mangler punch i bassen
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=138983
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 03:45
Emne: mangler punch i bassen
Skrevet af: jacobthor91
Skrevet den: 06-Marts-2015 kl. 22:40
hey alle sammen. for noget tid siden satte jeg højttalere og sådan op i min stue.
denne lyd består af:
infinity kappa 8.2 ii  http://www.infinity-classics.de/technik/manuals/Kappa_8.1_technical_sheet.pdf - http://www.infinity-classics.de/technik/manuals/Kappa_8.1_technical_sheet.pdf
Nad c375bee  http://www.hifiklubben.dk/stereo/forstarkere/nad-c375bee/ - http://www.hifiklubben.dk/stereo/forstarkere/nad-c375bee/
jeg mangler bare følelse i bassen, det er som om den ikke rigtig er der, og det forstår jeg ikke.
jeg afspiller musik fra min telefon, tv og cd afspiller. det hele via rca indgangene bagpå forstærkeren.
har i nogle ideer til om der er noget galt?
syntes da højtalere af denne størrelse burde kunne spille noget mere bas.
musikken jeg høre er go gammeldags rock, country og lidt klassisk.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 07:43
De 3 ting der oftest er grunden til manglende bas er.
1. Forkert tilslutning af kabler ( +\- )
2. placeringen af højttalerne
3. Placering af lytte positionen i forhold til højttalere.
Har du styr på de 3 ting.?
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 11:35
En årsag kunne også være manglende ampere i den C375. Selv en lille Dali Lektor 8 bliver ikke trukket ordentligt af sådan en C375, og "Gainer" utroligt meget punch ved og få proppet 200 klasse D watt i røven, eller bare ordentligt 100W klasse a/b med en ordentligt dimensioneret strømforsyning og lyttebank.
Skrevet af: mkirkelund
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 12:19
Jeg har hørt NAD C375 på Dali Mentor 8 i to forskellige rum og på XTZ 99.36 i et tredje. Hvis der er noget den forstærker gør exceptionelt, så er det bass.
Skrevet af: Plex
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 19:10
Jeg ville fokusere på de ting strecker foreslår, da jeg selv har bøvlet med manglende bas, pga refleksioner i min stue. Det endte med, at jeg har måtte ommøblere min stue, for at få højttalerne til at spille på den anden led, og det har bare givet kanon meget!
En anden ting er forstærkeren, som på papiret virker som en kraftkarl, men lad dig ikke narre af de mange watt den praler med. Whathifi anmeldelse siger, at den kan mange lidt punch og dynamik:
http://www.whathifi.com/nad/c375bee/review - http://www.whathifi.com/nad/c375bee/review
Jeg har selv haft en XTZ 100 D3, som på papiret virker så overlegen og muskuløs med sine mange watt (2x180) og volsomme strømstyrke på 62A. Det viste sig bare, at den i virkeligheden ikke kunne ret meget, og blev outperformeret af en lille Holfi med 65Watt.
Nu siger jeg ikke, at det forholder sig sådan med din NAD, men man kan blive snydt.
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 21:19
Har selv haft den XTZ og jeg var ligesom dig meget skuffet. Hørte den faktisk op imod OP's NAD og en Vincent SV400. Begge var lød meget bedre. Jeg vil i hvert fald ikke mene at det er forstærkeren som ligger til grund for OP's problem med manglende punch, men derimod placeringen i rummet som strecker er inde på.
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 23:07
kablerne er forbundet korrekt, det har jeg tjekker.
om højtalerne er placeret korrekt ved jeg ikke, med de står midt på væg med 3 meter i mellem sig, og har 2 meter til nærmeste væg, samt de står 40 ude fra væggen bag dem.
jeg sidder placeret midt i mellem dem 3 meter væk.
jeg syntes selv det virker ret ideelt, men tager jeg fejl?
kan en effektforstærker måske hjælpe?
hvad med bi-wire eller bi-amping?
højtalerne har 4 terminaler hver, forbundet med guld plader.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 01:56
Whathifi er inde på det rigtige, den forstærker kan ikke en skid. Der findes surround receivere som har flere muskler.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 08:35
Hvis du har mod på det, så prøv at sætte dig lidt ind i REW ( Room EQ wizard )
Du bliver overrasket over hvor meget en 15 cm omrokering af enten højttalere eller siddepositionen kan ændre på lyden..
Det kan godt være at dine højttalere har masser af luft omkring sig, men du kan være uheldig at de står eller at du sidder placeret forkert i forholdt til rummets dimensioner / akustik, og at det giver et dyk i netop "punch" bassen.
Jeg flyttede min ene sub 12 cm og min sofa 15 cm frem ( efter forslag fra REW ) og fik hævet et Dip ved 72 hz med 8 dB..!!!
Derefter satte jeg mine fronter ned på standere og rykket dem 12 cm fra bagvæg og vinklet 5 grader mere mod lyttepositionen, og det sænkede et peak ved 160hz med 4dB.
Jeg siger ikke det kan fikse dine problemer, men det er da et forsøg værd før du ofrer penge på nyt grej.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 09:46
Ja prøv at rykke højttalerne længere væk fra hinanden og tættere på bagvæg. Måske får de også gavn af lidt gain fra væggen. Og hvad med kabler? Hvis det er 0,75 kvadrat, prøv med HN 2,5 kvadrat.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 10:07
Når jeg husker tilbage, på min hifi ungdom, så var Infinity Kappa utroligt krævende når det kom til placering. Her gik historierne på, at det kunne tage timer, når den rigtige placering skulle findes.
Alle indlæg omkring din model, nævner uden tøven, at de kræver masser af effekt og strømstærk forstærker.
Er der ikke nogle justeringsknapper til frekvensen på bagsiden af dine højttalere? Jeg mener, at kunne huske, at der var sådan et par stykker på bagsiden.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:30
bruger 3,0 kabler, så tror ikke på det er der problemet ligger, hvert kabel er 2 meter.
vil prøve at rykke lidt rundt på det hele og se om jeg får noget ud af det.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:34
jeg har også læst mig til at de var meget krævende, håbede dog på at min Nad kunne klare det, men det kan da godt være at den har mødt sine overmændt.
jo der er 2 indstillings knapper bag på højttalerne.
en til tweeter og en til midrange, men ikke lige noget med bass syntes jeg.
måske jeg skal forsøge at låne en effektforstærker og se om det afhjælper noget?
hvad er jeres erfaringer med bi-wire? kan det måske hjælpe? hvis ja, hvad kræver det så af udstyr?
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:36
absolut enig, vil da helst undgå at spytte penge i noget som kunne være løst blot ved at rykke lidt frem og tilbage.
men da jeg brugte REW i kælderbiffen syntes jeg ikke ligefrem den kom med forslag til at rykke møbler eller noget. det forstår jeg ikke helt?
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:43
Der er et punkt i menuen der hedder simulation, der kan du indtaste rummets dimensioner og din siddeposition..
Derefter kan du så trække rundt på de forskellige højttalere for at se hvordan de og rummet reagerer på placeringerne.
