Chill-box sparkling manual
Forumnavn: Efterlysninger
Forumbeskrivelse: Efterlysninger, lidt af hvert
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132567
Udskrevet den: 03-Juni-2025 kl. 03:56
Emne: Chill-box sparkling manual
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 14:28
Jeg har lige købt ovenstående på et lagersalg, det er en drikkevandskøler, men der var ingen installationsvejledning med.
Er der én af jer som ligger inde med en, eller som kan fortælle, hvor de forskellige slanger skal føres hen?
Mvh Peter
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 15:02
Har prøvet at søge lidt på det, men har du noget modelnr. eller mere præcis betegnelse for den - når jeg skriver Chill-box vandkøler, kommer der nemlig flere slags frem...
Er der ingen låge, eller lignende, hvor der evt. kunne gemme sig en manual? Dette er nemlig gerne tilfældet på nogle maskiner.
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 15:14
Ja, det er en E-chillco2, men om det er co2 eller c02, ved jeg ikke. Og nej ingen låger...
På den ene side går en vand slange ind og en slange ind fra co2 flaske, på den anden side går der 3 slanger ud, som er marekeret med temp, cool og co2. Jeg går ud fra at den side med co2 flaske ind, er den side, hvor vandet går ind også, og boxen så kan levere temperet, kold og "dansk" vand fra den anden side?
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 15:30
Google var ingens ven her... Prøv at lægge billeder op, så kan nogen måske hjælpe...
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 18:13
Tak, fordi du forsøgte. :-)
Min svigerfar og jeg er dog blevet enige om, hvordan den skal samles, så vi prøver!
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 20:05
Nu kører den og køler vandet fint. Jeg kunne dog godt tænke mig en manual, da den kører hele tiden - det kan jo være at det er meningen, men bagpå står der 230w, og hvis den bruger det i timen, er den lige lovlig dyr i drift...
Her er et billede af modelnr. og serienr.
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 20:28
Stadig ingen hjælp at finde nogen steder på Google trods det at man nu kunne skrive det hele korrekt...
Du kan vel forhåbentligt returnere den, og så gå på jagt efter en anden?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 24-Maj-2014 kl. 20:56
Hvordan ser hele maskineriet ud?
Den må vist være et produkt her fra:
http://www.assetitalia.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101 - http://www.assetitalia.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
Mvh. JørgenT
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 10:48
Mvh. JørgenT
Producenten er vist god nok, de har bare ikke papirer på min model længere... (i hvert fald ikke på hjemmesiden.)
Skrevet af: hunt
Den var nu så billig, at den ikke skulle returneres pga. manglende manual, men nu har jeg målt den igennem med hensyn til watt og temperatur. Når den begynder at køle, bruger den 90w, men falder hurtigt til 75w, i standby bruger den ca. 1,5w. Desværre køler den vist ikke, det den skal. Jeg forventer at lig de andre modeller, skulle den kunne køle til mellem 4-8 grader, men det laveste, som jeg har målt er 10 grader.
Så den må vist desværre retur....
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 11:00
Det var nu også pga. det tilsyneladende høje strømforbrug, som bliver vist på etiketten, jeg mente, du burde sende den retur.Smile Men skidt nu med det - nu ryger den jo retur alligevel, kan jeg se...
Skrevet af: csell
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 11:06
Den er i deres Catalog for 2011:
http://www.assetitalia.it/asset/download/asset_catalogue_2011.pdf - http://www.assetitalia.it/asset/download/asset_catalogue_2011.pdf
Og der er nogle data på side 31.
Jeg læser at temperaturen kan justeres til mellem 4 - 8 grader.
Der står også at den bruger 40g R134a kølemiddel. Kan det være noget af det der mangler hvis den ikke køler nok?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 18:30
Uden at vide noget som helst af værdi om kølemaskiner, så er jeg bange for, at det er termostaten, som er problemet, da maskinen ikke kører konstant.
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 18:42
Når den ikke kører konstant, så er det vel fordi, det netop er en termostat, som styrer den? Der må være et sted, hvor man kan justere, hvor meget den skal køle.
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 18:46
Jørgen T efterspurgte et billede af, hvordan "dyret" ser ud - smid lige et billede...
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 19:02
Okay, så får I billeder, jeg havde faktisk ignoreret det med vilje, fordi den er sat i skab med en masse rengøringsmidler omkring... :-)
Undskyld! :-P
Knappen er skruet på 7, som jeg mener er maks. Jeg kan i hvert fald få den til at holde op med at køle, ved at skrue den ned.
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 19:08
Det tror jeg ikke - hvis der ikke er nok kølemiddel på, så når maskinen ikke ned på den givne temperatur, og termostaten vil derfor ikke slukke for kølingen - derfor vil den med for lidt kølemiddel køre hele tiden.
Hvis den derimod, som tilfældet er, stopper med at køle, er det sandsynligvis en defekt termostat, som slukker for kølingen for tidligt.
Men der er nok  en snes undtaglser til dette, ikke mindst på det elektroniske plan.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 19:15
Er den placeret rigtigt? For mig ser det ud som, at den står på højkant. Hvis det er tilfældet, løber kølemidlet vel ikke ordentligt retur til kompressoren.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 25-Maj-2014 kl. 19:20
Jo, det skulle den være, der er fødder på den side, som den står på.
