Samsung 46ES8005 tænder af sig selv
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137415
Udskrevet den: 04-Februar-2025 kl. 05:00
Emne: Samsung 46ES8005 tænder af sig selv
Skrevet af: Sunbao
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 04:02
Hejsa, vores tv et samsung 46ES8005 er her efter opdatering til nyeste firmware begyndt at tænde af sig selv, med billede lyd og det hele. Derudover kan tv'et ikke længere finde vores wfi netværk hvilket var grunden til jeg valgte at firmware opdaterer, nogle der har nogle bud på problemstillingen ?.
Og yderst belejligt er denne problematik opstået, her hele 8 dage efter de 2 års reklamation udløb.
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 11:53
Har læst at i den nyeste firmware er problem med wifi, som de er i gang med lave fix til og bliver anbefalet tv bliver tilsluttet med netværkskabel.
Angående det andet, er den garanteret blevet sat til automatisk tjek efter nye kanaler.
Kan ikke lige huske hvor man laver den indstilling om og sidder ikke ved mit tv.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 12:11
Den forstår jeg ikke. Du skriver "ikke længere". Hvis TVet kunne finde netværket før, hvorfor valgte du så at opdatere?
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 02-Januar-2015 kl. 17:38
Jeg har lige opdateret til 2015.5, og har endnu ikke lagt mærke til noget mystisk ved tv'et. Men måske det kommer i løbet af de næste dage (håber det ikke) :)
Der skulle være nogle fixes i den nye 2015.5, i forbindelse med Samsung's smarthub servere, og så alle de firmware update problemer der har været med smarthub'en i løbet af 2013-2014. Jeg håber Samsung har fået fikset det. Men da ikke fedt, hvis der er opstået andre problemer efter 2015 updaten.
Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard
Skrevet af: Sunbao
Skrevet den: 08-Januar-2015 kl. 16:36
Tv'et kunne ikke længere finde wifi og derfor valgte jeg at opdateret det, men det gjorde ingen forskel.
Efter opdateringen er tv'et stoppet med at tænde midt om natten nu.
Men istedet tænder og slukker det løbende imens vi ser tv, idag er det nu sket en 15-20 gange på en time, hvad er mon galt ?
Skrevet af: Shumway
Skrevet den: 08-Januar-2015 kl. 18:57
Det trådløse netkort i tv'et er nok ganske simpelt gået i stykker. Det er så vidt jeg har kunne læse mig til ikke ualmindeligt på den model.
Det skete også for mig bare 4 uger efter garantien udløb.
Det med sluk/tænd har jeg ikke noget bud på.
Skrevet af: Shumway
Skrevet den: 08-Januar-2015 kl. 19:13
Kom lige i tanke om en detalje mht wifi, inden jeg dømmer dit netkort dødt:
Hvis dit netværk kører 5ghz, så kan det være at routeren har skiftet til en kanal tv'et ikke understøtter.
Det har ihvertfald tidligere været et problem på 8005'eren. På 5ghz skulle min router bruge kanaler mellem 36-48 for at tv'et kunne forbinde.
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 08-Januar-2015 kl. 20:56
Der har tidligere været en del problemer med Samsung TV modeller, hvor de slukkede og tændte af sig selv periodisk. Dengang var det dårlige kondensator problemer i strømforsygning, som bevirkede tv'et som sagt selv tændte og slukkede. Det er ikke sikkert det er det problem du har, eftersom jeg ikke har hørt til problemet ved ES8005 modellen. Og Samsung har sandsynligvis fået rettet op på fejlene fra dengang. Og typisk viste problemer sig ikke før efter nogle år.
Men hvis du har udelukket andre eventuelle problemer, snakket med Samsung om det, så skulle du måske få tjekket strømforsygningen om den er defekt.
Skrevet af: Sunbao
Skrevet den: 08-Januar-2015 kl. 22:47
Tak jeg vil prøve at kigge på det med wifi kanalen i morgen.
Med hensyn til tænd slul problemet, så lader det til at gå væk efter tv'et har kørt en times tid og er blevet varmt om man vil. Et par timer slukket så tænd og slukker det igen i den første times tid efter at være blevet tændt.
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 09-Januar-2015 kl. 00:02
Typisk, at få det fejl lige after den 2 årige garanti periode. Hvis du har prøvet at nulstille tv'et, og det stadig driller m. tænd/sluk problemet, så tror jeg stadig på en strømforsygningsfejl. Specielt nu hvor tv'et er nogle år gammelt. Man kunne godt tænke, at det simpelthen er bevist, at Samsung's tv modeller dør lige efter garanti perioden udløber. Emnet har i hvert fald været oppe og vende mange gange. Tillige med det har været nævnt, at elektronik komponenterne er af dårligere, billigere typer.
Jeg har selv et ES8005 tv, som er 2½ år gammelt. Jeg håber virkelig ikke det også pludselig dør :)
Skrevet af: mbp
Skrevet den: 09-April-2015 kl. 14:48
Jeg har præcist samme problem som det beskrevne. Fjernsynet slukker/tænder sig selv adskillige gange, når man lige er begyndt at se fjernsyn. Og derudover tænder fjernsynet flere gange om natten.
Mit er dog et UE46ES7005, og ja, garantiperioden er udløbet.
Er der noget man selv kan gøre, for at løse det?
Skrevet af: Moef
Skrevet den: 09-April-2015 kl. 18:39
Det er sikkert igen et elektrolyt kondensator problem i strømforsygning, hvor komponenterne bliver dårlige og holder ikke deres oprindelige værdier. Så de skal skiiftes. Om du selv kan gøre det, ved jeg ikke. Men hvis du googler findes der mange sider og guides der fortæller om problemet, og hvordan et skal fikses.
Selvfølgelig kan det være et andet problem du har. Men et tv om tænder/slukker af sig selv, ligner de typiske kondensator PSU problemer.
Hvis man bare kunne få Samsung til at bekræfte problemet, og så lave det uden beregning. Men det er nok ligeså svært som at gå på vandet :)
Skrevet af: Bruger udmeldt 37
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 10:39
Kan man andet end at grine af Samsung, godt jeg kom af med mit via en klagesag.BeerPartyClap
Skrevet af: Tweaky
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 11:05
Hvis det kun er 8 dage over udløb af garanti, så prøv da at høre om ikke forhandleren kan lokkes til at hjælpe ?
Skrevet af: bentpetersson
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 11:23
Fin sag. Hvis forhandler ikke hjælper dig uden beregning, hjælper jeg gerne med sagen.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 29-April-2015 kl. 11:59
Da jrg havde mit 55ES8005 kunne det finde på at slukke, jeg har læst at nogle forsøger med at resette tvet.
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 01:18
Interesseret i at høre hvad i gjorde ved problemet med tænd og sluk og trådløst netværk for mit Samsung er også et 46ES8005 som også er begyndt at leve sit eget liv efter garanti perioden er udløbet. Hører gerne hvis der er nogen der kan hjælpe.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 02:38
Tænd og sluk problematikken henhører - som det nævnes i tråden - helt sikkert til Samsungs håbløse besparelse, i form af (for) billige kondensatorer. Vil tro at det er i strømforsyningen.
Med mindre du kender en, som er ferm til at fejlsøge og lodde, som kan skifte de pågældende kondensatorer (koster ikke meget at købe nye "lytter"), så kan du kassere TV'et, da et værksted helt sikkert vil tørre dig bagi, når det gælder prisen....
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 09:59
Tak Henrik er det de 2 kondensatorer der er 10 v som skal skiftes til 16v.     http://www.hifigalleri.dk/fotoalbum/guider/2745-samsung_lcd_tv_der_slukkertaender_af_sig_selv_rep_vejledning
Og du skriver også strømforsyning er dårlig så er det begge dele eller er det nok med skiftning af kondensatorerne.
Mh Kim7er
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:34
Hej Kim
Udskift alle kondensatorer og følg videoen fra youtube. Alle der har gjort det, har haft succes med 1/2 times arbejde.
Vent dog med strømforsyningen. Måske udskifter du til een, der er dårligere.
Her er linket:
http://www.youtube.com/watch?v=Mm51C_RDIZE
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:42
gentagelse
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:43
gentagelse
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: mbp
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:45
Jeg udskiftede de nævnte katalysatorer, men det gjorde desværre ingen forskel.
Har nu skaffet mig et nyt TV.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:48
Og du havde købt akkurat de samme?
Hvilke havde du og hvilke købte du?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: mbp
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:56
Det er nu så mange måneder siden, at jeg ikke lige kan svare på de spørgsmål. Beklager.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 10:59
Nej, det er nok for meget at forlange af dig. ☺
Det er dog lykkedes for rigtig mange. Se fx her
http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?tid=532218&fid=31
Og køb nu ikke samme størrelse. Spørg fx Samsung eller en fagmand om den rigtige størrelse!
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 12:49
Samsung kender ikke den rette størrelse - ellers havde de vel monteret den rette størrelse?
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 12:53
Mon ikke Samsung har haft brug for efterfølgende at vejlede reparatører, så de idag kender den rette størrelse?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 12:55
Nej.........
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 12:57
Jo .....😊
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 13:18
Nej, Samsung reparerer på boardniveau, ikke komponentniveau.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 13:33
Ok. Jeg er sikker på, at du om nogen kunne hjælpe de, der har problemer.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 13:40
Kunne også være en bevidst handling, så forbrugerne ikke holder for længe på produktet, og dermed køber nyt. Samsung har så ikke lige overskuet, at det næppe er af samme mærke, hvis det er pga. fejl. Eller så satser de på forbrugerne har "glemt" det, eller at græsset ikke er grønnere på den anden side (hos en anden producent).
Med det antal Samsung TV på markedet, og formodenlig det antal der sælges, så er der nok desværre noget om snakken. Selv med fluer!
Kim Andersen.
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 21:28
Er det muligt at poste et billede af en åben 46ES8005
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 14:55
En opdatering, det var ikke helt det samme bagpanel som guiderne her på siden.Men jeg købte 2 kondensatorer hos Brinck i Frederiksborggade 42,1360 København og monterede dem. Jeg er og var en smule spændt på om det virkede (huskede at vende dem rigtigt) nu har det kørt ca 2 timer, så jeg tror det virker.
Så en stor tak til et par GULD medlemmer for hjælpen.
Mvh Kim7er
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 15:03
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 18:40
Har problemer med DLNA og det trådløse.Søger og søger men jeg kan ikke komme til at vælge net værk.
Nogen der ved eller været udsat for det??
Mvh Kim
Flot klaret. Den, der intet vover, intet vinder.
Fortæl hvilken størrelse du udskiftede fra? Og til hvilken?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 18:41
Prøv en restore efter reparationen.
PS se mine spørgsmål til dig for to minutter siden
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 19:02
Jeg skiftede dem ud til nogle de kendte til i Brinck
1000uF / 16V Lodret elektrolyt
de fungere er lidt større rent fysisk men det er lidt plastik bag beklædning så det går an. Jeg tror de andre var brændt af for symptomerne starter med den begyndte at flimre lidt i den ene side og så stod billedet stille for derefter at genstarte og kørte lidt og dengang kunne jeg godt slukke på fjernbetjeningen men efter 2 dage så levede den helt sit eget liv.
Du skriver Bentpetersson at jeg skal restore hvad mener du med det.
Mvh Kim7er
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 19:08
Før TVet tilbage til fabriksindstillinger via menuen
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 20:56
Det lyder til at der er noget a lá det samme galt med mit TV, men alligevel et par ting der undrer mig og jeg tør ikke rigtig pille ved det. I får lige beskrivelsen..
Jeg har et Samsung PS51D6900. Jeg har haft det i et par år, og været rigtig glad for det. Men da jeg kom hjem fra skole i dag, stod det og tændte og slukkede konstant. Jeg har prøvet at tage strømstikket ud i noget tid, men når jeg sætter TV'et til stikkontakten igen, begynder det at tænde og slukke igen. Der går cirka 5 sekunder hvor TV'et kommer ind på det normale billede med en kanal, men jeg kan ikke skifte kanal eller noget som helst. Fjernbetjeningen reagerer på det jeg trykker på, og på selve TV'et reagerer den lille røde "dot", der skal indikere at den modtager det jeg trykker på fra fjernbetjeningen. Det er super frustrerende.
Er det noget nogen herinde har erfaring med dette specifikke problem?
Mvh Jens
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 21:00
Hvad vælger du? At læse tråden eller skal vi alle gentage?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 21:17
Mvh Kim
Fik du løst tænd og sluk problemet?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 22:15
det beklager jeg..
Jeg har nu taget billeder af TV'ets indhold og kan ikke se nogen af de kapacitatorer der er "sprunget"... desværre... hvad kan det ellers være? Link til billeder: http://imgur.com/a/hyaIY
Mvh Jens
Skrevet af: Steve Jones
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 22:38
Nej, der er som du siger ingen kondensatorer som er sprunget.
Der er nok ikke så meget at gøre så som du kan selv.
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 22:58
Øv.. Kan det have noget at gøre med at mit tv er plasma, og de førnævnte er LCD? bare et spørgsmål.
Skrevet den: 11-December-2015 kl. 23:15
Nej, same shit.
Start med at kigge på alle kondensatorer, store som små, er der nogen, hvor krydset i toppen er bulet udad?
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 12-December-2015 kl. 00:05
Umiddelbart ser det ud til at de alle er intakte med krydset og uden buler.. jeg har taget lidt bedre billeder af dem - http://imgur.com/a/rZP4U
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 13-December-2015 kl. 13:39
den eneste udvej er vel at få en tekniker til at give et bud på reparation?
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 17-December-2015 kl. 12:23
Nej det der med at reset tv ved jeg ikke hvad du mener
Skrevet den: 17-December-2015 kl. 12:40
Kim. Lad os tage een ting af gangen. 1. Fik du løst dit oprindelige tænd og sluk problem?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 17-December-2015 kl. 23:16
Ja min ven Jeg skiftede dem ud til nogle de kendte til i Brinck
og så var det klaret men mit Samsung gider ikke køre DLAN når jeg vælger netværk står den og sovser i det samme. Hmm noget galt er der men hvad???
Skrevet den: 18-December-2015 kl. 08:16
Tak Kim, det var vigtigt for mig at høre at dit tv stadig kører.
Jeg vil gerne vide,
1 om du har tilbehør tilsluttet dit tv, et mediecenter eller andet der har indbygget wifi
2 om du forsøgt at køre både  trådløst til router og med kabel.
3 om du har forsøgt at genstarte routeren. Måske findes der et lille genstarts/restful hvor du trykker noget spidst ind indtil den slukker. Husk
at den skal være tændt imens
4 om dit tv er opdateret med sidste Firmware/opdatering.
5 om du  har forsøgt at slukke routeren for strøm i et par timer, så routeren er modtagelig igen for diverse enheder
Bare skriv numrene når du svarer
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 18-December-2015 kl. 10:09
1 ja stofa boks Zaptor som jeg hele tiden har haft
2 nej
3 har skiftet til fibernet
4 kan jo ikke komme på netværk
5 er jo sprit ny og min Pc'er kører fint både trådløst og kablet
Skrevet den: 18-December-2015 kl. 10:40
Fejlen ligger ikke på dit tv, tror jeg.
Omkring pkt 4 kan du på dit tv -også uden internetforbindelse læse hvilken version tv kører. Via Samsung.dk kan du finde ud af om det er den nyeste. Ellers ring til Samsung, hvis du ikke kan finde det hos Samsung.dk
Gør mig også den tjeneste at slukke for strømmen til routeren hele natten. Og tænd til morgen. Læs også hvorfor på linket.
Prøv også at læse hvad cyperguyen siger. Læs hele denne tråd og gør også her hvad der foreslås.
Gå ind på
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=111971
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 18-December-2015 kl. 10:45
Kører din stofa box på internet.? Hvis ja, ligger fejlen der, fordi den sikkert allerede har beslaglagt ip adressen. Derfor kan dit tv ikke komme ind. Se tidligere nævnte link
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 18-December-2015 kl. 11:35
Jeg vil prøve i nat at slukke min router og håber det virker. Foreløbig tak .
Og læste ikke lige dit sidste indlæg,min Stofa Zaptor har jo rigtig nok en lille router den op koblet på så den kan jeg også disconnect,selvom det har jo virket før men vi må prøve alle de muligheder der kan være.
Skrevet den: 24-December-2015 kl. 10:39
Ok. Kim. Vi er i gang, men jeg fik ikke mere fra dig.
Det næste som du gør, er at slukke for din Zaptor både på el og internet. Tag ledninger ud.
Når du er sikker på, at zaptor ikke længere forstyrrer, vent nogle minutter, tænder du for dit tv. Lader TVet søge internettet og gå på.
Jeg tror, at du nu er på. Hvis ja, så kobler du igen zaptor til.
Lad mig høre herefter.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 25-December-2015 kl. 11:57
Har prøvet at koble det lille modem fra til zaptor boksen men lige lidt hjalp det.
Skrevet den: 25-December-2015 kl. 12:04
På din router sidder der en resetknap. Muligvis som et hul, hvor du fører noget spidst ind. Fx en clips. Hold den inde og routeren starter påny.
Vent ca 5 minutter
Prøv så at lade dit tv søge internettet og tilslut,hvis det er muligt.
Må jeg høre derfra.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 25-December-2015 kl. 12:57
Ja nu har jeg prøvet at slå det lille modem fra til Zaptor boksen men lige lidt hjalp det så måske bare køre med kabel. Men tak BentpeterssonTommel op vi har jo prøvet noget. Mh Kim
Skrevet den: 25-December-2015 kl. 13:06
Enig Kim.
Problemet ligger i routeren. Man kan via internettet gå ind i egen routers opsætning. Det gør jeg fx på min netgearrouter, hvor man både kan begrænse og tilføje adgang.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 13:59
Men Bentpetersson jeg har jo et sony Tv med Dlan  som ingen problemer har og en Panasonic optager som også har Dlan så jeg tror det var de kondensatorer der brændte af der tog noget andet med sig .
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 14:23
Jo Kim, men da har din router accepteret ip - adressen til dine andre tilslutninger, men ikke nu, fordi en anden enhed bruger den samme adresse som dit tv ønsker.  Din router er desværre ikke i stand til at adskille.
Ved at restore i router, begynder den som ny. Ved så at lade tv'et søge og gå på internet er du på. Derefter kan du lade andet gå på.
Der er ingen smmenhæng til din reparation - ud over at internetpladsen er optaget efter reparationen.
Prøv at åbne og læse følgende tråd med samme tv og samme problem. Skriv eventuelt til een af rådgiverne.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 14:32
Jeg har skrevet til cyberguyen og bedt ham hjælpe.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 16:15
Der hersker vist ingen tvivl om, at problemet/fejlen ligger i dit TV!
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 21:38
Jeg synes det er svært at følge med i tråden. . . Confused
Kan du overhovedet se nogle trådløse netværk fra tv, man burde også kunne se naboernes netværk medmindre man bor langt fra hinanden.
Prøv evt. At slå "internet deling" til på en smartphone og se om netværket dukker op i tv.
Hvis netværket ikke ses under en søgning efter wifi i tv, så er wifi nok defekt i tv.  Ouch
Hvis netværk er synligt, så skal man nok lede videre i rækkefølge af udstyr, da alt udstyr som udgangspunkt virker i standardopsætning.
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 22:26
Jeg prøver lige med Smartphone og hvis ikke vil jeg også mene det er WIFI der er defekt. Er det noget jeg kan fikse??
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 22:38
Har prøvet med Smartphone den søger bare som den hele tiden har gjort.SÅ desværre må jeg leve med det men jeg takker rigtig mange gange for jeres hjælp herinde i er fantastiske Smil
Mh Kim
Skrevet den: 26-December-2015 kl. 23:32
Nu kender jeg ikke til indmaden, men du virker ferm til at åbne det selv, så vidt jeg kan læse.
Måske er vi heldige at samsung benytter et standard wifi modul og så kan det sikkert skiftes ud for et par hunde. Men det kan jo også være at modulet måske ikke får strøm, pga. en fejl på boardet.
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 09:15
Eller sæt et intenetkabel til. Er der langt eller besværligt så køb en extender.
Jeg har købt denne, hvor der er også er muligt at tilslutte kabel i bunden, ud over at den forstærker wifi en.
http://www.elgiganten.dk/product/pc-tablets/netvark-router/NGWN3000RPV2/netgear-wn3000-wi-fi-range-extender?scid=EXT_SEM_GPLA&gclid=CPu-_dHL-8kCFUbmwgoduxwIXg&gclsrc=aw.ds
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 09:44
Svar til Cyberguruen.
 Lyder spændende kigger lidt rundt på sites og finder måske noget omkring udskiftning af Wifi modul.
Kunne denne her være til hjælp
SAMSUNG WIS15ABGNX WIFI DONGLE
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 09:57
Svar til Bentpetersson
Mit modem står 3 meter derfra så kunne jeg bare kable det direkte ,ved ikke om man kan købe en djungle eller hvad sådanne en hedder som modtager trådløst???
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 10:42
Kim.
Den nævnte extender bruger jeg til at forstærke wifi, således at jeg kan streamer direkte tv, når jeg griller og til gæster, der bor helt ude i Riddersalen.
Extenderen kan kobles sammen med routeren med samme adgangskode, så den automatisk logger på enheden, når routeren ikke længere rækker. Der er som nævnt også adgang til 1 kabel i bunden.
Endvidere kan den optræde som selvstændig Router.
Prøv at købe sådan een. I Elgiganten kan du jo afprøve den i 14 dage.
Du kan have Extenderen liggende bag dit tv blot tilsluttet strøm.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 16:06
Hvis du har kablet netværk 3 meter fra tv, så havde jeg brugt dette i stedet for wifi anytime Thumbs Up
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 27-December-2015 kl. 20:51
Ja så var jeg til byen pg købe en dongle Men Men den reagere overhovedet ikke på den heller har prøvet at kable men duer heller ikke på ALL SHARE så lidt trist er jeg da, at jeg ikke kan bruge og dele min server som jeg har kørende, uden at jeg skal trække ud og ligge på en extern HD. Forvirret men jeg takker for de input jeg har fået og ønsker alle et godt nytår.
Mh Kim
Skrevet den: 28-December-2015 kl. 10:09
Sæt kabel til og se om du får en IP adresse fra din router.
Det må betyde at alt netværk i tv er gået i stykker Confused
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 13:47
Desværre Cyberguyen  tror vi er derhenne hvor alt er i udu så. Og ja hvis jeg sætter kabel på får jeg en IP adresse men den kan jeg ikke bruge til noget den kan ikke linke til min Pc eller server.Skrig
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 14:16
Oki - at du får en IP adresse med kabel får mig til at tro at det ikke er gået i stykker.
Hvilken IP adresse får dit tv og hvilke IP adresser får det andet udstyr du har siddende?
Skrevet af: kim7er
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 16:08
Svare lige tilbage imorgen har gæster.Tommel op
Skrevet den: 29-December-2015 kl. 20:24
Og Kim lige et andet spørgsmål. Jeg forklarer senere.
Hvortil fører dit tv-elkabel?
1. Direkte i stikkontakt, der er monteret af elektriker
2. eller til fx forlængerledning og dåse, og
3. hvor langt derefter til tilslutning i stikkontakt?
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 16:16
Hej igen. Beklager at jeg bryder ind her midt i en debat, men jeg har haft min problemstilling oppe og vende i dette emne, så jeg tænker ikke det er nødvendigt at oprette et nyt emne, da det omhandler samme problemstilling.
Jeg har prøvet alle "hjemmeløsninger" på mit TV, men intet er hjulpet. Jeg er nu i tvivl om jeg skal forsøge at få repareret TV'et eller simpelthen bare købe et nyt. Der er ingen garanti tilbage på mit nuværende, og hvis jeg skal have det repareret koster det 500kr (+fragt) bare for et prisoverslag på reparationen, og den efterfølgende reparation kan jo så koste alt muligt. TV'et er 3 år gammelt, og hvis det skulle gå i stykker igen står jeg i samme problemstilling. Vil det kunne betale sig at få det repereret, eller ser i mere værdi i at købe et nyt f.eks. Samsung 55" til 6000kr? Vil jeg desuden kunne få lidt penge for mit nuværende defekte TV? Godt nytår. Mvh Jens
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 16:20
Du har et Samsung tv der er gået i stykker efter tre år og nu overvejer du at købe et Samsung igen?
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 16:23
Klaus@ Samsung er godt, Samsung længe leve ( hvis det kan )
Skrevet af: jehlder
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 16:53
Læg mærke til "f.eks.". Først og fremmest vil jeg gerne finde ud om der er mest værdi i at få mit nuværende repereret eller at købe et nyt.
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 17:02
Jeg foreslår, at du køber et gammelt Tv af Klaus eller Kampus. De har nogle gode TVapparater, der har holdt i rigtig mange år. Af samme årsag er de jo lidt undskyldt med hensyn til erfaring i nye apparater. Men flinke er de! 😉
Og så er de rigtig gode sælgere af Samsung, selv om det nok foregår ubevidst. Folk vil jo helst selv bestemme.
Med venlig hilsen
bentpetersson
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 18:17
Jeg foreslår du køber bentpetersons TV, det er afprøvet i flere md for holdbarhed
Skrevet den: 01-Januar-2016 kl. 18:23
Det er desværre ikke til salg, men vi har en række udmærkede Samsung apparater af ældre karakter ude i familien, der fungerer,  og som muligvis kan købes!😉
Med venlig hilsen
bentpetersson
