koble 2 router sammen?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134652
Udskrevet den: 19-Maj-2024 kl. 22:30
Emne: koble 2 router sammen?
Skrevet af: Di Gio
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 13:18
Min nuværende router(yousee) kan desværre ikke række til hele huset. Jeg tænkte, jeg køber da bare en ekstra router og kobler på, jeg har nemlig brug for 4 ethernet som sidder på routeren. Jeg har slåët dhcp fra og så troede jeg det hele ville køre, næ nej :)
Routeren (TP-LINKN750) er ikke koblet sammen med det eksisterende netværk og må sige jeg er ret blank hvad jeg kan gøre anderledes. Ved godt man kan købe en Access point, men ville gerne have de 4 net indgange.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 16:33
Nu skriver du ikke præcis, hvordan du har forbundet dem. Du skal forbinde et af de 4 LAN-stik på TP-LINKN750 til et af LAN-stikkene på YouSee-routeren, så burde det spille.
------------- Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 16:48
Hvad vil du gerne opnår?
Bare bruge trådet netværk eller trådløst.
Hvis det er fordi du vil forlænge det trådløse netværk, så tror jeg du får problemer. Her skulle du bare have købt en extender der sættes direkte i stikkontakten.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 16:57
Indlæg to giver svaret, og den kobling her, kører fint hos mig. Hver router er sat op til wifi, med hver deres ssid og password.
Skrevet af: ElCapitano
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 16:59
Du kan sagtens lave en udvidelse med en ekstra router. Router 2 skal sættes op som Access Point eller i Bridge mode.
Slå DHCP fra og forbind til en af de 4 LAN porte bagpå router 2.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 06-September-2014 kl. 22:14
Og hvis du samtidigt sætter dem op med samme ssid og password vil dine enheder skifte gnidningsfrit mellem de forskellige routere når du flytter dem rundt i huset.
Skrevet af: Di Gio
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:14
Tak for svarene.
Jeg har nu slået DHCP fra og forbundet til en af de 4 LAN porte bagpå router 2. Jeg kan nu finde alle på netværket, men internet dur desværre ikke. Er der mere opsætning i routeren jeg skal pille ved? så snart jeg slukker router 2 så fungere internettet igen.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:17
Di Gio - Jeg er lidt tabt i tråden her. Kan du lave en skitse eller beskrive mere detaljeret, hvad det er du præcist har gjort. Dvs:
Dit udstyr Hvordan det er forbundet.
------------- Mvh
Skrevet af: Ukke
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:23
Er det ikke påkrævet, at man tilkøber en offentlig IP-adresse, hvis man ønsker at benytte egen router?
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:27
Ukke skrev:
Er det ikke påkrævet, at man tilkøber en offentlig IP-adresse, hvis man ønsker at benytte egen router? |
Nej ikke hvis man sætter YouSee's router i bridge mode.
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:40
Du skal huske at DHCP skal være slået til på router 1, men ikke på router 2
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:44
Og man skal også huske, at router 2 skal have en anden LAN ip-adresse end router 1.
Skrevet af: Di Gio
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:47
Det er enlig meget enkel opsætning som det er nu. Jeg har yousee routeren koblet til hovedekablet fra yousee. Den har 2 udgange hvor lan udgang 1 er koblet en alm switch til. Lan udgang 2 er koblet en router til.
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 13:56
Di Gio skrev:
Det er enlig meget enkel opsætning som det er nu. Jeg har yousee routeren koblet til hovedekablet fra yousee. Den har 2 udgange hvor lan udgang 1 er koblet en alm switch til. Lan udgang 2 er koblet en router til. |
Hvis det var simpelt, så virkede det også
Anyway. 1. Yousee routeren skal du IKKE røre ved (i første omgang). 2. Det kabel der går fra Yousee routeren LAN 2, det skal på LAN indgang til din anden router. IKKE til WAN indgangen. (Bemærk forskel på WAN og LAN. Den er alt afgørende). 3. På din anden router SKAL du slå DHCP serveren fra.
Så bør det virke.
------------- Mvh
Skrevet af: Di Gio
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 14:18
Min opsætning er præcist som du beskriver det. Routeren er self genstartet efter jeg har slået dhcp fra. Netværket virker perfekt, bare ikke internettet.
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 14:48
Dejligt, så er det igang med fejlsøgning
Du siger at netværket virker, men internettet ikke virker.
1. Hvor virker netværket? (Hvordan kan du se det) 2. Hvor virker internettet ikke?
En måde at teste det på: Forbind en trådløs enhed til din Yousee router (trådløst self). Kan den komme på internettet? Hvis ja, så virker den del ihvertfald. Hvis nej, så har jeg en temmelig stærk mistanke om, at din anden router enten ikke er forbundet til en LAN port, ELLER at din Yousee router LAN 2 ikke er en LAN port. Jeg kender desværre ikke Yousee routeren. Men hvis det er LAN porte, så bør ovenstående virke.
------------- Mvh
Skrevet af: bubbleboy
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 15:31
Har du tjekket dette:
dkscan skrev:
Og man skal også huske, at router 2 skal have en anden LAN ip-adresse end router 1. |
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 15:42
Det burde resultere i en IP konflikt..Men ja, det er nærliggende at tænke, at de begge måske køre med 192.168.0.1 eller lign. da mange køre dette.
------------- Mvh
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 15:52
Da konflikten er mellem routerne, vil Windows ikke sige noget om det. Så fejlen vil ligge i det skjulte :-)
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 16:15
Kandersen skrev:
Men ja, det er nærliggende at tænke, at de begge måske køre med 192.168.0.1 eller lign. da mange køre dette. |
Da dette normalt også vil være gateway-adressen harmonerer det meget godt med, at lokalnettet fungerer mens internetforbindelsen fejler.
Skrevet af: Di Gio
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 17:02
TOP DOLLAR.... ! :D
begge router kørte med samme IP-adresse 192.168.0.1, så ændrede router 2 til 192.168.0.2
Siger tusind tak for hjælpen...
Skrevet af: brisk
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 22:04
jeg ville ændre den helt væk fra range 192.168.0.XXX til eventuelt 192.168.xxx.xxx eller 10.xxx.xxx.xxx
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 22:18
brisk skrev:
jeg ville ændre den helt væk fra range 192.168.0.XXX til eventuelt 192.168.xxx.xxx eller 10.xxx.xxx.xxx |
Nu er jeg nysgerrig.. Hvad skulle det gøre godt for?
------------- Mvh
Skrevet den: 09-September-2014 kl. 22:23
Det ville jeg ikke gøre. Den er en del af det samme subnet, så skal den også have en ip på det. Det letter også setuppet, når den skal administreres.
Skrevet af: titan_jtl
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 09:25
Det er jeg sådan set også nysgerrig omkring. Hvad skulle ideen med det være? Hvorfor er et standard klasse C netværk ikke godt nok til dig?
Skrevet af: MATRIX
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 11:24
Det er helt korrekt hvad du har gjort og givet router 2 en anden ip(192.168.0.2) Hvis du ligger den i et andet range, så skal du til og skifte din ip på din workstation når du vil administrer router2, det giver da overhovedt ingen mening.
Skrevet af: BeoBrian
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 12:06
Kablet i router nr. 2 skal netop sidde i WAN stikket, fordi ellers er der ikke internet forbindelse til produkter på Router nr. 2.
------------- Taler på egne vegne, af ren interesse for branchen, og ønsker blot at opleve det allerbedste - Some day.....Tror faktisk jeg er ved at være der.....det næste må være projektor
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 12:10
Nej ikke når man, som spørgeren, ønsker at anvende router 2 som accesspoint i det eksisterende netværk. Bemærk at spørgeren har fået det til at virke efter vores anvisninger, så der er ingen grund til at forvirre begreberne yderligere.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 12:38
| Det må være ethvert forums forbandelse at der kommer så modstridende svar på et rimeligt enkelt spørgsmål. Og helt ærligt må det være fandens svært som spørger at vælge mellem skidt og kanel.
NEJ. Router 2 skal kables i LAN stik. WAN stikket i router 2 skal IKKE bruges.
Mvh BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 10-September-2014 kl. 16:37
Hvis du gør det skal du også til at lege med subnet masker for at få det til at spille, det er der ikke så meget fidus i - med mindre selvfølgelig Di Gio har flere hundrede enheder der skal tilsluttes.
Hvis di Gio skal gøre noget fornuftigt, nu hvor tingene allerede kører, så er det at gå ind på router 1 og se hvilke ipnumre routerens dhcp deler ud af.
For nu at være konkret, så har jeg også to routere, en uden wifi jeg har fået af min isp og en med wifi jeg selv har købt.
Router 1, den fra isp'en, har dhcp tændt og deler adresser ud fra 192.168.1.100 til 192.168.1.199 hvis der er udstyr der spørger efter en automatisk adresse.
Router 2 har jeg givet adressen 192.168.1.2 og min netværksserver har jeg givet 192.168.1.5 - netop fordi de aldrig kommer i karambolage med de adresser fra 192.168.1.100-199 som routeren deler ud til enheder der spørger efter et ipnummer.
Så Di Gio, log ind på router 1 og kig på dens dhcp og se hvilke ipnumre den deler ud af til enheder der spørger efter en ipadresse. Hvis nu dhcp'en deler ud fra adresse 192.168.0.2 til 192.168.0.254, så risikerer du at den en dag giver router 2's ipnummer til en anden enhed. Hvis det er tilfældet, så ret i dhcp'en så den i stedet deler ud fra fx. 192.168.0.50 til 192.168.0.254 - så kan du bruge de første numre fra 192.168.0.2 til 192.168.0.49 til fx. din router 2 eller hvis du vil have en netværksharddisk eller en printer på dit netværk.
DHCP er ganske enkelt adresser du har givet din router lov til at dele ud af til enheder der ikke har fast ipadresse i forvejen. Router 2 har du lige givet en fast ipadresse, så det er vigtigt det ikke er en af de adresser router 1 kan finde på at dele ud af til andre enheder.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 11-September-2014 kl. 11:08
Rookie failure...
Skrevet af: hummelmose
Skrevet den: 11-September-2014 kl. 19:30
Hvorfor vælger du ikke den bedste løsning og sætter din YouSee router i modem mode.
Det er bare gå ind og slå router delen fra i YouSee routeren, så er det den anden der klarer det hele.
------------- Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
Skrevet den: 11-September-2014 kl. 19:49
Nå så fik vi skjult et par indlæg igen. Det bliver efterhånden en dårlig vane :-( Hvis OP bridger den 1. Router mister han muligheden for at udvide st trådløse netværk...... Mvh BS
Skrevet den: 11-September-2014 kl. 20:00
Bschmidt skrev:
Nå så fik vi skjult et par indlæg igen. Det bliver efterhånden en dårlig vane :-( Hvis OP bridger den 1. Router mister han muligheden for at udvide st trådløse netværk...... Mvh BS |
Det var mig der skjulte 3 indlæg som intet havde med tråden at gøre. Men var en misforståelse der skabte grimt sprog. Det var på opfordring af en bruger i tråden
