Vandkøling vs kabinetblæsere?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=136000
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 11:35
Emne: Vandkøling vs kabinetblæsere?
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 07:45
Hvis man køber en PC med vandkøling (der formodentlig er lydløs), kan man så slå kabinetblæsere fra?
Ikke lille blæser på processor og grafikkort
Mikael Simpson
Skrevet af: thxtex
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 08:11
Uden kabinetblæsere vil temperaturen inde i kabinettet stille og roligt stige. Varmen kommer fra plade-harddiske og alle de andre komponenter som ikke er vandkølet. Har du så eksempel blæser på grafikkortet så vil det være den varme kabinetluft du vil forsøge at køle det med og det siger sig selv at det giver problemer.
En stor langsom roterende kabinetblæser støjer ikke nævneværdigt.
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 11:12
Du skal stadig fjerne varmen fra vandet, hvorfor du har en radiator. På denne monteres blæsere som køler vandet. Vandkøling er ikke lydløst, det er bare mere effektivt end alm. blæserkøling (generelt set). Du vil ikke kunne spare blæserne væk medmindre du har en meget stor radiator.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 13:10
Hvis du ser på billederne på min gamle profil på hwt.dk, så vil du se at jeg har vandkøling med en passiv ekstern radiator.
http://hwt.dk/UserProfile.aspx?UserID=36475 - http://hwt.dk/UserProfile.aspx?UserID=36475
Der er vandkøling på CPU, GPU og harddiske. Men jeg har en lille langsom blæser til at kaste kold luft ind på bundkortet og strømforsyningen har en langsomt kørende blæser til at hive luft ud af kabinettet.
Alt vand blev kølet af den passive radiator på siden.
Systemet er i dag ændret og har fået tilføjet en dobbelt radiator i toppen, da nyere grafikkort kræver bedre køleløsning. Radiatoren er placeret så den varme luft fra kabinettet automatisk passerer og tager ekstra varme med ud.
Hvis der er behov for ekstra køling, så er der på den dobbelte radiator monteret 2 x 120 mm blæsere, som langsomt spinder op.
I daglig brug er vandet kun passivt kølet.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 14:03
Så det er altså ikke en lydløs mirakelløsning, kan jeg forstå
Mikael Simpson
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 15:36
Hvor meget computerkraft har du brug for?
Mit system har en i5-4670k med HD4600 grafik kølet af en Noctua NH-L12 køler med kun den "lille" 90 mm blæser monteret af pladshensyn. Kombineret med en Corsair CX430M psu og et par ssd diske er den så lydløs at jeg ikke kan høre den selv om den står lige her på skrivebordet ved siden af min monitor. Vi er ude i, at når jeg fisker min bærbare fra arbejdet frem så virker den absurt støjende med sin lille laptop blæser og 2,5" harddisk og for nyligt skiftede jeg min router ud fordi den gamle havde udviklet en tendens til at brumme svagt.
Det hjælper selvfølgelig ikke ret meget hvis du har brug for en high power gaming computer, men du kan komme langt med gode blæsere/kølere og en kvalitets strømforsyning.
Min forrige computer havde vandkølet cpu, men der kunne jeg høre pumpen en smule.
Der er selvfølgelig altid den mulighed at sænke hele computeren ned i et oliebad. Smile
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 20:50
Det kan du ikke gøre med almindelige harddiske, da de har en ventil for udluftning.
Bortset fra det - vandkøling er i 2014 kun egnet for kraftige computere.
Hvis man ikke har behov for rå regnekraft eller grafik, så bør det kunne klares lydløst med luft i alle årets måneder.
Skrevet den: 04-November-2014 kl. 22:51
Jeg nævnte også det kunne lade sig gøre, men kun med en stor hedeflade som du har i dit billede.
Skrevet den: 05-November-2014 kl. 13:48
I know Smile
Det var også mere for at trådstarter kunne se IRL scenario, hvor det virker.
