Stofa Bredbånd og egne routere
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138215
Udskrevet den: 28-Maj-2024 kl. 20:41
Emne: Stofa Bredbånd og egne routere
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 00:20
Hejsa. Jeg får TV og bredbånd fra Stofa, og alt er samlet i en Waoo-boks. I boksen er der indbygget wifi og router incl. 4-ports switch, men jeg har ikke adgang til routerens opsætning. Boksen er placeret i garagen, og wifi dækker ikke hele huset. Men jeg har trukket ethernet-kabler fra garagen og til forskellige steder i huset. Jeg har 2 stk. Linksys WRT54GL routere, som jeg har tænkt mig at placere 2 steder i huset, så jeg har fuld wifi-dækning. Er det noget med at jeg skal afbryde DNS i de 2 x Lynksys, bruge samme SSID og kanalnr. Mener også, at jeg ikke skal bruge internetporten i de 2 x Linksys, men skal bruge en af de 4 porte. Jeg kan bare ikke få det til at virke.
Nogen der har løsningsforslag?
------------- iPhone 13, OS 15.3
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 08:07
Du skal slå DHCP fra i routerne og ganske rigtigt kun forbinde til LAN-portene. Sæt dem op med samme SSID og kryptering men på hver sin kanal.
------------- Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 09:18
Se evt http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=99091&PID=1078149#1078149 - HER
Du skal måske overveje at skifte til et par hurtigere routere/AP da dine linksys kun kører 802.11g netværk som i bedste fald giver 20-21 Mb/s i overførselshastighed. Stofa routeren kører med 802.11N netværk som er en del hurtigere.
Evt. kør med Stofa routeren incl WiFi og køb en enkelt ny til at aflaste Stofa boksen, placeret i den anden ende af huset.
Mvh BS
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 09:54
Mvh BS | Mange tak for fin vejledning og input Lige et par spørgsmål:
1. Hvis jeg køber en ny router med 802.11N netværk, og kobler den sammen med Stofa routeren via den ene af de 4 LAN-porte, kræver det så ikke, at jeg har adgang til Stofa-routerens opsætning mht. kanalnumre, sikkerhedsprotokol mm., så jeg sikrer samme opsætning og ikke samme kanalnr.
2. Jeg koblede min Linksys router til en af de 4 LAN porte i Stofa-boksen og resat den. Dvs. ingen sikkerhed, SSID=Linksys, DNS aktiveret mm. Jeg kunne sagtens connecte til Linksys Routerens Wifi, men jeg havde ikke adgang til internettet. Burde jeg ikke have det?
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:01
Husk at deaktivere DHCP.
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:34
dkscan skrev:
Husk at deaktivere DHCP. | Skal lige forstå det helt præcis. Hvis jeg kobler Linksys routerne til Stofa Routerens LAN-port, så skal DHCP slås fra i de 2 x Linksys Routere, fordi Stofa Routeren så sørger for tildeling af IP, ikke også??
Men i går da jeg testede Linksys Routeren med dens "reset-indstillinger", og hvor den var koblet til Stofa Routerens LAN-port, så skal det vel stadig kunne lade sig gøre, at connecte til Linksys Routeren's Wifi og være på internettet???
Eller vil det kun virke, hvis DHCP er slået fra i Lynksys Routeren? Men så kræver det vel, at Linksys sættes op til samme SSID, Sikkerhedsprotocol som Stofa Routeren?? Og Stofa Routeren har jeg ikke adgang til.
Sorry, min manglende viden.
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 10:51
Du skal bare disable dhcp alle andre steder end i Stofas router. Grunden er at alle vil have sig selv som "standard gateway" og det er kun stofas router der ER standard gateway. Der kan være andre grunde også. OBS. Du betaler vidst et beløb pr. Måned for WiFi hos Stofa samt de kører med dobbelt NAT hvis du ikke har fast IP og bekymrende store fælles IP pools. De mener ikke det er et problem men jeg råder altid folk til at sætte deres egen router (som router) efter Stofas for selv at administrere skillepunktet for en sikkerheds skyld! Og få disablet Stofas WiFi og spare det måndelige beløb ;-) Hvis du ønsker ovenstående løsning skal dine Linksys dog sættes op på en lidt anden måde! Mvh BS
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 11:02
Jeg betaler ikke ekstra for Wifi.
Er stadig i tvivl om internettet kommer til at virke på Linksys routerne, hvis Linksys ikke er sat op med samme SSID, sikkerhedsprotokol mm. som Stofa routeren.
Hvis jeg benytter de 2 x Linksys routere, vil jeg være dækket af, og jeg har ikke brug for Stofa Routerens Wifi?
Vil det virke, at jeg kobler de 2 x Linksys til Stofa Routerens 2 LAN porte, sætter SSID på Linksys til mit eget valgte, afbryder DHCP på begge Linksys, og sætter forskellige kanalnumre?
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 11:38
ja Dog med den langsomme 802.11g standard. Mvh BS
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 11:53
Jeps, jeg er med på det med den langsomme standard og overvejer også, om jeg skal anskaffe mig en ny router.
Jeg må have en lille udfordring, idet jeg har prøvet at koble Linksys routeren til Stofa routerens lan-port og med Linksys routerens "fabriksindstillinger" (efter reset). Jeg havde afbrudt DHCP på Linksys - alligevel virkede internettet ikke på Linksys routeren.
Er vi ikke enige om, at det burde virke?
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 12:03
du skal også i Linksysens LAN port. Mvh BS
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 12:07
Bschmidt skrev:
du skal også i Linksysens LAN port. Mvh BS | Jeps - derfor bør Wifi på Linksys vel også virke? Jeg konkluderer, at med denne metode, så er det fortsat Stofa Routeren, der tildeler IP til de enheder, der conencter til Linksys routeren - også selvom Linksys routeren bruger et andet SSID?
Jeg må prøve igen.....
Tak for alle de gode input, og jeres tålmodighed.
Skrevet af: petite_machine
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 17:56
Jeg har før har problemer med at få en linksys 54G router til at virke sammen med stofa, hvorfor ved jeg ikke. Men med min nuværende linksys wtr610n virker alt uden problemer.
Prøv evt. om du kan låne en anden router, blot for at teste?
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 18:09
Hvis det er lige som hos mig med internet gennem coax, så skal du ind på minesider.stofa.dk og ændre routerindstillinger. Jeg har slået Router-funktionalitet fra og Trådløs funktionalitet fra. Så styrer jeg det hele med min egen router, som sidder i første stik i Stofas.
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 18:19
Stofa leverer gennem fiber. Jeg har prøvet med en anden router, og det virker.
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 18:21
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 01-Februar-2015 kl. 18:23
Hov, inputboksen blev ikke tømt, efter at jeg havde sendt beskeden. Troede ikke den var sendt, så jeg trykkene på knappen 1 gang mere. Synes jeg oplevede det samme i går.
Skrevet af: kasper1984
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 16:55
Hvis der stofa via fiber så har du kun internet i port 1 på fiber boks en.
Skrevet af: jjdk
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 17:03
Ja, jeg talte i dag med deres kundeservice, som gav mig denne VÆSENTLIGE information. Det er nok årsagen til at det har drillet, da jeg både har brugt port 1 og 2. Man kan også få adgang til nogle af routerens indstillinger via "Min side" hos Stofa.
Skrevet af: j333
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 18:37
er blevet opgrattet fra en 150/150 til en 300/300 ved stofa, men nu virker min ftp server, ikke mere, er sat op med synology, jeg kan bare ikke få adgang, til server ude fra mere ,jeg ringe til stofa, han sagde, det er fordi jeg, ikke havde fast ipadresse,fortalte så jeg havde kørt en år ,med en ipadresse ,der ikke var fast, bruger bare dyndns,dk virkere, bare ind til igår men ikke mere,så nu har jeg bestilt en fast ipadresse, men kan det passe, man bare pludeslig skal bruge det for at køre ftp
ps har været inde på minesider.stofa.dk, for at ændre i min router, den blir ved med at sige, den gemmer det jeg ændrer, men der vil gå 30min før det virker, men ved mig sker der, ingenting, den laver intet om, er der en der kan hjælpe tak.
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 18:41
Jep. Stofa kører nu dobbelt NAT, så ingen adgang udefra. Mvh BS
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 18:42
Kun adgang udefra med fast ip. Dårlig stil ikke at oplyse om ændringen :-( Mvh BS
Skrevet af: j333
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 18:44
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 20:03
Vil det sige at man med stofa ikke længere har en offentlig ip med en stofa forbindelse?
Har de tabt sutten?
Jeg kunne aldrig finde på at købe internet igennem dem.
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 20:18
Jep. De er helt væk. Derudover får du en adresse i et 192.168.0.0 255.255.0.0 netværk. Sammen med alle dine naboer! De har dog lavet pr. port adskillelse på access switchene men efter deres dobbelt nat stunt stoler jeg ikke på dem over en dørtærskel og råder alle til at bruge Stofas router som opkoblingspunkt og sætte deres egen router efter. En enkelt "fejl" og tante Odas billeder ligger frit tilgængeligt i hele nabolaget. Deres løsning bundet op på en fast ip er til gængæld helt swell. Der får du adgang udefra og en klippestabil linie. Så hvis du ved hvad du vil så har de gode produkter, alle andre har fået frataget en stor del af deres inetforbindelse men betaler det samme og har fået 0,0% info. Mvh BS
Skrevet af: Michaelds
Skrevet den: 02-Februar-2015 kl. 22:17
Det er ikke kun SE/Stofa der gør det, de danske ISP'er har været nødt til det - da vi i DK er løbet tør for IPv4 adresser. Og eftersom IPv6 ikke er 100% klar endnu, tildeler de NAT adresser til kunder.
Både smart og en god forretning
