For store sorte streger v. film?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13870
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 02:00
Emne: For store sorte streger v. film?
Skrevet af: Magn
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 15:22
Jah, som spørgsmålet nok skal vise er jeg totalt ny på området, og derfor
kan dette sikkert besvares ganske let, men kunne ikke finde svar på det
selv..
Jeg har tit min computer plugget til min nye 32" toshiba skærm, og
billedet ser helt kanont ud - der er intet at komme efter.. Derfor
forventede jeg også at kunne bruge den som dvd-afspiller... Men...
Når jeg plugger en dvd til vises selve frontmenuen med 5 cm sort kant
foroven og forneden - dette er også okay, men når så filmen startes
afspilles den m ca 8,5cm sort kant foroven og forneden... og så
forsvinder glæden ved en stor skærm så godt som næsten da...
Heldigvis blev problemet en smule mindre da jeg så prøvede på
dvdafspilleren - menuen vises i fuld skærm (og jeg troede derfor
problemet var løst) men selve filmen snerper ind så der er ca 7 cm sort
kant... (V. bred og superlive valgt) ... V. biograf er selve menuen for stor...
Er dette normalt og bare mig der havde forventet noget andet eller er der
noget at gøre ved det? Hhv v. computeren og dvd'en?
Det skal måske lige siges at computeren er plugget til over vga (og det
giver et fantastisk billede ellers) og dvd-en via scart (som forventet er
rimelig dårligt)...
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 01-August-2006 kl. 18:52
Det kan nok ikke besvares ganske let, og det kan være mit svar gør dig endnu mere forvirret end nu, men jeg prøver alligevel
Ja det er normalt. Blot fordi du har en stor bred skærm, betyder det ikke at der aldrig er sorte kanter.
Film laves i forskellige formater - såkaldte aspect ratios - din skærm har aspect ratio 16:9 (bredde i forhold til højde) så hvis du afspiller en dvd-film med samme aspect ratio vil den fylde hele skærmen ud, både i bredden og højden.
Men mange dvd-film er ikke i 16:9 men i et endnu bredere film format - hvis du afspiller en sådan dvd-film vil du få sorte kanter i toppen og i bunden. Sådan skal det være for at få korrekt bredde/højde forhold. Så ja dette er helt normalt.
Du kan fjerne disse sorte kanter når filmen spiller, ved at vælge f.eks. biograf, så zoomer skærmen ind så filmen passer i højden, men til gengæld mister du noget af filmen i siderne. Denne metode er faktisk lidt forkert, og giver dig derfor også problemer med menuen. Det rigtige er at have sorte kanter, hvis filmen har dette format, så du får hele billedet med.
Når du oplever at der er forskel på dvd-afspilleren der er sluttet til via scart, og computeren der er sluttet til via VGA, så er der 2 ting der påvirker. Den ene er et fænomen der kaldes overscan eller underscan, og er et udtryk for om grafikkort og skærm taler rigtig sammen, det ses når du har tilsluttet computeren og blot kigger på windows skrivebordet.
Hvis du kan se hele windows skrivebordet men har sorte kanter, har du underscan, mens hvis noget af windows skrivebordet rager udenfor skærmen så du ikke kan se det, har du overscan.
Dette skal indstilles i grafikkortets driver under opsætning, og kan ydermere også justeres en del på selve skærmen i menuen under billedplacering. Det skal justeres så billedet fylder hele skærmen ud, uden sorte kanter og uden at noget rager udenfor skærmen. Inden du begynder at justere noget skal du dog sikre dig at du har valgt rigtig opløsning på din computer, den skal være 1024x768 og køre 60HZ - hvis den gør det skulle der ikke være noget overscan/underscan.
Den anden ting er at den opløsning (de 1024x768) din computer kører med over VGA ikke er 16:9 som din skærm er - den er nemlig kun 4:3, men bliver så kunstigt strukket af skærmen til 16:9 når der vælges bred, så den fylder hele bredden. Dette betyder så at når du afspiller en dvd-film på computeren så er den også strukket i bredden, og derved bliver bredde/højde forholdet (aspect ratio) på filmen forkert. Det kan løses på 2 måder.
Du kan enten indstille dvd-softwaren til at filmen kun er 4:3 (selvom den reelt er 16:9) eller du kan indstille dvd-softwaren til at det vises på en 16:9 skærm. Hvilke muligheder du har afhænger af hvilken dvd-software du benytter. Derved vil filmen komme til at få rigtig aspect ratio i forhold til den fysiske skærm.
Eller du kan tilslutte din computer via et DVI-HDMI kabel istedetfor VGA, hvis dit grafikkort har en DVI udgang, og hvis dit grafikkort kan indstilles til en opløsning i driverne på 1280x720. Så vil opløsninges aspect ratio nemlig passe med skærmens og filmen vil se rigtig ud, uden at du skal indstille noget i dvd-afspiller softwaren.
Håber at lidt af den lange forklaring giver mening.
vh
spawn
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet af: Magn
Skrevet den: 02-August-2006 kl. 00:42
Det er satme god lir med din forklaring, tark for det.. og thumbs up!!
For lige at starte et sted - jeg ser ALDRIG nogen windows skærm, bruger
Mac osX. Men bortset fra det så har jeg ingen problemer med over ell
underscan, jeg ser hele billedet, og altså ingen sorte kanter!
Burde billedet dermed ikke være ens v scart og vga? Forresten bruger jeg
1024x768 m 80 hz, det synes jeg giver bedste billede - men måske er
det bare indbildning...
Bortset fra det vidste jeg nok egentlig godt at filmene ikke var 16:9 men
det undrer mig der er så stor forskel - Det kunne derfor være rigtig
lækkert hvis du/nogle af jer andre derude der vil måle hvor store jeres
sorte bjælder er! 8,5 cm synes jeg dælme er meget ihvertfald...
Jeg har dvi-indgang - og kun det faktisk.., men hvordan finder jeg ud af
om jeg kan vinde noget ved at invistere i en dvi-hdmi kabel... Gav kun 80
for vga-stikket som producerer et smukt billede og et hdmi-kabal koster
vel nærmere 400....
Noget helt andet er at min fjernbetjening har taget sig en lur.. Selv med
nye batterier virker den sq ikke... Øv når man ikk ligefrem bor tæt på
århus...
Nåh men folk -> igang med målebåndende...
Skrevet af: Magn
Skrevet den: 02-August-2006 kl. 00:53
ARGH... Kender i det når man er så nybegynder at man glemmer at tjekke
om fjernbetjeningen står på tv, vcr!!! ell dvd ...
Skrevet af: Magn
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 11:30
Opper lige tråden... Kan jer derude med jeres nye Toshiba ikke fortælle
hvordan det ser ud ved jer...
