PLIIx kan ikke vælges ved Dolby Digital
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135259
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 22:22
Emne: PLIIx kan ikke vælges ved Dolby Digital
Skrevet af: KenthJensen
Skrevet den: 03-Oktober-2014 kl. 07:15
Jeg har for et par måneder siden købt en Denon AVR-X2000, den er hooket op sammen med en Viasat parabol og 7.1 højttalere
Tidligere har jeg altid brugt "Dolby Pro Logic PLIIx Cinema" mode til at få alt lyd lavet om til 7.1 lyd, og det plejer at virke uanset om kilden er 2 kanals stereo eller Dolby digital 5.1.
For nylig har noget ændret sig, hvis jeg er på en TV kanal hvor lyden kun er i 2 kanaler, kan jeg stadig vælge "Dolby Pro Logic PLIIx Cinema" mode og få lyden lavet om til 7.1 kanaler.
Men hvis jeg ser en udsendelse i Dolby Digital 5.1, kan jeg pludselig ikke mere vælge "Dolby Pro Logic PLIIx Cinema" mode, og har dermed ikke glæde af mine ekstra bagkanaler.
Nogle ideér til hvad problemet kan skyldes?
På forhånd tak
Skrevet af: Interdictor
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 06:06
Kan det være det, som DR har ændret fornylig??? (se i nyhedssektionen i recordere.dk)
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 14:44
DR bruger jo desværre ikke længere DD lyd.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 17:33
Nej, det har ikke noget med det at gøre, det er på TV2HD og diverse TV3HD kanaler som sender i 5.1 jeg ikke længere kan få lov at upmixe det til 7.1
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 17:37
Lyden på TV2 er kun DD2.0.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 17:38
Yep, jeg skrev også TV2HD, den er 5.1 ved de udsendelser der er optaget i 5.1
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 17:59
Nu er der kun en udgave af TV2, og det er HD. Har aldrig hørt DD5.1 fra den kanal, kun DD 2.0, skal bruge DPL for at få det.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 19:11
Sikker?
http://www.boxertv.dk/produkter/Kun-TV-2/ProductGroup-kun-tv2/TV2-kort/TV-2-kort/ - http://www.boxertv.dk/produkter/Kun-TV-2/ProductGroup-kun-tv2/TV2-kort/TV-2-kort/
"Find det rigtige udstyr
For at se Boxer skal du bruge Boxer-godkendt modtagerudstyr. Du skal bruge et Boxer TV-Modul, hvis dit tv har indbygget digital tuner. Hvis dit tv ikke har indbygget tuner, skal du i stedet bruge en modtagerboks.
Hvis du vil se TV 2 i HD, skal du have modtagerudstyr med DVB-T2-teknologi. Husk desuden at sikre dig, at dit tv er forberedt til at kunne modtage i HD."
For mig lyder det som der stadigvæk er en SD udgave som ikke kræver DVB-T2 tuner.
EDIT: Trådstarter skriver selvfølgelig Viasat, og her er det nok rigtigt med kun en HD kanal, sorry.
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 19:16
Der er TO udgaver! Regionalstationerne i SD, og landsprogrammet med Lorry i HD.
JørgenT, jeg kunne tage SD udgaven før jeg fik HD boxen med DVB-T2
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 19:17
Boxer ja. Men kabel TV er der kun HD. Den SD udgave Boxer har laver de vist selv.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 19:20
Hvor bor du henne? Det øvrige DK skal kunne se hver deres regionsnyheder. Og det sker over SD kanalen, som alle udbydere skal ha i deres udbud.
Skrevet af: JørgenT
Trådstarter bruger Viasat parabol  Wink
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 19:24
Yep, jeg har alle de regionale TV2 kanaler i ikke-HD og TV2 Lorry i HD på min Viasat parabol
Alle ikke-HD kanalerne sender kun i almindelig stereo og TV2HD sender som sagt visse udsendelser i 5.1
Alle Regions kanalerne sendes kun i HD på You See. Hovedkanalen ligeledes kun i HD. Zulu også kun i HD.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 20:01
Hvis der kun var een TV2 kanal. Hvordan vil du så vise regionernes forskellige udsendelser?
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 20:20
Du får leveret den udgave der hører til den region hvor man bor, + der leveres naboregionen. Her er det Øst og Lorry.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 20:50
Det er heller ikke rigtigt. Her kan der ses TVsyd på SD kanalen og Lorry på HD kanalen. Altså sendes der to kanaler sideløbende.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 21:02
Det er jo også det der gøres hos You See, det er så bare den lokale samt nabo regionen.
I din ende af landet vil det sikkert være Syd og Midt.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 21:16
Må sige det er blevet noget off-topic i forhold til trådstarters problem.  Big smile
Snakker I ikke om 2 helt forskellige udbydere?
Kampus, du modtager da så vidt jeg husker med egen antenne på DVB-T nettet?
Og her i nordjylland sendes regional TV2/Nord(Salto) i HD på DVB-T. Det blev der skiftet til kort efter DR skiftede til MPEG4 kodning. Mener da også de andre regioner sender i HD?
Og regionalkanal er uden kodning, og sendes ikke af Boxer, men af DIGI-TV på MUX1 sammen med DR1, DR2 + diverse andet lokalt.
Hvis man skal se naboregion skal man rette antenne andet steds hen. Wink
Og mener da ud fra tidligere i tråd at TV2 hovedkanal både sendes i SD og HD af Boxer?
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 21:24
Når der modtages med egen antenne, så er ALLE Regionerne i HD, lige som de er på Kabel TV.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 21:36
Du læser ikke hvad jeg skriver. Kan ikke se naboregionen.
Skrevet den: 08-Oktober-2014 kl. 21:41
<span style="line-height: 1.4;">
</span>
<span style="line-height: 1.4;">Snakker I ikke om 2 helt forskellige udbydere?</span>
JA!
Mvh. JørgenT
På DVB-T sendes TV2 hovedkanalen med afbrydelser kl 18.15 og 19,30 hvor regionerne sender nyheder. Herudover har hver region en HD kanal til fuld sending. På DVB-T2 sendes TV2HD, som ligeledes afbrydes kl 18.15 og 19.30, men her med TV2 Lorry til hele landet.
Du læser heller ikke hvad jeg skriver. Dem i din region med Kabel TV vil kunne se naboregion, Det vil være Midt.
Skrevet af: Allan m
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 17:39
ved mig viser tv2 næsten alt i 5,1 lyd, og jeg har yousee
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 18:39
Jeg har kabel-tv, og kan se samtlige TV2-regioner!
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 11-Oktober-2014 kl. 05:16
I hjælper da ikke OP særlig meget. TV2 sender i hvert fald i 5.1 på de udsendelser de har til rådighed i det format, men det var nu ikke det han spurgte til.
Til OP: Du er ikke kommet til at aktivere noget direct eller pure direct på din receiver? Det gør, at du kun kan sende lyden ud til højttalerne som det modtages. Men det giver selvfølgelig ikke meget mening, at du så kan upmixe 2.0, selvfølgelig.
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 11-Oktober-2014 kl. 12:09
Prøv også tjekke om indstilllingerne i din Viasat boks står til pcm.
Til alt det andet, vi har samtlige regionale stationer i HD hos Waoo.
Skrevet af: ole post
Skrevet den: 13-Oktober-2014 kl. 10:51
på min yamaha reciever er der noget i menyen der hedder extended surround, o g så får man mulighed for at vælge mellem off/ex-es/pl. 2x/auto. der kan man ,så låse den fast, uden påvirkning om der bliver udsendt i 5,1  måske det også findes på denon.
Ole Hansen
