nok konsultere en klog mand... Hvis du bor i Københavnsområdet ville jeg sende dig til=> High End Musikservice ApS Skjulhøj Allé
57 2720 Vanløse Tlf. 38 71 11 14 Fax. 38 74 04 14 e-mail: mailto:info@highendmusik.dk - * Sony KDL-46WE5W * OPPO BDP-83SE * YouSee Boxe * Yamaha RX-A1010 * * Center: D A T HjemmeFusk * Front: Beolab 3 * Bag: JBL One *
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 12-April-2014 kl. 22:27
Hej igen
Så har jeg prøvet at skifte kablet. Det hjalp ikke, nærmest tværtimod, det lyder værre nu end før. Nu kan jeg så også høre at lydstyrken mindskes, bare at jeg flytter hånden ned i nærheden af bagsiden af subben
Skrevet den: 12-April-2014 kl. 22:29
Du har en knækket stelforbindelse på indgangsstikket.
Sikkert noget der kan klares med en varm loddekolbe!
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 11:46
Tak for svaret Klaus. Jeg har nu pillet bagsiden af, men jeg kan ikke lige se noget der minder om en stelforbindelse. Er den normalt loddet direkte på selve stikket eller længere inde?
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 11:52
Er der en ledning der fører fra indgangsbøsningen til en printplade.? er der en dårlig/løs forbindelse på bøsningen eller på printet.?
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 12:11
Det er svært at se, da der sidder en ca. 1cm tyk skumplade imellem bagsiden og printpladen. Men på printpladen sidder der en lille sort ledning, kan det være den?
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 12:32
Jeg har lige taget nogle billeder af hvordan det ser ud, de er dog lidt dårlige, så i må sige til hvis jeg skal tage nogle bedre http://imgur.com/a/bMJQ6#0 - http://imgur.com/a/bMJQ6#0
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 13:09
Som det ser ud til på billederne, så er tilslutningerne monteret direkte på en printplade, så det er der du skal undersøge det nærmere, om der er ordentlig forbindelse.
Prøv også at es på det kabel der går fra enheden med printet og ind til højttaleren. (Det med det sorte krymp på.)
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 14:02
Prøv at fjerne den grønne plade på "bagside" af stikkene. Et af benene i stikket kan være gået løs i lodningen.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
En musikelsker har et anlæg for at hører på sin musik. En audiofil har musik for at hører på sit anlæg.
Skrevet den: 13-April-2014 kl. 22:26
Hvilken indgang bruger du?
Bruger du LFE indgangen (sort), så prøv at skift over til den røde, eller omvendt..
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 18:22
Hej igen
Har haft lidt travlt så det er først nu at jeg har haft tid til at splitte den ad og kigge på det. Klaus, jeg har testet alle stikkene og den gør det ved dem alle.
Jeg har haft den åben og tjekket at stelforbindelsen er i orden Ved ikke om det betyder noget, men efter at jeg har haft den taget fra strøm i noget tid, så varer det lidt før den starter med at brumme igen. Når den så brummer, kan jeg få den til at dæmpe det rigtigt meget ved bare at stikke hånden ned bag ved den, jeg behøver ikke engang at røre noget!
Jeg har snakket med en jeg kender der arbejder ved hifi-klubben, ud fra min beskrivelse mener de at der skal en ny forstærker i, er i enig i det? Og hvor meget af hele bagsiden er forstærkeren, er det det hele inkl. strømforsyning?
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 18:50
Så har du en stelforbindelse et sted, der er defekt.
Hvor i landet bor du?
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 28-April-2014 kl. 11:37
Hej Klaus
Jeg bor i Billund området
Skrevet den: 28-April-2014 kl. 22:39
Hvis du gider at slæbe subben til Hammel, så kan vi kigge på den i fællesskab....
Skrevet af: AlphaDK
Skrevet den: 29-April-2014 kl. 18:05
Jamen det kan vi da godt finde ud af. Har du evt. tid en eftermiddag i weekenden?
