Længde af Subwoofer-kabel
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13849
Udskrevet den: 11-Februar-2025 kl. 21:12
Emne: Længde af Subwoofer-kabel
Skrevet af: psico
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 16:12
Jeg har lige modtaget et 10m subwoofer-kabel. Men jeg har egentlig kun brug for 5 m.
Så jeg ville høre jer, der har mere forstand på det, om det betyder noget med længden af det, nu når det er subwoofer. Er der en forringelse af signalet af betydning ? eller bliver lyder "forsinket" pga den længere afstand ?
Det er dette kabel det drejer sig om: CT020-1000 fra Clicktronic.
Vh.
Dennis
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 16:31
Hej Dennis.
Der er ikke noget elektrisk tab eller nogen forsinkelse af betydning i 10 meter i forhold til 5.
Teknisk: Kablets Ohm'ske modstand ligger LANGT under indgangsimpedansen. Og elektroner i et kabel kører med lysets hast.
Lyd i luft er meget langsommere, tænk f.eks. på torden, lyset ses først, så følger braget og man kan regne på afstanden (medmindre man bliver ramt - så når man det næppe... )
Men hvis du ruller 5 meter overskydende kabel op får du en spole, der kan samle div. netstøj op og f.eks. give et skrat, når et apparat i husholdningen tændes. Ved at bruge et kortere kabel, kan du reducere denne risiko en del. Også ved ikke at føre det langs med 230V ledninger.
Så byt det om muligt til http://www.av-connection.com/?ProductNo=CT020-500 - udgaven på 5 m . Hvis ikke du ønsker det og hvis du ikke selv kan lodde, har du måske en kammerat eller nabo med loddeudstyr, der kan hjælpe med afkortning af det, du har. Det tager vel 10 minutter.
M.v.h. Carser
Skrevet af: kasperkopping
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 16:41
Han behøver jo ikke rulle de sidste 5 meter op og derved danne spole - de kan vel rulles ud og gemmes bag en sofa eller lignende :-)
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 16:46
Jo, men det virker alligevel som en spole i en eller anden grad.
Kablet er nemlig ubalanceret og en spole behøver ikke fysisk at være rund. Måske kender du til princippet bag en teleslynge?
M.v.h. Carser
