Tomrør i nybyg
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132996
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 11:27
Emne: Tomrør i nybyg
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 16:46
Som nogle af jer har sikkert har http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132832 - set , er jeg i gang med at planlægge el m.m. i vores kommende hus.
Jeg har besluttet at beholde mine nuværende højtalere (se http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=132832 - min første tråd ), og skal nu i gang med at planlægge tomrør ud fra det.
Til det har jeg brug for lidt hjælp angående, hvor store tomrør, der er nødvendige til:
- HDMI-kabel (evt. med micro-HDMI-connector, Type D)
- 2x CAT5/6 + 1x antenne
- 4mm2 højttaler-kabel
Skrevet af: db89
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 18:38
Hvor mange kabler skal der i hvert rør? Det er også umuligt for os gætte dimensionerne på dit højttalerkabel.
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 20:51
Jeg formulerede det måske ikke helt klart til at starte med, men min tanke var:
1 tomrør til: HDMI-kabel (evt. med micro-HDMI-connector, Type D) - hvilken størrelse kræves?
1 tomrør til: 2x CAT5/6 + 1x antenne - hvilken størrelse kræves?
1 tomrør til: 4mm2 højttaler-kabel - hvilken størrelse kræves?
Skrevet af: db89
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 21:24
Hvis du går op i 40mm rør så kan du trække et almindeligt HDMI-kabel igennem.
Resterende vil jeg tro kan være i 20mm rør og så er der stadigvæk lidt luft tilovers.
Som sagt har vi ingen chance for at kende dimensionerne på dit højttalerkabel. 16mm er sikkert nok.
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 22:02
Tak. Det kommer vel også lidt an på hvor stive kablerne er, vil jeg gætte på - og hvor pænt tomrøret er lagt i væggen mht buk.
Det kunne være jeg skulle få trukket seperate rør til antenne og netværk.
Jeg har ikke købt højttalerkabel endnu, men regner med at købe 4mm2, så der skal 2x 2x 4mm2 + isoleringen igennem. Det 2,5mm2 jeg har liggende er ca. 4x8 mm, så 4mm2 vil nok være i størrelsesordnen 5x10mm, dem burde der vel også kunne komme to af igennem et 20 mm rør?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 16-Juni-2014 kl. 22:20
2x4 kvadrat mm Monsterkabel er 6,5 x 13 mm med isolering. Jeg har det selv liggende
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 17-Juni-2014 kl. 18:54
Tak. Det tager jeg med i overvejelserne.
