Forvirring omkring Large/Small setting i AVR
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=131923
Udskrevet den: 26-Februar-2025 kl. 16:22
Emne: Forvirring omkring Large/Small setting i AVR
Skrevet af: Vafl
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 19:58
Det var på tid til at få opgraderet fra små surround højtalere til nogle med mere "fylde" i lyden. Jeg købte i hifiklubben:
Fronter: B&W 684 S2
Center: B&W HTM62 S2
Surround: B&W
686 S2
Sub: Gammel Sony som bulrer en del :o)
De bliver drevet af min:
Sony Str-da5500es forstærker
Se, jeg er lettere forvirret over hvilken setting disse højtalere skal stilles til i surround omkring Large /Small.
Jeg har læst på google og her på forummet men er ikke blevet meget klogere end at nogle mener at man skal sætte til Large og
finde en setting som slår main+sub til - denne har jeg fundet på min AVR under Dual Audio og slået til.
Eller andre som mener at højtalere i surround skal stå til small også smide subben på - selvom den ikke lyder det bedste.
Jeg har ikke helt nok styr på om de højtalere jeg har købt mig skal være Large eller small....
Er der nogle som kan give nogle pointers / ideer til hvorledes I ville gøre det?
Vi ser en del film men lytter også meget til musik på anlægget.
Jeg vil gerne udskifte subben men det må vente lidt...
Tak for jeres svar!
Skrevet af: avemestr
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 20:11
Du synes at spørge efter den optimale løsning, men jeg kan ikke umiddelbart se om du har problemer med det nuværende setup?
Kan du sætte crossover frekvens på selve subwooferen? I så fald sæt den så højt som muligt (så det bliver din AVR, som ender med at bestemme crossover).
Hvis du sætter dine højttalere til LARGE så får de "alle" frekvenser med fra din AVR. Hvis du sætter dem til SMALL får de ikke de dybeste med. Dvs. hvis du sætter dem til SMALL så tager din AVR din crossover frekvens (f.eks. 100Hz) og sender så kun alle frekvenser over den til dine højttalere og alle under den bliver sendt til subwooferen.
Hvad der lyder bedst er op til dig selv. Jeg gætter på, at der er fulgte noget auto-calibreringsudstyr med receiveren? I så fald, igen, sæt crossover på subben så højt som muligt og lad receiveren prøve at indstille sig selv.
Derefter kan du lege med SMALL og LARGE. Du kan ikke skade din højttalere ved at stille det frem og tilbage.
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 20:19
Kender ikke din receiver, men i manualen side 51 står der også, at crossover skal sættes til max på subben.
På side 132 står der lidt mere. Crossover frekvensen har som beskrevet ovenfor kun noget at sige, hvis du sætter højttalerne til SMALL. Hvis de er sat til LARGE modtager de alle frekvenser.
Skrevet af: Vafl
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 21:58
Tak for svaret
Du har fuldstændig ret i at jeg søger de "optimale" settings. Dette er jo subjektivt men rart med gode råd!
Desværre kan man ikke sætte crossover på selve subben.
Du skriver jeg skal sætte crossover så højt så muligt som muligt. Jeg er ikke helt inde i lingoet men betyder det at hvis jeg kan sætte den til 200hz så skal jeg gøre det? - Derefter køre en autokalibrering?
Skrevet af: Vafl
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 22:04
Glemte lige at spørge om mine højtalere er såkaldte full range? :o)
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 22:16
Nej, absolut ikke!
Skrevet af: Tweaky
Skrevet den: 22-April-2014 kl. 22:49
Ingen af dine højttalere siger et kvæk under 50 Hz, så i small mode hele vejen rundt.
Delefrekvens i bag = mellem 80 & 120
Delefrekvens center = 80
Delefrekvens front = mellem 60 & 80
Og lad så subben tage sig af alt derunder
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 05:55
Jeg ville sætte fronterne til Large.
Resten til small.
Måske skal du prøve dig lidt frem med placering af sub.
Et godt tip er at placere subben på lytte positionen. Skru godt op for bassen og lyt dig frem til det sted i stuen hvor er mest lyd. Her sætter du subben. Det lyder skørt, men det virker.
Skrevet af: runekc
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 05:58
Ifølge Audyssey og andre "kloge" så er termen "small og Large" et misvisende begreb, men har du en subwoofer skal man vælge "small" uanset højtaler størrelse, har du ikke en subwoofer ja så er det "large".
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 07:53
som Rune skriver så er Large / Small ret så misvisende..
medmindre højttalerne dækker HELE spektret ( fra ca 18 Hz og op ) skal de sættes til small...
når du sætter højttalere der kun går ned til ca 50 Hz til large ( full range ), så går du glip af alt lydspor under 50 Hz..
sættes de derimod til small og med en delfrekvens på 60-80 Hz, så bliver alt lyd herunder sendt til subben, og man får så hele lydsporet med.
P.S
god idè at bruge lidt mønter på en ordentlig sub der matcher dine højttalere noget bedre.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 07:59
Redigeret ( dobbelt post )
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 08:06
når du sætter højttalere der kun går ned til ca 50 Hz til large, så går du glip af al lyd under 50 hz sendt til fronterne..
sættes de til small og med en delfrekvens på 60-80 Hz, så bliver alt herunder sendt til subben, og man får så hele lydsporet med.
P.S
Mit set up kører Main+LFE.
Det vil sige at fronter får fuld frekvens område. Hvor langt mine fronter går ned ved jeg ikke. Men for mig giver det en klar bedre lyd når fronter og sub overlabber hinanden.
Er i øvrigt helt enig i at der subben bør skiftes. Her er der en klar forbedring at hente.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 08:13
Hvilke højttalere kører du med Mufti.?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 09:20
Ja det kunne være interessant at vide. Når det er nødvendigt at køre LARGE, og LFE + MAIN, tyder det på ret ringe højttalere.
Hvis jeg gør det med mine, så overstyrer bassen, den blir mudret og uklar. Mine fronter går nemlig gladeligt ned i dybden og suplerer sub'en, og det lyder som sagt ganske forfærdeligt.
Næh dybbassen styres meget bedre hvis sub'en får lov selv at spille den. Kører med SMALL til mine store gulvhøjttalere, og delefrekvens på 80 Hz.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 09:51
Ja efter mange test 's herhjemme og debatter/diskussioner med strecker om netop dette emne, må jeg nu give ham ret i det er bedst og køre SMALL på det hele. Så det gør jeg nu, selv på mine nyerhvervede kæmpe 70 kilo 's XTZ Divine's, dog med en lidt lavere delefrekvens på 50Hz. Og det lyder fantastisk. Før i tiden tænkte jeg det måtte give mindre bas, det gør det muligvis også, men til gengæld får man en langt bedre og præcis gengivelse. Til stereo bliver de dog kørt som LARGE og uden subwoofer.
XTZ Divine 100.49 Aktiv delt/tri-amped. Rotel class D blokke. RMB-1565 (5x200W) til Diskant/Mellemtone (keramisk Thiel & Partner) og RB1572 (2X500W) til 4x10" Seas basser.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 09:57
Fandme dejligt at høre folk kan indrømme når de tar fejl...
go stil Thomas, og tillykke med de nye kasser.
Skrevet af: Therien
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 10:12
Sådan Armani - tipper på hatten.. Du må gerne slette det sig igen ;-)
Anthem / oppo / SONY / Klipsch / JBL
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 10:13
Det er jo et spørgsmål om at opdage de vises sten. Bassen skal glide naturligt ind i det samlede lydbillede, ikke dominere. Når man indser dette, får man til gengæld oplevelsen af de fine nuancer i det dybe spektrum.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 10:29
Beer
Den højttalerplacering der giver det bedste perspektiv er i langt de færreste tilfælde den placering der giver den bedste bas. Ved brug af bass management kan man placere subben for optimal bas og højttalerne for optimalt perspektiv og få det bedste fra begge verdener.
Det er her nok værd at nævne, at trådstarter IKKE skal sætte crossover/delefrekvens til 50Hz, da hans fronthøjttalere kun går ned i 72Hz.
Tweakys forslag til frekvenser er gode.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 10:39
Det med at sætte delefrekvensen/crossover højst muligt var på subwooferen, hvis det var muligt på den at sætte frekvensen dér (dermed ville det blive receiveren der stod helt for det).
Auto-calibrering vil overskrive dine settings i receiveren, så du behøver ikke sætte frekvensen inden du kører auto-calibrering.
Så processen er som følger:
1) Kør auto-calibrering på din receiver.
2) Juster cross-over på de enkelte højttalere indenfor de områder Tweaky har foreslået.
3) Se hvad du synes lyder bedst.
Bemærk at dine fronthøjttalere går ned til 72Hz. Det betyder, at hvis du f.eks. satte crossover på dem til 60Hz, så ville alt UNDER 60Hz blive sendt til subwoofer og dine fronter vil kun spille alt OVER 72Hz. Dvs. du mister 60-72Hz. Det duer ikke. Du skal derfor sørge for hele vejen rundt at sætte crossover højere oppe end højttalernes laveste frekvens (fremgår af højttalernes vejledninger).
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 12:24
Det er lidt for firkantet at se sådan på det. At højttalerne er opgivet til en nedre grænsefrekvens på 72 Hz, betyder ikke at de ikke siger noget under dén frekvens. Det betyder at niveauet er (typisk) 3 dB nede ved dén frekvens (nogle gange mere, afhængigt af hvordan de er opgivet, men i B&W's tilfælde vil det typisk være 3 dB). Højttaleren spiller stadig ved 60 Hz, og afhængigt af højttalerens placering i rummet kan det sagtens være at der ligefrem er en pukkel ved 60-70 Hz, så du reelt har MERE niveau ved 60 Hz, selv om højttaleren i et lyddødt rum begynder at rulle af ved 70-80 Hz. Derudover så er det ikke sådan at hvis du sætter en delefrekvens på 60 Hz, så siger subwooferen ingenting over 60 Hz. Det er tilsvarende en blød afrulning, med et overlap mellem højttaler og subwoofer.
Det ændrer ikke på at det kan være en god idé at dele højere, men du kommer ikke nødvendigvis til at mangle et frekvensområde hvis du deler ved 60 Hz, og man skal passe på med at overfortolke specifikationernes angivne grænseområde.
Mvh Otto
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 12:35
Oprindeligt skrevet af Jonas_h Jonas_h skrev:
Beer
Så du foreslår jeg skal også bruge mine sub´s til stereo, og dermed opnå flere placeringsmuligheder med mine fronter?
Men problemet i min mystiske vinkelstue er, at fronter får nogle kæmpe dips mellem 60-100hz, næsten ligemeget hvor de står, bortset fra når de står klods op af væggen. Men jeg syntes heller ikke jeg kan høre nogen særlig forskel i "perspektivet" når jeg rykker dem frem og tilbage, men måske jeg ikke ved helt hvad jeg skal lytte efter.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 12:56
Jeg ved ikke hvad du bør gøre. Jeg synes bare det er underligt, at man til film foretrækker at bruge bass management men til stereo synes det lyder ringere. Response/bas osv ændrer sig jo ikke ved at gå fra film til stereo, så kan man ikke lide bass management til stereo, må de samme "fejl" man ikke kan lide jo også være gældende ved filmlyd. Kan også godt være min hjerne tænker for sort/hvidt :)
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 13:37
Sagen er den at, jeg foretrækker bassen fra mine Divine's kontra den fra mine forholdsvist billige Dali Ikon sub's. Havde jeg haft XTZ Divine i surround kanalerne samt den nødvendige effekt til og drive dem, kunne jeg sikkert også undvære sub's til film tænker jeg Men så er der så nogen der mener man går glip af LFE sporet. Men hvor ved de det fra? Man mister eksempelvis ikke Center sporet hvis man kobler centeren fra, da det bliver ledt ud i fronterne. Man kunne jo fristes til og tro at, LFE sporet på samme måde bliver "omdirigeret" til fronterne hvis man i opsætningen fortæller der ingen sub er tilsluttet.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 14:04
Det er jo heldigvis sindsygt nemt at prøve Thomas.
Det er slet ikke noget man skal "fristes til at tro".
Det står såmænd i brugsanvisningen, hvordan din forstærker klarer de ting.......
(som har læst brugsanvisningen til sin forstærker og ved, hvordan det fungerer på den)
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 14:22
Klaus DM
Nu er det godt nok noget tid siden jeg har læst min manual (pioneer), men jeg mindes ikke der stod noget som helst om hvorvidt det er nødvendigt med en sub til og gengive LFE. Hvad står der i din manual omkring dette?
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 14:28
Strecker
Nemt og prøve ja, men ved ikke lige hvor nemt det er og høre. Der vil jo stadig være masser af brag og bulder i action scener uden sub.
Men nu kommer jeg lige i tanke om at jeg kan sende et LFE test tone ud fra mit mediecenter. Det må være mit eftermiddags eksperiment
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 14:49
Prøv at smide din yndlings scene på og se den som du plejer.
Derefter går du i menuen og trykker "no" til subwoofer, så smider din receiver LFE lydsporet til fronterne.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 15:01
Der står ingen sub = LFE sporet til fronterne.
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 15:32
Så holdte min intuition stik. Sejt
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:15
Jeg har lavet en Yamaha ypao autokalibrering på mine Elac 190 pg rx-v1073 receiver. Der bliver alle mine højtalere sat til LARGE og subwooferen deler ved 40Hz. Vil I mene at jeg skal sætte alle højtalerne til small manuelt, og øge dele frekvensen?
http://www.elac.com/en/products/Line_190/FS_197/index.php - http://www.elac.com/en/products/Line_190/FS_197/index.php
Elac 190 5.1 med 2030 Sub. Yamaha RX-V1073 Benq W1070. Panasonic 37PX70, PS3, Lg199h recorder.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:21
Det giver ikke rigtigt mening at snakke om en delefrekvens på 40hz til subwooferen når højttalerne er sat til large... Hvor er denne 40hz delefrkvens sat? Bag på subwooferen eller på receiveren?
Skrevet af: karula
Ja, prøv at sætte dem til 8ohz, og sub. til 120hz(bag på sub), det vil jeg mene er det rigtige, men prøv og lyt.
Og selvfølgelig alle højtalere til small.
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:34
Det er receiveren som har sat den. Når jeg går in under autoopsætning og ser en illustration af de fem højtalere står de alle til LARGE og subwoofer crossover ved 40 Hz. Subwooferen er sat til max crossover bag på. Suben er dog stadig aktiv under film.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:40
Ja, men det er ok at sætte dem til small efterfølgende.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:44
Hvorfor sætte min sub til 120hz bag på når manualen til receiveren siger at den skal sættes til max (160Hz) ,så receiveren bestemmer crossover.
Skrevet af: Vafl
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:45
Jeg takker for de mange svar. Der var mange gode råd at hente, så jeg må i gang med at lytte, teste, føle mig frem.
Jeg har lige nu subben stående bagved vores sofa da hustruen gik helt i baglås over de nye STORE fronter (hehe). Er det en generelt dårlig placering at have subben bagved lyttepositionen?
Som jeg har læst mig til kan øret ikke retningsbestemme de dybe toner og derfor kunne jeg "gemme" den lidt af vejen.
På en sidenote: Skal man gå efter en sub som er i samme serie som de B&W højtalere jeg har købt eller er det lige meget? Den kære sælger i Hifiklubben gav i hvert fald god mening i at jeg burde købe de samme højtalere hele vejen rundt så der ikke var "hul" i lydbilledet som han udtrykte sig...
Skrevet af: karula
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 16:48
så lad den stå på 160, prøv nu og lyt.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: Tweaky
Skrevet den: 23-April-2014 kl. 23:22
Min kollega har vejledt dig korrekt højttalerne, men subben behøver dog ikke værre en B&W.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 06:44
@Strecker.
Mine højttalere fejler intet.
Det er en gammel reference model fra KEF der hedder 104.
Jeg har ved flere lejligheder overvejet at skifte dem ud, men har ikke fundet noget bedre til en pris der var til at betale.
Det handler om at være tilfreds med lyden. Derfor giver jeg mit besyv med. Ved godt at alle her i forum er uenige. For de fleste handler det om hvad de har læst og ikke selv testet.
I øvrigt mener jeg at det er noget vrøvl at dybe toner ikke er retningsbestemte. Placering af sub bag sofa er no go for mig. Jeg endte med at placere min midt mellem fronterne da jeg syntes at den ellers rykkede i stereo perspektivet. Hov.... Ja jeg bruger min sub når jeg lytter til musik. Det er der også mange der har læst sig til ikke dur.
I øvrigt bruger jeg højttalerkabler fra Harald Nyborg. Jeg kan ikke gøre forskel på dem og de dyre fra hi-fi klubben.
Skrevet af: Vafl
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 07:56
Ham her synes at have fundet en ide... Nogen der har testet det ud?
http://www.youtube.com/watch?v=AV3oLLMgS-M&hd=1 - https://www.youtube.com/watch?v=AV3oLLMgS-M&hd=1
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 09:54
Oprindeligt skrevet af Mufti Mufti skrev:
@Strecker.
Det er DIN erfaring med de givne højttalere. Jeg og andre har en anden erfaring med vore højttalere. OP skal bare være klar over at intet af det er den endegyldige løsning. Man skal gøre sig sin egen erfaring.
Skrevet af: Therien
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 10:01
Mufti.. Det er ikke smagssag om de helt dybe toner er omnidirektionelle eller ej, det er fakta. Fair nok at du ikke kan abstrahere fra en sub bag din sofa, men det er kun i dit hovede det er et problem.. Du ved den står der og du kan fornemme energien. Så i dit tilfælde skal den naturligvis ikke stå der da det forstyrre oplevelsen.. Men det gør ikke dyb bas mindre omnidirektionel..
Nåh ja.. Det med sub til musik.. Selvfølgelig kan man bruge sin sub til musik, det er ikke noget mekanisk der hindre det.. Den generelle konsensus dog at det lyder dårligt - altså her vi inde på noget der handler om smag..
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 12:24
@Strecker.
det var skam ikke for at tale ned om dine højttalere jeg spurgte ind til det, det var for at få lidt info på dem, og som jeg regnede med går de slet ikke ind under "full range" kategorien da de er opgivet til 55 Hz..
hvis det virker bedst med dem stillet som Large hos dig, så fred være med det, vil dog personligt mene at det er et spørgsmål om korrekt kalibrering..
men at sige trådstarter skal sætte hans højttalere ( som kun er opgivet til 70 hz ) til Large, er direkte misvisende i mine øjne..
Skrevet af: Bruger udmeldt 17
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:06
Hvad gør i, i det øjeblik fronthøjttalerne og subwooferen/ne går lige dybt ?
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:11
Hvis en højttaler kan gå ned til 18-20 hz så er det jo netop at den er Full range, og så kan man med god samvittighed indstille lyden derefter.
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:19
Så overvejet man om subben overhovedet er nødvendig......
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:24
Det er sjældent at HT eller subwoofere går ned til 20 hz med mindre det er -6 db eller mere
Skrevet af: Therien
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:34
I surround vil en sub altid bringe mere til lyden.. Hvis man deler centeren, men går fullrange på fronterne, vil det kunne høres når lyden suser på tværs..
Et færdigt surround setup har mindst en sub.. Ville aldrig anbefale andet..
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 13:35
Jeg har nu sat mine højtalere til small, men noget andet jeg lagde mærke til er at YPAO har sat min subwoofer til +10dB hvilket er max. Jeg satte som angivet min subwoofer til halv kraft bag på. Kan jeg med fordel øge lydstyrken på subwooferen og fortage en ny YPAO kalibrering?
Skrevet af: karula
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 14:08
ja, det er fordi subben var sat for lavt ved kalibreringen, så kommpenserer ypao ved at skrue op til +10, og så har du ikke så meget at
gøre godt med på receiver når du vil skrue op for sub, så derfor sæt sub
lidt højere, og kør en ny kalibrering, og se om du kan komme omkring 0,
så har du mulighed for at øge eller mindske sub vol. på receiver, - sådan skåret lidt ud i pap.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 20:48
Det undrer mig bare at et sæt fronthøjttalere skal kunne gå ned til 18-20 hz før de "kan bruges" som Large, hvor mange subwoofere ikke siger meget under 30 hz.
Bevares, mange subwoofere er opgivet til 22 eller 25 hz, men uden niveauangivelse
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 21:46
Nu har jeg øget volumen på subwoferen så den står på nul (2/3 af max). Jeg har kørt en ny YPAO, og den har nu sat suben til +6,5dB er det fint nok, eller skal jeg helst ramme 0 db?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 22:47
@ Kampus
Er helt enig.
@Therien
Jeg bliver nødt til at rette mig efter hvad der sker i mit hoved.
@Strecker
I mit indlæg skriver at jeg nok er en af de få med denne mening.
I hvert fald vil jeg hellere rette mig efter mit hoved og øre end en billig målemikrofon fra my first Sony.
Vi er ikke enige og det er jo vidunderligt. :-)
Skrevet af: Therien
Skrevet den: 24-April-2014 kl. 23:00
@Mufti
Det er blandt andet det jeg siger..
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 05:15
@ Kampus
Er helt enig.
@Therien
@Strecker
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 05:20
Citér
@Strecker
Sådan.
Når man ikke har noget fornuftigt argument, så nedgører man bare alt andet og sætter det i bås med noget billigt lort.
Jeg vil nu ikke sammenligne et Audyssey pro kit med My first Sony, men vi er jo heldigvis ikke enige og DET er fandme vidunderligt.
Go weekend.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 05:57
Nu er det heller ikke den sammenligning jeg laver.
Hvis du læser tråden handler de seneste indlæg om Yamaha mikrofon.
Sådan en fætter kan købes for ca. 150 kr. på nettet.
Det er ikke helt det samme som en Bruel & Kjær måle mikrofon.
Faktisk synes jeg det er ganske fornuftigt argument.
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 06:17
selv en Yamaha mikrofon vil være klart bedre til at finde frem til 75 db end selv de mest gyldne ører..!
forskrifterne ( reglerne om du vil ) fra Audyssey, YPAO, MCACC, ARC og hva der nu ellers er på markedet..
Alle påpeger at hvis dine højttalere ikke er full range, så bør du benytte dig at crossover..
er det så ikke et godt sted at starte, eller ska man skide dem et stykke og lægge ud med at gøre det stik modsat ( som dig )..?
nok om denne sag.. ser ud til at trådstarter har valgt den rigtige vej..
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 07:15
Nu skider jeg ikke nogen et stykke.
Jeg fortæller bare hvad jeg er nået frem til.
Man er helt fri til at gøre hvad man vil.
Åbenbart er jeg så gået den forkerte vej.
Måske bliver jeg klogere når jeg på et tidspunkt opgraderer til noget andet.
Men når folk der lever af at producere flerkanals lyd spontant udbryder at mit set up lyder overbevisende må jeg have ramt noget.
Det er ikke for at træde nogen over tæerne at jeg gav mit besyv med.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 08:49
det er ok, du kan jo altid prøve at komme nærmere 0 ved en kalibr.en anden gang ved at øge vol.på sub. bare sådan for at være perfekt.
Hvad mener du om lyden, nu de alle er sat til small?
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 09:07
Det var lige godt S.....! Det kunne være rart at vide hvem disse folk er...
Skrevet af: andmm
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 09:46
Til musik havde jeg allerede skiftet til small for at få subwooferen med, jeg har endnu ikke rigtig prøvet nogen film med voldsomme eksplosioner endnu, men tror der er dybere lyd nu. Film med 5.1 lydspor har et subwoofer lydspor som sendes til subwooferen selvom man har sat dem til LARGE, så det har nok skjult noget af forskellen.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 09:57
OK, held og lykke
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: Jonas_h
Nu kan jeg selvfølgelig ikke finde den reference hvor jeg læste det, men når en film mixes/screenes i et Dolby Certified rum, vil alle højttalere være sat til "Large" og subwooferen vil kun modtage LFE sporet. I dette scenarie er antagelsen, at højttalerne spiller ned til 40hz. Så det er rigtigt at "full range" er fra 20hz, men hvis mixeren har gjort hvad han bør gøre, så kan 40hz anses som værende full-range i filmsammenhæng.
Da et Dolby rum er væsentligt større end typiske hjemmebio-rum i Danmark, så er der nogle helt andre forhold i vores små rum og jeg vil derfor altid anbefale at bruge bass management selvom man har store højttalere.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 10:01
@ Kampus.
Det er folk der producerer underholdning og dokumentar til TV2 og DR.
Jeg arbejder selv inden for TV.
Jeg kan i øvrigt oplyse at jeg deler ved 80 Hertz da jeg ikke synes at sub lyder godt ved højere frekvenser.
Det var altså ikke meningen at jeg ville være uvenner med alle her i forum.
Så jeg springer ud af tråden nu.
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 10:14
@ Kampus.
Det var da en modstridende oplysning! Hvis du har sat delefrekvens til 80 Hz, har det kun betydning med fronter sat til SMALL
Der er intet uvenskab, blot en kraftig argumentation mod din opfattelse af indstillinger i et surround setup
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 14:16
@ Kampus.
Han mener vel at han kører large på fronterne og subben siger noget op til 80 hz
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 15:24
Det håber jeg ikke han gør, for det vil være en fejl. Lavpass filteret på subben skal så langt op som det kan komme.
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 15:58
Da ikke hvis der ikke deles i selve forstærkeren
Der er jo heller ikke noget i vejen for at dele ved 80 hz / 18 db i forstærkeren og det samme på subwooferen.
Det giver jo bare en noget stejlere deling
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 16:30
Du har helt ret. Min fremstilling var for kategorisk. Min eneste undskyldning er, at jeg af pædagogiske grunde (da OP oprindeligt var i tvivl om hele ideen med small/large) gjorde det mere firkantet end godt var.
Men ingen kurver er firkantede, og så bør forklaringer om den heller ikke være det :)
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 25-April-2014 kl. 18:31
@ Kampus.
Helt præcis.
Faktisk har jeg kun lyttet til stereo da jeg tunede min sub ind.
Og filmlyd har betydelig mindre betydning for mig.
Måske hænger mine råd sammen med at min forstærker er så gammel at den er indstillet med målebånd og en lånt DB måler.
Måske kommer jeg med på noderne når jeg en gang skifter forstærker.
Tak for nu.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 00:53
@Bastian
JO, helt op med lavpass filteret. Der også et LFE spor der skal spilles når signalet er 5.1.
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 02:49
Det er meget sjovt at der kun er så få "regler" i surroundsammenhæng.
I stereo forsøger man med diverse delefrekvenser, stejlhed og fase indtil der er perfekt sammenhæng.
I mit eget tilfælde deler jeg mine subwoofere (2 stk) med 60 db/oktav og hoved HT med 48 db/oktav, da jeg gerne vil have at subwooferen ikke skal blande sig mere end den er blevet bedt om.
Men i surround, der er det næsten en regel at der deles ved 80 hz og helt op med delefrekvensen på subwooferen og lad forstærkeren klare delingen, på trods af at de færreste ved hvor stejlt den deler.
Og kan fronthøjttalerne ikke gå ned til 20 hz, så skal de stå til small, selvom subwooferen heller ikke kan gå ned til 20 hz (Skal subwooferen så også stå til small) LOLLOL
2 surroundforstærkere hvor den ene deler med 24 db/oktav og den anden med 18 db/oktav vil give 2 forskellige resultater både mht deling men også fase, hvis man bare slavisk følger den uskrevne regel.
For hver 6 db du deler, drejes fasen 90 gr.
Man kan undre sig over at der i det hele taget er delfilter i diverse aktive subwoofere Smile
Mht stereo kan man bruge rigtig lang tid på at få ordentlig sammenspil mellem HT og subwoofere med måling, lytning osv, men det lader til at man med surround bare skruer subwooferens delefrekvens helt op, stiller forstærkeren på 80 hz, alle HT til small og kører en gang  https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fforum.blu-ray.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D159948&ei=iwFbU-eyO6rpywPxgIGQCg&usg=AFQjCNEcf-X5fchMP6O5RDv39CnXejgndg - Audyssey  så er alt godt. Big smile
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 07:44
Nu kan jeg ikke lade være med at blande mig igen.
Jeg er helt enig med BastianBoxer og forsøgte bare at skabe lidt modvægt til den meget principfaste mening om hvordan man tuner sin sub ind.
Et andet råd man tit støder på herinde er at man ikke bruger Audyssey i stereo.
Hvorfor kan det kun bruges i surround?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 08:19
Hvorfor kan det bruges i surround?
Fixed Wink
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 08:29
Jeg kan sagtens følge din pointe. En af årsagerne er ikke at der "kun er så få regler" i surrund, men at der ER regler. Derfor har folk en naturlig tendens til at ville følge dem (hvilket ikke altid er en fordel, da reglerne kun gælder under nogle specifikke forudsætninger, og nogle af reglerne er kompromisser der er blevet ophøjet til regler, som man ikke nødvendigvis bør følge hvis éns omstændigheder er anderledes) I stereo-sammenhæng er der så godt som ingen regler. Det tilskynder folk til at eksperimentere mere Kombineret med at det er simplere, og dermed knapt så intimiderende - jeg tror mange vælger at stole på auto-setuppens indstillinger, fordi de er usikre på deres egne evner. Og det er egentlig lidt synd, for i virkeligheden behøver surround-opsætning ikke være så svært som det bliver gjort til.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 08:30
Thumbs Up
Mvh Otto
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 15:14
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 16:11
Sjovt og sjovt. Der er et stykke elektronik der klare det med at dele. Hvis du går op i stejlheden i et stereo setup så er der ikke noget til hindre for også at gøre det i et surround setup. Hvis en stereo forstærker har crossover ville det være det samme for stereo og surround.
Surround elektronikken klare jo delingen så dB/oktav skulle gerne værre det samme opad som nedad. Det er da ikke heldigt at du ikke har samme stejlhed i delingen op og ned.
Jeg kan virkelig ikke forstå at du stadig undre dig over at delfrekvensen på subben skal helt op i surround sammenhæng.
@Bastian
Kan du henvis til noget læsning der underbygger din "For hver 6 db du deler, drejes fasen 90 gr." regel.
Det er for at de kan bruges i et setup uden crossover deling (typisk stereo setup).
Naturligvis tager det længer tid med et setup uden elektronisk hjælp. Men jeg har også målt og lyttet på mit surround setup, det er ikke kun en stereo ting.
Du generaliser for meget for at få dit indlæg til at virke mere rigtigt.
Skrevet den: 26-April-2014 kl. 17:10
Øhm, nej men der kan bare ikke ændres på stejlheden i en surroundforstærker, det kan jeg i mit setup.
Nå ok ? Hvorfor er det ikke heldigt ? Det er da yderst sjældent at man ser samme stejlhed på filtre i højttalere (passive) - og i high-end HT med elektronisk deling, er det nærmest normalt ikke at have samme stejlhed - Det hedder hybrid filtre og bruges tit for at få fase osv til at hænge sammen
Det er egentlig bare pga ovenstående Big smile Men jeg forstår da godt dem der gør det, hvis ikke de ligefrem kan måle sig frem til hvornår delefrekvenserne rammer
@Bastian
Det er ikke en regel, sådan gør delefilterteknikken bare, der er masser at lære her Wink :
http://www.system-audio.com/_da-DK/Content/Data/PDF/nyhedsbrev/8.%20del%20Arne%20Rodahl.%20Om%20delefiltre.pdf
Næh, det mener jeg ikke jeg gør hvis man læser lidt rundt omkring... Der gør alle stort set det samme; Alle HT sat til small, subben mellem 60 & 80 hz og så køre en autokalibrering
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 03:23
Man kan undersøge det inden køb. Nu er der heller ikke særligt mange stereo setup hvor du efterfølgende kan ændre stejlheden i delingen.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 03:40
At der ikke er samme stejlhed internt i en færdig kasse er fordi at filteret skal tilpasses enhederne. Grunden til at der helst skal være samme stejlhed i et eksternt filter som skal dele mellem sub og ht er at de ved delfrekvensen overlapper hinanden lineært (eller det skulle de gerne). Hvis der så ikke deles lige stejlt bliver det færdige produkt ikke lineært.
Og dem der ikke har forstået at de skære en del af LFE signalet væk, de kan også bare dele som de har lyst til.
@Bastian
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 03:56
Min internet forbindelse vil ikke lige hente dit link nu. Men jeg kan da starte med at undre mig over at du henviser til System Audio's hjemmeside. De er vel ikke begyndt med at lave surroundforstærker ?
Nu kom der noget, og ganske for forventet. Det er jo om højtaler filter, og selv om signalet fra DSP'en ender i en højtaler så er det ikke det samme. Så igen "Kan du henvis til noget læsning der underbygger din "For hver 6 db du deler, drejes fasen 90 gr." regel."
Skrevet af: dpny
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 04:39
Angående fase skift i aktive filtre så kan du læse om det her, hvis du ruller ned til afsnit 1.1:
http://sound.westhost.com/articles/active-filters.htm - http://sound.westhost.com/articles/active-filters.htm
Det gør ingen forskel om filteret er aktivt eller passivt i forhold til hvor meget faseskift der introduceres.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 05:32
Nu tror jeg ikke på at der er nogen SR der har crossover filter der er lavet med spoler og kondensator, mon ikke de alle sammen er lavet med en DSP. Det er derfor ikke relevant at kommer med link der omhandler fasedrej i spoler og kondensator. Men tak for det alligevel, her er det regnvejr så læsestof er velkommen.
Skrevet af: dpny
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 05:42
Hvad om du brugte 2 sekunder på at klikke på linket og læse 5 linjer i stedet for.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 05:53
1.1 - Filter Orders
All filters are described by their 'order' - the number of reactive elements in the circuit. A reactive element is either a capacitor or inductor, although most active filters do not use inductors.
Hvad om du brugte 2 sekunder på at læse hvad en DSP er. Undskyld sproget, jeg ved ikke hvor jeg har det fra.
Skrevet af: dpny
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 06:12
Dokumentet handler ikke om delefiltre der er lavet med spoler og kondensatorer. Det handler om filtre generelt og mest af alt aktive filtre. Dokumentet hedder da også "Active Filters - Characteristics, Topologies and Examples".
Som sagt gør det ingen forskel om filteret er aktivt eller passivt i forhold til hvor meget fasedrej det introducerer.
Jeg ved udmærket hvad en DSP er men come on. Du beder om en reference på hvordan tingene hænger sammen og alligevel gider du ikke besvære dig med at bruge et minimum af tid på at læse hvad der står, før du kommer med en sarkastisk kommentar om kildens brugbarhed.
Hvis du gad at læse en lille smule ville du vide at linket svarer på det du spørger om.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 06:34
Jeg brugte mere en 2 sekunder på at læse i afsnit 1.1 og kigge lidt frem som du oplyste var relevant. Og det starter med "alle filter.... kondensator og spoler", så var det ikke nemt at vide at der i et andet punkt kommer noget om nogle filter der ikke er en del af "alle filter" Når men det indeholdte jo også noget DSP information
There are basically two different types of digital filter, known as 'finite impulse response' (FIR) and 'infinite impulse response' (IIR).
Finite Impulse Response (FIR) filters
  • have linear phase characteristics
  • have high filter order (more complex circuits)
  • are unconditionally stable
Infinite Impulse Response (IIR) filters
  • have non-linear phase characteristics
  • use low filter order (less complex circuits)
  • have the potential to be unstable
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 11:57
Flarsen.
Jeg gider ikke bruge tid på at debattere med en der ikke forstår sig på elektronikken.
Så jeg er forduftet Big smile
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 16:44
Flarsen.
AV da, sikke en. Jeg er faktisk en gang for længe siden blevet undervist i elektronik. Det var dengang alle disse filter var lavet med spoler og/ eller kondensator, som uundgåeligt giver fasedrej. I dag laves det med en DSP i en SR så det kunne jo godt være anderledes med en helt anden teknik. Jeg tror faktisk ikke det overbeviser særligt mange om det modsatte at du linker til oplysninger og højtalerfilter. De fleste andre kan godt kende forskel på en regnekreds (som en DSP i bund og grund er) og så et højtalerdelfilter. Hvis man bare forstår sig en lille smule på elektronik vel og mærke.
Du kan også skrive at jeg slet ikke kan engelsk for jeg læser faktisk den engelske tekst som om at det ene af de to omtalte digitale filtertyper er fase lineært og det og det andet ikke er (med og uden fase drej).
Hvad med også at fortælle at jeg ikke har forstand på akustik når nu jeg ikke kan fatte det rigtige i at blokere for 33 % af frekvensområdet på det ene lydspor *. Men jeg kan så trøste med mig at jeg ikke er den eneste, og at det jeg mener, er i overensstemmelse med manualen.
* Det er ikke fordi at jeg ikke kan regne, jeg har blot tilladt mig at afrunde med en enkelt Hz. Håber at i andre finder det ok.
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 18:51
Her er der lidt læsestof om faserespons i aktive filtre.
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/active_filters.html - http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/43-09/active_filters.html
Hvor højt op i frekvens spiller en surroundforstærker på line out subwooferudgang, når det interne elektroniske delefilter er sat til 80 Hz ?
Skrevet af: jeps
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 20:18
LFE signalet (i princippet uden filter) mener jeg kører til 120 HZ.
I mange Receivere kan man dog begrænse denne frekvens, og dermed dirigere de højere frekvenser til fronterne. De fleste subs er ikke bygget til god lyd ved 120 Hz.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 27-April-2014 kl. 22:57
Fakta:
Fronter: B&W 684 S2
-6dB at 45Hz and 50kHz
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 28-April-2014 kl. 00:47
Nu har jeg jo ikke så meget forstand på elektronik og er heller ikke så god til det med sprog, så det ville hjælpe mig meget hvis du i stedet for "det filter" skrev navnet på filteret. Men med de andre ht på small (dette er faktisk uden betydning) og crossover på 80Hz (går ud fra at det er det du tænker på) så er det rigtige svar 120 Hz.
Lydspor med 5.1, der står .1 for LFE sporet og det går til 120Hz. Tror jeg da det er noget jeg er kommet frem til ved at læse og forsøge at forstå hvad andre skriver her på siden.
Så har jeg næsten samme spørgsmål til dig. Hvis der ingen filter er slået til og der spilles et 7.1 lydspor. Hvad er den højeste frekvens så der kan sendes til subben? I andre skal da ikke føle jer uden for og i må også gerne give jeres bud ;-)
Tak fordi at du ikke har opgivet mig helt og er kommet tilbage. Jeg kan jo se at du i bund og grund er en flink mand når der kommer disse
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 28-April-2014 kl. 08:26
Folk har været så ringe til at quote, at jeg snart ikke ved hvem der mener hvad i denne tråd :)
Men mht. LFE-sporet og det lavpas-filter man kan sætte på receiveren (altså LPF for LFE sporet og ikke den bass management mellem LCR/Sur og sub), så er der mange, inklusiv mig selv, som faktisk mener at man bør sætte det til 80hz og derved bevidst skære noget af LFE-sporet væk. LFE-sporet tillader 10db højere SPL end de øvrige kanaler og mange setups har allerede boostet subben lidt i forvejen. Dvs. har en mixer hygget sig og smidt noget 120hz content i LFE-sporet, så vil dette blive gengivet af subben 15db højere end øvrige lyd fra fronterne. Det har nogle klare ulemper i vores rum.
JBL Synthesis og Procella gør det samme (har desværre ikke dokumentation, da det er viden jeg har fået til messer osv når jeg har snakket med dem).
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 09-Maj-2014 kl. 23:53
@Bastian
Jeg er noget ked af at du ikke har taget dig tid til at svare på mit spørgsmål.
