Harmony 885
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13850
Udskrevet den: 17-Februar-2025 kl. 14:55
Emne: Harmony 885
Skrevet af: skovhjem
Emne: Harmony 885
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 16:17
Hvordan løser jeg følgende ?
Har en Activity som først tænder for Samsung TV (LE40M61BX)
Derefter Thomson Satellite (DSI-4200) som jeg gerne vil have til at starte på kanal 12 (Disney) den sender så sinal'et trådløst til pigernes fjernsyn på deres værelse, derefter tænder den for Digiality PVR (CX-302T) så faderen kan se nyhederne kl 18 på Samsung TV (LE40M61BX)
Ovenstående fungere fint    jeg kan bare ikke få Thomson Satellite (DSI-4200) til at starte på kanal 12 !!!
Er der nogen der kan hjælpe en    ældre herre - Tak.
Skrevet af: Vendel
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 22:25
Hej Skovhjem.
Log på, og gå ind på den side hvor du har komponenter i venstre side og aktiviteter i højre. Tryk på Tilpas på den aktivitet du vil ændre. Tryk på Kør indstallationen igen. Tryk på Næste flere gange. Marker- Ja, men jeg vil føje flere kontrolindstillinger osv. Tryk Næste. Tryk Gem. Tryk Næste. Vælg din satmodtager i Tilføj en handling for, i starthandling(den øverste blok). Tryk Tilføj. Marker Indstilles til denne kanal, og skriv 12, hvis den skal starte op på kanal 12. Opdater fjernbetjening.
Håber hjælp fra en gammel mand kan hjælpe.
PV
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 12:25
Vendel - Mange tak for hjælpen, nu virker det - Tak.
Skrevet af: popsi
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 14:11
Tillader mig at "låne" din tråd skovhjem, håber det er i orden?
Jeg har så en Harmony 895, som jeg godt kunne tænke mig at få til at skifte mellem primære og sekundære skærm.... Kan det lade sig gøre?
Bruger MCE 2005, Ati x300 grafikort m/ sidste nye driver fra ATI
Skrevet af: popsi
Skrevet den: 02-August-2006 kl. 05:25
Tænkte nok at det ikke kunne besvares...
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 21:37
Oprindeligt skrevet af Vendel Vendel skrev:
Hej Skovhjem.
Nu har de jo så lavet om på siden. Så den ser helt anderledes ud, med det nye software.
Jeg kan heller ikke få 885 til at virke korrekt.
Når jeg skal starte aktiviteten "se dvd" skal den starte på hdmi indgangen på Samsung tv'et. Men den starter altid på EXT2.
Nogen bud?
Kokkeole
If it's not broken, don't fix it.
Marants NR1604
Panasonic DMP-BDT310
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet af: Karin
Skrevet den: 06-August-2006 kl. 11:47
Nogen bud?
Vælg "Aktivitet". Vælg "Se DVD".  Vælg "problemløsning". Vælg " nej jeg vil gerne ændre indstillingerne".  Tryk næste indtil du kommer til siden: Hvilken indgang eller kanal skal TV indstilles til. Vælg her dit tv's HDMI indgang. Hvis du ikke kan se den, kan du justere indgangene.
Du kan nu afslutte resten af indsillingerne og opdatere din fjernbetjening.
Mvh. Karin
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 17:34
[/QUOTE]
Du kan nu afslutte resten af indstillingerne og opdatere din fjernbetjening.
Mvh. Karin
[/QUOTE]
Jo tak Karin.
Jeg har gået igennem det flere gange nu, og den vil altså ikke vælge HDMI fra start. Men jeg bruger så assistenten. Så det er jo ikke det store problem, men det er s.. da r..irriterende.
Kokkeole
Marants NR1604
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Skrevet af: Vendel
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 19:27
Hej kokkeole.
Jeg kender ikke noget til Samsung TV, så det her er måske lidt af et skud.
Hvis du er sikke på at fjernbetjeningen er konfigureret rigtig til TVet(med alle indgangene), og at den under Se DVD står til HDMI, så kan det være at Samsungen kræver lidt længre tastetryk eller ophold mellem dem.
I den nye software, prøv at gå ind på Start siden, vælg: Komponenter - dit TV - Juster intervallerne. Prøv at skrive nogle højre tal f.eks 2000m/s, især i de 2 miderste vil jeg tro. Tryk så Næste et par gange, Udfør osv. Opdatere fjernbetjeningen.
Hvis det virker kan du jo altid prøve at gøre tiden mindre, så den ikke skal bruge så lang tid til at nå den rigtige indgang.
PS. Du skriver - If it's not broken, don't fix it. - just make it better.
PV
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 19:41
Hej kokkeole.
Ha ha. MHT den sætning så taler jeg kun af egne dårlige erfaringer.
Tak for tippet. Det vil jeg forsøge mig med.
Kokkeole
Marants NR1604
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 20:19
Hmm. Har nu ændret tidsintervallet, men det gør ingen forskel. Når jeg trykker på "se dvd", går den på EXT2 hvergang, og ikke HDMI som den skal. Ext1 bruger jeg til selector indgangen. Så trykker jeg på "se tv" går den på EXT1 (scart)med det samme, så her er der ikke nogen problemer.
Kokkeole
Marants NR1604
B&W DS 2 Dipole
B&W CM 1
Subwoofer BW PV1
Skrevet af: Ulvaren
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 21:03
Hej derude
Har det samme problem fra min KiSS til  mit TV, KiSSen skal vælge  Scart RGB  men vælger S-video.
Har en Dreambox 7000s her virker kun den en af de 4 farvede knapper korrekt.
Nå, har lige måttet sende den til ombytning. Strøm forsyningen var defekt.
Men hvis nogen har løsningen på vores problemr vil jeg også gerne høre om det.
Logitech® Harmony®
Philips 47PFL9664/12
Sonos Connect
Linksys E3000
Skrevet af: Vendel
Skrevet den: 07-August-2006 kl. 21:44
Kokkeole
Mystisk.  Prøv at trykke på Device og vælge dit TV og så vælge HDMI indput på fjernbetjeningen(i displayet) når den står på EXT2, bare for at se om TVet kan finde den rigtige indgang ad den vej.
Da du satte fjernbetjeningen op til TVet, blev den da sat op med alle indgangende i den rigtige rækkefølge, og ikke kun dem der skulle bruges. Bare fordi det undre mig at den altid stiller ind på EXT2. Bruger selv 4 indgange uden problemer.
PV
