Linksys EA2700 Bremser min nethastighed ?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=135912
Udskrevet den: 21-Maj-2024 kl. 11:13
Emne: Linksys EA2700 Bremser min nethastighed ?
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 30-Oktober-2014 kl. 17:29
Har fiberboks, og en linksys EA2700 Wifi Router mellem fiberboks og PC - har kørt upåklageligt.
Ville så lige prøve den højeste fiber hastighed jeg kunne hos min udbyder, og bestilte 150/150 i går.
De lovede mig maks. 24 timer, så ville der være hul igennem - jeg kontakter dem så et par gange i løbet af i dag, fordi der stadigt ikke var sket noget.
Her kl. 1600 taler jeg så med teknisk support, og på deres foranledning prøver jeg at koble et kabel direkte fra min fiberboks til PC, og så kom der hul igennem.
Hvis jeg sætter min EA2700 på igen, så drosles hastigheden ned til ca. 65mbps, nogen der har kendskab til hvorfor ?
Burde EA2700 ikke kunne klare høje hastigheder (er anvist med 300mps/300mps) ?
Nogen løsninger, bud er kærkommen ?
OPDATE 021114 - Problem løst, takket være forslag fra DiscomanDK !!!
Kan læses i mit indlæg fra 021114 i tråden, thank you very much ! :)
Skrevet af: DiscomanDK
Skrevet den: 30-Oktober-2014 kl. 21:55
Er der noget QOS aktiveret i den router, der kan være skyld i det?
Ellers ville jeg gøre flg:
1. Skift kabel mellem fiberboks og router, samt fra router til PC. 2. Nulstil routeren. 3. Prøv med en anden PC på routeren.
Hvis der stadigvæk er problemer syntes jeg du skal oprette en RMA på routeren.
Skrevet af: LeBlodia
Skrevet den: 30-Oktober-2014 kl. 23:18
Se evt. denne tråd hvor en oplever det samme som dig. Det ser ud til at han fik det løst via nedenstående: https://community.linksys.com/t5/Wireless-Routers/EA2700-wired-speed-issue-worst-expensive-router-i-ever-had/td-p/611442/page/3
Try the below: reset router to factory defaults upload firmware Ver.1.1.39.145204 reset router to factory defaults configure the routers internet connection configure DHCP Do speed test via ethernet cable configure wireless differentiate between SSID's between the 5ghz and 2.4ghz make sure WMM support is enable disable QOS\Polarization For max wireless speeds set wireless protocol to N only Choose the largest wireless channel widths Do wireless speed tests both 5ghz and 2.4ghz Good luck :smileyhappy:
:smileywink: Please remember to Kudo those that help you.
Linksys Communities Technical Support
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 01-November-2014 kl. 09:18
Du kører kablet mellem PC og router ikke? Hvis ikke så gør det - de 300mps fra routeren er absolut maks og kun under bedste forhold - det er ikke realistisk i virkeligheden (tættere på det halve). Samtidigt skal du huske at de 300mps på det trådløse er samlet for al trafik - både op og ned.
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 02-November-2014 kl. 13:56
Hvis der stadigvæk er problemer syntes jeg du skal oprette en RMA på routeren. |
Hejsa,
Først lige i gang nu så derfor det sene svar ;)
Har lige slået QOS helt fra (efter først at have opdateret til KUN at have min PC som en højere prioritet) - umiddelbart ingen forskel.
Jeg skal lige have prøvet det med kablet, du omtaler - mener godt nok jeg var det igennem i fredags, men kontrollerer lige en ekstra gang ;)
Mht anden PC, så kan jeg godt det, men jeg har jo opnået fuld hastighed og hul igennem på denne PC, ved bare at koble min WiFi EA2700 helt af setup, og bare køre hovedkablet direkte fra Fiberboksen på væggen til PC, og så kommer der hul igennem ;)
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 02-November-2014 kl. 14:01
jacobask skrev:
Du kører kablet mellem PC og router ikke? Hvis ikke så gør det - de 300mps fra routeren er absolut maks og kun under bedste forhold - det er ikke realistisk i virkeligheden (tættere på det halve). Samtidigt skal du huske at de 300mps på det trådløse er samlet for al trafik - både op og ned. |
Hey Jacobask,
Jo jeg kører kablet fra WiFi og til PC.
Kan være det simpelthen ikke kan lade sig gøre med en EA2700 og kommer op i de hastigheder.
Spørgsmål, hvis linien er 150/150 mbps fra ISP, og EA2700 "kan" trække 300mps op og ned tilsammen, så burde det jo passe.
Når jeg kontrollere hastigheder osv, så er der intet andet på netværket som er aktivt / trækker ned heller - så jeg undrer mig jo stadigt...
Skrevet af: Seal
Skrevet den: 02-November-2014 kl. 16:02
Jubii, tak til DiscomanDK !!! :)
Dit punkt med skift af det specifikke kabel mellem fiberboks og router, gav det eftersøgte udslag ! ;)
Lige testet via TDC & STOFA hastighedstest, og ligger med ca. 165 mbps i DL, og det med EA2700 inkluderet i loop/setup som det jo skal.
Havde fuldstændigt overset et kontrol af specifikt det kabel der mellem fiberboks og router - når jeg prøvede at køre direkte mellem fiberboks og router, så var det med et andet overskydende 15 meter langt netkabel jeg havde, og der var der hul igennem ligeledes - jeg konstaterede altså at det var hos selve routeren fejlen lå - korrekt nok, men overså altså at det var det korte kabel til rotueren og ikke instillinger/internt i router.
Sgu flov fejl 40 herfra, men mange tak for jeres super support.
Har fået tjekket mit setup igennem, hvilket jo ingen skade var til, og Discoman fortjener dagens store Marsbar eller lign. i denne sag ;)
Go' Søndag til alle Recordere.dk'ere ;)
