Højttaleres impedans
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134014
Udskrevet den: 29-Maj-2025 kl. 22:19
Emne: Højttaleres impedans
Skrevet af: JoPe
Skrevet den: 08-August-2014 kl. 17:15
Jeg sidder og kigger på System Audios hjemmeside, og kan se at impedans på flere af deres Saxo højttalere er opgivet til at være 4-8 ohm. Hvordan kan det være. Jeg troede at ohm specifikationen definerede en bundgrænse, altså et minimum. Således at en højttaler har enten 4, 6 eller 8 ohm som bundgrænse/minimum og så kan den eventuelt bevæge sig derover ved brug. Men bundgrænsen kan vel ikke være både 4 og 8 ohm?
Eller hvad, er der noget jeg har misforstået?
Se et eksempel på specifikationen her: http://www.system-audio.com/_da-DK/Hoejttalere/Gulvhoejttalere/SA_saxo_50/SA_saxo_50
Skrevet af: LarsGeisler
Skrevet den: 10-August-2014 kl. 11:35
Hej, Nej det er normalt ikke en bundgrænse, men typisk impedansen ved 1000 Hz. Højtalere har en kompleks impedanskurve, hvor man kan opleve at de ved betemte frekvenser kan komme helt ned på 2 ohm eller mindre.
SA opgiver ikke hvordan de måler, men når de skriver 4-8 ohm, så kunne det indikere at impedansen ikke ligger udenfor dette interval i frekvensområdet 20Hz - 20 kHz.
Alle "normale" forstærkere kan spille med alle "normale" højttalere - og med normal mener jeg det du kan købe i almindelige butikker til menneskepenge Smile
Skrevet den: 10-August-2014 kl. 11:48
Hej igen, ved nærmere eftersyn har SA, nederst på siden, en pdf-fil "om tekniske specifikationer" du kan se lidt på den.
