Onkyo 818 Effektforstærker?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138377
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 08:10
Emne: Onkyo 818 Effektforstærker?
Skrevet af: Pil-babz
Skrevet den: 08-Februar-2015 kl. 20:58
Hej ! :-)
Jeg går og leger med tanken om at opgradere min hjemmebio..
Jeg syntes jeg mangler lidt kontrol og kraft, når jeg ser film med god lydstyrke på så tænker at her er en effektforstærker er svaret.. :)
Jeg køre med følgene setup:
-Onkyo Tx-818( http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-nr818-80265.html - http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-nr818-80265.html )
-B&W DM603s3 fronter og B&W LCR600 center.
Jeg har kigget på følgene:
http://www.dba.dk/effektforstaerker-rotel/id-1013384937/ - http://www.dba.dk/effektforstaerker-rotel/id-1013384937/
Og sætte den på Front og center.
Har jeg andre muligheder?
Andreas
              http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=120127&title=pilbabz-stuebio - Min stuebio!
ONKYO - B&W - PANASONIC
Skrevet af: Hyl.dk
Skrevet den: 08-Februar-2015 kl. 22:19
Harman Kardon signature 1.3 er kendt for at levere rigtig god lyd og have massere af kræfter. De er ikke til salg så tit, men det er nok fordi folk er glade for dem. Jeg sælger i hvert fald ikke min :)
Udstyr:
* Receiver - Pioneer VSX-LX60
* Effekt - XTZ Edge A2-300 (2 stk Bi-amp)
* Front - XTZ 99.36 MK1
* Center - XTZ 99.25 MK1
* Sub - XTZ 99 W10.16 (m. 700W klasse-D modul)
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 07:23
Jeg har også 818 og jeg synes den trækker fint mine B&W 604S3 og LCR600.
Edit: Har du prøvet at BI-Wire?
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 08:16
PerW >>> har du hørt dem med et effekttrin? Mange folk er slet ikke klar over hvor stort et løft i lydens dynamik det giver at ha' et overskud af kræfter. Jeg vil forslå minimum 150 watt pr. kanal til B&W DM600 serien
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=134893&PN=1&title=3rd-row-cinema-mixing-studio-billeder-p-side-1 - Min hjemmebio - 3rd Row Cinema
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 08:28
Hej PerW.
Generelt syntes jeg også det er fint, men når man smækker en film på syntes jeg overskudet mangler. Men er blevet i tvivl om det er højtaleren der ikke har overskudet eller om det er manglende effekt.:s
Jeg køre med Bi-amp. :-) Men syntes ikke det gav den store effekt.
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 08:33
Den Rotel jeg linker til kan brokobles til 3x150W i 8 Ohm. Det er så planen at den skal trække Fronter og center.. Ville den ikke være fint? Mit budget er desværre lidt stramt..
Lidt info:  http://www.rotel.com/UK/products/ProductDetails.htm?Id=6&Tab=2&Pic=1 - http://www.rotel.com/UK/products/ProductDetails.htm?Id=6&Tab=2&Pic=1
Skrevet af: Rasmus8D
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 10:19
Vil tro det giver en del...
Gik selv fra 809 til Onkyo 3010... der var himmel til forskel, selvom den Rotel er endnu kraftigere end 3010eren...
Men måske du skulle overveje at finde en større reciever brugt? Der er jo ikke kun kraft at hente, men også mere vellyd?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 12:29
Jeg gik selv fra en 807 til 818 og her var der også meget stor forskel.
Har du prøvet om du selv kan indstille, så du får en bedre lyd?
Jeg ved at på min så indstille Onkyoen ved hver kalibrering højtalerne til at være fra 40Hz og det er gulvhøjtalerne ikke, så det skal rettes til Full-band
Skrevet den: 09-Februar-2015 kl. 12:42
PerW >>> Det er store problem ved recievere med mange kanaler, er at den mængde watt der er opgivet, som regel kun oplyser om output'et ved to kanalers belastning. Så hvis der står 7x100 watt, kan man altså ikke regne med at den er i stand til at smide 100 watt ud til alle kanaler samtidig, da de ofte deler om en strømforsyning, og denne ikke er i stand til at levere så meget power. Hvis man ser en action-scene, hvor der skal være knald på alle 7 kanaler, bliver strømforsyningens output splittet op mellem alle kanaler og derfor falder dynamikken drastisk.
Den Rotel du linker til, vil aflaste din reciever gevaldigt og dermed vil du også få mere power til dine surround-kanaler, så alt i alt vil du få et gevaldigt løft i det dynamiske lydtryk i din bio.
Skrevet den: 22-Februar-2015 kl. 13:18
UPDATE:
dr gonzo havde ret! det har givet et pænt løft og meget mere overskud! :-) Så det er lækkert!
Men er lidt frustreret over at der ikke er en 12v trigger i min Onkyo 818... :s Kan det passe at effekten skal stå tændt hele tiden/at jeg skal over og slukke den manuelt(dovenskab længe leve!)
Skrevet af: Kjeldbjerg
Skrevet den: 23-Februar-2015 kl. 12:47
Vil det så sige at hvis man f.eks. lytter til musik i stereo på den fiktive surround receiver, så kan man godt regne med at den smider 2x100 W ud?
Win if you can, lose if you must, but always cheat
