Erfaringer med SAMSUNG LE40M61
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13852
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 21:02
Emne: Erfaringer med SAMSUNG LE40M61
Skrevet af: KingdoM
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 18:29
Hej der ude.. nogen der har tv'et som kan give deres "anmeldse" af tve't for køber det nok i løbet af den her ude.. :)
Skrevet af: kazz
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 19:12
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13760&PN=1&TPN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13760& PN=1&TPN=1
Skrevet af: KingdoM
Skrevet den: 31-Juli-2006 kl. 22:38
tak men det er jo ikke det samme tv?
Skrevet af: obdrup
Skrevet den: 02-August-2006 kl. 22:21
Har lige fået et sådant TV. Jeg bruger Selector - Sagem 60, og kører konsekvent lyden gennem surround anlæg.
Jeg er godt tilfreds. Overvejede en del at købe Panasonic PV60 Plasma, men evnen til at fungere sammen med PC gjorde, at jeg købte Samsung.
Efter at have stillet en del på det, så bliver det bedre - fx. skal farverne stilles en del ned, før de bliver naturlige. Har lige set fodbold (FCK-MYPA), og det klarede fjernynet fint - ikke noget med haler efter bolden mm. (Kampen var dog kanske elendig :-)  ) Man skal nok vænne sig til at billedet er anderledes, når det ikke er en glasskærm man kigger på men en LCD-slærm, men dette taget i betragtning, så syntes jeg TV-et har et godt billede.
Jeg har nogle vinduer, som altid har givet genskin i mit CRT-fjernsyn - dette problem er slut nu - dette bestyrker mig også i at LCD var det rigtige valg for mig.
Jeg har dog et problem, som jeg er noget irriteret over. Hvordan får man en film sendt i letterbox til at fylde skærmen? Jeg kan kun finde ud af det ved at bruge zoomfunktionen, som betyder, at man skal flytte over og underkant manuelt - dette er ikke særligt elegant. Er der nogen der har en smartere løsning på dette problem?
En anden uhensigtsmæssighed, er undersider i tekst-tv. Disse kan kun vælges ved at trykke på en (skjult) knap og taste 4 cifre (0001 hvis man vil se underside 1) - dette er også meget uhensigtsmæssigt.
Nu skiver du ikke hvad du speciet er interesseret i, så du må spørge, hvis der er noget specielt du vil have min mening om.
Morten Obdrup
Skrevet af: obdrup
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 23:56
Hej KingdomM
Fik du køb dtte TV?
Hvis ja - hvad syntes du?
Morten Obdrup
Skrevet af: GuffeDK
Skrevet den: 06-August-2006 kl. 01:32
Morten Obdrup
Vil du ikke prøve at skrive dine instillinger ind her? Skal måske ned og se tvet på mandag så ville jeg lige prøve at lege med instillingerne også
Skrevet af: obdrup
Skrevet den: 06-August-2006 kl. 21:33
Har lige fået et sådant TV. Jeg bruger Selector - Sagem 60, og kører konsekvent lyden gennem surround anlæg.Morten Obdrup
Mine inddstillinger for tiden er:
(I selctor er RGB forstærkning sat til 0)
Digital NR = fra
Dynamisk kontrask = fra
Lysstyrkesensor = fra
Kontrast = 51
Lys = 45
skarphed = 0
Farve = 30
Farvetone = neutral
Morten Obdrup
