Onkyo TX-NR809
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134985
Udskrevet den: 26-Februar-2025 kl. 00:47
Emne: Onkyo TX-NR809
Skrevet af: Supertommi
Skrevet den: 20-September-2014 kl. 19:36
Jeg har lige fået mig en Onkyo TX-NR809, men den vil ikke helt, som jeg gerne vil det.
ARC fungerer til TVet, men mine andre HDMI enheder får aldrig jeg ikke billede på, dog fik jeg lyd på min playstation da jeg startede den op. Det er bare en smule træls.
Er der en indstilling jeg overser?
TVets ARC indgang er forbundet til receiverens ARCs indgang, og min playstation, mediecenter osv. er tilsluttet de resterende HDMI indgange.
Burde jeg ikke kunne få setup menuen frem på mit tv. For det kan jeg nemlig heller ikke.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 20-September-2014 kl. 20:02
Det skal være hdmi UDGANGE på både TV og reciever
Skrevet den: 20-September-2014 kl. 21:14
Nu har jeg lige vedhæftet et billede.
Forstærkeren er forbundet til Out main - ARC. Det er det eneste kabel, som er imellem forstærker og fjernsyn.
Mit mediecenter går så i indgang 1 BD/DVD, min playstation går i 4 Game.
Det er vel sådan det skal være. Ind gennem indgangene, og sendes ud af ARC kanalen?
Skrevet den: 20-September-2014 kl. 21:42
Og det er også korrekt monteret. Når du bruger hdmi indgangene, og trykker på den tilsvarende indgang på fj.btj., skal du kunne se mediecenter ved tryk på bd/dvd, og PS ved tryk på game.
Men da du ikke kan få rec menu op på Tv, er der noget galt med enten kabel derop eller hdmi board på rec.
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 11:59
Jeg kan få menuen frem, hvis jeg skifter til en anden HDMI indgang i tvet.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 12:40
DEFEKT HDMI-BOARD!!
Typisk ONKYO-fejl gennem,de seneste 4 år!
Hvor gammel er receiveren?
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 12:44
Så må det være defekt hdmi indgang i TV
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 13:08
Har du skiftet kabler i udstyret med strøm på?
Mit skud er en defekt HDMI indgang i dit tv.
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 15:03
De pågældende generation af Onkyo er kendt for at ha' fejl på hdmi-boardet. Hvis du sætter din player direkte til den samme indgang på tv'et som onkyo'en sidder i, får du så billede på skærmen?
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 15:09
DEFEKT HDMI-BOARD!!
Det er en brugt receiver, og den tidligere ejer har ikke brugt receiverens ARC funktion.
Jeg mener den er mellem 3-4 år gammel.
Gætter på det er en rimelig dyr reperation?
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 15:15
DEFEKT HDMI-BOARD!!
Normalt ja, men ONKYO kører et udvidet garantikampagne nu, hvor man kan få det rep'et gratis - selv når den er ud over garantien!
http://www.eu.onkyo.com/en/customer-service-program-118747.html - http://www.eu.onkyo.com/en/customer-service-program-118747.html
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 16:40
DEFEKT HDMI-BOARD!!
Det ser rigtig interessant ud. Må lige få fat i kvitteringen, så jeg kan få det fikset.
Tak skal du ha'
Skrevet af: torbenan
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 17:52
Inden du kaster dig en langsommelig reparation af Receiveren synes jeg du skal undersøge problemet systematisk
1) Lav en factory reset på receiveren.
2) Opdater receiveren med seneste firmware. http://www.eu.onkyo.com/en/firmware-435.html?query=tx-nr809
2) Tryk på setup funktionen på receiveren. Ser du menu'en på skærmen. Hvis ja er det ikke har du elimineret mange muligheder
hvis nej. Prøv et andet display og prøv et andet kabel. Altid en ting af gangen (og sluk for strømmen, når du rører hdmi indgange
Nu bør du vide om der er et problem mellem Receiveren og skærmen. Hvis ikke skal du systematisk teste om der er et problem mellem playstation og receiveren. Et trin af gangen.
Jeg tror umiddelbart ikke, at du har problem med HDMI boardet. Hvis det var brændt af ville den være helt død.
Skrevet af: jan203
Skrevet den: 21-September-2014 kl. 18:37
Bliver der ikke skrevet først i tråden at det virker hvis der skiftes hdmi indgang på tvet!!!
Pioneer 5090H.samsung 3126..Oppo95.Musical FidelityM6i.front.soavo1.Center.sonusfaberdomus.Bag.amadeusmultiaktiv.Sub.klipschRsw12B.Sonos Cullen.Music Hall 25.2 moded dac.
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 22-September-2014 kl. 10:33
Jo, og det betyder også at det ikke kan være forstærkeren.
Men vi har ikke fået svar på, om f.eks. PS4'eren giver billede hvis den sættes i den pågældende HDMI-indgang som ikke virker med receiveren.
Det var nok værd lige at undersøge det, før der bøvles mere med receiveren.
Lars B
Skrevet af: Rasmus8D
Skrevet den: 22-September-2014 kl. 12:04
Husk nu for guds skyld at slukke strømmen KOMPLET fra alle apparater når du skifter HDMI stik, det så pokkers følsomt!!!
Skrevet den: 23-September-2014 kl. 16:55
Jeg vil prøve at lave en firmware update i morgen formiddag.
Zulfo-> Indgangen virkede med min gamle Denon forstærker. Jeg vil i morgen også lige prøve at smide Onkyo forstærkeren til mit andet fjernsyn og se om det er det samme.
