HJÆLP - rids i sort panel på LG plasma
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13866
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 21:11
Emne: HJÆLP - rids i sort panel på LG plasma
Skrevet af: Lerche
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 12:58
TV: LG42PC1R Plasma med sort panel rundt om skærmen
Da jeg støvede tv'et af i går, med den klud som fulgte med tv'et, opdagede jeg, at den trak en ganske fin ridse i det sorte panel. Ved ikke lige hvordan det skete - men det må have siddet et lille korn i kluden eller noget.
Selve ridsen er ikke dyb og man kan ikke mærke nogen overgang/krater i lakeringen. Men ridsen er derimod synlig i selve lakeringen. Den er nærmest mørkgrå.
Kan man på nogen måde fjerne disse ridser fra selve panelet? Umiddelbart syntes jeg, at de virker meget sårbare - og at der ikke skal meget til for at lave den mindste rids.
Findes der noget poleringsmiddel eller lignende?
HJÆLP :-(
Skrevet af: Pokerface
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 13:23
Start med at "nærlæse" din manual grundigt, for at se om der står nogen gode råd inden du forsøger dig med andet.
Men ellers, så er dit TV jo et af de nye Plasma'er, som er uden den sædvanlige Glasplade der ellers sidder på en Plama, for at beskytte selve panelet.
Men det materiale der så er brugt istedet for, må jo så være af en specialplast-type af en slags, for selve panelet er det jo ihvertfald nok ikke. Og så tror jeg godt at jeg turde bruge et produkt, der er udviklet til at fjerne mindre ridser på f.eks. Mobiltelefoner og Kameraer med.
Du skal selvfølgelig starte meget forsigtigt, i en af enderne af ridsen, for at se om det fjerner den.
Men jeg har ret gode erfaringer med dette produkt, der kan købes i mange Telebutikker el. "billigst" hos T. Hansen.dk
Jeg har endda med dette produkt fjernet en ridse i skærmen på min PDA, og der er faktisk intet at se.
Er det UDENFOR selve skærmen, at du lavede den ridse, så kan du sikkert meget nemt fjerne den med samme produkt.
Men det er vigtigt at du ryster tuben grundigt, inden du starter, og ellers følger vejledningen.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=732184603&n=283057977&pn=283058489 - http://www.thansen.dk/product.asp?c=732184603&n=28305797 7&pn=283058489
Mvh. Frede.
[COLOR=BLUE]TV: "Pana" TH-37PX70
Afspiller: "Pana" DMP-BD80
Skrevet af: lrev på jobbet
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 13:25
Var det ikke UDEN for skærmen,at du havde fået ridsen?
Jeg mener i det SORTE rundt om?
Skrevet af: Lerche
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 15:06
Ja det er på den sorte ramme rundt om selve skærmen.
Snakkede med godpris.dk, hvor jeg har købt tv'et. De anbefalede også det produkt fra T-hansen, som kan fjerne ridser i f.eks. mobiltelefoner. Men jeg skulle lige forhøre mig om det også ville være virke på denne slags ridser - altså på selve rammen
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 19:54
Okay, og er denne ramme af plast, hvad jeg tror den er, så virker det.
Jeg har fjernet en del ridser i plastic mange forskellige steder med dette produkt, og hver gang med fin succes.
Altså, hvis det er Hård-plast der er tale om, lissom skærmen på en mobiltelefon jo er.
Mvh. Frede.
