4 Ohm højtaler på Yahama receiver?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135280
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 22:58
Emne: 4 Ohm højtaler på Yahama receiver?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 10:33
Hej alle mine eksisterende højtalere er 8 Ohm men har lige købt en 4 Ohm centerhøjtaler.
Skal jeg sætte noget specielt op i receiveren eller er der noget jeg skal være opmærksom på.
Receiveren er en RX-V2067 og højtaleren en M&K K7 4 Ohm.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 15:14
din receiver kan sagtens "tåle" en lille 4 ohm center..
der er evt en indstilling hvor du kan indstille Ohm efter laveste fællesnævner..
jeg kører med 8 stk 4 Ohm højttalere på min Marantz, uden problemer.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 15:41
tak for svaret og tak for handlen. Kan godt være jeg er overforsigtig men hellere det end at dumme sig.
Specs skrives der på Yamahas hjemmesiden:
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms)165/210/285/405W
Og i manualen står følgende:
this unit is configured for 8 ohm at default
When connecting to 6 ohm speaker do this...
When unit is configured for 6 ohm speakers, 4 ohm speakers can also be used as the front speakers.
Betyder det så jeg skal sætte den til 6 ohm, når center er 4 ohm og resten 8 ohm?
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 15:43
Jeg har sat min receiver til 6 ohm og det fungerer perfekt.
Du ka roligt gøre det samme.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 15:57
Okay, men hvad med clipping?
Fandt en der skrev følgende:
As for the 6-8 ohm switch ..... when placed in the 6 ohm position this drops the rail voltage internally for the amp section. What this will do is lower the dynamics and cause clipping sooner.
Skrevet den: 04-Oktober-2014 kl. 15:59
Prøv.
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 05-Oktober-2014 kl. 09:24
Præcis! den er udført som en "strømbegrænser" .... Kontakten skal stå i "8 ohm" position Smile
P.S. de fleste kan, tydeligt, hører forskel.. Wink
Bond Cool
Skrevet af: Steen6400
Skrevet den: 05-Oktober-2014 kl. 09:58
Jeg har læst at omskifter kan være nødvendig for at få forstærkeren godkendt elektrisk. Det er noget med hvordan man tester effekt, uden omskifter vil forstærkeren blive for varm med 4 ohm belastning. Problemet burde ikke være der ved normal belastning med højtaler.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 05-Oktober-2014 kl. 10:45
Så hvad skal den stå på 6 eller 8 ohm når man har 1 x 4 Ohm som center og resten er 8 ohm?
Den står pt. På 8 ohm men ved ikke hvad der er optimalt..
Skrevet den: 05-Oktober-2014 kl. 11:12
Den bør stå på 8 ohm.
Skrevet af: dpny
Skrevet den: 05-Oktober-2014 kl. 11:13
Den skal stå på 8 ohm over det hele uanset om dine højttalere er 4, 6 eller 8 ohm. Indstillingen er der for at forstærkeren kan bestå en max belastningstest uden at lukke ned, som Steen6400 er inde på.
