Bananstik. Pengene værd?
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=137897
Udskrevet den: 05-Juni-2025 kl. 01:16
Emne: Bananstik. Pengene værd?
Skrevet af: isaac
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 00:04
Jeg har 5 højttalere og dertilhørende kabler der mangler bananstik. Dvs jeg overvejer at købe bananstik til dem. Dvs 20 bananstik i alt. Har 1 i forvejen så det er teknisk set 19 Wink
Min surroundforstærker koster 2500kr, stereoforstærkeren 3000 kr,  og højttalerne 4000 kr hvis det har noget at sige. Jeg ved at der er billige bananstik til 20kr pr stk, nogle til 30kr og 60 kr feks.
Så kan man også lodde dem. Rent lydteknisk hvor meget vil jeg opnå ved at gå bananstikvejen, og eventuelt lodde dem? Det er trods alt 400 kr som minimum i opgradering, så det skal også batte lydmæssigt. Er det ikke rent praktisk det fungerer? At det er en praktisk løsning at have samlet alle kobber-trådene i et enkelt stik der kan plugges direkte ind i forstærkerens indgang?
Og angående lodning er det eventuelt en bedre ide end bare at proppe kobberet ind i bananstikket og så skrue til?
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 01:19
Intet!
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 01:41
Eneste årsag til at købe banan stik, så er det nemmere at pille fra, sætte til.... Selvom man nok ikke flytter rundt hele tiden :)
Skrevet af: isaac
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 03:49
Okay så det er kun rent praktisk. Det er en lidt pebret investering, måske kigger jeg efter brugte bananstik før jeg køber nye. De 500 kan jeg godt finde et bedre brug til.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 07:04
Som Klaus skriver, så har du INTET lydmæssigt ud af bananstik! Tværtimod vil de give dig ulempen af at have et kontaktpunkt yderligere, i din signalvej. Den ENESTE grund til at butikker og entusiaster benytter det, skyldes at de ofte skifter apparat/højttalere. Og så er det nemmere at "tage ud/sætte i", når der er bananstik på kablerne.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 07:58
Jeg bruger kun bananstik fordi det ser sejt ud.
Intet lydforbedring. Men kan være praktisk som andre skriver.
Noname bananstik kan købes for få kroner de rigtige steder.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 09:18
Et billigt bananstik forringer vel ligefrem lyden pga dårligere kontakt end kabel skruet direkte i terminaler. Så hvis du skal "bananvejen", bør stikkene være af en god kvalitet.
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 09:39
Så skal det godtnok være et helt forfærdeligt ringe bananstik, grænsende til defekt. Selv de helt billige bananstik har typisk en form for fjederanordning der gør at de udvider sig og får fin kontakt. Det var ikke noget jeg gad bekymre mig om.
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 09:41
Korrekt, men sådanne har jeg nu stadigvæk til gode at opleve.....
Tror næppe at de findes.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:03
Bruger billige bananstik ( 9.- stk ) til at overføre 25 ampere ved 12 volt.
Så kan de sikkert også bruges til hifi uden tab af lyd
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:14
Det har jeg så oplevet med en type hvor fjeder delen havde fint tryk udad mod bøsning, men fjeder sidder løst på indre del ("aksel") så den kan køre rundt, med dårlig kontakt til følge. Dead
EDIT: En type som ligner disse:
http://www.kenable.co.uk/product_info.php?products_id=2270 - http://www.kenable.co.uk/product_info.php?products_id=2270
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:16
Jeg skriver kun hvad en fagmand engang fortalte mig. Højttalerstrøm må jo være mere sart over for dårlig kontakt.
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:18
Den type kender jeg godt, som regel er "yderfjederen" så stor at når den skubbes ind i hullet klemmer den også hårdt om midterlederen.
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:19
Højttalerstrøm er fuldstændig den samme som almindelig strøm. Fagmanden var fuld af sludder....
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:26
Og det var så ikke tilfældet på disse, måske fordi fjederring indre diameter i sammenpresset tilstand var for stor til at klemme sammen om midterleder.
Det kunne tydeligt mærkes når de var sat i bøsning, stik kunne let drejes rundt uden væsentlig modhold fra fjeder. Og det blev oplevet som huller i lyden, når de mistede kontakt.
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 10:30
Det var så min egen konstatering ;-)
Og helt det samme er det nok heller ikke, når strømmen ikke er konstant og ikke skal lyse en pære op, men forsyne en højttaler med de rigtige impulser.
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:27
Oprindeligt skrevet af JørgenT JørgenT skrev:
[Og det var så ikke tilfældet på disse, måske fordi fjederring indre diameter i sammenpresset tilstand var for stor til at klemme sammen om midterleder.
Okay, så har de brandhylemig været ringe .-)
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:30
Nu er det sådan at strømmen til din loftslampe er 230 volt vekselspænding ved 50 Hz.
Strømmen til dine lavvolts halogenpærer eller lysdioder kan være 50 Hz, det kan også være alt fra DC til 100kHz, hvis det er en elektronisk transformer.
Så jo, det er helt og aldeles det samme.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:44
Højttaler strøm ---- Den var ny Big smile
Elsker fagfolk     Der findes jo også gul og grøn strøm !   Men det skulle ikke være så sart Wink
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:51
Eksempler er stærkstrøm. Højttalere er svagstrøm Tongue
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:53
Højttalerstrøm = strøm til højttalere. Min egen retorik. Svært at forstå? Det tror jeg ikke Tongue
Skrevet af: bruger udmeldt 23
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 11:57
Big smileSå er det DERFOR, at der på nogle kabler findes ledninger, som er gul/grøn....Big smile
Fis & ballade kan være anvendt!
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 12:03
Ja og bananstik kan overføre strøm og spænding på samme tid Tongue
selv til en højttaler
Skrevet af: Infinity
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 12:48
Benytter dem her:
https://www.avxperten.dk/bananstik/bananstik-han.asp
de er rigtig gode til ordentlige højttalerkabler, men lysnet ledning er næsten for tyndt.
Hvis du synes de er for billige, kan du bare købe dem hos en anden forhandler, for der koster de væsentligt mere ;-)
mvh Infinity
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 12:56
12 volts halogen eller LED belysning har intet med stærkstrøm at gøre....
Men okay, bliv du bare i din tro om "højttalerstrøm" er anderledes end anden strøm.
Skrevet af: bruger udmeldt 27
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 13:09
Lige bortset fra at der sjældent kommer 230 volt ud af en forstærker og strømtrækket er frekvensafhængigt og derfor kræver noget bedre kontakt end en lampe i en stikkontakt Wink
Så en smule forskel er der vel
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 13:27
Selvfølgelig er der forskel. Du kan ikke få musik ud af en stikkontakt eller halogentrafo. Du kan heller ikke få dit tv til at virke på udgangen af en forstærker. At sige der ikke er forskel er enten en forenkling ud over det sædvanlige eller uvidenhed. Jeg gætter på det første. Men der er ikke forskel i effekten af kontaktpunktet. Kan det overføre effekten eller ej. Jeg har aldrug oplevet lydmæssig forbedring eller forværring med bananstik men det er super praktisk i visse tilfælde og upraktisk i andre. Så det er med at vurdere i det konkrete tilfælde ;-)
Mvh BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: twilight
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 17:06
De her kan også bruges - du skal bare lige ha lidt krympeflex til at afslutte med...
http://www.av-connection.dk/?PGr=2052 - h http://www.av-connection.dk/?PGr=2052 - ttp://www.av-connection.dk/?PGr=2052
Og så koster de 129 for 10 stk.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 18-Januar-2015 kl. 17:35
Og de er rigtig gode.
Bruger dem selv. Dog uden krympeFlex.
Skiftede til dem da fruen hev kablerne af når der blev støvsuget bag højttaleren.
Lyden er den samme.
Skrevet af: blumenburg
Skrevet den: 04-Februar-2015 kl. 20:31
Hvis man har købt højtalerkabel til eksempelvis 250 kr mtr
i forsølvet hokuspokus kobber i den overbevisning at det giver en klangmæssig forbedring og derefter sætter bananstik i begge ender af kablet
som sikkert er lavet af guldfarvet blikmetal så giver det jo ingen mening.
setup: Sony xf9005 65"
canal digital sat
Marantz SR7009
fronter: xtz 99,26 mk2
center : B&W xtc
bag ht : B&W xt2
sub    : xtz 10.17 edge
Skrevet den: 04-Februar-2015 kl. 22:22
Det har du ganske ret i, men hvis højttalerterminalerne i forstærkeren eller højttalerne ikke kan holde superduper lederen fast, men de løsner sig over tiden, så vil et billigt stykke fast loddet, guldfarvet blik give bedre forbindelse!
Selvfølgelig skal man også bruge gode bananstik, hvis man vælger at bruge bananstik, ellers er man jo bare for dum.
mvh Infinity
