"U-optimal" placerng af 6.1 højttalere
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135236
Udskrevet den: 26-Februar-2025 kl. 06:20
Emne: "U-optimal" placerng af 6.1 højttalere
Skrevet af: Taurus
Skrevet den: 01-Oktober-2014 kl. 22:24
Hej Da jeg skal have rykket lidt rundt på min stue vil jeg høre om der er nogen der har erfaringer/viden om følgende: Afstanden mellem sofa og tv/fronthøjttalere/centerhøjttaler er ca 3,5 m. Afstanden mellem fronthøjttalerne er ca 3 m. Så langt så godt - det burde ikke give de store problemer. Problemet er at jeg ikke kan placere baghøjttalere til højre og venstre for sofaen men bliver nød til at placere dem på en væg næsten oppe under loftet ca 2,5 m bag sofaen. Vil dette give meget store lyttemæssige problemer? Nogen her der har erfaring med dette? Jeg har Audyssey på forstærkeren, så der bliver vel taget højde for forsinkelsen p.g. a. afstanden? Venlig hilsen Lars.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 01-Oktober-2014 kl. 22:43
Det vil blive et kompromis, men ikke umuligt. Sørg for at surround sidder så langt fra hinanden som muligt, da de jo helst skal spille ind fra siden i en vinkel lidt bagfra. Den midterste baghøjttaler skal så udfylde "hullet" imellem. Tror godt det kan spille. Recieveren beregner afstande som delay. Så der skal ikke rettes, selvom afstandene kan synes forkerte i højttalermenuen.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 02-Oktober-2014 kl. 00:36
Hvis min receiver finder ud af at afstanden er en anden en den jeg selv måler mig frem til så bliver det rettet til mine mål (ved at den får lov til at måle igen). Ellers vil delay jo blive forkert.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
Skrevet den: 02-Oktober-2014 kl. 09:00
FLarsen@ Det er nu også mest ved Sub, at jeg har lagt mærke til en stor afvigelse i den afstand rec kommer frem til, og så den faktiske afstand. Og her har jeg fået at vide der ikke må rettes.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 02-Oktober-2014 kl. 20:31
Underligt. Vil du oplyse hvor/hvem der har fortalt dig det?
Nu er der jo også en fase knap på en sub der kan spille ind, men står den på nul vil jeg ikke betænke mig ved at rette afstanden som SR er kommet frem til.
Skrevet den: 02-Oktober-2014 kl. 21:00
Det må være en herindefra. Husker ikke hvem. Noget med at subsignalet kommer for tidligt hvis afstanden sættes til den fysiske afstand.
Skrevet af: wernermeyer
Skrevet den: 03-Oktober-2014 kl. 00:18
Jeg har også forskellig afstand på sub og fronter, selvom de står lige langt væk. Hos mig er timingen forkert hvis de står på samme længde. Signalet til subben kommer efter signalet til fronterne. Derfor sættes sub til at stå længere væk, for at signalet skal ankomme før :) Det er i det mindste sådan det er her.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 03-Oktober-2014 kl. 02:02
@wernermeyer kan du oplyse hvad den rigtige afstand er og hvad SR har målt den til og hvad du har sat den til få at få det til at passe. Samt hvad fasedrej indstillingen på sw er indstillet til.
Skrevet den: 03-Oktober-2014 kl. 02:22
Anthems receivere måler ikke afstanden. Den skal man selv indstille. Mener jeg har sat den til 4.8m, selvom den reelt kun står 2,7m væk. Subben står på 0 grader.
Skrevet af: Taurus
Skrevet den: 03-Oktober-2014 kl. 17:53
Hej Tak for "indsparkene". Vil se om jeg kan få det til at lyde ordentligt. Venlig hilsen Lars.
