Indstilling af surround
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135784
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 20:30
Emne: Indstilling af surround
Skrevet af: furious jt
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 17:15
Er der nogen herinde der har kendskab til nogen som kan hjælpe med at indstille ens surround setup, jeg tænker på reciever samt sub.
Jeg er ved at blive total idiot af mit setup og jeg kan slet ikke få det til lyde ordentlig i mine ører. Overvejer en anden reciever men vil gerne vente til næste år pga alt det med armos, 3D, 4k osv osv.
Så nu overvejer jeg at få en prof ud og indstille skidtet for jeg har givet op. Spørgsmålet er bare hvem der tilbyder en sådan service?
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Diy 116" fastramme lærrede.
Marantz av7702mkII - Marantz mm8077 og NAD M25
Oppo bdp-83 Regionsfri
5 stk. MK Sound 150mk2.
2 x Mksound X10 subs
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 17:38
Kan du forklare lidt om hvad dit problem er?
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 18:01
Er der blevet lavet en Autosetup.? Så starter du med den, og arbejder manuelt videre efter at det er blevet gjort. Angående SWen, stil den på halv styrke og start med at stille den til 80Hz. Er dine højttalere Small eller Large.? Er de Small skal de stilles til det på Reciveren. Kør så Autosetup efter de i manualen givne oplysninger. Finindstil derefter.
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 18:40
Ork jeg har gjort næsten alt. Jeg kender skam til det bedre når det kommer til autosetup osv. Har haft surround anlæg i snart 15 år.
Problemet er lidt at heg synes min reciever er tæt på umulig at indstille ordentligt samt min sub runger ad Pommern til. Er klar over at rummet spiller en stor rolle men jeg er sikker på receiveren kan indstilles bedre end jeg har gjort det, og det er dette jeg søger hjælp til:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 18:43
Du skal nok satse på en bedre reciever. Har fået en helt anden lyd siden LX71 blev udskiftet med LX83, der har meget mere styr på bassen, har en blødere diskant, og et i det hele taget bedre lydbillede. Skal siges at jeg selv har indstillet lyden efter autokalibreringen.
Skrevet den: 25-Oktober-2014 kl. 18:44
Otto tilbyder professionel hjælp......
Skrevet af: FNørd
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 01:40
Hvad sker der med LFE signaler, hvis man stiller dem til Large - så går det (vistnok) ikke til SW.
Mener du skal stille til Small uanset, hvordan højttalerne er, du kan evt. justere skillefrekvensen nedad, kører selv med 40 hz (efter råd fra Otto)
Skrevet af: bruger udmeldt 27
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 02:44
Hvis man har store gulvhøjttalere og de skal stilles til small, hvorfor så have store gulvhøjttalere ?
Subwooferen skal vel ikke stilles til 80 hz men nærmere så højt som muligt for at få gavn af LFE ?
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 08:08
nej lfe skal tage over hvor front højtalernes bas ikke kan følge med mere.
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 08:39
Med få undtagelser er gulvhøjttalere typisk bedre i basområdet ned til 40-80 Hz. Når vi kommer derunder er en sub bedre til at gengive de dybe effekter fra LFE sporet.
Og for at få gavn af delefrekvens, skal gulvhøjttalere sættes til small.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 08:40
højtalere til small, når man har en sub.
sub frkvens(bag på sub) 120
vol.sub ca kl.9
crosover tja. audyssey sætter mine til f 40 c 60 b 80 jeg har dem
til 80 - 60 -80.
så spiller fronterne ned til 80 Hz, hvorefter sub tager over.
sub må endelig ikke stilles for højt, her begås de fleste fejl,
skal man herefter reg. på sub sker det i basmanagement på receiver.
jeg glemte lige alle højtalere stilles til small.
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 08:56
Fordi bas er meget mere end sub-bas.
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=7600&zoneid=3 - http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articleid=7600&zoneid=3
Det er en kæmpe fordel at have relativt store højttalere til at spille det område som subwooferen ikke spiller, og det kræver mere end de fleste tror at spille bas fra f.eks. 20-60 Hz.
Kort fortalt, så er LFE sporet designet til at spille fra 80 Hz og ned. At det indeholder signaler op til 120 Hz er for at skabe en naturlig afrulning til de øvrige højttalere, fordi LFE sporet er designet til at blive afspillet med 10 dB højere maks-volumen end de øvrige kanaler. Hvis du deler højere end 80 Hz, så lyder det principielt forkert. Tanken lyder på skrift værre end det er i praksis, men det er en misforståelse at fordi LFE sporet indeholder information op til 120 Hz, så skal subben nødvendigvis deles ved 120 Hz.
En ting som mange misforstår omkring delefrekvenser, er at en given delefrekvens ikke er en skarp afgrænsning. Delefrekvensen er en afrulning, dvs. hvis du f.eks. deler ved 80 Hz, så skærer du ikke bare alt over 80 Hz væk. Du starter en afrulning ved lidt under 80 Hz (modsat for højttalerne), som så er f.eks. 3 eller 6 dB nede ved 80 Hz (afhængigt af typen af delefilter), og ruller jævnt af derover. Det vil sige at hvis du sætter en delefrekvens ved 80 Hz, så spiller subwooferen stadig ved 120 Hz, bare lavere. Og som sagt er LFE sporet designet til at have et dynamikområde (maks volumen) på 10 dB mere end de øvrige kanaler, så der er behov for den ekstra information for at "ramme" de øvrige højttaleres niveau med en naturlig afrulning.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:03
Man kan også sige det på en anden måde: delefrekvensen til subwooferen kan (ikke skal!) sættes så lavt som højttalerens ydeevne tillader det. Problemet er at dét at spille 80 Hz ved tilstrækkeligt niveau kræver mere end de fleste er klar over, og har man et rum på 30-40 m2 eller mere, så KRÆVER det nærmest en gulvhøjttaler at levere tilstrækkeligt niveau ved lavere end 80 Hz.
Der er fordele og ulemper ved at dele lavere end 80 Hz, så hvorvidt det er en god idé er nok en uendelig diskussion. Men jeg vil argumentere for at dét at dele højere kun er en fordel hvis man vil kompensere for højttalernes begrænsninger (også kaldet Bose-tricket Wink)
Mvh Otto
Skrevet af: karula
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:07
ja derfor hvis man vil rette på lfe, sker det på receiveren, så kan
man jo prøve sig frem mellem 80 til 120 Hz, ikke mange kan høre forskel.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:08
Ha ha, tag den Bose!
Jeg har selv eksperimenteret med delefrekvens på 60, 80, 100, og 120. Men ved 80 lyder systemet mest helstøbt, selvom gulvhøjttalerne går ned til 40 Hz. De begynder sikkert at rulle af under 80 Hz
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:10
Så vidt jeg husker bor du i nærheden af Aalborg, og her findes et firma som bestemt ikke fører sig frem her på siden - nemlig Lydspecialisten. Det skulle ikke undre mig om de kan hjælpe dig omkring indstillingerne. Få en sludder med dem, flinke menneskerSmile
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:36
Hvis det var ment som et angreb, så kunne jeg finde væsentligt mere harske ting at skrive om hvordan Bose systemer er designet... Smile
Der er en anden måde at se på det på: Selv om højttalerne kan spille ned til 40 Hz, og selv hvis de kan gøre det ved tilstrækkeligt niveau, uden at rulle af højere end dét, så er det meget sandsynligt at subwooferen ganske enkelt er bedre til det. Det er ikke skåret i sten at højttalerne er det bedste redskab til opgaven, bare fordi de kan.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:38
Godt tip.
Mvh Otto
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 09:43
Jo, det gør de, det kommer an på indstillingen på Reciveren. Jeg kører med Large, og får fint LFE når der køres film fra DVD/BD. Når der høres musik, så er der ikke noget fra SWen, det skyldes, ar Reciver er stillet til LFE og ikke til LFE+ Main. Så med andre ord SW er kun med når den modtager LFE.
Skrevet af: filmfreak
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 10:22
Da jeg ikke ønsker at benytte min sub (B&W ASW610) til stereo (musik) er mine store fronthøjttalere sat Large. Jeg har så sat min center til small med en crossover-frekvens på 80Hz.
Herved får jeg udover LFE i sub ved diskret 5.1 lyd (DVD, BD mm.) også sendt den dybe bas fra center til subwooferen - dette sker nok mest når jeg kører med DPL II. Den meste dybe bas forekommer jo alligevel kun i center (ved DPL II) og i LFE-kanalen (ved diskret 5.1 ).
Men jeg har så kun lyd i de to fronter når jeg hører musik (stereo). Dette fungerer bedst for mig idet mine fronter spiller forholdsvis dybt.
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 10:23
Tusind tak for svarerne alle sammen!
Jeg kører med en delfrekvens på 80 hz og alle højtalere sat til small til trods for at det er ret store højtalere. Jeg tror jeg vil prøve at ændre delfrekvensen til 60 hz og se hvad der sker. Har bare altid troet det var bedst at dele ved 80 da subben burde spille bas bedre end mine fronter. Desværre kan jeg ikke indstille individuel delfrekvens for højtalerne.
Jeg så edge of tomorrow i aftes og der prøvede jeg at slå mcacc fra og det lød umiddelbart meget bedre. Ikke fordi lyden blev højre hvilket den gjorde, men synes bassen var bedre. Jeg har læst det meste af den officielle mcacc tråd på avsforum og rigtig mange bruger mcacc så det må være mig der gør noget forkert. Hader bare at jeg hele tiden tænker at den lyd på fanme kunne lyde bedre når jeg ser film.
Så jeg overvejer at blive ved med at undlade at bruge mcacc, jeg ved bare ikke hvilke indstillinger jeg kan lave uden at benytte det, for hver gang jeg skal gøre noget i menuen så vil den gemme under en af mcacc indstillingerne og så er jeg jo tvunget til at anvende det.
Jeg kunne selvfølge resette recieveren og undlade at køre auto setup og så selv lave nogle indstillinger under mcacc...
Hother, tak for tippet. Jeg vil gå i  lydspecialisten næste gang jeg skal ind til byen:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 11:59
Der er bare nogle stykker der har været tæt på at slå mig ihjel Big smile når jeg selv har skrevet at jeg ville stille subwooferen på 80 hz, de stod ret fast på at subwooferen SKULLE stå på max delefrekvens hvor forstærkeren så skulle sørge for delingen ved f.eks 80 hz (alt efter HT) så LFE signalet ikke blev begrænset af subwooferens delefrekvens.
Men hvad ved jeg, jeg satser på ren stereo og har stort set intet surround kun gamle pro logic til at give lyden lidt fylde LOL
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 12:14
Indstilling af delefrekvens sker i recieveren, så på sub stilles den til MAX
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 12:47
Du kan prøve og aktivere MCACC, og frakoble phase control, samt standing wave filteret. Mit gæt er, at en af de to er skyldige Mht til den dårlige bas du oplever.
Standing wave filteret er en fin funktion, men kræver manuel indstilling samt noget måleudstyr alla xtz room analyzer pro.
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 15:37
Det vil jeg prøve, Thomas.
Findes der en test bluray til indstilling, fintuning af lyd lige som dve-basic til billede`?
Jeg er lidt træt af at rode rundt i mine film for at finde en scene som jeg tror jeg kan huske hvordan lyder osv osv. Så kunne det være rart med en enkelt skive med forskellige test scener eller lignende som man kan sætte på. :)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 16:10
Jeg bruger gerne en CD, som jeg kender rigtig godt, og som er indspillet noget nær korrekt med alle instrumenter.
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 17:45
DVE BDen indeholder også et afsnit om lyd, så det er da muligt at du kan bruge det.?
Skrevet den: 26-Oktober-2014 kl. 19:33
Vidste ikke det var et afsnit med lyd på dve disken, den skal jeg da lige ha undersøgt:)
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet den: 28-Oktober-2014 kl. 15:39
Nå den dve disc var 200kr ud af vinduet. De lydtests der er derpå er de samme som på de 10 andre discs jeg har. Troede der var filmklip eller lignende derpå som jeg søger efter i stedet for at skal famle i blinde i filmsamlingen.
7.2.4 atmosbio
Sony vpl-HW55
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 28-Oktober-2014 kl. 17:48
Nogle af de senere Starwars film har noget Thx indstillings-halløj til indstilling af billed og lyd. Ved ikke om det også gælder Bluray-udgaven. Jeg har kun dvd udgaven.
Ind i menuen under Language... så vidt jeg husker. Hedder vist thx-optimizer
Ning
