Philips 9731D - Ethernet- og USB tilslutn
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13432
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 20:04
Emne: Philips 9731D - Ethernet- og USB tilslutn
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 13-Juli-2006 kl. 12:49
Hvad kan ethernet- og USB-tilslutningerne på Philips 9731D anvendes til? Kan de f.eks. anvendes til at afspille videofiler fra harddisken på en tilsluttet PC? Umiddelbart kan jeg ikke forestille mig dette, da en sådan afspilning ville kræve en form for afspilningssoftware i TVet.
Nogen der kan opklare dette?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 13-Juli-2006 kl. 12:56
tjeck fælleskøb tråden på side 1.
Der kan du se screen dumps samt downloade softwaren.
Ja tv har denne afspilningssoftware, så du kan også forbinde en USB eller flash card.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 13-Juli-2006 kl. 13:12
Tak skal du have laban.
Det ser særdeles spændende ud. Måske man skulle hoppe med på det fælleskøb.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 13-Juli-2006 kl. 13:20
Bemærk at 32" ikke har WIFI/Ethernet.
Hvis du har et andet TV, så kan du købe en Philips boks der kan det samme. Se evt side 74 i fælleskøb tråden.
Skrevet af: agger
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 10:34
hej
hvis du har en udb disk formateret i fat 16, den  skulle være fat 16 på 379830 så kan du se film direkte fra usb disk og selvfølgelig billeder  og des lige men ingen tekst på film , ved ikke om det er blevet rettet på 9731 så den kan køre alle typer hdiske og tekst men den kan afspille uden problem.
Skrevet af: hummelmose
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 10:49
FAT32 virker også !
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 10:50
Et kig på side 39 i TVets manual afslører, at kun FAT/DOS-formatterede enheder understøttes. Det gør denne facilitet praktisk talt ubrugelig, da næsten alle harddiske er formatteret i NTFS. En kæmpe skuffelse for mig.
Desuden nævner manualen ikke med ét ord hvad ethernetbøsningen skal bruges til. Jeg har ihvertfald ikke kunnet finde det.
Skrevet af: BehnReady
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 11:16
Der tager du fejl, USB harddiske er stort set altid formateret i FAT32, da NTFS på en USB enhed kan medføre datatab ved afbrydelse af USB forbindelsen.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 11:31
[[/QUOTE]
[/QUOTE]
Alle mine harddiske, både USB- og indbyggede, er formatteret som NTFS. Efter min mening er FAT forældet og uegnet til video da det giver alt for mange begrænsninger, bl.a. med filstørrelser over 4GB.
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 12:01
Problemet er bare at ved USB enheder med NTFS i Windows XP, der kan du ikke bare fjerne USB enheden uden at risikere datatab, hvis du ikke først har brugt Windows funktionen til at afbryde en USB enhed. Det udgør jo lidt en risiko ved eksempelvis strømafbrydelse eller et Windows crash, da du i de tilfælde så risikere at alle data på din USB enhed bliver corrupted. Dette er blandt andet en af grundene til at USB lagringsenheder altid er formateret med FAT32 fra producenten. NTFS er selvfølgelig at foretrække hvis man kan leve med risikoen, specielt til video, da filstørrelser her jo sagtens kan overskride 4GB, men som sagt er det altså sjældent at man bruger det på USB enheder, så jeg forstår hvorfor Philips kun understøtter FAT16 og FAT32.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 12:10
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Dette kan kobles fra i Windows XP, så man ikke behøver at gøre dette hver gang man vil afbryde en USB enhed.
Skrevet af: jb17j
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 12:18
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Dette er ikke helt rigtig, man vil kun meste data hvis der overførelse igang, ellers kan man godt koble fra som vil. men man skal have xp installere
mvh Jan
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 12:53
Valget af FAT16/32 fremfor NTFS har intet at gøre med, at man uden problemer kan fjerne et USB drive uden dismount for at undgå datatab, men ganske simpelt fordi det er et ekstremt simpelt format at understøtte. Samtidigt er FAT16/32 understøttet på ufatteligt mange platforme udover Windows.
Hvis NTFS skulle understøttes i f.eks. kortlæsere, så ville softwaren dertil være utroligt meget mere kompliceret, og jeg er end ikke sikker på, at Microsoft ønsker at andet end Windows NT+ skal kunne køre NTFS.
Mht. filstørrelsen, så ved jeg ikke om folk her aldrig har kigget på en DVD-skive med film på. Der er *ingen* fil over 1GB stor, netop fordi det er mest praktisk kun at understøtte FAT16 (FAT32 tillader filstørrelsen at være op til 2GB).
*Hvis* der skulle anvendes et mere moderne format end FAT16/32, så ville det optimale valg være UDF, da det også understøttes på mange platforme, samtidigt med at det gør op med "små" filstørrelser.
Hilsen,
az
"This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Skrevet af: Frank
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 14:04
Mine mobile diske er også formatteret i FAT, netop fordi mange platforme understøtter det, og jeg bruger diskene til stort set ALT.
Ethernetforbindelsen bruges bla. til EPG og evt. til en filserver. Jeg går ud fra, at der er mulighed for at hente og afspille filer fra en ekstern filserver, så linie med andre Philips produkter.
Og så kan du jo evt. købe en harddisk-boks med LAN i stedet for din USB model. Så kan du køre lige det filsystem du vil.
Venligst
Frank Jensen
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 14:07
Ja så længe dit PPM kan se filserveren, så burde det ikke være noget problem.
Skrevet af: Frank
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 14:10
Hvis der kræves en Philips Media Server software, så kan en LAN disk nok ikke bruges til dette. Skal der det ??
Venligst
Frank Jensen
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 14-Juli-2006 kl. 14:13
Men en LAN disk er vel connected på nerwærkes.
Din PMM server kan vel se denne LAN disk.
Kan ikke svare helt sikkert da jeg ikke har rodet med hverken LAN disk eller Iplanet før.
Måske du kan finde dine svar i PMM søgefunktion.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 17-Juli-2006 kl. 09:08
"Vis/hør dine DivX, JPG, MPEG, MP3 på Tv skærmen via WIFI, kontrolleret af Philips Media Manager på din PC."
Sådan står der på side 1 i tråden debat om Philips.........
"Philips Media Manager er jo ikke til megen hjælp, hvis den skal være installeret på PCen, i tilfælde af, at man tilslutter en USB-harddisk direkte til TVet? Skal softwaren ikke være på TVet?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 17-Juli-2006 kl. 09:35
Hvis du tilslutter et Flash kort eller USB så kan du direkte se disse film/billeder på TV'et. Codec m.m. ligger i TV'et.
Ja PMM skal installeres på PC'en.
PPM sørger kun for at TV'et kan connected imod din PC. Samt at du på en overskuelig måde kan oprettet mapper m.m på PC'en.
Skrevet af: Bimsen
Skrevet den: 17-Juli-2006 kl. 10:56
Kan man afspille DVD på sin PC og streame via netværket til 37PF9731?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 17-Juli-2006 kl. 11:02
Du skal muligvis først lægge den ind på PC'en. Jeg er dog ikke 100 % sikker.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 17-Juli-2006 kl. 11:12
Det vil sikkert heller ikke være aktuelt ret tit, da de fleste har en DVD afspiller stående under deres TV.
