Forstærker til B&O højtalere + Samsungtv
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=133847
Udskrevet den: 31-Maj-2025 kl. 08:39
Emne: Forstærker til B&O højtalere + Samsungtv
Skrevet af: konne
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 10:02
Vi har et par gamle Beolab 8000, som vi godt vil have sat til vores Samsung 8005.
Jeg har fået oplyst, at det kræver en forstærker med "trigger out" og jeg kan bruge denne Denon X3000 https://www.hifiklubben.dk/Products/denon-avr-x3000-surround-receiver-60070/
Mit problem er, at jeg skal have forstærkeren ind i et skab, hvor den vil fylde det hele (hvis den står på højkant) og den sikkert også vil blive for varm.
Findes der en anden forstærker, som har "trigger out" eller kan jeg på anden måde få sat mine højtalere til Tv'et?
Jeg skal ikke have surround osv. Blot sat højtalene til, så lyden fra TV'et kan komme ud.
Har været et smut i Hifiklubben i Randers og de vidste intet om B&O, så de kunne ikke hjælpe.
Pft.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 10:16
Prøv at spørge brugeren Peter Pan i Bang & Olufsen Forummet. Han ved alt om B&O
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 10:20
Beolab er jo Aktive enheder, så der skal på forstærker/reciver være Pre Out så de kan tilsluttes. På et Samsung TV er der som sådan et Pre Out i form af Headset udgangen, så den del er løst, så det er trigger delen du akal have løst.
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:21
konne skrev:
Vi har et par gamle Beolab 8000, som vi godt vil have sat til vores Samsung 8005. |
Slukker USB udgangen på dit tv, når du slukker tv'et?
I så tilfælde skal du have sådan et kabel her: http://www.av-connection.dk/?PGr=6497&ML=2126 Det tænder højttalerne med strøm fra USB stikket og overfører lyden fra hovedtelefonudgangen via minijackstikket.
Så skal du bare have fundet linkkabler frem.....
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:24
Det er ikke en USB-udgang. Det er en USB-indgang. Hvis den kan bruges til at optage fra, så har den nok stadig strøm på.
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:26
Torben Rasmussen skrev:
Det er ikke en USB-udgang. Det er en USB-indgang. |
Korrekt....min fejl.
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:27
En tilsluttet USB enhed slukker når TVet slukker, så det skulle kunne bruges.
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:28
først og fremmest, så skulle der gerne være en switch på dine 8000´ere, så den kan trigger på audio signal og ikke på Trigger signal, ved ikke om det er alle 8000´ere det er på..
hvis det er det, så er det meget let, så skal du bare have købt et sæt "powerlink" til minijack stik (brugte det til mine beolab 3´ere til pc´en)
så smække dem i Samsungs headphone udgang på tv´et, så har du volume styring fra tv´et og højtalerne tænder sammen med et lydsignal fra tv´et = de går i standby når tv´et er slukket eller muted..
det er meget simpelt, og meget let.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: konne
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:30
Jeg har en lille ekstern harddisk sat til TV'et, som (da vi havde Yousee) vi brugte til at optage udsendelser på. Her kunne vi godt sætte den til at optage og så slukke fjernsynet og den ville stadig optage programmerne. Den sidder kun til med USB stik.
Engang i mellem når fjernsynet er slukket kan vi også se, at der kommer lys i harddisken og den begynder at køre. Så vil tro, at der er strøm selvom TV'et slukker.
Men vil det så stadig kunne bruges? For er problemet ikke, at højtalerne slukker, hvis de ikke heletiden får et signal? Hvorfor det er en trigger der skal til.
Men det kan måske løses ved, at det bare får strøm hele tiden?
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:32
Når du bruger triggersignal, så fortæller du højttalren hvornår den skal være tændt. Intet signal = slukket. Signal = tændt. Dvs. højttalerne vil tænde hvis TV'et af en eller anden grund sætter strøm på USB-porten.
Hvis du kører med phono-stikket, så vil de tænde når de mærker et signal. Der kan du så risikere, at de slukker hvis der er meget stille i sekvenser i en film.
Skrevet af: konne
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:33
det er meget simpelt, og meget let. |
Mange tak for svar.
Det er modellen med den "gamle" fod og det er vel 3-4 år gammel. Mener det er denne model http://www.samsung.com/dk/consumer/tv-home-theatre/tv/led-tv/UE46D8005YUXXE
Skrevet af: konne
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:37
Hvis du kører med phono-stikket, så vil de tænde når de mærker et signal. Der kan du så risikere, at de slukker hvis der er meget stille i sekvenser i en film. |
Men vil de så ikke tænde med det samme igen når der kommer lyd på eller kan der godt gå par sekunder og derfor vil opleve, at lyden falder ud?
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:45
konne skrev:
Men det kan måske løses ved, at det bare får strøm hele tiden? |
Så løser man det med en elspareskinne med masterstik. Når fjernsynet tænder, bruger det så meget strøm at resten af elspareskinnen tænder. I elspareskinnen sidder så en lille strømforsyning/netadapter/wallplug som tænder og giver triggersignalet til højttalerne.
Mere besværligt er det heller ikke.
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:46
konne skrev:
Men vil de så ikke tænde med det samme igen når der kommer lyd på eller kan der godt gå par sekunder og derfor vil opleve, at lyden falder ud? |
Der går lige et kort stykke tid.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 11:47
Mener at du skal have fat i one connect udgangen.
Med overgangs stikket tilslutter du Phono direkte til dine højttalere. De burde kunne stilles til at tænde når den får signal. Brug en TV spareskinne hvis det ikke kan lade sig gøre.
Så skal du bare ind i menuen og sætte udgangen på variabel. Så følger lyden din fjernbetjening.
Husk at mute tvets højttaler.
Husk.... Man kan læse sig til det hele i manualen.
Skrevet af: BeoBrian
Skrevet den: 31-Juli-2014 kl. 12:06
Du skal købe en B&O PlayMaker, så kan du sætte B&O højttalerne til den, og du sætter TV'et til PlayMakeren.
Det du får oveni er Airplay, så hvis du har iphone, iPad eller Android med Airplay app. kan du stream musik udover højttalerne samtidigt.
Dette vil være den smidigste og lettest anvendelige løsning.
------------- Taler på egne vegne, af ren interesse for branchen, og ønsker blot at opleve det allerbedste - Some day.....Tror faktisk jeg er ved at være der.....det næste må være projektor
Skrevet af: konne
Skrevet den: 06-August-2014 kl. 10:42
Dette vil være den smidigste og lettest anvendelige løsning. |
Tak for svar Brian - det lød jo meget nemt.
Kan jeg også sætte mit anlæg (Beocenter 2300) til en PlayMaker, så højtalerne også kan bruges til at afspille musik?
Og kan DVD/PS4 også sættes til en PlayMaker eller skal de trækkes direkte over i fjernsynet?
Pft.
