Hjælp til højtalere setup
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132172
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 02:10
Emne: Hjælp til højtalere setup
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 18:25
Hey guys.
Jeg har prøvet at tilslutte et sæt højtalere til mit setup, men der kommer simpelthen ikke noget lyd ud og efter flere timers søgen på nettet samt manual for receiver, så er jeg nød til at opgive derfor søger jeg hjælp herinde.
Jeg har flgn setup:
- 50" Panasonic v20e tv
- Pioneer vsx-520k receiver
- System Audio 1150 højtalere
Jeg har tilsluttet højtalerne til 'front speaker' porten på receiveren.
Også har jeg tilsluttet via HDMI kabel fra mit Tv's ARC port til receiver output-HDMI og jeg kan simpelthen ikke få noget lyd ud. På receiveren har jeg ændret indstillingen så HDMI lyden er sat til 'AMP' dvs at lyden skal køre via receiveren (har læst det på manualen for receiver).
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvad det er :-/. Nogen som har en ide?
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 18:39
Din forstærker har ikke arc funktion, sæt i stedet et optisk kabel til at overføre lyden fra tv til forstærker.
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 19:14
Skal forstærkeren OGSÅ have ARC?
Troede kun det var Tv'et som skulle have det, da jeg troede den skulle sende lyden til receiveren :/ ?
Jeg har et optisk kabel liggende også, men kunne ikke finde ud af at ændre indstillinger på receiveren, da jeg tilsluttede den.
Jeg må lige prøve at tilslutte via optisk kabel igen også melde tilbage. Tak for din hjælp, betyder meget ;-)
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 19:47
Ja, det er en betingelse at begge enheder understøtter ARC, ellers kan det ikke bruges. Recivern skal jo kunne modtage signal retur, det er jo detfor det hedder ARC.
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 20:00
Ok det var jeg slet ikke klar over.
Er helt ny indenfor hifi området, det er første gang jeg har købt receiver og højtalere, så jeg er først ved at lære tingene nu :-). Har nul erfaring med opsætning osv, så det er bare hvad jeg kan læse i manualer, nettet osv :).
Men tusind tak for jeres hjælp ;-)
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 20:50
Jeps
Jo, det skal den også. ARC betyder "Audio Return Channel". Rent fysisk sker der det at fjernsynet sender lyden ud af det der ellers kun er en indgang og i den anden ende skal forstærkeren også ahve funktionen, idet den skal tage lyden ind via det der ellers kun er en udgang,
Manualen må kunne hjælpe :-)
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 21:01
Når du stiller det op på den måde så forstår jeg det godt nu.
Self skal der være en form for input til receiveren før den kan sende lyden videre til højtalerne. Så er spørgsmålet bare om jeg ikke kan tilslutte HMDI fra Tv'ets ARC, men denne gang til receiverens IN-hdmi port (lige nu har jeg den på OUT) vil det løse problemet?
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 21:12
Dertil kan der kun siges måske. Umiddelbart vil jeg ikke mene det vil virke. I bedste fald vil der så mangle de funktioner der er i at bruge ARC.
Skrevet den: 04-Maj-2014 kl. 23:01
Der er kun en rigtig løsning: brug et optisk kabel.
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 05-Maj-2014 kl. 08:26
Så har jeg tilsluttet optisk kabel i stedet og nu spiller både Tv'ets højtalere samt de tilsluttede højtalere. Jeg går ud fra at man bare muter Tv'ets højtalere for jeg kan ikke finde en indstilling på Tv'et, hvor man kan indstille at lyden kun skal komme fra receiver?
Skrevet af: Jørgensen
Skrevet den: 05-Maj-2014 kl. 09:38
Det er rigtigt, at du blot muter tv'ets højttalere og lader receiveren klare resten. Det gør jeg i det mindste selv på min.
Mvh. Jørgensen
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 05-Maj-2014 kl. 10:38
Alternativt sætter du en Logitech fjernbetjening op til at klare ærterne. Når jeg trykker på aktiviteten: Se TV/AV rec. Så tænder STB, TV, og reciever. Og TV skifter til indgang 6, reciever skifter til TV indgang, og TV mutes. Alt det sker med eet tryk!
Skrevet af: Gucal
Skrevet den: 05-Maj-2014 kl. 12:42
Hold da op, det med Logitech fjernbetjeningen bliver en tand overkill for mig :D
Har hverken konsol, blu-Ray eller noget andet tilsluttet kun Tv'et :-).
Jeg skal også lige få tilsluttet min subwoofer når jeg kommer hjem, så skulle den være klaret :D
