Grafikkort PROBLEM
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=136492
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 09:42
Emne: Grafikkort PROBLEM
Skrevet af: bruger udmeldt 27
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 15:06
Jeg har et stort problem med at få et ATI HD 3850 grafikkort (AMD - AGP) til at køre på windows 8 64 bit
Computeren skriver at den har stoppet kortet
Under "enhedshåndtering" er der en gul trekant ved kortet, men når jeg prøver at opdatere driveren (windows selv skal finde den), skriver den at den bedste driver allerede er installeret.
Jeg har prøvet alle versioner af Catalyst uden held
Kan nogle hjælpe ?
Skrevet af: jugglerq
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 15:43
Prøv denne, jeg ved godt at den er til Windows 7 64 bit men du burde kunne bruge den
den har AGP inkluderet, (brug den selvfølgelig på eget ansvar)
http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=74&psn=0006&lid=1&os=6 - http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/?pid=74&psn=0006&lid=1&os=6
Issue Description: With one of the following graphics products installed in the system:
- AMD Radeon™ HD 4xxx series of AGP graphics products
- AMD Radeon™ HD 3xxx series of AGP graphics products
- AMD Radeon™ HD 2xxx series of AGP graphics products
One of the following errors may occur during installation of the AMD Catalyst Software:
- "No compatible hardware found" error message appears when using the AMD Catalyst drivers provided on the http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx - AMD Graphics Drivers & Software page.
- A conflict between Microsoft DirectX® and the AMD Radeon™ HD AGP series graphics cards.
Recommendation: The following drivers have been created to help resolve the the issue.
Note! These drivers are intended for AGP based video cards only!
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 16:25
Øv.
Desværre, den laver samme "nummer" med den
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 16:30
Der er en her der har løst problemet, men det er kun mht 32 bit ![Cry Cry](smileys/smiley19.gif)
http://www.sevenforums.com/graphic-cards/35299-install-agp-drivers-hd-3850-3650-2400-pro.html - http://www.sevenforums.com/graphic-cards/35299-install-agp-drivers-hd-3850-3650-2400-pro.html
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 19:53
det er stadig Microsoft interne driver den bruger, du bliver nødt til at tvinge den til at bruge den rette driver, Windows 8 vil altid sige at den rette driver er installeret, tryk på gennemse og vælg en anden driver, gerne henvis til mappen med catalyst / saphire driveren i.
8x100 skrev:
Øv.
Skrevet den: 24-November-2014 kl. 20:32
Ja det er også prøvet og WIN7 & XP64 drivere er downloaded og prøvet begge veje; Installeret direkte og installeret via Enhedshåndtering og henvist til de drivere.
Men intet virker.
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 11:38
Kunne det måske skyldes, at det bare ikke virker under windows 8?
------------- Mvh
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 11:40
Og heller ikke Win 7
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 13:18
8x100 skrev:
Og heller ikke Win 7 |
Win 7 ville jeg forvente det virkede på, da der er decideret drivere til det. Jeg sidder lidt og tænker, om der kan være noget der konflikter med kortet, eller måske manglende strøm? Jeg synes jeg har hørt om sådanne fejl før i tiden.
------------- Mvh
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 14:03
Det får sin egen strøm fra strømforsyningen og ikke fra bundkortet og jeg kan ikke finde nogle konflikter. Kortet lyser i en rød diode, hvis ikke det får strøm fra strømforsyningen
Det er til at blive vanvittig af ![Big smile Big smile](smileys/smiley4.gif)
Jeg har prøvet drivere fra XP64 og op til Windows 8,1
Lige nu har jeg installeret Win7-64 igen og der vil kortet heller ikke installeres.
Under listen af grafikkort på selve PCen, står det kort der og når jeg vælge det + installerer det, skriver windows at driveren er installeret og der skal genstartes, men efter genstart er der stadig gul trekant ved kortet under enhedshåndtering :-(
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 14:26
8x100 skrev:
Det får sin egen strøm fra strømforsyningen og ikke fra bundkortet og jeg kan ikke finde nogle konflikter.Kortet lyser i en rød diode, hvis ikke det får strøm fra strømforsyningen
Det er til at blive vanvittig af |
Jotak, kender det.
Under listen af grafikkort på selve PCen, står det kort der og når jeg vælge det + installerer det, skriver windows at driveren er installeret og der skal genstartes, men efter genstart er der stadig gul trekant ved kortet under enhedshåndtering :-( |
Det er derfor jeg var fokuseret på strøm forsyningen, da det reelt er det eneste der går igen, (altså bortset fra bundkortet). Og da det ikke virker hverken i windows 7 eller 8 nu, så må der være noget fælles der gør der. Altså, strømforsyningen og/eller bundkortet, eller i værste fald, kortet i sig selv. Det kunne også være en kombination af noget andet på bundkortet.
Har du prøvet at afinstallere alt, lukke ned, hive kortet ud, sætte kortet i igen, starte op. Og så se hvad der så sker. Ender du samme sted, så er det en hardware fejl eller konflikt du skal lede efter.
------------- Mvh
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 14:47
Ja jeg har også prøvet med et gammelt Gforce 6200 (512 Mb Ram) og slettet alt og sat det 3850 kort i igen, installeret det, men med samme resultat.
På nettet kan jeg se at nogle mener der skal 8 pins connecter til kortet, hvor andre "nøjes" med 6 pins (Som fulgte med). Jeg bruger den 6 pins som sidder på selve strømforsyningen og kortet stopper også med at lyde i den røde (fejl)diode og kortet bliver registreret, men kan ikke installeres ![Cry Cry](smileys/smiley19.gif)
Forskellen skulle være 75 watt VS 150 watt og de 75 watt tilslutning burde jo være mere end rigeligt for at installere det.
Skrevet den: 25-November-2014 kl. 16:35
Jeg tror der er en fejl på det grafik kort.
Jeg har en anden PC hvor det passer i og der vil jeg lige prøve det på et tidspunkt
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 12:59
Du har ikke mulighed for at prøve med en 8pin og kraftig strømforsyning? Hvis der normal skal sidde 8pin i kortet, så er det oftest ikke uden grund. Jeg kan huske tilbage i gamle dage, der kunne man godt installere og bruge et gfx kort, som egentlig skulle have meget mere strøm. Det var først i det øjeblik at man skulle presse kortet, at problemerne opstod. Jeg vil tro, at det kan være det problem som med tiden har ændret sig, så nu får du slet ikke lov til at installere det, hvis ikke strømmen er kraftig nok. Ergo, 8pin stik og kraftig nok strømforsyning.
------------- Mvh
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 13:36
Jo men det kabel der fulgte med kortet, er et 6 pins.
Det er kun på nettet jeg har set det med 8 pins, fordi jeg ledte efter en løsning
Så et eller andet sted må det være det de mener der skal bruges ?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 13:59
Neg har to ASUS grafikkort af samme type. Eneste forskel er, at det ene har 6-pins stik, det andet har 8-pins. Det med 8-pins nægter at starte op, hvis det ikke får strøm på alle 8 pins.
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 14:06
M.v.h. |
Ja ok, men det her starter jo op og bliver registreret men kan bare ikke installeres og kører så som et standard grafikkort
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 16:17
Så er der prøvet en kraftigere strømforsyning og strøm på alle 8 pins = Ingen forskel.
Så hvis i kigger op i himlen, vil jeg tro at i kan se et grafikkort flyve deroppe et sted ![LOL LOL](smileys/smiley36.gif)
Dvs jeg opgiver, men mange tak for jeres bud og hjælp ![Wink Wink](smileys/smiley2.gif)
Skrevet af: LeBlodia
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 16:38
Har du prøvet med denne ?
http://support.amd.com/en-us/download/desktop/legacy?product=legacy2&os=Windows%208%20-%2064
Skrevet den: 26-November-2014 kl. 17:35
http://support.amd.com/en-us/download/desktop/legacy?product=legacy2&os=Windows%208%20-%2064 |
Jep og heller ikke det virker, så jeg tror der er en fejl i det kort
Skrevet af: Megafed
Skrevet den: 16-Februar-2015 kl. 19:03
Dit grafikkort er med garanti brændt af! Kendt fejl, dækket af rekl ret.
