Waoo/SEAS fiber over TDC (Hillerød)
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132838
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 17:44
Emne: Waoo/SEAS fiber over TDC (Hillerød)
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 03:36
Hejsa
Vi skal flytte den 1/7. og jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle flytte min 50/10 VDSL forbindelse fra Fullrate med. Men fik forleden den nedslående besked, at jeg ikke kunne få mere end 6/1 på min nye adresse. Dette kan jeg sgu ikke bruge til noget som helst, da det jo ikke engang kan trække HD på Netflix.
Nå, men så gik jeg i gang med at undersøge markedet lidt, og så viser det sig dælme, at der er fiber i lejligheden, og jeg tjekker strakt på Waoo, og de siger ja. Ringer derfor så til SEAS og de siger at den er god nok. Godt nok er det over TDC's fiberkabler, men da jeg får leveret gennem Waoo/SEAS, så er jeg ikke begrænset til TDC's 50/10, men derimod kan få de forbindelser, som Waoo tilbyder.
Som sagt så gjort, og jeg får nu 50/50 fiber omkring indflytningen.
Men jeg har nu en række spørgsmål. Lejligheden er bygget i 2008 og er i 3 plan. Der er netværksstik i alle rum med forbindelse ned til et skab under trappen, hvor der også er teknik til Genvex-anlæg.
Spørgsmålet er først og fremmest om der medfølger router og om denne har WIFI. Dertil kommer så også, at hvis der er WIFI så regner jeg ikke med, at denne ene kan nå rundt i hele lejligheden, men skal jeg så tilslutte evt. to ekstra access points på strategiske steder, eller skal jeg ud i noget MESH som sender signalet videre.
Hvad jeg sådan lige umiddelbart kan læse mig til på SEAS' hjemmeside, så følger der umiddelbart ikke en router med, hvilket egentlig også passer mig fint nok, da jeg så selv kan købe en ordentlig en, fremfor det bras der plejer at følge med. Selvom der følger en med, ender jeg nok alligevel med, at købe en ordentlig en selv, med mindre de sender en ordentlig en med (hvilket de godt nok gjorde hos Fullrate).
Dette har jeg egentlig godt styr på. Hvad jeg måske ikke har så meget styr på, er hvordan jeg skal distribuere WIFI i hjemmet. Jeg har aldrig boet i noget større før, hvor jeg havde brug for andet end det access point, som er undbygget i routeren. Her er jeg ret meget i tvivl om, hvad jeg skal købe.
Er der nogle af jer, der har styr på dette?
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 06:36
Jeg har waoo, og der var ingen router med.
Så her bruger jeg heldigvis mit eget grej. Men har venner med waoo som har fået en elendig router med så det er vist forskelligt.
Det er altid svært at vide om du får wifi dækning i hele huset, alt efter routerens placering og den kvalitet burde du måske få dækning. men ellers må du ud i nogle ap.   men vent og prøv efter når du er kommet i gang.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 07:36
Uden jeg dog vil være alt for skråsikker, så tror jeg bare ikke, at den kan række rundt i hele huset. Modemet og dermed også routeren, kommer til at sidde i det teknikskab der sidder i skabet under trappen, da der er der den store switch sidder (den som boligforeningen har siddende), som fordeler netværk ud til rummene. Godt nok sidder det skab midt i lejligeheden, men den skal dog stadig række ud til værelserne og 2 etager op. Eneste lyspunkt er, at lejligheden ikke er bygget i beton.
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 08:21
Hvorfor skulle en enkelt router ikke kunne dække 3 etager?
Her i huset står routeren i et hjørne af førstesalen, men der er ingen problemer med at nå på begge etager og endda helt ud i garagen, som er en separat bygning. Vel at mærke med en TDC homebox.
Skrevet af: Pizzabager
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 10:10
Kan heller ikke se hvorfor routeren ikke skulle kunne dække. Hvis det er en ordenlig router burde det gå fint, kig efter efter de nye AC routere, de rækker længere end N.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 20:28
Men det er jo lige netop kodeordet. En ordentlig router. Det er jo ikke noget udbyderne er alt for kendte for at sende med :)
Men ja, jeg prøver mig da lige frem når vi får flyttet og det hele er oprettet. Det kan da være, at det slet ikke er et problem.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 07-Juni-2014 kl. 21:33
Det er svært at spå. Især om fremtiden OG trådløs dækning! Der er så mange faktorer der spiller ind. Selv har jeg fuld dækning på 3 etager og 1000 m2 grund med en dlink 655 som andre har besvær med at bruge i et kosteskab :-S se hvad fremtiden bringer og glæd dig over at du har kabler rundt i hytten så er det altid let at sætte ekstra ap op. Hvis du er i lommen på Apple ville jeg gå den vej. Ellers har mange rosende ord til overs for Asus og selv har jeg brugt både Asus, Dlink og Linksys med succes. Mere blandede erfaringer har jeg med TP link og Netgear.
Mvh BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 02:03
Regner også med at købe en Asus, hvis ikke den medfølgende er god nok. Den jeg har hos Fullrate nu er dog en Zyxel, som klart er den bedste jeg har haft. Der er dog bare ikke kommet en afløser i samme prisleje, og den er trods alt fra 2010 og har ikke 5Ghz, så derfor ender jeg nok på en Asus.
Jeg er nemlig ikke i lommen på Apple. Eneste Apple enhed vi har, er min aflagte iPad, som min kæreste nu bruger til lidt spil og Facebook i sofaen.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 08:55
Har selv lige skiftet til en Asus RT-AC68U router.
Koster lidt mere en de "billige" men giver ac standart samt rigtig god dækning.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 11:36
Det er ikke direkte forkert, men heller ikke nødvendigvis korrekt. De fleste nyere 802.11ac routere er også bedre på 2,4 GHz siden og dermed er dækningen bedre.
Men et 5GHz signal går ikke så nemt igennem murværk og derfor vil man med en 802.11ac router ofte komme til at køre 2,4 GHz 802.11n i stedet for 802.11ac.
Hvis man mangler en god router, så kan Dark Knight modellerne fra Asus varmt anbefales. Det har noget af markedes bedste dækning.
Alternativt kan man gå all-in og købe en SonicWALL firewall og plastre huset til med Ubiquiti accesspunkter Thumbs Up
http://www.ubnt.com/unifi#appro - http://www.ubnt.com/unifi#appro
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 18:14
Tak for rådet, Cyberguy. Det var netop noget i den stil jeg søgte, hvis der viser sig, at den ikke kan dække.
Skrevet af: TBK
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 22:46
Jeg har også Waoo fra SEAS-NVE. Du får nok en Genexis ONT, model DRG 717 eller 716 - http://www.genexis.eu/medialib/696/drg700-version-2-datasheet.pdf - http://www.genexis.eu/medialib/696/drg700-version-2-datasheet.pdf
Den har WiFi, men kun en LAN port du kan anvende, resten er reserveret til Waoo TV bokse.
Så du skal nok ud i at købe en router. Husk at få teknisk support til at sætte ONT dåsen i bridge mode (det slukker også for WiFi delen).
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 08-Juni-2014 kl. 23:54
Kan jeg ikke selv slå det til, eller er de så dumme, at lukke for adgangen for forbrugeren?
Skrevet af: TBK
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 01:19
Nej det kan du ikke, forbrugeren har ingen adgang til indstillingerne på ONTen, da SEAS-NVE har lukket for det i deres provisioning.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 02:32
Ja, så er det da afgjort, at jeg skal have min egen router uanset hvad. Hvad er udbydernes grundlag for det pjat. Ved at TDC og Yousee også er kendt for at låse for rettigheder, men hvorfor dog? Guide dog forbrugerne ordentlig i stedet, og så klistr en stor advarsel på, at det er på eget ansvar. Så er det vel heller ikke sværere.
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 07:13
Fordi de fleste forbrugere er ligeglade med "PÅ EGET ANSVAR" skiltet pg brokkersig som en gal, når de har fået fucked up i indstillingerne.
Jeg forstår dem godt, at de låser på den måde.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 15:49
Så er det jo godt, at alle routere har en reset-knap, så alt kommer til at virke igen. Altså, forstå mig ret. Jeg forstår godt, at det er irriterende for er supporter, at en idiotisk forbruger, har været inde og rode i noget, han ikke har forstand på. Men det er jo netop hurtig ordnet ved den skide knap. Problemet er jo bare, at det ødelægger det for os, som rent faktisk ved hvad vi laver.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 15:57
Vi ved jo godt at dybest set så har KlausDM ret.
Men hvis du ved hvad du laver, så ved du også hvordan du skal omgå problemet.
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 16:28
Intet problem. Det kan jeg også godt finde ud af..... Men det kan min svigermor ikke, når hendes børnebørn har rodet med noget de ikke har forstand på. Og så´er det enten udbyderen eller mig, der skal hjælpe hende.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 16:30
Jo jo.. Men det er jo ikke sværere, end at supporteren må fortælle hvor den sidder :)
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 16:40
Og supporten koster hvor meget i timen, ham/hende der skal sidde og sige "tryk reset" 10 gange i timen. Folk skal vente i telefonkø og din internetforbindelse blive dyrere.
Kan man bare få selskabet til at sætte routeren i bridge mode, er det helt fint med mig.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 16:54
Så er det vel ikke værre, end man kan skrive både på selve routeren og i instruktionen der følger med, at de fleste problemer kan løses ved at holde resetknappen inde. Evt. kunne det også siges i telefonbeskeden, når man ringer til hotline.
Pointen er, at det er skide irriterende, at det skal ødelægge det for os, der ved hvad vi laver.
Skrevet af: Pony65
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 17:00
Det er skide irriterende, der giver jeg dig ret.
Men nu er det endnu engang nemmere at servicere nogle få som ved hvad de laver, end at skulle udrede problemer for alle dem som roder rundt i det.
Jeg ville vente til du får fiber med at bekymre mig, chancen for at det virker er stor.
Hvis det ikke gør så kan du tage den derfra.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Juni-2014 kl. 18:28
Ja, venter skam også. Uanset hvad, så lyder det til, at jeg skal have min egen router, hvilket jeg egentlig også nok foretrækker, når det kommer til stykket. Ender nok også med den Asus AC68U. Der ser ud til at være mest for pengene ved den.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 27-Juni-2014 kl. 11:57
Kan sige, at jeg nu har indkøbt en Asus AC68U, og venter nu bare på, at vi kommer i den nye lejlighed, og at det bliver åbnet for internettet. Bliver sgu sjovt at komme på en ordentlig internetforbindelse.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 05-Juli-2014 kl. 06:57
Alt var indstillet i Seas modemet som det skulle. Da Waoo kører over TDCs fiber med Seas NVE som udbyder (ja, det er sgu noget rod) i Hillerød, er der slet ikke mulighed for TV over fiber. Derfor agerer routeren fra Seas ene og alene modem og der var kun åbnet for port 4. Så det var bare at tilslutte den i WAN porten på min nyindkøbte Asus, så var den klar.
Og ja, den kan så heldigvis også række i hele lejligheden på både 2.4 og 5GHz.
