Afkobling
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135390
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 01:18
Emne: Afkobling
Skrevet af: Nexeren
Emne: Afkobling
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 02:02
Jeg kunne godt bruge lidt input fra brugere herinde som har erfaring med at afkoble lidt større gulvhøjttalere fra et trægulv.
Jeg har et sæt Canton Chrono gulvhøjttalere, som jeg er ganske tilfreds med men døjer lidt med at at mit gulv spiller med, så har overvejet at afkoble dem så de står lidt strammere.
Har prøvet med to gange fliser under hver højtaler og så spikes for at tilkoble, men synes jeg mister en hel del dynamik.
Lige pt. står de på 4 meget små gummidutter under hver højttaler som faktisk gør det bedre end fliserne og spikes, men tænker at der må være en bedre løsning så højttalerne kommer til sin ret.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 05:01
Nu er jeg på ingen måder ekspert på området, men er spikes på fliser som står direkte på gulvet ikke bare tilkobling hele vejen? Som jeg har hørt det, så skal højttalerne rigtig nok tilkobles fliserne med spikes, men fliserne skal så frakobles med gummidutter. Prøv evt. det, når du har alle delene til det.
Men som sagt, jeg er ikke ekspert, så det kan nemt være, at jeg har misforstået noget. Men om ikke andet, tager det jo ikke lang tid at prøve.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 05:12
http://www.dba.dk/hoejttaler-andet-maerke-af/id-1010815869/ - afkoblingsfødder på dba.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 07:27
Mange syntes de får mindre bas når de får højttalerne afkoblet, ved ikke om det er det du kalder for mindre dynamik?
Men det er bare fordi du er vant til at gulvet blævrer med, og fejlagtigt tror der mangler noget når det så ikke længere spiller med.
Prøv og spil med det i 14 dage, og så gå tilbage til det gamle, så vil du syntes det lyder af h til, og det buldrer alt for meget. Det var hvert fald sådan jeg oplevede det i sin tid. Hos mig virker Spikes og damping feet ca lige godt, med en lille fordel til damping feet fra hifiklubben.
Skrevet af: André S
Skrevet den: 09-Oktober-2014 kl. 08:40
Brug Strecker's afkoblingsfødder. Jeg har brugt dem i nogen år på både subwoofer og højtaler/HT-stander med stor succes.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 21:54
Af en eller anden grund er det smaddersvært at søge efter ting i dette forum, så jeg prøver lige tråden her, selvom jeg ved det har været oppe at vende utallige gange.
Jeg har nu fået mig en stor subwoofer (45kg), og den går direkte i gulvet, der så går i døre og vægge, og det er temmelig træls. Streckers link virker ikke længere, så det er ikke så let at gætte sig til, hvad han anbefaler.
Der er enkelte fortalere for store fliser, men uden jeg helt har kunne lure det tekniske fundament. Jeg forsøger at tænke mig til et 3-masse dæmper-fjeder-system, og det kan jeg sådan nogenlunde få til at give mening, med den store tunge masse (flisen) i midten. Er det teorien?
Store havefliser er i sig selv æstetik i høj klasse, men findes der måske en lidt kønnere og lige så effektiv metode til at afkoble wooferens bevægelser fra gulvets?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 22:11
Jeg bruger afkobling til stort set alt mit udstyr, afkoblingspladerne skal blot passe til enhedens vægt. Mine gamle 802s3 stod på disse plader, og de nye Audiovector SR3 AA ligeså, subwoofer, cd afspiller samt gulv og center i surroundsetup.
På højttalerne giver det en langt bedre bas, og dermed også en bedre detaljering.
Jeg havde lidt det samme problem, for mange år siden, da mine store B&W'er stod på spikes. Et flydende trælaminatgulv ( Pergo )på et betongulv, og højttalere på spikes, og du har teoretisk set nogle meget store stemmegafler samt et medspillende gulv.
Det blev løst med afkoblingspuder, og vil aldrig vende tilbage til spikes.
Afkoblingspuder = damping feet, HiFi klubben og en hifi forhandler i det jyske ( eller var det fyn ) fører dem ( hans er nogle svensk produceret ), og til tunge enheder er hans billigere end HFK's.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 22:18
Jeg bruger hifiklubbens damping feet, og har ingen/meget få problemer med bulder eller vibrationer i inventar. Ved absolut max volume kan glassene i vitrine skabet dog nogle gange klirre en smule. Og går man uden for huset kan træværket på carporten også finde på og knage en smule. Det er dog 2 væsentligt mindre sub's (Dali Ikon 12").
På mine fronter som er mere potente (4x10" basser) fungerer det glimrende med almindelige spikes og "tablets" under. Har valgt spikes på dem da de generelt giver mere stabilitet, og fordi damping feet'ne ikke er beregnet til 70kg.
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 22:28
Heh, kan så se JeTex ikke har gode erfaringer med spikes. Jeg har også flydende trægulv dog ikke pergo, men egeplank med kork under, på betongulv. Men måske de B&W generelt generere flere vibrationer nedenud end mine.
Skrevet af: Stoffer1987
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 22:46
Hvordan er den korrekte rækkefølge når man så også bruger en flise?
Højtaler - Flise - Damping Feet?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 16-November-2015 kl. 23:10
Den version prøvede jeg med mine Audiovectors, og det bragte intet godt med sig. Er muligt, at afkobling fra gulvet finder sted, men flisens egen resonans er ikke fjernet fra ligningen.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 05:49
her er et nyt link..
http://www.dba.dk/hoejttaler-andet-maerke/id-1020063114/ - http://www.dba.dk/hoejttaler-andet-maerke/id-1020063114/
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 08:57
Mange tak for alle svarene.
Er det dit link, Strecker? Hvis det er, kunne jeg godt være interesseret. Hvis de nu mod forventning ikke virker, kan de så returneres mod et mindre gebyr?
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 09:00
ja det er mit link..
vi kan sagtens arrangere en form for returret hvis de ikke lever op til dine forventninger.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 11:14
Glimrende. Så vil jeg gerne prøve dem. Jeg ser lige hvordan de originale fødder er sat på wooferen. Kan de afhentes fredag eller lørdag aften?
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 11:33
Det kan desværre først blive næste uge.
Skrevet af: Jonas Bojer
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 14:00
Bedste afkobling fra trægulvet er hæng dem på væggen det er gjort med HIFI møblerne ved mig. Ellers bor huld i gulvet og skru et rundstål direkte ned i betongulvet under således der er en lille afstand mellem gulv og rundstår = total afkobling.
Hilsen Jonas Bojer
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 14:08
Æv. Først næste weekend eller evt. i løbet af ugen?
Jonas, jeg tror jeg starter med et lidt mindre indgreb :)
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 14:29
I starten af ugen.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 17-November-2015 kl. 15:40
Oki doki. Jeg kontakter dig via PM, når vi når nærmere, så jeg ikke forpester tråden for meget.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 20:14
Jeg har nu prøvet Streckers fødder, og de er alt hvad jeg ønskede. Både kønne og velfungerende. De kan anbefales.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 20:37
Dagens griner, ha ha ha
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 20:43
Han har sikkert siddet stille i nogle dage, det er svært, at komme rundt uden fødder.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 21:42
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 22:58
Spøg til side, godt at høre, at du har fået en forbedring i dit setup.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
