A830 mindre lip sync issue
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137368
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 08:51
Emne: A830 mindre lip sync issue
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 17:13
Jeg har købt overstående receiver og syntes jeg har lettere usynkron stemme. Det er kommet efter skifte fra denon til yamaha. Så tænker ikke det er skærmen der giver problemet.
Jer med A830, hvordan er jeres indstillinger for video og sound?
Efter lidt googling kan jeg se at en gut er blevet anbefalet at sætte video på processing, hvilket jeg også har prøvet uden succes.
Lip sync har jeg sat til auto og enabled delay on.
Nogen med lignende problem?
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 18:39
Hvorfor ikke bare justere lip sync så det passer ?
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 18:55
Fordi jeg ikke syntes jeg rammer den skarpt nok:-)
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 20:29
Det er ikke nemt med auto translate
Hvad dælen er "detroniserede"?
Mikael Simpson
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 20:36
Noget vrøvl! Betyder støde fra tronen, eller berøve førende stilling
Skrevet den: 30-December-2014 kl. 20:45
Argggg;)... Mobilen er ikke altid lykken til forum indlæg for mig..
Indstillinger ville jeg gerne have skrevet;)
Skrevet den: 21-Januar-2015 kl. 10:26
Jeg bringer lige den her op igen og spørger til kendte faktorer der kan fucke lip sync op..
Jeg kan ikke ramme et tilfredsstillende niveau og har "opdaget" følgende.
Via xbmc kan jeg justere helt ned i 0.025 ms og ikke 1 ms for hvert ryk. Via xbmc kan jeg nogenlunde ramme ved at fremskynde lyden ca 0.75 ms, men efter et par sekunder så er den gal igen. Altså som om der et eller andet sted i systemet, forsøges at regulere selv.
Hvilket bringer mig frem til auto delay:
Umiddelbart kan jeg kun forsinke lyden via A830 og ikke fremskynde den? Rigtigt?
Er auto delay en "feature" der er kendt for at lave lip sync issue´s?
I aften vil jeg lige prøve at slå auto delay fra og se om det gør en forskel.
Jeg har tidligere haft problemet med et Harman Kardon system, men fandt da ud af at det var mit tv´s billedbehandling der var problemet, så alt er slået fra her, så det bør ikke være det
Skrevet den: 08-Februar-2015 kl. 22:29
Ingen der har de vise ord her?
Jeg bed mærke i at mit tv under spdif forsinkelse var sat til automatisk. Tænker at det kan være et problem at mit tv går på auto OG min receiver under lip sync ligeledes står på auto.
Har deaktiveret på tv'et og bibeholdt auto på receiver..
Umiddelbart ser det fornuftigt ud, men må teste med lidt mere lyd imorgen når huset ikke sover. - men ville stadig været rart med lidt komme fif her:)
