granitplade til fronthøjtaler.
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135869
Udskrevet den: 24-April-2025 kl. 07:45
Emne: granitplade til fronthøjtaler.
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 09:58
 Ja, ved ikke om det er det rigtige sted at spørge, men jeg skal bruge 2 granitplader som kan stå under mine B&W 802D. Er der nogen gode bud på hvor jeg får det henne?
Jeg tænker der må være andre end mig med store højtalere som ikke har lyst til at ødelægge ens fine trægulv J
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 10:12
Snak med en lokal murermester, eller entreprenør. For mit vedkommende kostede det en omgang rundstykker for 3 fliser, så har til begge fronter og sub.
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 10:14
Jeg kunne måske også bruge et par plader til mine XTZ Divine 100.49. Lige nu står de på spikes med tablets under. Det giver en stor forbedring i forhold til da de stod direkte på trægulvet. Men diverse møbler og glas i den anden ende af stuen kan stadig rasle lidt ved høj volume.
Det jeg så frygter lidt ved en granitplade + spikes er at højttaleren måske bliver lidt for høj, og det kan påvirke lydbilledet negativt: -/
Sikkert ikke et problem på diamond, da de ikke er så høje.
Skrevet af: Henrik Nygaard
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 10:20
Det handler jo mere om at få højtaleren koblet fra gulvet, end at beskytte gulvets overflade.
Tip: Brug RIGTIGE fortovsfliser, i stedet for noget "tøset" granit eller marmor. Råt beton ser tæske godt ud sammen med lækkert hi-fi grej, og de ligger på 65-115kg. stykket, afhængigt af mål og tykkelse! Wink
Skrevet af: osbech
God ide med muremesteren, det prøver jeg..
Jeg tænker ikke at pladen skal være flere cm høj.. Så tynd som muligt, men stadig med bæreevne nok til at kunde holde til vægten.. Og din XTZ er lige 9cm højere end mine, så det er selvfølgelig også lidt.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 10:47
Hvis det skal være granitplader, tror jeg det billigste er at købe parassolfødder. Men jeg synes nu at et par betonfliser til 20kr/stk ser fine ud i et moderne hjem.
Hvis du "nøjes" med at lægge en tynd klinke under pga højden på højttaleren, får du ikke den ønskede afkobling fra gulvet. Du skal ha tyngden fra betonflisen, som typisk er 15-20 kg for 40x40, 50x50 cm.
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 11:02
altså, de behøver ikke være granit.. Jeg tænkte det bare være pænere end en alm. fortovs flise :)
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 11:04
Jeg har brugt betonfliser under mine gulvhøjtalere i stuen. Jeg har sprøjtemalet dem i en mørk grå farve, for at undgå at de afgiver støv og for at de skal være ensfarvet over det hele. Synes selv det ser ret godt ud, og så matcher det mit anlæg setup godt.
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 11:11
kan du prøve at smide et billed op?
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 11:33
Go ide! Er der nogen der ved hvor man kan købe korkfliser til at klistre på undersiden af betonfliserne? Flytter nemlig ind i ny lejlighed med flot lakeret askeparketgulv.
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 12:46
Filt (den type man bruger til f.eks. bilstereo og varerumsopbygninger) og evt. spraylim Thumbs Up
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 12:51
Oprindeligt skrevet af Henrik Nygaard Henrik Nygaard skrev:
<span style="line-height: 16.7999992370605px;">
</span><br style="line-height: 16.7999992370605px;"><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Go ide! Er der nogen der ved hvor man kan købe korkfliser til at klistre på undersiden af betonfliserne? Flytter nemlig ind i ny lejlighed med flot lakeret askeparketgulv.
</span>Filt (den type man bruger til f.eks. bilstereo og varerumsopbygninger) og evt. spraylim Thumbs Up
Hvor køber man det?
Evt kan en masoniteplade sikkert bruges. Skal så bare ha spraymaling på kanterne.
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 13:15
Sort filt http://www.carzone.dk/shop/mds-filt-sort-10960p.html
Skrevet af: jan203
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 13:31
Ang granit så kontakt en stenhugger de har sommetider rester til og stå der kan købes til fornuftige penge.
Pioneer 5090H.samsung 3126..Oppo95.Musical FidelityM6i.front.soavo1.Center.sonusfaberdomus.Bag.amadeusmultiaktiv.Sub.klipschRsw12B.Sonos Cullen.Music Hall 25.2 moded dac.
Skrevet af: larsand
Skrevet den: 29-Oktober-2014 kl. 13:42
Filt dupper kan man bl.a få i Ikea - men om de er tykke nok, tvivler jeg lidt på.
Bauhaus havde engang nogle gummiplader der var ca. 10-12 mm tykke, de må da være velegnede, ved ikke om de har dem stadig
