Test af Xeo4 og Xeo6. Hvor når ?
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134222
Udskrevet den: 31-Maj-2025 kl. 09:28
Emne: Test af Xeo4 og Xeo6. Hvor når ?
Skrevet af: Peter Pan
Skrevet den: 17-August-2014 kl. 20:10
24. juli 2014 skrev recordere.dk - Vi har både Dynaudio Xeo 4 og Xeo 6 til test nu.
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=11272&zoneid=5 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=11272&zoneid=5
Vi tester på den nye generation af trådløse højttalere fra Dynaudio, og har både Xeo 4 og Xeo 6 stående.
17 -8-2014. Recordere.dk Hvor lang tid skal  bruge for at gennemføre jeres test. Question
Mvh. Peter Pan.-Se link- https://tinyurl.com/y7tbty8e" rel="nofollow - Råd-for-BL-tilslutning .
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 17-August-2014 kl. 20:19
Der kan nok gå lang tid. LG's OLED-TV må vel stadig være på bænken, da anmeldelsen ikke er udgivet, og det fik de sidste år...
Skrevet den: 17-August-2014 kl. 20:57
Tak for svar. Confused
 den første Xeo 4 & 6 test (på tysk):
http://pdfs.macrewind.de/Mac%20Rewind%20Ausgabe%20442.pdf - http://pdfs.macrewind.de/Mac%20Rewind%20Ausgabe%20442.pdf
Skrevet den: 17-Februar-2015 kl. 11:05
Idag kan et lyd system være minimalistisk og stadig leverer super god lyd. Dynaudio's Xeo4 trådløse Hub
modtager Optisk, Coax og USB digital indgangs stik, hver understøtter op til 24/96 opløsning, mens en
stereo RCA og en stereo Mini analog indgang er et yderligere tilbud til at udvide Xeo systemets muligheder.
Har også en Ethernet tilslutning til fremtidige opdateringer. Xeo4 Hub sender trådløst ca. 50 meter.
Med Multi-band teknologi i Xeo Hub tilbyder forbedret signal stabilitet og pålidelighed, enten som  2,4
GHz,- 5,2 GHz eller 5,8 GHz kan anvendes til trådløs transmission.
Xeo4 til BeoVision 11-46"
Det er med stor fordel du kan benytte Dynaudio Xeo4 systemet, som her til et BeoVision TV. Vil du nøjes
med lyd kan du slukke dit dyre TV, dette forlænger fjernsynets leve tid. Til Xeo Hub'en kan du tilslutte dine
digitale enheder, samtidigt med dit TV. På Xeo fjernbetjeningen vælger du 1-2-3-4 alt efter hvad du vil
sende lyd fra. Lydstyrke kan vælges på den ene af de to højttaler, eller med Xeo fjernbetjeningen.
Streamer du F.eks fra din NAS-server via en tilsluttet Apple TV3 boks, kan du styre musikvalg og lydstyrke
fra din iPad / Iphone. Fra Apple TV3 boksen trækkes et optisk kabel til Xeo Hub, samtidigt med du har et
HDMI kabel til dit TV. På denne måde udnytter du din ATV boks fuldt ud,uden kabelskift. Du vælger bare
den kilde indgang du ønsker på TV'et eller XeoSystemet.
Kan købes http://www.av-connection.dk/?ML=2013 - her .
Jeg har nu i over et år kunne nyde den super gode lyd fra mit Xeo3 system.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=99176&PN=1&TPN=1 - denne tråd finder du mange flere anvendelsesmuligheder.
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 11:15
Jeg har for længe siden fået lagt to YouSee APP ind på min Ipad.
YouSee Play Tv & Film samt YouSee Play Musik. YouSee Play
Tv & Film - Nu med mulighed for Airplay.
Hent: YouSee Play Musik - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e247.yousee - Tryk her . - Hent: YouSee Play Tv & Film - https://play.google.com/store/apps/details?id=yiuo.mobile.tv - Tryk her
YouSee Play Tv er for nyligt opdateret med AirPlay mulighed, så det virker.
Men YouSee Play Musik levere masser af musik og giver også nem adgang
til at lægge musik på Ipad'en. At lytte til musik på en Ipad gider jeg ikke.
Så er der muligheden at hente et analog audio stereo signal med et Jack til
Jack eller Phono kabel. Men nu vil jeg jo helst have digital audio IN.
Så læste jeg dette indlæg.
Oprindeligt skrevet af erlingt erlingt skrev:
Ipad kører digitallyd ud gennem lightning stikket i bunden.
Du fanger det lettest med Apples camera connection kit -
Du tilslutter blot til DAC med standard USB tilslutning.
Der skal ikke opsættes noget på iPad'en, det er ren plug and play.
Nu har jeg så set på det, og fundet link til de dele jeg har set på.
En lille DAC SoundSystem Aureon Dual USB -140 kr. http://olsens-it.dk/lydkort/2-terratec-soundsystem-aureon-dual-usb.html - Tryk her . Er her nogen med erfaring ?
Apple Lightning til USB camera adapter. 219 Kr. http://www.av-cables.dk/soeg/?efter=Apple+Lightning+til+USB+camera+adapter - Tryk her .
Her en tegning som jeg tror vil kunne give mig det digitale ind-put jeg ønsker.
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 13:01
Jeg ville aldrig bruge adapter på adapter og slet ikke kabel.
Så hellere købe en AppleTV , der koster lidt mere, men har mange flere features og ikke mindst giver mulighed for at sidde med iPad i hånden og skifte nummer, uden at være begrænset af længden af et kabel.
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 14:15
Hej KlausDM
Jeg har 2 stk ATV 3 bokse, men i dette tilfælde hjælper det ikke da der som skrevet
IKKE er AirPlay mulighed fra YouSee Play Musik app'en på Ipaden. Altså skal der
bruges en USB til optisk S/Pdif adapter out for at sende optisk til Xeo3 transmitteren.
Det kunne altså være en hvilken som helst USB DAC. Jeg giver dig ret i, at at være
nødt til at bøvle med kablet er noget skidt. Men kan det ikke være anderledens så
handler det om at finde en USB DAC der nærmest bliver en del af kablet.
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 14:49
Det undrer mig, idet TDC play virker fint via AirPlay - vi bruger den nemlig derhjemme...
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 15:16
Tak KlausDM  Clap
Jeg har nu også fået AirPlay til at virke på den nyeste ATV 3 boks (version A1469), jeg ikke har opdateret.
Den gamle ATV 3 kan ikke køre optisk ud efter den blev opdateret, men virker stadig via HDMI til TV'et.
Skrevet den: 01-Marts-2015 kl. 22:10
OBS - Mit første forsøg, indlæg 11.15 er afblæst.
Jeg har nu fået AirPlay til at virke fra "YouSee Play Musik" app'en på min Ipad, via
min nyeste ATV3 boks (version A1469). Den har jeg ikke opdateret grundet den gamle
ATV3 boks ikke kan ikke køre optisk ud, efter den blev opdateret.
