Computer crasher tilfældigt?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135426
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 19:17
Emne: Computer crasher tilfældigt?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 10-Oktober-2014 kl. 17:30
Hvad kan få en PC til at crashe tilfældigt, mens man bruger den normalt?
Den er ikke under pres, der pilles ikke ved stik eller andet... den crasher bare
Mikael Simpson
Skrevet af: bruger udmeldt 27
Skrevet den: 10-Oktober-2014 kl. 17:47
Har haft en med samme problem.
Det var kablerne fra strømforsyningen der var knækket inden i ned ved multistikket.
Jeg klippede 5-6 cm af kablerne og satte et nyt stik på
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 10-Oktober-2014 kl. 18:10
Kan måske også være et defekt ram bibliotek.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 10-Oktober-2014 kl. 18:29
random crashes.
dårligt bundkort
dårlig kontakt mellem CPU og køler så den bliver for varm og lukker ned.
dårlig udsugning i kabinet hvis man ikke har ordentlig airflow og tingene bliver for varme.
dårlige ramklodser
dårlig PSU
alle disse fejl kan komme af symptomet "tilfældige crashes". spørgsmålet er hvad man har mulighed for at teste af og ikke mindst gider teste af.
Skrevet af: Wish
Skrevet den: 10-Oktober-2014 kl. 18:31
Det kan meget nemt være en RAM-blok der er stået af.
Hvis du har mere end en siddende i computeren så prøv at fjerne dem en efter en for at fejlfinde på den måde.
Det kan også være et problem med bundkortet, men det er lidt sværere at bevise.
Strømforsyningen er selvfølgelig også en mulighed, men de er ofte mere stabile end bundkort og RAM-blokke.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 13-Oktober-2014 kl. 01:00
Hvad er "normalt" brug?
Kim Andersen.
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 13-Oktober-2014 kl. 08:07
Jeg er enig i de mange forslag der er kommet.
Har selv oplevet og løst årsagen til to meget tilfældige crashes:
1) en syg ramklods
2) et gammelt power stik til en 5 1/4" harddisk
Sidstnævnte var ret let at finde, da man direkte kunne høre disken slukke af og til. Måske lidt uaktuelt nu, da man ikke benytter disse dårlige power stik mere.
Mit råd: Tag alle stik ud og sæt dem ind igen, gerne et par gange hver (en af gangen). Gør det samme med alt som er i sokkel, dvs. CPU, RAM og hvad der ellers er muligt at afmontere og monter igen.
Hvis noget har en dårlig forbindelse, kan denne manøvre tit skabe god kontakt igen, i hvert fald i en tid.
Hjælper det ikke, så tænd computeren og træk/buk alle ledninger for at se om der skulle være brud på nogle af dem. Typisk er det hvor de har været bukket eller tæt ved stikkene.
Endelig kan det være dårlige lodninger på motherboardet, power supply etc. men det er noget svære at teste, og måske ikke noget de fleste selv kan løse - ud over at skifte hele delen. En måde at teste det på, er at slå let/forsigtigt på forskellige områder med f.eks. håndtaget (plastik delen) af en lille skruetrækker. Man bør dog have en vis erfaring/viden om hvor hård man bør/kan slå før man giver sig i kast med dette.
