Problem med lyd via SCART på nyt TV
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137316
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 15:42
Emne: Problem med lyd via SCART på nyt TV
Skrevet af: dennism
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 23:25
Vi har i dag udskiftet vores Samsung 46A656 tv med et nyt Samsung 55H7005. Vi har et gammelt Panasonic hjemmebiografanlæg (SA-HT500) som skal forbindes via SCART. Det fungerede fint med det gamle TV. På det nye TV er der ét SCART stik og jeg har sat hjemmebio i dette. Når vi ser kabel TV virker det fint og lyder kommer som ønsket ud af hjemmebio, jeg skulle dog blot skrue ned for lyden på TV, så den står på 0 volumen. Men når vi skifter til HDMI (Apple TV, PS3 el. lign), så bliver lyden fra kabel TV ved med at spille i højtalerne og der er ingen lyd fra HDMI. Bruger vi indbygget Netflix app på Smart TV, så er der slet ingen lyd.
Jeg har prøvet at lede rundt i indstillingerne, men synes ikke jeg kan finde noget som kan hjælpe mig her. Er der nogen der har et bud på, hvordan jeg får lyden ud af mit hjemmebio på andet end kabel TV?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 28-December-2014 kl. 23:52
Eneste mulighed er nok, at bruge SPDIF-udgangen (digital), og så evt. køre den gennem en ekstern DAC.
Skrevet den: 29-December-2014 kl. 07:18
Brug Headaet udgangen, eller den før nævnte måde, det er de eneste myligheder når du ikke kan bruge Digital tilslutning.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-December-2014 kl. 07:52
Så vidt jeg kan se har dit Panasonic anlæg en phono indgang.
Tilslut et Spdif(toslink) kabel fra TV til denne:
http://www.av-connection.dk/?PGr=7529&ML=1361 - http://www.av-connection.dk/?PGr=7529&ML=1361
Og phono kabel herfra til anlægget.
Skrevet af: dennism
Skrevet den: 29-December-2014 kl. 08:03
Mange tak for jeres svar.
Hvis jeg bruger headset (mini-jack) bagpå TV til phono på hjemmebio, så går jeg ud fra, at det kun er stereo lyd jeg får - altså ingen 5.1. Vil det være anderledes ved at bruge den digitale udgang i fjernsyn for derefter at sende ind i hjemmebio gennem phono?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 29-December-2014 kl. 08:23
Nej.
Dit anlæg har kun pro logic.
Du kan ikke få andet i et scart, altså stereo der kan dekodes til pro logic surround.
Hovedtelefon løsningen kan også bruges. Men tit er denne udgang temmelig ringe.
Prøv at se om du kan leve med lyden fra hovedtelefon udgangen.
