DR.dk på ældre B&O
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138473
Udskrevet den: 09-Juni-2024 kl. 18:39
Emne: DR.dk på ældre B&O
Skrevet af: individuel
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 07:45
Hvordan får jeg lettest/billigst "internet-TV" (typisk en udsendelse på dr.dk/tv) på mit gamle TV...?Output/medie: Bærbar PC med HDMI-udgang TV: Beovision MX6000 med Scart-indgang (jeg synes det er et klassisk, smukt TV; Vil gerne beholde det ;-))
Forslag 1: HDMI-til-RCA/Scart-konverter: Dyr - koster typisk over DKK500 Forslag 2: Ny DVD-afspiller med HDMI-indgang og Scart-udgang (findes det?) Forslag 3: Opgradere min nuværende Boxer "TV-box" til en version med HDMI-indgang og Scart udgang (fortsat gerne med 2 tunere i boxen) - findes det?
Andre forslag?
/Martin
------------- Mvh.
Martin
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 08:25
Evt en gammel raspberry pi model B med Composite RCA udgang og xbmc. Koster i omegnen af 250 for printet.
MEN må være dig svaret skyldig om den er kraftig nok til at køre det. Ved B+ er, men den har kun HDMI.
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 08:45
individuel skrev:
Forslag 1: HDMI-til-RCA/Scart-konverter: Dyr - koster typisk over DKK500 |
Det er den eneste løsning der virker til din bærbare Der findes (så vidt jeg ved) ingen dvd afspillere eller DVB-T bokse med hdmi indgang, ensidige nogle der kan konvertere mellem hdmi og scart. Alternativet er en gammel computer med scart udgang (jeps, sådan en har jeg haft!).
MX6000 er et flot tv og har en fremragende lyd. Det er bare uddateret og det kommer til at koste dig mange penge at få et halvdåligt billede frem på din skærm!
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 09:00
Den her omdanner HDMI til scart. http://www.av-cables.dk/hdmi-converter/hdmi-til-scart-converter-10488.html - http://www.av-cables.dk/hdmi-converter/hdmi-til-scart-converter-10488.html
Så skal der bare en RaspberryPi eller andet udstyr i den anden ende.
Skrevet af: Juhler
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 09:22
Så skal der bare en RaspberryPi eller andet udstyr i den anden ende. |
Eller en Chromecast :-)
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 09:28
Den her omdanner HDMI til scart. http://www.av-cables.dk/hdmi-converter/hdmi-til-scart-converter-10488.html - http://www.av-cables.dk/hdmi-converter/hdmi-til-scart-converter-10488.html |
Ja, endda til composite niveau, så kan man vist ikke komme meget længere ned i kvalitet....
Det var vel her den bærbare med HDMI kom ind i billedet?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 10:07
MEN må være dig svaret skyldig om den er kraftig nok til at køre det. Ved B+ er, men den har kun HDMI. | Model B+ har også Composite, det er lagt ind i 3-polet (plus stel) audio jack: http://www.raspberrypi.org/products/model-b-plus/ - http://www.raspberrypi.org/products/model-b-plus/ - Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.
Spørgsmål er om det er en i kvalitet man kan leve med.
EDIT: Model 2 B har også composite: http://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ - http://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ Combined 3.5mm audio jack and composite video
Mvh. JørgenT
Skrevet af: Wolff
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 11:07
Mvh. JørgenT
Du har jo fuldstændig ret. Havde glemt alt om at den er flyttet. Det er galt når man ikke selv bruger den, og den praktisk talt er blevet "usynlig"
Hvis jeg personlig skulle vælge mellem alle forslagene, så ville jeg nok vælge HDMI -> Composit converteren. Kunne ikke forestille mig at TV'et har CEC, så enten skal man have tastatur liggende eller invistere i noget IR øje halløj. Og så vidt jeg husker (er på ingen måde B&O kyndig) så kan IR koder og B&O være noget rod.. Eller en ekstra fjernbetjening.. Igen lidt en ahhhhh løsning der hurtigt kan løbe op.
Tror ikke det bliver bedre/billigere end computer og converteren. Selvom jeg også tvivler på kvaliteten af billedet..
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 11:18
| Er fuldstændig enig, hvis computer findes i forvejen. Alternativ ældre computer født med composite output, hvis den så er hurtig nok til at håndtere det.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 11:23
Hvis den bærbare har VGA-udgang kan det formentlig gøres billigt. Eksempelvis med: http://www.ebay.com/itm/15-Pin-VGA-Male-to-S-Video-4-pin-RCA-Composite-Female-Adapter-Cable-/381097437904 - http://www.ebay.com/itm/15-Pin-VGA-Male-to-S-Video-4-pin-RCA-Composite-Female-Adapter-Cable-/381097437904
------------- Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 12:13
Super forum. Tak for alle svar.....men jeg kan godt se hvor det bærer hen: 1. Nyt TV eller 2. Streaming på PC'eren eller 3. Leve uden streaming
Konverteren er for dyr i.f.t. resultatet, en ny bærbar eller hindbærtærte-pc'er er for bøvlet/dyrt (og min nuværende pc'er har ikke VGA-udgang)...
Tak for alle gode indlæg!!
/Martin
------------- Mvh.
Martin
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 13:25
| Enig. Det bliver ikke kønt.
Skrevet af: Anaz
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 15:40
nyt tv! evt samsung med hbb app'en, så har du al dr tv materiale 'at your fingertips'. fungere fint. Kvaliteten er ikke det der ligner hd, men watchable.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 18:23
Eller køb et billig tv uden smart funktion og sæt pc'en til.
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 18:54
Nu er jeg lidt træt af brug-og-smid-væk-kulturen, og samtidigt glad for mit Beovision MX, som er kønt at se på også når det er slukket (dvs. ca. 22 timer i døgnet) ;-) At min kone så også har nedlagt veto mod en fladskærm er måske nok den omvendte verden, men jeg er tilbøjelig til at give hende ret - billedet virker 'fladt' og en sort skærm på fx. 40"-50" er godt nok voldsomt anmasende.... Men tak for alle gode råd
------------- Mvh.
Martin
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 19:41
Du kan stadigvæk købe tv på 32"....
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 21:02
| Så skulle du måske overveje om du kan finde en ældre PC med composite/S-video output, kan sikkert findes meget billigt (måske gratis).
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 22:05
God idé, tak!! (findes det ... jeg mindes ikke at have set en pc'er [stationær eller bærbar] med denne type udgang?!)
------------- Mvh.
Martin
Skrevet den: 13-Februar-2015 kl. 22:23
Ork jo, masser - for 10 år siden.
Skrevet af: nexium
Skrevet den: 14-Februar-2015 kl. 13:15
Jeg stod med samme problem for et års tid siden, da jeg havde et Löwe billedrørs tv som jeg var glad for. Jeg købte en raspberry Pi (med XBMC/KODI) og sluttede til via composite udgangen -> scart på fjernsynet - og nøj hvor det virkede godt! Billedkvaliteten var ganske acceptabel (man var jo i forvejen vant til opløsningen på billedrørs-tv'et, og ikke en eller anden UHD skærm)
Det er en ret billig løsning, og der er app's til DR.tv, DR's bonanza (dr's gamle tv arkiv), DR Ramasjang til børn og meget mere. Der er en dansker (Tommy Winther tror jeg nok) som laver alskens danske TV-apps til XBMC/KODI, og de virker rigtig fint.
Mht at styre/kontrollere RPi'en, så brugte jeg en app på min mobil (og havde samtidig en aflagt android liggende som 'fast' fjernbetjening. Appen hedder Yatse). Selv min kæreste lærte at bruge systemet.
Udover fordelen ved at kunne streame hele DR's arkiv, kan du jo samtidig streame film og serier fra din computer til din raspberry pi/TV.
Alt i alt kan jeg kun anbefale den løsning, hvis man gerne vil beholde sit gamle TV, men samtidig få glæde af DR's streaming service uden at man skal have en computer stående tændt bag fjernsynet. Raspberry pi'en fylder jo ingen ting, så den er let at gemme væk, boot'er vældig hurtigt og giver god value for money.
En brugt RPi kan du måske få for 150 kr. Så skal du have SD-kort, og evt trådløs dongle (jeg købte en Edimax 'nano' wifi adaptor til 89 kr, og den streamer upåklageligt). Det er IMO langt bedre, end det som ovenstående kommentarer foreslår med at købe en ældre bærbar med composite udgang.
Skrevet den: 14-Februar-2015 kl. 21:51
Du kan også få en IR-modtager til Pi, men om den kan modtage via de 455 kHz en Beo4 kører på ved jeg ikke. Jeg har oplevet mange IR-modtagere som ikke gik så højt op i frekvens.
