Hjælp til lang HDMI kabel
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=133325
Udskrevet den: 14-Maj-2024 kl. 07:42
Emne: Hjælp til lang HDMI kabel
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 02-Juli-2014 kl. 22:44
Sagen er den, at jeg, som nævnt mange steder på forum, flytter i noget nyt og større. Dagen er nu kommet (i går), og alt er gået rigtig godt.
Rækkehuset er lavet, så jeg faktisk kan gemme anlæg væk og kun have TV og højttalere fremme, men det giver mig et "problem", som jeg gerne vil låne lidt erfaringer med. Jeg har lavet en hurtig måling rundt langs lofter og vægge, for at beregne længden fra TV til receiver, og der er rundt regnet 15-17 meter. Dvs. at jeg skal op på 20 meter, for at være sikker. Men jeg synes jo altid jeg har hørt, at man ikke skal gå over 15 meter, før der skal forstærkning imellem på et HDMI-kabel. Så skal jeg gå efter 2x10m plus en booster imellem, eller burde en 20m være ok? Kan se, at det ikke rigtig påvirker økonomi, om det er det ene eller andet.
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 06:11
Du kan evt bruge hdmi over Lan kabler
http://www.av-cables.dk/hdmi-extender/ - Link
Skrevet af: keldp
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 07:52
http://www.av-cables.dk/hdmi-extender/ - Link |
Det er smart.
------------- Tv: LG 65" B1 Receiver: Marantz sr 7011 CD Afspiller : YAMAHA CDX-890 BLU-RAY : Panasonic DMR-UBC80 Højtalere Front : Dali, Mentor 5 Center: Dali Suite C 0.8 Bag:Dali Suite Rear. Sub: Dali S 12.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 07:57
Synes bare det er en voldsom løsning, for træk i samme rum. Og så snakker vi samtidig træk af dobbelte kabler mod et, og en mangedobling i pris.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 08:47
En godt hdmi koster jo også en del.
Og netværks kabler koster næsten intet og tåler bedre at blive bukket
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 09:12
Jeg har nu aldrig haft problemer med de billige. Men du har helt ret i, at netværkskabler er betydelig billigere pr meter. Men det convertere der skal imellem æder besparelsen og mere til. Synes kun det et til besvær og ekstra udgifter. Spørgsmålet er jo mere om det hedder 2x10m med booster, eller om det kan trækkes over 20m uden andet. Første løsning ved jeg virker, da jeg har en kammerat der bruger det til sin projektor. Og det er altså betydelig mindre besvær, ens HDMI over ethernet. Så det er ikke en løsning.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 09:59
Hvis du véd at en løsning fungerer, hvorfor så egentlig spørge til råds? Ethvert HDMI-træk på mere end 10-12 meter, er en gambling, og kræver rigtig godt afskærmede kabler.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 10:06
Nagash skrev:
Jeg har nu aldrig haft problemer med de billige. Men du har helt ret i, at netværkskabler er betydelig billigere pr meter. Men det convertere der skal imellem æder besparelsen og mere til. Synes kun det et til besvær og ekstra udgifter. Spørgsmålet er jo mere om det hedder 2x10m med booster, eller om det kan trækkes over 20m uden andet. Første løsning ved jeg virker, da jeg har en kammerat der bruger det til sin projektor. Og det er altså betydelig mindre besvær, ens HDMI over ethernet. Så det er ikke en løsning. |
Det hænger jo sammen - hvis du trækker 20 meter med et billigt HDMI kabel, så er sandsynligheden for at du opdager forskellen på billigt og dyrt rimeligt stor. Så HVIS du vil trække 20 meter i ét kabel, så skal det være et kabel i tilstrækkeligt god kvalitet. Med andre ord, hvis du mener det skal være med billige kabler, så skal det være med en booster. Der findes ikke et universelt svar på om 20 meter vil virke eller ej, det afhænger af kablet og af hvilket signal du vil sende igennem.
------------- Mvh Otto
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 10:11
Henrik - Jeg ved 2x10 med booster fungerer. Mit spørgsmål var, om man kunne regne med 20m i et kabel. Derfor afviser jeg HDMI over ethernet.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 12:16
Har en gang prøvet med et 20 m kabel
Kablet kostede mere end lan løsningen og kablet var tykt som en vandslange.
Men bliv ikke brugbart ved 1080p derfor blev løsningen lan.
Var også bange for stikket i projektor pga stift og tungt kabel.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 13:12
"Vandslange" HDMI kabler er efter min ydmyge mening tegn på en kabel-producent der ikke ved hvad de laver.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 15:21
Det var måske også at smøre tykt på. nu husker jeg ikke navnet, men det det var noget uhåndterlig. og der kunne måske have været et bedre bud i 20m klassen.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 16:23
Men det var netop erfaringer jeg søgte. Tror det ender med 2x10m så.
Skrevet af: bentpetersson
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 16:48
AV connection skriver: Citat: Vi oplevere nogen gange at folk har problemer med at få et signal igennem deres HDMI omskiftere/switches og splittere ved lange kabeltræk. Ofte skyldes dette at der benyttes kabler af en for ringe kvalitet, kombineret med de mange samlinger og ikke mindste de krav der stilles til signalet (HDMI 1.3, 1080p. DeepColor osv.)
Såfremt man ønsker at koble udstyr sammen gennem en HDMI switch/omskifter eller splitter, skal bruge et samlet HDMI kabeltræk på over 8-10 meter og ønsker at sende et HDMI 1.3 signal (eller blot 1.2 med 1080p) igennem, skal man altid huske at vælge nogle HDMI kabler af en ordentlig kvalitet, som f.eks. Supra og Lindy. Her er hvad vi anbefaler for at få en løsning der virker første gang:
Samlet kabeltræk (stadig med forbehold for udstyrets evne til at sende/modtage HDMI signalet): • HDMI kabler på 1-7½ meter: Clicktronic HDMI kabler • HDMI kabler på 5-15 meter: Lindy HDMI, Supra HDMI kabler eller bedre/dyere kabler. • HDMI kabler 15 meter og op: Optiske HDMI kabler
Vi har haft en del kunder der har haft problemer i forbindelse med en Playstation 3 i forbindelse med lange kabeltræk og/eller brug af HDMI omskiftere/switche og HDMI splittere. PS3'eren er erfarringsmæssigt meget kvalitets krævende, når det kommer til HDMI kabler, og man skal derfor være opmærksom på at når en PS3 indgår blandt udstyret, skal man være ekstra påpasselig med ikke at købe for billige HDMI kabler - Vælg derfor Lindy eller Supra kabler med det samme og spar en masse bøvl og ekstra udgifter med at sende kabler frem og tilbage. Vi ved godt de er dyere og der bliver skrevet mange steder at man bare skal købe de billige kabler, men det ender desvære ofte med at give problemer. Pris og kvalitet hænger stadig sammen.
Hvis du skal bruge en HDMI switch eller HDMI splitter, så anbefaler vi også at man benytter Lindy's produkter, da de er af god kvalitet og vi ikke oplever at kunderne har problemer med disse. • Lindy HDMI Switch • Lindy HDMI 2 port splitter • Lindy HDMI 4 port splitter
NB: Husk også at bruge nogle gode HDMI kabler på de korte kabeltræk, da det er dem samlede længde der skal være i god kvalitet, ikke kun de lange kabler når man kobler apparater sammen igennem flere led.
Efter vores erfarring hjælper det IKKE at indsætte HDMI boostere/forstærkere på kabeltræk med problemer i forbindelse med for mange samlinger (splittere og omskiftere), disse kan udelukkende bruges til at forlænge et enkelt HDMI kabeltræk. Ofte er maks. længden yderst optimisk angivet og må ikke tages bogstaveligt, da det igen er udstyrs-afhængigt.
Modellerne som forlænger HDMI signalet via netværk eller optiske kabler fungerer normalt fint, dog igen længden lidt med forbehold.
------------- Med venlig hilsen bentpetersson
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Juli-2014 kl. 17:01
Det er hverken switche eller splittere jeg skal bruge. Det er ene og alene kablet mellem TV og receiver der er tale om. Alt switching foregår i receiveren.
Og jeg køber selvfølgelig ikke kabler, der ikke overholder standarden. Det er http://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hometheater-2-0-high-speed-hdmi-kabel-10-m.html - jeg har tænkt mig at bruge.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 00:44
Vil lige tilføje, at jeg endte med, at købe en enkelt 20 meter kabel og alt virker helt og aldeles fortræffeligt.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 09:27
Nagash skrev:
Vil lige tilføje, at jeg endte med, at købe en enkelt 20 meter kabel og alt virker helt og aldeles fortræffeligt.<mytubeelement id="myTubeRelayElementToTab" ="relayPrefs" =""loadBundle":true"></mytubeelement> |
Og hvilket kabel blev det? Kunne være rart at vide hvad der "gik godt".
Mvh FNørd
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 11:33
Jo da. Det er denne her, der er tale om: http://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hq-2-0-high-speed-hdmi-kabel-20-m.html - http://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hq-2-0-high-speed-hdmi-kabel-20-m.html
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 11:38
Nagash skrev:
Jo da. Det er denne her, der er tale om: http://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hq-2-0-high-speed-hdmi-kabel-20-m.html - http://www.av-cables.dk/hdmi-kabler/hq-2-0-high-speed-hdmi-kabel-20-m.html <mytubeelement id="myTubeRelayElementToTab" ="relayPrefs" =""loadBundle":true"></mytubeelement> |
HQ 2.0 High Speed HDMI kabel - 20 m - til 549 kr.
Dvs. du tog et billigt og det går godt :)
Husk lige opfølgning, hvis der skulle være noget nyt.
Med ref. til tidligere indlæg, har du PS-3 som en del af udstyret?
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 11:47
Opfølgning på hvad? Det er jo to måneder siden og har kørt lige siden. Og det var ikke det billigste 20m kabel. Det koster kun 369.
Jeg sendte en mail til AV-cables for at spørge til råds. De anbefalede selv det jeg købte, da de aldrig havde oplevet problemer med det.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 11:49
Nu synes jeg ikke det tidligere har fremgået at du har kørt med det i et stykke tid!
Og jeg mener stadig 549 kr er billigt for 20 m.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 11:58
Tråden blev oprettet i juli. Har da ikke ventet til nu :) Kom bare i tanker om tråden, da jeg kigge lidt rundt i forum, så ville lige opdatere.
Men ja, det er da ret billigt. Det kan dog ikke klare 4k. Det er vist kun den op til 15m der kan det, af den serie. Kan se, at den eneste 20m der kan klare 4k, koster lidt over 2000kr.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 12:02
3. juli skrev du hvad du havde tænkt dig at købe. I nat skrev du hvad det blev. Du ved hvornår du aktuelt satte kablet til - det ved vi andre jo ikke! ;)
Også interessant at av-cables siger noget andet end Av-connection (via bentpederson).
Godt det virker - :)
Hvilket udstyr er der i enderne (med henvisning til av-connection indlægget vedr. sammensat
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 12:22
Kablet er trukket mellem et Panasonic P50GT30 og en Yamaha RX-V771. Udstyr tilsluttet Yamahaen er PS3, Chromecast og HTPC. Men de står sammen, så de er alle tilsluttet med et ½m kabel. Chromecast sidder dog lige i stikket uden kabel.
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 12:23
Nagash skrev:
Kablet er trukket mellem et Panasonic P50GT30 og en Yamaha RX-V771. Udstyr tilsluttet Yamahaen er PS3, Chromecast og HTPC. Men de står sammen, så de er alle tilsluttet med et ½m kabel. Chromecast sidder dog lige i stikket uden kabel.<mytubeelement id="myTubeRelayElementToTab" ="relayPrefs" =""loadBundle":true"></mytubeelement> |
Så burde det jo virke med det meste udstyr, her tænker jeg på ps-3'en. :)
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 12:25
Men er det ikke kun den direkte forbindelse den er kræsen overfor? Altså i mit tilfælde, så forbindelsen mellem PS3 og Yamaha. Yamahaen forstærker vel entop bare forbindelsen og sender det videre til TV'et?
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 12:27
Det var dette jeg tænkte på!
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 30-September-2014 kl. 13:15
Jeps, havde regnet ud, at det var den du hentød til. Men det er nu heller ikke de billigste af de billigste kabler jeg har på de korte træk. De billigste på 50cm koster ca 30-50kr/stk. Dem jeg har koster lige omkring en hund/stk. Under alle omstændigheder, så virker det fint. Men citatet fra AV Connection nævner jo også bare, at kvaliteten skal være ordentlig. Ikke noget om, at kablerne skal være dyre :)
