F8005 twin-tuner funktion
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137408
Udskrevet den: 23-Maj-2025 kl. 23:36
Emne: F8005 twin-tuner funktion
Skrevet af: DinoB
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 18:35
Heysa
Godt nytår.
Min F8005 har twin-tuner & jeg prøver at forstå, hvorfor er dette ikke muligt. Måske er der en fejl i tv firmware?
Jeg har via EPG lagt at tv'et selv skifter over på TV2 kl 21(Grønt ur). Samtidigt forsøger jeg også kl. 21 at optage en film på en anden kanal(Rødt ur). Jeg får derefter en besked frem at det ikke er muligt(Se vedhæftet fil).
Får andre også samme besked?
Skrevet af: DinoB
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 15:28
Jeg har fået følgende mail fra Samsung:
Tak for din mail til Samsung Support!
Dit TV har desværre ikke Twin tuner. Den har 2 tuner, 1 Analog og 1 digital tuner, hvilket betyder at når du optager en digital kanal, kan du kun se en Analog kanal og omvendt. Du kan se de tekniske specifikationer her: http://www.samsung.com/dk/consumer/tv-home-theatre/tv/led-tv/UE55F8005STXXE
Er der en som kan udbdybe det Samsung skriver? Jeg benytter mig af DVB-T nettet(DR & Boxer TV). Alle DR's og Boxers kanaler er digitale. Ikke?? Jeg har ingen problemer med at optage DR3 mens jeg ser en anden DR eller Boxer TV kanal & omvendt.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:05
Er problemet ikke, at der forsøges optagelse af to krypteret programmer? Hvis dit tv kun har et CI slot til et CA Modul, kan dette ikke lade sig gøre.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:10
Du har fået forkert besked fra Samsung. Dit TV har to digitale tunere af hver type (C, T, S). Problemet er tilsyneladende at du vil optage fra en betalingskanal og samtidig se en anden betalingskanal. Så vidt jeg ved kan TVet kun afkode én kanal ad gangen. Jeg kan desværre ikke afprøve på mit eget TV, da jeg kun har én betalingskanal.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 16:24
Hvis ikke der er 2 kortlæsere med kort, så kan der kun behandles en kodet kanal af gangen, så derved er det IKKE mulig f.eks at se TV2 og samtidig optage fra f.eks Charlie.
Skrevet af: DinoB
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:00
Mit tv har ikke to CI slots & jeg er godt klar over det ikke er muligt at optage to kryp/betalings kanaler. Der er to funktioner i EPG på mit Samsung tv. Den ene hedder "planlæg visning" og den anden "planlæg optagelse. Det jeg forsøgte på var, at lægge en planlæg visning så tv'et selv skifer over på ønsket kanal(DR) og optagelse(TV2)på samme klokkeslæt. Mit Samsung tv er åbenbart ikke klog nok at kende forskellen...
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:02
Det har jeg nu ingen problemer med, men jeg har heller ikke Boxer.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:08
Det er så ikke det dit billede og indlæg beskriver, her fremgår det, at to krypteret kanaler vil bruges.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:09
Dem der selv nedtager har et problem som ikke er der for dem med Kabel TV.
Skrevet af: DinoB
Skrevet den: 03-Januar-2015 kl. 17:11
JeTex - Det ved jeg godt Men resultatet bliver det samme. Ville bare vise det grønne ud på billedet.
Skrevet af: DinoB
*ur
