Der er egentlig komisk: Man køber en fladskærm til mange tusinde kroner, og så er man for fedtet til at give nogle få hundrede kroner for et vægbeslag
Mit hjemmelavede vægbeslag er virkelig en model "Fedthas", det kræver kun investering i et stykke fladjern ca. 35x5 mm x ca. 1 meter (afhængig af skærmstørrelsen) og som kan købes hos den lokale smed / blikkenslager (hvis ikke man selv har et liggende i rodekassen) og et par skruer og bolte.
Det var dog ikke så meget prisen der var afgørende, da jeg startede med dette beslag, - det var mere ønsket om at få skærmen placeret så tæt på væggen som muligt. Mange vægbeslag giver en helt urimelig stor afstand til væggen og der er ikke noget flottere end en fladskærm der næsten er integreret i væggen.
Princippet i systemet er et stykke fladjern hvori der er lavet et par spor, som passer til diameteren på de bolte, der skal skrues ind i skærmens chassis. Normalt er der 4 bolthuller i skærmens chassis, men jeg bruger kun de 2 øverste. Nu kunne man hævde, at det er for risikabelt at hænge en dyr skærm op i kun de 2 huller - når der er 4 - men ifølge statikkens love er det jo kun de 2 øverste der er påvirket med træk-spændinger, - de 2 nederste vil være påvirket med tryk-spændinger og vil alligevel ikke bære særlig meget. Og jeg er overbevist om, at hele chassiset er så overdimensioneret, at det kan holde selvom folk evt. sløser med monteringen af et vægbeslag, ellers ville de få masser af retssager - f.eks. i USA !
Jeg har haft en 40 kg tung plasmaskærm med påmonterede højttalere i siden hængende på dette beslag i 2 år helt uden problemer. Nu hænger min nye Panasonic 42PV60 på samme beslag og jeg har lige købt 32" Toshibaen på fælleskøbet og den bliver hængt op i soveværelset på samme måde. En anden fordel er, at det er uhyre nemt at løfte skærmen ned hvis man vil ændre på tilslutninger bagpå.
Hvis nogen har lyst til at prøve systemet, kan jeg give følgende fiduser:
Køb 2 maskinbolte som passer til gevindet i chassiset (typisk M8 for store skærme og M6 for mindre). Køb dem så lange, at de kan skrues HELT ind i gevindet og samtidig rager så langt udenfor bagbeklædningen som det nu passer til tykkelsen af beslaget og ønsket afstand til væggen. Men køb dem ikke for lange, - jo længere, jo større bliver momentet (brækket) i chassiset.
Få fat i et stykke fladjern cirka 35x5 mm og med en længde, som svarer til afstanden mellem skærmens bolthuller + cirka 10 cm. Mål den helt præcise afstand mellem skærmens bolthuller og bor et par huller i fladjernet til skruediameteren + 0,5 mm. Sav et V-spor ned til kanten af hullerne, så det kan "fange" skruerne når du hænger skærmen op.
Hæng beslaget op med nogle lange skruer og nogle gode Rawplugs og sørg for at det er monteret i mursten - ikke i fugen ! - du skal selv kunne hænge i det, selv i stormvejr ! Brug f.eks. en træklods til at holde afstand ind til væggen, træklodsens højde bør svare til fladjernets bredde, så fladjernet ikke kæntrer. Lav en afstand ind til væggen som svarer til boltenes hoveder + ca. 5 mm, så kan du tilte skærmen ud fra væggen hvis du skal flytte på kabler i bunden.
Hvis skærmen hænger for langt ind mod væggen i bunden, må du sætte et stykke flamingo eller lign. bag på skærmen som afstandsklods.
Få konen til at hjælpe med at hænge skærmen op på beslaget og sæt dig så i din gode lænestol og nyd synet
Sørg for at alt er professionelt udført - jeg fralægger mig ethvert ansvar
Med venlig hilsen dunlop
