reetablere hdd på xbox
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13259
Udskrevet den: 10-Maj-2025 kl. 19:21
Emne: reetablere hdd på xbox
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 05-Juli-2006 kl. 10:42
hvad skal der til for at reetablere disken på en xbox hvor der har ligget linux på .
Det er den alm xbox platin
er det korrekt en xbox kan gå istykker af pga man ligger linux på den så man ikke kan vende tilbage til som den var fra fabrikken ?
Skrevet af: fumse
Skrevet den: 05-Juli-2006 kl. 11:29
1: din xbox går ikke i stykker fordi du har installeret LINUX på den. Men problemet er at du har overskrevet de 5-6 partitioner som MS har lagt oprindeligt på XBOXen. Og har du ikke en kopi/backup af den, ja så har du et problem
2: nuvel, dit problem (1) kan løses, men det kræver en softwarepakke der kan ligge de originale partitioner og XBOX dashboard (altså det originale menu fra MS) på partitionerne. Alternativ kan du ligge et helt nyt (homebrew) dashboard som din XBOX booter fra. nuvel du kan finde beskrivelser af det her: http://forums.xbox-scene.com/index.php - http://forums.xbox-scene.com/index.php
Der findes også tools der gøre det meget nemt, bl.a. SlaYers_EvoX_Auto-Installer som er en slagst boot CD der har programmer der kan reformatere/repatitionere og installere både EVOX og original MS dasboard m.fl. http://slayer.xbox-scene.com/manuals/SlaYers_EvoX_Auto-Installer_v2.6_FINAL_Docs.exe - http://slayer.xbox-scene.com/manuals/SlaYers_EvoX_Auto-Insta ller_v2.6_FINAL_Docs.exe
Du skal dog ikke regne med at kunne benytte LIVE funktionen længere da den er knyttet til en masse koder til din originale partition, som du fjernede da du kørte linux.
3: jeg vil ikke skrive hvor du kan få fat i softwaren, da det ikke er lovligt (fordi programmerne er compiled med crackede udgaver af udviklingsværktøjet til XBOXen). Men hvis du følger ovenstående links, burde det ikke være så svært at finde en løsning ;-)
Thomas
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 05-Juli-2006 kl. 14:37
disken fra en anden xbox af samme type kan man lave en kopi af denne evt ?
ud fra det du skriver vil det så sige man ikke kan få den til bage til fabriks standard ?
når disken er lavet via slayers og man starter den op igen så går der ca 5 min så låser maskinen hvad skyldes dette ?
Skrevet af: fumse
Skrevet den: 15-August-2006 kl. 16:16
ja man kan sagtens kopier en andens type... men du kan ligeså godt bruge slayer eller andre til at få den tilbage til fabriksstandard. Det skal STADIGVÆK pointeres, at du ikke bør bruge den til MS XBOX LIVE. det er det eneste negative punkt vedr. at installere software på den gamle xbox.
Så nej du kan ikke gå tilbage til standard, sålænge du ikke har lavet et backup af paritionerne og sikkerhedsindstillingerne (RCA nøgler), som er helt unikke til lige netop din XBOX. Det skulle du have gjort før du hentede linux på den.
At din maskine låser kan jeg ikke svare på - for mange variable. prøv at installere partitionene igen... prøv at hente en ny slayer...
