Damping feets laver mere runger...
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137256
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 13:41
Emne: Damping feets laver mere runger...
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 12:10
Hej alle
Var lige nede og købe dampings feets til mine Lektor 6. De står på spikes og coins på mit trægulv som giver efter hvis man går på det.
Havde læst mig frem til at damping feets ville være gode hvis det var trægulv. Men jeg synes nu at gulvet synger mere med med damping feets end spikes gør. Der er lidt mere runger i bassen som tangere til lidt ubehaligt.
Måske kan det være:
Damping feets kan klare 10-30 kg fordelt på 4 stk under 1 højttaler. - min Lektor 6 vejer 14 kg.
Skulle jeg havde nøjes med 2 eller 3 dampings feets ?
Eller skal jeg bare smide spikes under igen og så kalde en fejl investering?
/Jakob
Receiver: Marantz SR7009 | Front: Lektor 6 | Center: Lektor LCR | Surround: Lektor 1 | Sub: XTZ 99W 12.16
TV: Samsung 55JU7005
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 12:18
jep! Fejlinvestering! Det du behøver er betonfliser under dine højttalere! Dette vil forhindre højttalernes svingninger i at nå gulvet.
Du kan læse mere, inkl. gode råd, i denne tråd:
http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=5&t=8335 - http://nerds.dk/board/viewtopic.php?f=5&t=8335
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 13:11
Enig i det med betonflisen. Hvis dit gulv synger med må det være fordi dine gulvbrædder ligger løst nok til at kunne vibrere med. En god, tung haveflise under højttaleren sætter en stopper for det.
Til gengæld er jeg uenig i at man kan få gode råd på nerds.dk, mængden af varm luft og ævl er imponerende på det site - eksempelvis når der i den tråd der linkes til anbefales at bruge et dobbelt lag fliser med fødder imellem for at "optager de vibrationer som kommer fra højttaleren, i stedet for at returnere dem tilbage til højtaleren - med mere forvrængning til følge." lol..
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 14:14
Jeg må jo prøve mig lidt frem :)
Troede sgi bare at damping feets vil gøre sådan at der ikke kom svingninger ned i gulvet. Er overrasket over at der er noget mindre runger ved brugen af spikes.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 14:24
Det er fordi spikes har meget lille berøring med underlaget.
Troede egentlig at damping feet mest blev brugt til at forhindre vibrationer i at gå op i pladespiller og cd afspiller.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 14:57
Nu kan man ikke kategorisk udmelde, at damping feet er en fejlinvestering. De kan såmænd være ganske effektive, alt efter underlaget. Jeg har været hele møllen igennem, med spikes på et betongulv/gulvtæppe, hvor spikes blev trykket godt ned i tæppet til det faste underlag. Denne opsætning er ganske god, med tør stram bas.
Sidenhen blev tæppe udskiftet til et flydende pergogulv, mønter under spikes for at skåne gulvet, men en blævrende bas og et rodet perspektiv til følge.
Peter Holstein producent af Holfi blev kontaktet for gode råd, og her var rådet akustisk afkobling med brug af damping feet. Hans udmelding var, at opsætning med spikes og flydende gulv var lig en stemmegaffel, hvor alt bliver sat i svingninger. Jeg fulgte rådet med damping feet til min type gulv, og har fået den stramme/tørre bas og ro i lydbilledet, som jeg var vant til.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 15:31
Det er fint, at du har fået et positivt resultat ud af Holfi's råd. Det ændrer dog ikke på, at hvis du ser på fysikken i det, så vil damping feet ikke ændre på, at en højttaler vil kunne sætte et let/flydende gulv i svingninger! Når bunden på højttaleren vibrerer, så overføres vibrationerne til gulv - via luften. Det eneste som kan stoppe dette, er at lægge noget "dødt" i mellem. Altså f.eks. en betonflise - eller endnu bedre spikes, på en betonflise.
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 15:55
Havde nu forstået sådan at spikes tilkobler og damping feets afkobler...
Men jeg har nu ikke prøvet de små gummidutter som fulgte med. Det kan da være det er løsningen.
Ellers skal jeg prøve at have fat i nogle betonfliser helst i sort, men hvor?
/Jakob
Skrevet af: Chaospling
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 16:02
Hvis det skal være helt korrekt, så skal det dæmpende materiale enten være "dødt" på den måde, at vibrationerne ikke kommer langt i materialet, da materialet giver sig tilstrækkeligt til ikke at kunne sende noget videre, eller så skal det være formet sådan, at det ikke kan vibrere på den led, som ønskes dæmpet.
Har du eksempelvis en cementvæg vil denne nemt sende vibrationer igennem sig hvorimod cementflisen ikke kan bevæge sig grundet dens form.
Skrevet af: mnm
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 16:04
Skifer er vel også en mulighed... Jeg har brugt 20 mm skiferplader under mine gulvhøjttalere med stor succes. Og skifer fås i sort.. Wink
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 16:12
Med et flydende gulv, vibrerer højttaleren mindre med damping feet, med fast bas og bedre perspektiv til følge. Jeg har oplevet, at uanset underlag med spikes monteret ( undtaget er spikes gennemboret et tykt tæppe ), at højttaleren med tiden rent faktisk flytter sig. Dette vil en flise ikke ændre på, hvis spikes er monteret. Spikes giver ikke akustisk afkobling i samme grad som damping feet, og kan måske dermed få flise og gulv til at vibrere.
Erfaringen her er også, at højttaleren står bedre fast med damping feet end spikes. Med spikes kan højttaleren let skubbes henover gulv/flise, det er noget sværere med damping feet. Da mine højttalere stod på spikes, var det fast rutine, at kontrollere/indmåle opsætningen jævnligt. Efter 8 år med damping feet, har opsætningen aldrig rykket sig en mm.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 16:22
Den med mønter er også en fuldstændig misforståelse.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 16:39
Ikke uenig, men selv højttalerproducenterne leverer skåneunderlag til medfølgende spikes.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 17:39
http://www.dba.dk/hoejttaler-andet-maerke-af/id-1012100605/ - afkoblingsfødder
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 17:56
Hvis det så bare var det producenterne kom i kassen sammen med højttalerne, var man sikret en bedre løsning.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 18:01
Helt enig.
Det er utrolig man skal op i de helt dyre højttalere, før producenterne har brugt kræfter på nogle ordentlige fødder.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 20:10
De forhindrer ikke problematikken med, at bunden af højttaleren sætter gulvet i svingninger! Det gør stadig kun dødt materiale - f.eks. beton.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 20:20
De gør netop at svingninger og resonans ikke forplanter sig i gulvet, og at rystelser i gulv ikke går i højttalerne.
Det er meget tydeligt at mærke forskellen i gulvet når man har fødderne på sine subwoofere og højttalere.
Der er ikke så meget hokus pokus over det, da det er helt almen fysik.
Over og underparten kan arbejde uafhængigt af hinanden, og derved opstår afkoblingen.
Præcis samme metode bliver brugt på afkoblinger til f.eks stansemaskiner, laserskærer og andet præcisions udstyr.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 20:29
De forhindrer netop ikke, når højttalerens bund vibrerer, og derved fungerer som en lydgiver, som sætter gulvet i svingninger!
Ja, de vil arbejde (spille) med forskellig frekvens - højttaleren og gulvet. Men højttaleren vil stadig - gennem luften (mellemrummet) overføre lyd til gulvet = ikke ordentlig afkobling! Dét er helt almindelig fysik!
Ja, fordi de maskiner er mange gange tungere end højttalere, og derfor kan sætte betongulvet i svingninger, så gulvet "slår tilbage". Det er ikke sammenligneligt med en højttaler på et trægulv.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 20:35
Fødderne til maskiner er også en del større..!!
Jeg har selv rodet med VT feet, granit fliser, havefliser, kork, sandafkobling.
Og disse fødder gør det bedre på alle områder.
Prøv fødderne før du udtaler din mening om dem.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:05
Det gør det ikke meget bedre, det beviser blot at "lir" også sælger.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:07
Bør der ikke lige for en god ordens skyld gøres opmærksom på at der reklameres for egne produkter?
Mvh BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:12
Jeg tror ALLE herinde ved det er mine fødder BS.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:15
Det må larme lidt, når du går hen over trægulvet...... ;-)
Anyhow, du skriver i annoncen at du sælger dem, fordi du er gået over til væghængte højttalere, det er vidst lidt af en tilsnigelse.
@Henrik B.: Jeg ville selv gætte på, at langt det største tryk i luften kommer ud fra membranerne og måske bagpå; og de vibrationer luften kan sætte i gang, når de møder et fast materiale er vel intet i forhold til de vibrationer, som højttaleren afgiver via fødderne, dvs. når fast materiale møder fast materiale.
Ja jeg var ikke i tvivl om at du havde den holdning men jeg tvivler. Og jeg personligt syntes det ville være på sin plads at nævne det.
Mvh BS
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:16
Det handler ikke om min mening, men om fysik!
Efter 25+ år i radiobranchen, har jeg prøvet alverdens "anordninger", inkl. andre lignende afkoblere. Faktum er, at de IKKE forhindrer luftbåren lyd.
Reelt set, svarer de blot til at sætte spikes under højttalerne.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:18
Nope! Jeg var ikke klar over det. Men det forklarer jo selvfølgelig dit glødende forsvar af dem.
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:23
Taler du lyd eller vibrationer nu?
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:26
Selvfølgelig svarer det ikke til at tilkoble højttalerne med spikes Henrik, og det ville du hurtigt kunne høre / mærke hvis du havde prøvet fødderne.
kom nu ind i kampen.
Afkobling af apparater og højttalere er et af de mest undervurderet tiltag i hi-fi verdenen.
Men som jeg siger til min datter ::
Du skal ikke sige du ik ka lide det, før du har smagt det.
Men nok om det, du ændrer nok ikke stil foreløbig.
25 år i branchen gør desværre folk snæversynet og stædige
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:31
Reelt set en kombination.
Kabinettet vibrerer jo p.g.a. Enhederne. Disse vibrationer omdannes jo til lydbølger, som forlader kabinettet...
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:33
Her er en god forklaring på damping feet kontra spikes.
http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html - Sonic
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: bruger udmeldt 27
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:41
Henrik B.
Hvis det du skriver skulle bare lidt vand så skulle et gulv sættes i bevægelse selvom højttalerne hænger i gummi/bånd loftet og hænger ca 3-5 cm over gulvet.
Det kan jeg så garantere dig for at det ikke gør Wink (Taler af erfaring ang ovennævnte)
Fladen i bunden af højttalere er (som toppen) iøvrigt tæt på at være mindste og dødeste plade på en almindelig højttaler af allesammen
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:44
Oprindeligt skrevet af 8x100 8x100 skrev:
<span id="userPro1383205" ="msgsidepro"="" title="Se Drop Down">Henrik B.</span>
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 21:49
Også kaldet kabinettets EGENRESONANS
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 22:01
Damping feet er vel nærmest stik modsatte effekt i forhold til spikes. Damping feet hvis de er bløde nok, optager jo den energi/bevægelse der opstår i højttalerens kabinet. Den energi dør i den bløde damping feet, men vil med spikes blive overført til underlaget og retur til højttaleren. Dette vil få højttaleren til at svinge uønsket, og medføre at lydbilledet mudrer.
Spikes er alt andet end afkobling fra underlaget, de tilkobler vel i samme stil til underlaget, som atletik udøverens pigsko gør det. Og en betonflise afhjælper heller ikke på resonansproblemer, den optager jo heller ikke energien fra kabinettet, med andre ord er beton ikke resonans dødt.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 22:12
Det eneste der nok ville ske ved den opsætning var, at højttaleren ville svinge ganske få 1/100 mm frem og tilbage. Men nok aldrig, at gulvet ville bevæge sig.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 22:25
Jetex, jo en betonflise stabeliserer et resonans plaget gulv, så højttaler kabinettets egenresonans ikke blíver forstærket via gulvet.
I min tidligere bolig var trægulvet meget blødt, da der var for lidt understøtning. Her hjalp en betonflise utroligt meget på bassen.
JeTex, som du selv har oplevet kobler spikes højttaleren til underlaget, som du selv oplevede med gulvtæppet. Men det kræver at spikes kan stå fast i underlaget (=bore sig ned i underlaget), ellers "vandrer" de over gulvet, idet de kun har en lille spids at stå på og dermed næsten ingen overflade til at give friktion der kan hindre at højttaleren flytter sig. Det er præcist det du oplevede da du lagde mønter under spikes.
Når højttaleren kobler til gulvet, øges højttaleren masse med gulvets masse (teoretisk set), men er gulvet ikke fast Og tungt "spiller det med".
Så er det bedre at "koble fra" med dæmpefødder, idet gulvet så kun sættes i bevægelse ved hjælp af lufttrykket fra membranerne og ikke højttalerens fysiske bevægelser.
Betonflisen (eller lignende) kan bruges til at øge højttalerens masse og dermed mindske dens bevægelser, men det kræver at højttaleren kobles til flisen og at flisen helst afkobles fra gulvet (da det er en løsning man oftest bruger, når gulvet spiller med).
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 23:31
Netop!
Så optimalt er f.eks. en cykelslange under en betonflise, hvorpå højttalerne står, på spikes!
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 23:39
Tæt på, for du skal sikre dig at spikes går ned i flisen, så de kobler sammen. Som JeTex selv har oplevet det, er et gulvtæppe limet fast på flisen og så spikes bedre end spikes alene.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 23:41
Hvis ikke flisen også afkobles højttaleren, vil den afsatte energi til flisen vandre tilbage via spikes og farve lyden. Det er muligt, at en flise dæmper uønsket svingninger i gulvet, men flisen skal af med den afsatte energi, og det vil så gå ud over kabinettet. En hård flise eller et betongulv, vil nok give en god tilkobling, men kan ikke give akustistisk afkobling.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 27-December-2014 kl. 23:52
Fuldstændig som det skete med spikes og gulvtæppe på dit betongulv.
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 09:35
Har nu prøvet at have den ene på spikes og tablets og den anden på damping feets.
Højttaleren med spikes og tablets står mere stift og der er flere vibrationer i den.
Højttaleren der står på Damping Feets kan jeg ikke rigtig mærke nogle vibrationer i.
Det er bare ved at ligge hånden på den jeg kan mærke forskellen. - Men når de spiller synes jeg nu ikke lige jeg kan høre forskel, mærke vibrationer i gulvet.
Men tablet til spikes er jo også med til at koble dem fra gulvet, læste jeg på tape connection under deres tablets. Er det derfor der er mere vibrationer i højttaleren? så det bliver i kabinettet ? eller...
/Jakob
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 10:41
/Jakob
En ting det fortæller er, at spikes med tablets ikke giver akustisk afkobling. Dine tablets vil måske afkoble gulvet til en vis grad, men energien afsættes i de små tablets. Den energi kan de ikke optage, og derfor sendes den retur til kabinettet via deres spikes. Dette vil give en uheldig indflydelse på lyden.
Enhver bevægelse i kabinettet vil farve lyden, som i dårligere opløsning/perspektiv, og en slap/blævrende bas.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 10:48
kunne man ikke sætte crossover op, så mere bas sendes til sub, så undgår man noget ressonans i højtalerne ( hvis man spiller 2.1)
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 10:58
Så skal sub afkobles, ellers har man jo blot flyttet problemet fra et kabinet til et andet.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 11:04
ja det er rigtig, jeg går ud fra, at når man gør så meget ud af afkobling af HT, så gør man det også med SUB.
Jeg har gjort det, og har ikke den ubehagelige lyd mere, dejlig rolig lydbillede med en en fin fin opløsning.
Det ene med det andet, hjælper alt sammen, det er blot om at eksperimentere, akkustikken i rummet har ligeså stor indflydelse.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 11:26
Go ide! Og så sætte sub til off, så er problemet løst :-O
Nej seriøst, så er det et problem med TV lyd, at her er dybbassen ret ustyrlig, og kan med fordel fjernes helt.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 11:46
nu er jeg så heldig at have forskellige lydindstill. på min receiver,alt efter om det musik eller tv, og hvornår hvilken HT der skal være aktive.
Med venlig hilsen
Karula
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 16:59
Jeg vil lige prøve med en haveflise :)
Er det almindelige filt dutter under flisen og så spikes direkte på flisen, altså spidserne??
Så det hedder: trægulv -> filt -> flise -> skarpe spikes -> højttaler
/Jakob
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 17:13
Jeg ville bruge damping feet både under og over flisen, så er flisen afkoblet gulvet, og højttaleren er afkoblet flisen. De indkøbte damping feet er i denne opstilling, måske ikke store nok under flisen. Men det afhænger jo af flisens vægt, lagt sammen med højttalerens vægt.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 17:35
Filt er fint, under flisen...
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 17:53
Hvorfor vil du ikke koble flisen fast til højttaleren?
Det havde du succes med, da du selv havde betongulv (og gulvtæppe), du lod højttalerens masse forøge med gulvets masse.
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 18:16
Og her sad jeg og troede, at tablets var sådan nogle ting, som iPads og lignende...!Big smile
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 18:45
Den eneste succes var, at den stod fast. Men lyden var dog ikke lige så farvet, som da underlaget blev skiftet ud. Så længe underlaget ikke kan optage energien, er det ligegyldigt hvor stor massen er, så vil den returnere til højttaleren.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 19:23
Du skrev i dette indlæg: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137256&PID=1383085&title=damping-feets-laver-mere-runger#1383085
" Jeg har været hele møllen igennem, med spikes på et betongulv/gulvtæppe, hvor spikes blev trykket godt ned i tæppet til det faste underlag. Denne opsætning er ganske god, med tør stram bas."
-Cut-
"Jeg fulgte rådet med damping feet til min type gulv, og har fået den stramme/tørre bas og ro i lydbilledet, som jeg var vant til."
Det forstår jeg som om det lød lige godt om det var gulvtæppe/spikes eller trægulv og damping feet.
Så længe højttaleren kobler fast til gulvet (eller en flise om man vil) øges højttalerens masse, den masse som membranen kan sætte i svingninger. Når massen øges dæmpes vibrationerne voldsomt, idet det stadigvæk er et spørgsmål om fysik (hvor stor en masse der bevæges og hvor meget luften foran enheden "vejer").
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 20:13
-Cut-
Det er også korrekt, men til forskel fra en flise, var betongulvet beklædt med et tykt tæppe og et ditto gummiunderlag. Dette optager energi i nogen grad, hvilket beton ikke gør.
Og tit ved man ikke, at noget er galt, før man hører noget er bedre. Og sammenlignet med første opsætning, blev lyden marginalt forbedret med damping feet, især i sammenligning med pergogulv, men også i forhold til betongulv med tæppe. Jeg mindes, at perspektivet blev bedre. Så uagtet, at tør bas på beton med tæppe blev gengivet, har der åbenbart været forstyrrelse i diskanten.
Ad 2.
Problemet er blot, at spikes ikke helt har den ønskede effekt udover at tilkoble underlaget, som teorien ellers havde forudsagt. Det er beskrevet i en del undersøgelser, og bevist ved målinger og lyttetests.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 20:19
Fra en tidligere post, med link til teksten.
Every loudspeaker rests on a surface that can be compared to a spring, even though the surface may be quite hard. As a result, a resonance appears within or outside the loudspeaker's frequency range. Below this resonance frequency the loudspeaker is coupled to the floor, and above this resonance it will be more or less isolated from the floor.
The traditional approach has been to try to make the suspension so stiff that the resonance might be placed above the audible range. This is one of the basic ideas behind the use of "spikes". However, this approach does not work. The resonance between the cabinet and the floor will not be any higher than the upper bass range. Not even a concrete floor will do, as anyone who has drilled a hole in a concrete wall will be aware of after having experienced the resonances and sound transmission in this material.
The spokespersons for spikes also bring forward two more incompatible theories:
1. Spikes work as mechanical diodes, transmitting vibrations one way only.
2. Spikes rest on an infinitesimal area unable to transmit vibrations.
Regarding theory 1, Sir Isaac Newton has yet to be proven wrong. A force causes a counterforce. This is of course valid both ways.
Regarding theory 2, the tip of the spike may be very small, but not smaller than necessary to carry the weight of the speaker. In that way a force exists between the spike and the floor. This force will be modulated by vibrations and thus transmit them.
Consequently, to isolate the loudspeaker from the floor, the resonance frequency should be lower than the lower limit of the frequency range of the loudspeaker.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 20:40
Reklame fra en producent af dæmpefødder.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 20:52
Muligt, men ikke den eneste der støtter sig op af det skrevne i linket.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 21:45
Jeg kan også finde producenter af kabler der skriver at deres kabler lyder bedst når de vender rigtigt - og jeg kan finde mange der støtter op om den teori (specielt dem der har købt kablerne).
Der er ingen tvivl om at kan du koble en højttaler til noget tungt, så mindskes vibrationerne, der er heller ingen tvivl om at kobler du højttalerne til et trægulv, vil de forsøge at flytte gulvet (idet gulvet bliver en del af højttaleren). Derfor er det en god ide at have nogle fødder der ikke kobler til gulvet, hvis man har trægulv og nogen der kobler til gulvet, hvis man har et betongulv (helst med et tykt gulvtæppe på).
Den omdiskuterede "flise" (eller hvad det nu er) man placerer mellem højttaler og gulv, øger højttalerens masse (hvis man kobler den fast med højttaleren, hvilket et sæt spikes alene ikke gør!) og dermed dæmper vibrationerne. Det er der rigtigt mange der har oplevet.
Stiller man flisen på et trægulv, skal der isoleres, stiller man den på gulvtæppe/beton kombi'en, er det en fordel at koble til gulvet, så massen bliver endnu højere.
Dybest set bør man skrue højttalerne fast i "den tunge flise", evt med et par ultratynde gummifødder imellem - ikke for at dæmpe vinbrationerne, men for at udligne for ujævnheder i kabinet og "flise"
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 22:28
Ligesom man garanteret kan finde nogle, som har en anden/modsat holdning.
Skrevet den: 29-December-2014 kl. 21:10
Jeg har før haft succes med 5 filtdupper under en flise, et stykke liggeunderlag på flisen og en flise mere ovenpå.
Her "tegning" set på hovedet
Skrevet af: JackD84
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 13:26
Jeg har selv 50 mm. Black Galaxy flise under mine højttalere. Højttalerne er koblet til flisen med spikes og der er spike sko under. Under Black Galaxy flisen er der industri pakning, der er lavet af gummi. Det bruges mellem flanger ved rørføring. Det kan sikkert købes ved en vvs mand.
Til orientering har jeg trægulv.
Dette virker fint hos mig.
