Receiver og B&O speakers
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137409
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 02:24
Emne: Receiver og B&O speakers
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 18:56
Hej :)
Jeg har (bestilt) en Yamaha receiver og kunne godt tænke mig at høre, om sådan en kunne kobles til B&O højtalere med aktiv forstærker ?
Jeg tænker Beolab 6000 f.eks
Kræver det bare en linie-udgang ?
I første omgang vil jeg kun høre i stereo, men påtænker senere at udbygge med flere speakers i 5.1 (evt 7.1)
mvh
[Signatur fjernet af Administrator; må ikke overstige 20GB]
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 19:00
Det kræver at der er pre-out på forstærkeren, gerne også tigger output.
Skrevet af: spoxy
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 19:41
Trigger output er ikke nødvendigt, hvis dine højttalere har linieindgang.
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 19:43
Måske....... Det afhænger af følsomheden på tænd/sluk kredsløbet i højttaleren.
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 21:36
Ifølge producentens hjemmeside har den PreOut og +12v trigger.
http://dk.yamaha.com/da/products/audio-visual/av-receivers-amps/rx-a830_g/?mode=model
Jeg tænker, at man skal lave nogle specielle kabler til dette ?
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 21:47
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80082 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80082
Kanon vejledning Peter Pan har lavet, og det tog under et minut at finde den med google Smile
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 22:11
Med den forstærker der, er der intet problem. Den har, som du selv siger, preout og trigger. Dog skal du neddrosle triggeren fra 12v til 5v.
Skrevet den: 01-Januar-2015 kl. 22:42
Jeg har tidligere bøvlet lidt med triggere og (så hut jeg svisker) B&O højttalere, med neddrosling af spændingen. Det lavede en stelloop med støj til følge.
Bliver det et problem, har man to valgmuligheder:
1. Inføre en DC-DC konverter med galvanisk adskillelse.
2. Lade trigger tænde for en lille ekstern forsyning til de 5 volt, eller forsyningen til højtalerne (og lade dem være i "allways on")
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 19-Januar-2015 kl. 17:43
Tak for linket, Plex. Guld info.
KlausDM, kan du evt linke til en DC-DC med galvanisk adskillelse ? Jeg tænker at jeg skal skal bruge en enkelt til begge højtalere ?
Ellers er muligheden der vel med en strøm-spareskinne med en 5V forsyning ? evt en overskydende fra en usb lader ?
mvh
Skrevet af: André S
Skrevet den: 19-Januar-2015 kl. 18:44
Hvilken Yamaha receiver har du købt?
Det meget simpelt og virker rigtig godt.
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 19-Januar-2015 kl. 21:16
André, jeg har linket til den længere oppe.
Skrevet af: André S
Skrevet den: 19-Januar-2015 kl. 21:33
Fedt.
Det du skal have er Powerlink kabel i den længder som du nu vil mene du skal bruge.
Der efter skal du have Adapter på hver kabel.
De bedste der ude men samtidige også de rigtige der ude er Av-connections adapter (AV-Advance)
Dem jeg linker til er Præcis de samme slags jeg brugte (har dem stadig) da jeg havet et 5.1 B&O surround hvor jeg brugte en Integra DHC-80.3 processor.
Der var inge brumme samt de tændte og slukket i rytme med processor.
http://www.av-connection.dk/?PGr=6551
http://www.av-connection.dk/?PGr=5665&ML=2126
Husk og vælge de korrekte adapter under "select variant" på de sidste link.
De er lidt dyre fra ny men vis det har nogen interesse så kan du købe mine evt vis du bor på sjælland kan jeg godt komme forbi så du kan prøve det før køb?
Skrevet den: 19-Januar-2015 kl. 23:01
Kunne være sådan en her:
http://www.ebay.com/itm/1W-UNREG-DIP-12V-IN-5V-OUT-DC-to-DC-Converters-Isolated-Board-Mount-VD87658-/271738591019?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item3f44e1d72b - http://www.ebay.com/itm/1W-UNREG-DIP-12V-IN-5V-OUT-DC-to-DC-Converters-Isolated-Board-Mount-VD87658-/271738591019?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Video_Cables_Adapters&hash=item3f44e1d72b
Skrevet af: klaushansen
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 08:03
http://www.youtube.com/watch?v=LlMaqslEkUs
Lettere løsninger end Peter pans! Enjoy
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 12:09
Tak for svar alle.
Jeg er noget interesseret i André's forslag, og som også nævnt senere, er det en lettere løsning end at lave en dc-dc løsning. Men tak for forslagene i al fald.
André, hvad skal du have for adapterne ? Jeg skal bruge 2 indtil videre (2 højtalere)
Skrevet af: André S
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 12:13
hmmm hvad siger du til halv pris af det Av-connection vil have?
plus 25kr vis det skal sendes.. Eller så kan du evt hente her i Roskilde.
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 12:42
André, hvilke kabler har du ?
Jeg er umiddelbart interesseret i disse
En til højre og en til venstre.
Umiddelbart er jeg nok interesseret i at købe mere, men har kun pt 2 højtalere.
Hvis du er interesseret i en Samsung SSD 120GB, kan vi evt lave en byttehandel
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 13:27
Husk, at du kan trække PowerLink kabel til den ene højttaler - f.eks. venstre - og så derfra trække powerlink kabel videre, til den højre højttaler. Det kræver dog to forskellige adaptere!
Jeg ville i øvrigt spare en masse penge på adaptere, ved at købe disse:
http://www.av-connection.dk/?PGr=2127 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2127
Og så trække almindelige phonokabler.
Skrevet af: André S
Det præcis dem jeg har og sælger.
Har til et 5.1 set-up. Men vis du kun skal bruge til 2 højtaler er det også fint nok
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 20-Januar-2015 kl. 17:14
André, jeg sender dig en pm.
Følger op på tråden, når jeg har fået det koblet til.
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 11-Februar-2015 kl. 10:39
Har modtaget stik fra André og købt et par MK2 kabler fra Av-connection.
Alt kører fint og kan nu nyde et par stilfulde højtalere.
Påtænker senere at købe en anden adapter hvor både højre og  venstre kanal kører i samme MK2 kabel, således jeg kan daisy-chaine højtalerne.
Hvor mange højtalere kan man egentlig daisy-chaine ? Vil gerne have 2 højtalere på Venstre og 2 på højre.
Jeg er opmærksom på L/R switchen under højtalerne. De afbryder ikke et evt signal der skal køre igennem til de næste højtalere ?
mvh
Skrevet den: 11-Februar-2015 kl. 10:48
Du kan i princippet sagtens sætte to højttalere, på hvert kabel.
Nej, omskifteren afbryder ikke signalet. Begge kanaler ledes videre.
Skrevet af: elvisdk
Skrevet den: 11-Februar-2015 kl. 10:57
Tanken var at sætte 4 højtalere på et enkelt MK2 kabel hvori både Venstre/Højre signal kører i.
Så behøver jeg bare trække et enkelt kabel rundt i rummet.
mvh
Skrevet den: 11-Februar-2015 kl. 12:09
Ja, det forstod jeg.
Og det kan du godt.
