SoftCam med Raspberry Pi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139002
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 09:03
Emne: SoftCam med Raspberry Pi
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 17:47
Dansk guide til opsætning af en Raspberry Pi som card server for SoftCam klient.
Jeg har tidligere lavet en guide til hvordan man køre SoftCam direkte i MediaPortal med Acamd: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=59934&PN=1&title=guide-til-mediaportal-med-softcam - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=59934&PN=1&title=guide-til-mediaportal-med-softcam
Igennem 5-6 år har jeg kørt med en kortserver for at kunne benytte købekanaler på alle tunerne i mit mediecenter. Det har været gennem en fysisk linux server og til slut som en virtuel maskine på VMware workstation. Men USB passthrough har altid været bøvlet at sætte op og derfor købte jeg for nogle år siden en Raspberry Pi i håb om at det ville virke som en NewCS kortserver. Jeg fik det dog aldrig til at virke, når jeg kompilerede softwaren selv, så det røg på hylden - indtil i går! Jeg opdagede at man kunne benytte pre-kompilerede binaries fra en QNAP NAS. Sammen med en firmware update, har Raspberry Pi nu fået USB til at virke perfekt sammen med Smargo kortlæseren.
En SoftCam opsætning virker også med en HDHomeRun og software som DVB-Viewer eller MediePortal. Man kan derfor nøjes med ét kort selvom man har flere mediecentre i huset og selvom man har flere tunere. Noget som ikke normalt er muligt.
Denne guide må ikke benyttes til deling af tv-programmer, som man ikke har betalt udbyder for
Så her er en noob guide til opsætning af NewCS på en Raspberry Pi:
Benyt en oplader der kan levere strøm med 1 A, da Smargo kortlæseren selv skal bruge omkring 300 mA.
Download Raspbian Debian Weezy fra http://www.raspberrypi.org/downloads/ - http://www.raspberrypi.org/downloads/
Læg det over på et SD kort med guiden: http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/ - http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/
Forbind Raspberry Pi med netværksstik til netværket og start op på SD kortet. Nu får pi’en automatisk an IP adresse, hvis der er en router med DHCP server på netværket. Det er klart en fordel hvis man giver maskinen en statisk IP adresse igennem sin routers opsætning. Hvilket gøres forskelligt fra fabrikat til fabrikat, men der kan findes guider til dette på nettet. Dette sikrer at pi’en ikke skifter IP adresse.
Da vi ønsker at benytte Raspberry Pi som en server, så finder jeg det ikke nødvendigt at tilslutte skærm og tastatur. Benyt i stedet Putty til at køre i konsol mode, som kan hentes her: http://www.putty.org/ - http://www.putty.org/
Start putty og indsæt ip adresse og vælg SSH. (husk at putty skal kunne komme igennem din Windows firewall)
Når den har kontakt med pi’en, så vil den spørge om login og password som er "pi" og "raspberry"
Herefte skal firmwaren opdateres, da det er retter en fejl på USB porten.
For at få det nyeste opdateringsprogram til firmware: Sudo apt-get install rpi-update
Opdater firmware: Sudo rpi-update
Opdater software lister: Sudo apt-get update
Opgradér softwaren: Sudo apt-get upgrade
Når pi’en er opdateret, så skal der lægges software og opsætning ind på den.
Der skal bruges 3 filer: newcs newcs.xml newcs.qnap.pcsc
Hent en editor til unix tekstfiler - Notepad++ kan anbefales: http://notepad-plus-plus.org/ - http://notepad-plus-plus.org/
Kopier indholdet af: http://textuploader.com/qgwz - http://textuploader.com/qgwz over i notepad++ og lav vognretur (EOL) om til unix og gem indholdet i en fil der hedder "newcs"
Kopier nedenstående i blåt over i notepad++ og ret de ting angivet med rødt: - Skift administrator password
- Skift 14-byte value deskey til din egen med samme antal cifre.
- Skift user1 og pass1 til nye værdier
Opsætning skal herefter gemmes i filen newcs.xml:
<newCSconfig> <readers name="Standard Phoenix on PC"> <device> <name>Smargo</name> <type>smartreader+</type> <mhz>600</mhz> <node>/dev/ttyUSB0</node> <parity>Odd</parity> <reset>normal</reset> <export>Yes</export> <enabled>Yes</enabled> <blocksa>No</blocksa> <blockua>No</blockua> <blockga>No</blockga> <blockC0>Yes</blockC0> <carddetect>Yes</carddetect> <crypto-special>No</crypto-special> <PTShandshake>No</PTShandshake> <newcamd_port>10000</newcamd_port> <autosid>Yes</autosid> <pincode>0000</pincode> <priority>round</priority> </device> </readers> <cache> <emm>20</emm> <ecm>-1</ecm> </cache>
<httpd> <server> <port>8080</port> <enabled>yes</enabled> </server> <user> <name>administrator</name> <password>password</password> <accesslevel>admin</accesslevel> </user> </httpd>
<newcamdserver> <enabled>Yes</enabled> <name>newcs</name> <deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey> <user><name>user1</name><password>pass1</password><au>on</au><spider>off</spider><sidoverride>on</sidoverride><rate>0</rate><status>access</status></user> </newcamdserver> </newCSconfig>
Søg efter NewCS 1.67 RC1 på nettet, det er som regel en zipfil med navnet: newcs-1_67RC1.zip
Man kan også benytte dette link til at søge med: http://lmgtfy.com/?q=newcs-1_67RC1.zip - http://lmgtfy.com/?q=newcs-1_67RC1.zip
Inde i zipfilen skal man hente "newcs.qnap.pcsc"
Nu skal filerne overføres til Raspberry Pi Benyt evt. FileZilla klienten til dette: http://filezilla-project.org/ - https://filezilla-project.org/
Hvis man efterfølgende i Putty laver en "LS" kommando så skulle den gerne vise de 3 filer.
Nu skal filerne gøres eksekvérbare: sudo chmod +x newcs sudo chmod +x newcs.qnap.pcsc
newcs.xml skal gøres skrivebar for gruppen: sudo chmod 664 newcs.xml
Herefter skal filerne kopieres over til de rigtige placeringer: sudo mv newcs /etc/init.d/ sudo mv newcs.xml /etc/ sudo mv newcs.qnap.pcsc /usr/bin/
Nu kan man starte NewCS serveren op. Skift til mappen med kommandoen: cd /etc/init.d/
Start NewCS ved at køre: sudo ./newcs start Den skulle gerne skrive “Starting NewCS daemon” samt “[ok] Success”
Nu kan man i en browser logge ind på NewCS web serveren: http://ip-adresse:8080 og benytte Administrator + password som man indtastede i "newcs.xml" filen.
Der skulle gerne være et grønt hak ud for kortlæseren i "Reader Status" og den skulle gerne kunne læse entitlements og vise dem inde i “Keys” sektionen.
Når man har bekræftet at det hele virker, så kan man benytte nedenstående kommando til at få serveren til at starte automatisk med Rapsberry Pi: sudo update-rc.d newcs defaults 19
På klientsiden: Som SoftCam kortklient har jeg haft gode erfaringer med Acamd og opsætningen af denne kan findes mit tidligere indlæg, som der er linket til i toppen af artiklen.
I MDplugins mappen på MediaPortal laver den samme antal mapper, som antallet af tunere. I den gamle version af Mdapi skulle man åbne en krypteret kanal på hver tuner, før mapperne blev oprettet. Den nyeste Mdapi har et kontrolpanel til at opsætte alt. I hver tuner mappe skal der placere et Acamd SoftCam client plugin med tilhørende filer. I samme mappe skal der også placeres en fil med navnet "cardclient.conf"
Indholdet af "cardclient.conf" skal se sådan ud og det røde skal ændres til det man har indtastet i sin "newcs.xml" newcamd:ip-adresse:10000:1/0500/ffff:user1:pass1:0102030405060708091011121314
Hvis man har flere tunere, så skal brugernavnet "user1" for hver fil være forskelligt, men "pass1" må gerne være det samme. Ellers kan systemet ikke vide hvilken tuner som skal have den rigtige information tilbage. Husk at oprette det samme antal brugere inde i NewCS kortserveren.
Hvis man har et kort som ikke åbnet (uden entitlements). Så må man blive stående på en kanal i en times tid for at være sikker på kortet bliver åbnet.
Virker med alle tidligere og nuværende versioner af MediePortal og Windows XP til og med Windows 8.1
God fornøjelse
Skrevet af: therazz
Skrevet den: 07-Marts-2015 kl. 18:59
Godt arbejde.
roder ikke selv med kortdeling længere, men fedt at du vil skrive guiden og hjælpe andre.
Skrevet af: rasmuzzen
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 09:30
Og medieportal har det fint med ACAMD, jeg syntes at opleve at ved manglende træk af koder, så trak det hele skidtet over i en grålig skærm og det eneste man kunne gøre var at genstart PC. Det oplevede jeg ikke på samme måde med DVB-Viewer.
------------- Sendt fra min Commodore64,SONY 55W805BBN + 40D4550 + Hauppauge HVR4000 DVB-S2+T, Hauppauge NOVA-HD-DVB-S2 + en sørens masse diskplads.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 10:35
Det har jeg nu aldrig oplevet i MediPortal med Acamd. Hvis der ikke er koder, så fosøger den alle tunerne, indtil at den stopper og melder fejl. Men det kan godt samlet tage lidt tid, hvis det er stor timeout på tunerne og man har mange af dem.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 10:36
Men jeg har også benyttet Hadu som SoftCam med godt resultat.
Skrevet af: confused
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 18:29
Det kunne være fedt, hvis nogen havde fået det til at virke med Boxer.
Det er lidt af en udskrivning med Tuner + CI + CAM + Kort for hver kanal man vil have til rådighed samtidig.
Jeg har stadig alt mit udstyr fra tiden med Viasat på softcam bla. min smargo læser - desuden en PI liggende med et voksende lag støv
------------- Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:01
Vil det virke, er det ikke noget med at via access versionen er 3.0 hos boxer og 2,0 hos Viasat. Eller husker jeg forkert ?.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:07
Viasat kører vist med NDS Videogard, mener jeg, men jeg skriver jo også netop, at det ville være fedt, hvis nogen havde fået det til at køre med Boxer :-)
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 19:44
Ja du har ret, har set forkert på lyngsat.com
Skrevet af: rohde
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 20:54
Nu er det efterhånden nogle år siden, at jeg sidst kiggede på Boxer DK, men dengang brugte de bare den velkendte AES-kryptering, som er understøttet af Oscam.
Nøglerne kan med lidt arbejde graves ud af en original Boxer firmware.
Skrevet den: 08-Marts-2015 kl. 21:18
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=74518
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 18-Marts-2015 kl. 11:14
Lækkert med en lille guide, når stort set alle Google-hits er tyske!
Et enkelt spørgsmål dog: "Skift 14-byte value deskey til din egen med samme antal cifre" - det er bare indforstået, hvordan sådan en fremskaffes, eller? :)
Skrevet den: 18-Marts-2015 kl. 11:18
Det er noget du sætter op i den anden ende, der hvor du laver din kort server, det kan være en dreambox eller andet egnet udstyr inden for din egen matrikkel, denne deskey skal så være ens i begge ender. Svarer jeg på det forkerte ?.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 18-Marts-2015 kl. 13:05
Tror jeg ikke nødvendigvis du gør, måske det er mig, der har "vendt" det forkert; er det ikke NewCS, der er kortserver? Skal der bare indtastes noget tilfældigt, som derefter spejles i cardclient.conf i ACamd?
Skrevet den: 18-Marts-2015 kl. 13:51
Jo. Sådan er det tænkt.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 19-Marts-2015 kl. 20:01
SÅ tæt på, tror jeg!
NewCS ser ud til at opføre sig fint; Smargo registreres og den kan læse entitlements. Det virker bare stadig ikke og synes ikke ACamd fortæller entydigt hvorfor:
#START#C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220B2AF-00\ACamd.dll 19:54:19.810: ACamd v0.6.2.0 19:54:19.824: MD-API Version 01.03 - 01.06 (MDAPI_Plus) 19:54:19.831: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000 19:54:19.831: structloaders: registering loader cardclient config 19:54:19.831: cardclients: registering cardclient Newcamd 19:54:19.831: cardclients: registering cardclient Newcamd2 19:54:19.831: cardclients: registering cardclient CCcamN 19:54:19.831: cardclients: registering cardclient Radegast 19:54:19.831: cardclients: registering cardclient Camd35 19:54:19.831: structloaders: registering loader smartcard data 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001 19:54:19.831: feature: using feature SMARTCARD 19:54:19.831: registering Irdeto smartcard (id 49726474) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002 19:54:19.831: registering Seca smartcard (id 53656361) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003 19:54:19.831: registering Viaccess smartcard (id 56696173) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004 19:54:19.831: registering Conax smartcard (id 436f6e78) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005 19:54:19.831: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006 19:54:19.831: registering Nagra smartcard (id 4e616772) 19:54:19.831: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007 19:54:19.831: registering NDS smartcard (id 56694732) 19:54:19.835: Monitor listen on port 52161 19:54:19.880: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000 19:54:19.880: Engine [MD-API] 19:54:19.880: loading smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220B2AF-00\smartcard.conf 19:54:19.880: loaded 0 smartcard data from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220B2AF-00\smartcard.conf 19:54:19.880: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220B2AF-00\cardclient.conf 19:54:19.880: now using protocol version 525 (cdLen=8) 19:54:19.881: hostname=192.168.1.23 port=10000 emm=1 emmCaids 0500/ffff 19:54:19.881: Newcamd: username=pinch password=dummy key=0102030405060708091011121314 providers=none 19:54:19.881: client 'Newcamd' ready 19:54:19.881: ** registered systems: 19:54:19.881: ** SC-NDS (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Nagra (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Cryptoworks (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Conax (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Viaccess (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Seca (pri -10) 19:54:19.881: ** SC-Irdeto (pri -10) 19:54:19.881: ** Cardclient (pri -15) 19:54:19.881: no smartcard interface defined! 19:54:19.881: Blocked 1 same messages... 19:54:19.892: Ch: 342 - C More Hits HD [$] 19:54:19.892: Programm crc: F8F5349E 19:54:19.897: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0156 (AND SID=0156) 19:54:19.897: 0x0156 0x0156 0x0606 0x00000000 0x18C6 0x1770 11111110 19:54:19.951: Incomming PackageSize [184] #EXIT# |
Nogen der kan gennemskue, hvad der går galt?
EDIT: Glemte at nævne, det er et Irdeto smartcard fra Stofa, jeg forsøger med.
En enkelt ting i forhold til guiden: jeg måtte "sudo ./newcs start" for at starte NewCS uden fejl. Og apropos rettigheder, så undrer det mig, at NewCS kan oprette filen /var/log/newcs.log, men tilsyneladende intet skriver til den...
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 19-Marts-2015 kl. 21:13
Har absolut ingen idé om, hvad jeg reelt har ændret, men "CAID: 0606" går igen mange steder i NewCS interfacet, så prøvede at skifte cardclient.conf-linjen til:
newcamd:192.168.1.23:10000:1/0606/ffff:pinch:dummy:0102030405060708091011121314
Det gør en forskel: MediaPortal åbner preview-vinduet, der desværre forbliver gråt, NewCS registrerer, at en bruger er forbundet og ACamd arbejder hårdt:
<...> 21:00:58.129: no smartcard interface defined! 21:00:58.130: Blocked 1 same messages... 21:00:58.141: Ch: 342 - C More Hits HD [$] 21:00:58.141: Programm crc: F8F5349E 21:00:58.141: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0156 (AND SID=0156) 21:00:58.141: PMT: chcache.ini, 0156,0156,0606,00000000,18C6,1770,C More Hits HD [$] 21:00:58.141: 0x0156 0x0156 0x0606 0x00000000 0x18C6 0x1770 11111110 21:00:58.189: Incomming PackageSize [184] 21:00:58.189: Login attemp (1) 21:00:58.189: connecting to 192.168.1.23:10000/tcp (192.168.1.23) 21:00:58.473: Newcamd 0: CaID=0606 admin=1 srvUA=0000000012029BD8 provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001FFFFFF 000000/00000000000420E4 21:00:58.473: 0: chid 0000 21:00:58.473: 0: chid 0001* 21:00:58.650: Newcamd 0: ECM [18C6][0606/00000000] Pro, CHID=0001 (0.176) 21:00:58.653: [00] SendDCW Odd: :35C1988E82A1BADD 21:00:58.655: [00] SendDCW Even: 2B8C6B22EA560141: 21:00:58.734: Incomming PackageSize [920] 21:00:58.798: Incomming PackageSize [184] 21:00:58.814: Incomming PackageSize [920] 21:00:58.927: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.001) 21:00:59.086: Incomming PackageSize [184] 21:00:59.118: Incomming PackageSize [920] 21:00:59.390: Incomming PackageSize [184] 21:00:59.406: Incomming PackageSize [920] 21:00:59.694: Incomming PackageSize [184] 21:00:59.726: Incomming PackageSize [920] 21:00:59.743: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.001) 21:00:59.745: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.002) 21:00:59.999: Incomming PackageSize [184] 21:01:00.015: Incomming PackageSize [920] 21:01:00.287: Incomming PackageSize [184] <Dette fortsætter indtil preview-vinduet i MP lukkes>
Det ligner fremgang, men virker trods alt stadig ikke.
EDIT: Samme resultat med:
newcamd:192.168.1.23:10000:1:pinch:dummy:0102030405060708091011121314
Skrevet den: 19-Marts-2015 kl. 23:16
Din CAID står inde i "Reader status" - det er denne du skal indtaste:
Deskey skal være ens i begge ender og man laver selv et tilfældigt nummer som krypteringsnøgle.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 20-Marts-2015 kl. 14:56
Det er netop dét, jeg har gjort, hvilket resulterede i ovenstående.
Har jeg ret i antagelsen, at der ikke er noget i loggen, der indikerer fejl?
Har prøvet at opsætte Kodi som klient mod MediaPortal og den melder heller ikke fejl, men bliver ved med at "Buffering..." uden der sker mere, dvs. det samme som MP's preview-vindue.
Jeg tror ikke, fejlen ligger i NewCS eller ACamd...
EDIT: Samme problem med Argus TV som backend, dog er loggen lidt mere begrænset og den opdager selv, den ikke er i stand til at tune:
<...> 18:48:49.556: no smartcard interface defined! 18:48:49.557: Blocked 1 same messages... 18:48:49.568: Ch: 342 - C More Hits HD [$] 18:48:49.568: Programm crc: F8F5349E 18:48:49.568: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=0156 (AND SID=0156) 18:48:49.568: PMT: chcache.ini, 0156,0156,0606,00000000,18C6,1770,C More Hits HD [$] 18:48:49.568: 0x0156 0x0156 0x0606 0x00000000 0x18C6 0x1770 11111110 18:48:49.685: Incomming PackageSize [184] 18:48:49.797: Login attemp (1) 18:48:49.797: connecting to 192.168.1.23:10000/tcp (192.168.1.23) 18:48:50.105: Newcamd 0: CaID=0606 admin=1 srvUA=0000000012029BD8 provider 000003/0000000003FFFFFF 000002/0000000002FFFFFF 000001/0000000001FFFFFF 000000/00000000000420E4 18:48:50.105: 0: chid 0000 18:48:50.105: 0: chid 0001* 18:48:50.279: Newcamd 0: ECM [18C6][0606/00000000] Pro, CHID=0001 (0.174) 18:48:50.291: [00] SendDCW Odd: :4411C318EB4EF62F 18:48:50.292: [00] SendDCW Even: 1030C2022E2357A8: 18:48:51.221: Newcamd 0: ECM [18C6][0606/00000000] Pro, CHID=0001 (0.175) 18:48:52.649: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.002) 18:48:52.840: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.001) Blocked 1 same messages... 18:48:54.346: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.002) 18:48:54.553: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.001) 18:48:54.954: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.002) Blocked 1 same messages... 18:48:56.539: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.001) 18:48:58.653: Newcamd 0: EMM [1770][0606/00000000] Pro, [02] (0.002) #EXIT#
Skrevet den: 22-Marts-2015 kl. 11:43
Har nu bøvlet længe med at få OSCam (med newcs) til at fungere med Smargo + mit Boxer kort. Den når så langt som til at finde kortet, men virker ikke til at kunne kende det. Havde man dog bare én succes historie med Boxer i DK, som kunne give håb om at det kunne komme til at virke.
Jeg kan heller ikke umiddelbart se at min acamd i MP vil connecte til min OSCam server, men det kan jo også være ligemeget så længe jeg ikke engang kan læse kortet...
Nogen gode ideer, eller henvisninger til nogen, der har fået det til at funke ?
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 25-Marts-2015 kl. 13:35
confused skrev:
Havde man dog bare én succes historie med Boxer i DK, som kunne give håb om at det kunne komme til at virke. |
Præcis den samme situation i forhold til Stofa...
Skrevet af: huntiedk
Skrevet den: 10-Juni-2015 kl. 15:53
confused skrev:
Har nu bøvlet længe med at få OSCam (med newcs) til at fungere med Smargo + mit Boxer kort. Den når så langt som til at finde kortet, men virker ikke til at kunne kende det. Havde man dog bare én succes historie med Boxer i DK, som kunne give håb om at det kunne komme til at virke.... Nogen gode ideer, eller henvisninger til nogen, der har fået det til at funke ? |
Ifbm. lidt søgning på dette emne af andre årsager fandt jeg til dels denne tråd, og så også denne side med OSCam-indstillinger: http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de/Config/oscam.server - http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/de/Config/oscam.server - se specifikt disablecrccws. Tilsyneladende noget med at kortet undlader at sende korrekt checksum, så kortets svar bliver ignoreret.
Er det noget, du har prøvet? Jeg ved ikke om det kræver, at OSCam selv snakker direkte med kortet.
------------- Øst, vest, ::1 bedst
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-August-2015 kl. 16:39
Hej pinch og confused har i fået det til at virke hos jer med smargo? Jeg har yousee og vil gerne bestille rasp og smargo men vil gerne høre om i har fået det til at virke så jeg ikke brænder inde med det.
Skrevet den: 07-August-2015 kl. 12:10
Bjur skrev:
Hej pinch og confused har i fået det til at virke hos jer med smargo? Jeg har yousee og vil gerne bestille rasp og smargo men vil gerne høre om i har fået det til at virke så jeg ikke brænder inde med det. |
YouSee virker med NewCS og Smargo på en Rasberry Pi.
Problemer kan opstå når det er Boxer og Canal Digital, da de benytter en anden type sikkerhed og kan have låst deres kort til en boks.
Jeg har kun muligheden for at rode med YouSee.
Skrevet den: 07-August-2015 kl. 12:46
| Det er rettet nu.
Debug står som default til off, derfor skriver den ikke nogen log filer.
Man skal oprette en debug opsætning i newcs.xml filen, jeg har ikke taget det med i min opsætning:
<debug> <password>xxxxxxxx</password> <mode>simple</mode> <level>spam</level> <type>all</type> <output>tcp</output> <console_options></console_options> <logfile>/var/log/newcs.log</logfile> <file_options>spam,all</file_options> <udp_host>192.168.1.10</udp_host> <udp_port>1000</udp_port> <udp_options>normal,init</udp_options> <tcp_port>1001</tcp_port> <tcp_options>normal,init,spam,all,internal</tcp_options> </debug>
Der er god information at hente omkring debug og styring fra konsol på dette link: (på tysk) http://www.zebradem.com/wiki/index.php?title=NewCs#Debug - https://www.zebradem.com/wiki/index.php?title=NewCs#Debug
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 08:33
Okay jeg kører også med yousee men vil du evt. Kunne hjælpe hvis jeg løber ind i problemer med opsætningen af det, da jeg så vil bestille pi 2 og smargo v2 kort. Jeg formoder ikke der bliver problemer udfra tråden men man ved jo aldrig og vil man kunne bruge den som andet end kortserver samtidig eller er den dedikeret til det formål.
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 10:02
Jeg vil gerne hjælpe i denne tråd så godt jeg kan, hvis du får brug for det.
Du kan sagtens benytte din Raspberry Pi til andre ting, specielt når det er den kraftige 2'er.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 08-August-2015 kl. 23:44
Tak har bestilt smargo fra Tyskland så venter bare på det dukker op sidst på ugen så hører du fra mig hvis der er spørgsmål. Vil nok I første omgang prøve openelec da der er oscam addon så man måske kan kombinere mediacenter og kortserver.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 11-September-2015 kl. 12:31
Hej, rigtig fin guide. Jeg ved ikke hvad jeg gør forkert men: Jeg har prøvet med en smargo v1 og en v2. v1 dukker op med status OK i newcs web interfacet, dog er CAID = 0000 og ingenting under Keys. V2 læseren forbliver status X, jeg har prøvet en del nu og aner ikke hvad jeg kan/skal gøre, har I nogle gode ideer?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 12:34
Hej Ole. Fik du løst problemet og hvilken TV udbyder kører du med?
Skrevet den: 08-Oktober-2015 kl. 14:30
0leDK skrev:
Hej, rigtig fin guide. Jeg ved ikke hvad jeg gør forkert men: Jeg har prøvet med en smargo v1 og en v2. v1 dukker op med status OK i newcs web interfacet, dog er CAID = 0000 og ingenting under Keys. V2 læseren forbliver status X, jeg har prøvet en del nu og aner ikke hvad jeg kan/skal gøre, har I nogle gode ideer? |
Jeg havde lige overset denne.
Det kan være at din 2'er står i et forkert mode. Man kan med det tilhørende værktøj ændre overførsel hastighed osv. Står den ikke Phoenix mode?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 11-Oktober-2015 kl. 09:21
Hej Cyberguyen. Så fik jeg endelig købt en pi og hentet sidste image, men når jeg logger ind som pi, vil den ikke genkende sudo og hvis jeg installerer sudo via aptitude install sudo får jeg af vide at jeg ikke er root bruger.E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 11-Oktober-2015 kl. 09:26
Den skriver forinden når jeg lige er logget ind NOTICE: the software on this Raspberry Pi has not been fully configured. Please run 'sudo raspi-config'
Kan det have noget med det at gøre
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 11-Oktober-2015 kl. 12:18
Jeg har nu fået kortserveren op og køre, så mangler jeg det resterende i MediaPortal. Jeg kørte kun fra guiden
Sudo apt-get update
Når jeg nu har 4 tunere er det så i newcs.xml jeg skal lave følgende ændringer: <user><name>peter</name><password>xxxx</password><au>on</au><spider>off</spider><sidoverride>on</sidoverride><rate>0</rate><status>access</status></user>
<user><name>peter1</name><password>xxxx</password><au>on</au><spider>off</spider><sidoverride>on</sidoverride><rate>0</rate><status>access</status></user>
<user><name>peter2</name><password>xxxx</password><au>on</au><spider>off</spider><sidoverride>on</sidoverride><rate>0</rate><status>access</status></user>
<user><name>peter3</name><password>xxxx</password><au>on</au><spider>off</spider><sidoverride>on</sidoverride><rate>0</rate><status>access</status></user>
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 11-Oktober-2015 kl. 14:07
Jeg har oprettet brugerne via newcs programmet, så det er fint. Mine udfordringer er nu at få Mediaportal og newcs til at snakke sammen.
@Cyberguyen:
1. Har du installeret mdapiplus_0_9_0_1 versionen?
2. den har oprettet en mdapi folder i TVServer mappen uden foldere dog for tunerne. Skal folderne så hedde f.eks. Silicondust HDHomeRun Tuner 1220144E-0?
3. Har hentet acamd 0.6.0.1 som foreslået i guiden men der er ingen exe filer kun dll og conf filer.
Det er lige det sidste step der mangler for at få det til at spille 100%, så håber du gider tage et kig:)
Skrevet den: 12-Oktober-2015 kl. 08:50
Prøv at starte en kodet kanal fra tv server configirationen, så bliver folderen oprettet for den tuner som forsøger.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 12-Oktober-2015 kl. 09:32
Det har jeg prøvet men mappen oprettes ikke automatisk. Kører du med seneste mdapiplus_0_9_0_1 eller den gamle version? Og ligeledes kører du med acamd 0.6.0.1 eller nyere? acamd 0.6.0.1 jeg har fundet er der ingen exe filer i, hvorimod der i den nyeste er ACamdMonitor.exe.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 12-Oktober-2015 kl. 11:43
ved mdapiplus laver den ikke selv mapperne kun hvis jeg installerer den gamle version. Hvilke filer har du liggende i tunermapperne?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 13-Oktober-2015 kl. 12:30
Jeg håber virkelig der er en der kan hjælpe. Har brugt hele dagen igår på det.Min struktur til mediaportal er følgende:
Min cardclient er følgende: Min newcs server er følgende:
Det er IKKE lykkedes at få forbindelse via. mediaportal til acamd, så har prøvet bare for at teste med DVBViewer for at finde fejlen.
Der lykkedes det at få forbindelse til acamdmonitor og følgende output:
Jeg vil klart helst benytte MediaPortals, men det vigtigste er i første omgang at få det op at køre. Hvordan kommer jeg videre og får det til at virke?
Håber du Cyberguyen eller andre gider hjælpe.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 18:54
Fremskridt. Har nu fået dvbviewer til at virke men kun hvis jeg vælger multiecm i acamd ellers vil den ikke. Jeg kan stadig ikke få Mediaportal til at virke. Acamd ikonet og mdapi kommer ikke frem i tray. Nogen der har noget brugbare fif til at få det til at virke. Og vil det hjælpe at deaktivere firewall i Windows for hurtigere kanalskift i dvbviewer og er der som standard noget dvale efter x min der gør at newcs er langsommere om at lade første gang?
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 20:33
En af forcerne ved DVBViewer er de hurtige kanalskift. Jeg har engang kørt med MediaPortal med ACAMD og dette plugin, som du skriver om, men ak, det var ustabilt, og smed hele MediaPortal i dørken hver gang der var lidt svartider på serveren ved kanalskift. Så det blev droppet. Jeg husker ikke versionen af ekstra softwaren der skulle få MP til at virke sammen med ACAMD. Hvis du kikker i loggen hvad er det så der lacker ved kanalskift. Ja dit firewall spørgsmål kan du jo teste dig ud af på 2 minutter. Jeg var også lidt øv over MP, de rettede aldrig en fejl uden at forærer/implementerer to nye fejl. Ofte var det i selve kerne funktionen de dummede sig. Men jeg sætter stor pris på deres store arbejde. Sammen med ACAMD er der noget bat fil halløj hvor der står noget med systray, har du kikket på det.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 14-Oktober-2015 kl. 21:52
Okay det eneste der virker for mig er pt dvbviewer så bruger recording service som backend og kodi som frontend. Det jeg ikke forstår er at jeg til at starte med ikke får billede på men skal vælge kanalen igen eller Nogen gange to gange for at få signal herefter kan jeg vælge de forskellige kanaler men til at starte med vil den ikke tune. Som om at newcs skal starte op fra dvale før den går igennem. Nogen gode ideer?
Skrevet den: 18-Oktober-2015 kl. 17:53
Jeg har simpelthen har meget arbejde om ørene til at jeg har ville pille ved mit mediecenter.
Jeg har nu haft tunerne pillet fra og slettet MDAPI mapper, så jeg kan genskabe proceduren for at tilføje pluginmapperne i MDAPI.
Min MDAPIplus er version 0.9.0.0
Man får plugin mapper frem på følgende måde:
1. Aktivér en tuner i "MediaPortal - TV Server Configuration" og indstil den til at have CAM kort:
2. Map en kodet kanal til tuneren.
3. Gå ind MDAPI plus og under fanebladet "Applications" tilføjes mediaportal. På en engelsk standard opsætning vil stien hedde: c:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MEdiaportal TV Server\TVService.exe På en dansk Windows vil den sikkert hedde: c:\Programmer (x86)\Team MediaPortal\MEdiaportal TV Server\TVService.exe
4. Gå ind i "Mediaportal - TV Server Configuration" og vælg "TV Channels" Tryk på den kodet kanal man har valgt at mappe. Kanalen vil nu prøve at blive vist, men det vil naturligvis ikke virke.
5. Gå ind i MDAPI plus og vælg under "Plugins filter" menuen "App: TVService.exe; Card: navnet på tuner" Den vil nu fortælle at mappen for tuneren ikke findes og spørge om den skal oprette den. Herefter er plugin-mappen oprettet og man kan lægge Acamd eller filerne til en anden card client over i denne.
Håber at ovenstående giver mening - det har ihvertfald i min opsætning oprettet plugin mappen for en tuner som aldrig har været benyttet i Mediaportal før.
Skrevet den: 18-Oktober-2015 kl. 18:04
Jeg benytter kun MDAPI plus ved mine betalingskaneler, da jeg har fuldpakken er de fleste ukodet.
Det tager 2 sekunder længere at tune de kodede kanaler ind, men det kan jeg sagtens leve med. Jeg zapper ikke så meget efter at tv-guiden er blevet indført. Det var mest på de gamle tv at der blev zappet.
Jeg tror den største udfordring ved at køre med MDAPI og Acamd ligger i at man skal have separat opsætning og brugernavn for hver tuner. Hvis man benytter samme bruger, så vil informationerne blive rodet sammen af kortserveren og tunerne vil være lang tid om at skifte eller melde fejl i nogle af forsøgene. Oplever aldrig problemer med MDAPI plus og Acamd 0.6.2.0 - har oplevet en enkelt fejl, men det var fordi jeg havde været på ferie i længere tid og der ikke havde været tunet en kanal på kortet. Derfor manglede det opdateringer og skulle lige stå 1-2 timer.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 18-Oktober-2015 kl. 19:50
Hej Cyberguyen. Tak for den meget fine guide. Mine problemer er følgende:
1. Jeg har gjort præcist som du skrev i guiden og har også benyttet samme fremgangsmåde uden held. Lige meget hvad jeg prøver, connecter den ikke via acamd. Jeg får hverken trayicon eller acamdmonitor viser ikke aktivitet, når jeg laver et preview. TV tuneren viser den prøver. Hvordan får jeg den til at connecte? Jeg har følgende filer:
Og da du installerede mdapiplus installerede du bare med default settings, dvs. med standard plugins også samt tomt achieve?
2. Jeg HAR fået det til at virke via. DVBViewer, men KUN hvis jeg vælger multiecm i acamd, dvs. jeg får ikke entitlements med. Hvordan kan det være?
3. Efter et par gange med DVBViewer kan den bare stå og loade når jeg kommer ind i DVBViewer uden at bruge newcs ordentligt, derfor vil jeg meget gerne have Mediaportal til at virke og bruge med KODI. Nogen gode bud på hvorfor den pludselig ikke connecter?
PS. Tak for hjælpen og tak for de input der kommer. Er så tæt på at finde den optimale løsning til min setup.
Skrevet den: 18-Oktober-2015 kl. 20:16
Hvad med udenlandske forum, er der slet ingen guides der, hvad siger Google?. Hjælpen er stor i danmark på denne side, men det er jo et internationalt produkt. Man skal bare ikke nævne ACAMD på deres egne fora.
Skrevet den: 19-Oktober-2015 kl. 01:42
Min logfil er meget lig din, men jeg har ikke nogen config fil for smartcard. Hvad sker der hvis du sletter den fil?
Min Acamd menu i DVB Viewer ser ud som nedenstående:
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 19-Oktober-2015 kl. 12:06
@rasmuzzen: tak for forslaget. Har prøvet en gennemse en masse forskellige forums uden at blive meget klogere, men søger videre.
@cyberguyen: Jeg troede faktisk at multiecm skulle slåes fra udfra din tidligere guide for at få EMM, men er da glad for min så står rigtigt. Hvordan ser din cardclient.conf ud:
Min er følgende: newcamd:192.168.1.215:10000:1/0500/ffff:peter:peter1:0102030405060708091011121314 #radegast:192.168.1.215:10000:0/0500/ffff
Jeg bruger HDHomerun tunere, men det burde vel ikke have noget at sige. Og sidst men ikke mindst kan det passe din maskine også hænger engang imellem, hvis du loader via. DVBViewer. Beklager de mange spørgmål, men det er lige det sidste der mangler.
Skrevet den: 21-Oktober-2015 kl. 11:15
Hej Bjur, jeg har kun dette stående i min clardclient.conf:
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 21-Oktober-2015 kl. 11:32
tak for svaret. Det ligner jo min. Ved ikke om du registrerer mdapifilter.ax manuelt. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor den ikke virker med mediaportal. Min opsætning ligner din.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 27-Oktober-2015 kl. 11:36
Hey Cyberguyen. Kan du poste din acamd.ini settings? På DvbViewer oplever jeg efter et par connections at den fryser ved opstart. Har du problemer med den ikke forbinder hver gang?
Kunne være smart med et program der holdt forbindelsen åben hele tiden. Mener TVHeadend kan gøre det men det er Linux.
Skrevet den: 28-Oktober-2015 kl. 17:38
Bjur skrev:
Hey Cyberguyen. Kan du poste din acamd.ini settings?På DvbViewer oplever jeg efter et par connections at den fryser ved opstart. Har du problemer med den ikke forbinder hver gang?
Kunne være smart med et program der holdt forbindelsen åben hele tiden. Mener TVHeadend kan gøre det men det er Linux. |
Nu benytter jeg kun DVBViewer til at teste med, alt andet kører igennem MediaPortal.
Jeg har haft problemer med at DVBViewer ikke reagerer, men det er når jeg har lukket programmet imens det har fremvist en kodet kanal. Hvis dekodning så ikke er tilgængelig når man åbner DVBViewer, så vil programmet stoppe med at reagerer i lang tid.
Indholdet af min DVBViewer acamd.ini:
[ACamd] DisableMonitorOutput=0 LockOnConnectionId=1 ReadPMT=1 UseCHIDCacheIni=1 UseChCacheIni=0 ReadPmtFile=0 DCWTweak=1 Only184=0 MultiEcm=1 DisplayFilterActions=0 SplitECM=0
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 02-November-2015 kl. 15:34
Jeg har roddet videre med det for at se om jeg kan få det til at virke med MediaPortal TV Server. Jeg er kommet så langt at jeg kan få forbindelse dvs. logge ind iflg. acamdmonitor men i preview får jeg blot fejlen. Unable to start graph. Irriterende når man føler man er så tæt på..
Skrevet den: 02-November-2015 kl. 16:11
Starter Acamd ikonet og MDAPI ikonet op i tray?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 02-November-2015 kl. 16:15
Nej men acamdmonitor viser den logger på serveren
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 30-November-2015 kl. 17:58
Bjur skrev:
Nej men acamdmonitor viser den logger på serveren |
Da du har fået det til at fungere med DVBViewer, så er du sikkert opmærksom på det, men bare bare for en sikkerheds skyld (fordi jeg selv var en klovn de første par forsøg): MDAPI og ACamd er ikke tilfældigvis skjult i dit tray?
Jeg fik det aldrig til at fungere med Stofa og havde derfor lagt projektet på hylden, men er imidlertid flyttet til YouSee-land, så der var nyt håb.
Og jeg har fået det til at fungere med MediaPortal! Men desværre kun ved at pass-through'e Smargo'en til VM'en (Win10) med MediaPortal (dvs. har stort set kun fulgt den gamle guide). Det er dog ikke specielt stabilt og jeg har på fornemmelsen, det er USB-forbindelsen til den virtuelle maskine, der ikke fungerer optimalt.
Derfor prøver jeg med en Pi igen, men er strandet det samme sted som Bjur (dog er det tydeligt, at MDAPI + ACamd starter ved forsøget på at tune).
Om ACamd laver EXIT efter kun én eller flere "Incomming PackageSize [<tre-cifret tal>]" er lidt tilfældigt, men resultatet i MP er altid "NoVideoAudioDetected". Jeg har endnu ikke haft lejlighed til at teste med en anden backend.
Det undrer mig dog, at ACamd logger det samme, selvom jeg angiver forkert user/pass til NewCS og jeg kan på intet tidspunkt se, at der er brugere forbundet i NewCS, så det får mig til at tro, problemet er relativt nemt løst. I ACamd loggen fremgår linjerne nedenfor konsekvent, også selvom credentials er forkerte, så det er ikke tydeligt dér, den ikke får forbindelse (telnet fra VM med MP til Pi med Smargo fungerer fint).
Newcamd: username=mp1 password=dummy key=0102030405060708091011121314 providers=noneclient 'Newcamd' ready |
Hvad er jeres "User Status" i NewCS, når der er brugere forbundet (hos mig er alt "Offline")?
Skrevet den: 30-November-2015 kl. 22:26
Når en user er logget ind, så ser det sådan ud:
Skrevet den: 30-November-2015 kl. 22:53
Nu er det noget tid siden at jeg har opsat min Raspberry Pi - måske kan det tænkes at de har tilføjet firewall i form af IP-tables til Debian Wheezy.
For at stoppe firewall: service iptables stop
For at stoppe den permanent: update-rc.d iptables.disable
Er det kontrolleret at Acamd kan komme igennem Windows firewall indefra og ud? Prøv evt. at slå Windows firewall midlertidigt fra og se om den kan forbinde.
Prøv evt. at skifte port fra 10000 til 5000 på NewCS og Acamd client.conf. Der ligger muligvis en service kaldet NDMP, som benytter den port. Det kommer an på hvor meget man har installeret af Linux.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 01-December-2015 kl. 15:52
Jeg skulle have nærlæst dine tidligere råd lidt bedre; slettede (den tomme) smartcard.conf og nu virker det næsten perfekt!
Skrevet den: 01-December-2015 kl. 21:45
Pinch skrev:
Jeg skulle have nærlæst dine tidligere råd lidt bedre; slettede (den tomme) smartcard.conf og nu virker det næsten perfekt! |
Det var godt at høre.
Det har naget mig lidt at folk rendte ind i så mange problemer.
Jeg startede med en gammel Pentium 4 maskine, men skiftede til en VMware og kører nu på Raspberry Pi. Jeg har også brugt både Acamd og Hadu cardclient på DVB-viewer og Mediaportal uden de store problemer.
Hvad er det som kun er "næsten" perfekt?
Det største problem jeg oplever er brugen af "entitlements", som efter mange år er blevet til en del på kortet. Det tager 2-3 minutter at loade dem i NewCS, hvis jeg ønsker at se dem.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 14:31
Hej Pinch. Hvad har du gjort for at få det til at virke i MediaPortal? Det sidste jeg får er Switch to [RawTransponder] mode, når jeg viser en kanal i acammonitor. Jeg får unable to start graph i mediaportal configuration, hvis jeg viser krypteret kanal.
Jeg har fået det til at køre, dog ustabilt med DVBViewer Recording Service. Jeg bruger Kodi, så for at jeg kan se TV i Kodi, skal jeg først tune ind på en ukodet kanal og bagefter over på kodet kanal, dvs. jeg får heller ikke alle optagelser med, da jeg nogen gange skal stoppe afspilningen og starte igen før den binder. Ikke en særlig god løsning og derfor ville jeg ønske jeg kunne få MediaPortal TV Server til at virke også. Firewall i Windows er deaktiveret og kører Pi 2.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 14:38
Jeg prøvede at SSH til Pi2. Første gang blev jeg afvist men 2 gang lykkedes det.
Hvis jeg laver en netstat på port 10000 får jeg følgende: pi@raspberrypi ~ $ sudo netstat -anp | grep 10000 tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 2114/newcs.qnap.pcs tcp 0 0 192.168.1.215:10000 192.168.1.112:49448 ESTABLISHED 2114/newcs.qnap.pcs tcp 0 0 192.168.1.215:10000 192.168.1.10:54770 ESTABLISHED 2114/newcs.qnap.pcs
Ip numrene 192.168.1.215 & 192.168.1.10 er de maskiner der er forbundet til serveren.
Og er det vigtigt at køre disse commandoer: For at få det nyeste opdateringsprogram til firmware: Sudo apt-get install rpi-update
Jeg kunne læse i denne tråd at de kun anbefalede apt-get update og apt-get upgrade: http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=58963 - http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=91&t=58963
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 17:55
Der var en fejl i den første Pi som gav problemer med USB. Derfor skulle man opdatere firmware, for at få det til at virke med Smargo.
Der er ikke så stor sandsynlighed for at den fejl eksisterer på Pi2. Men det er altid en god ide at opdatere med nyeste firmware, da andre problemer kan være fejlrettet.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 19:25
Ok, nogen ide om hvor det går galt med Mediaportal. For at jeg kan få acamdmonitor til at registrere login, så skal jeg manuelt registrere mdapifilter.ax selvom jeg har installeret mdapiplus. For at jeg kan finde appCard mappen skal jeg i mdapiplus Settings ind og aktivere kortet. Jeg ved ikke hvor det går galt siden den ikke vil tune kanalerne. Jeg har både prøvet på WHS 2011 og en w7/10 VM samme fejl og den logger ind. Dvbviewer kommer der billede men det må være interaktionen mellem Mediaportal og mdapiplus.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 02-December-2015 kl. 21:34
Cyberguyen skrev:
Hvad er det som kun er "næsten" perfekt? |
1/10 kanalskift tager 30+ sekunder at gennemføre, men efter utallige kanalskift er den kun direkte fejlet én gang, så det er til at leve med - så længe man ikke venter forgæves! Generelt er jeg dog overrasket over, hvor hurtigt den kan tune. Underligt nok går det faktisk hurtigere med NewCS + ACamd end det gjorde med ACamd alene (måske den ustabile USB til VM stadig skal bebrejdes).
Bjur, udover at slette smartcard.conf fra ACamd-mappen (x2) har jeg kun fulgt Cybergyens guide. Hvis jeg var dig, ville jeg wipe og tage den forfra fra bunden.
Hvis rækkefølgen evt. er en ledetråd: Jeg installerede MP, gjorde de to HDHomerun-tunere til de eneste aktive (begge med CAM enabled!) og scannede kanalerne. Installerede derefter MDAPI_Plus_0_9_0_1607 og genstartede VM'en.
Under fanebladet Cards i MDAPI settings blev eventuelle dubletter slettet, så de to HDHomerun kun fremgik én gang hver og sørgede for, at MDAPI var enabled på begge. På fanebladet Plugins valgte jeg specifikt "App: TVService.exe; Card:<første HDHomerun>" og klikkede Open Folder. Da mappen ikke eksisterer, bliver man spurgt, om den skal oprettes - det skal den. Kopierede herefter indholdet af ACamd_0620.rar til den nye mappe, tilføjede redigeret cardclient.conf og slettede smartcard.conf. Gentog det samme for "App: TVService.exe; Card:<anden HDHomerun>".
TVService blev herefter genstartet og alt var godt :)
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 11:18
Tak for svaret. Det er interessant du benytter HDHomerun også, så burde det også virke hos mig. Da du installerede mdapiplus var det så med default settings hele vejen igennem og angav du heller ikke archive folder sidst i processen?
Og benytter du "hele" mediaportal systemet eller også kun TV serveren (hvilken version?)
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 12:03
Det er kun TV serveren som står for dekodning. De programmer som er optaget fra krypterede kanaler er gemt ukrypteret.
Jeg har haft det testet med HDHomerun for nogle år siden og det virkede også uden problemer.
Har kørt med det på Windows XP, Windows 7 og Windows 8.1.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 15:33
Jeg forstår det ikke. Jeg har afinstalleret tv server, geninstalleret. Har fulgt Cyberguyen og Pinchs guide til punkt og prikke. Samme problem. Jeg kan først få noget frem på acamdmonitor når jeg laver en regsvr32 på mdapifilter. Ikke før og stadig kun unable to start graph:( Har sågar opdateret Rpi2 FW med rpi-update. Nogle gode råd drenge?
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 15:45
Når du starter installationerne, kører du dem så som værende "Administrator"?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 15:47
ja denne gang kørte både tv serveren og mdapiplus som administrator.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 15:53
Jeg får som sagt først adgang til acamdmonitor efter jeg har registreret mdapifilter.ax. MEN jeg har sammenlignet acamdmonitor for mediaportal tv server og med DVBViewer. I DVBViewer starter den FFDECsa mode til at starte med, hvilket den ikke gør i Mediaportal TV Server.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 03-December-2015 kl. 19:06
Har du startet fra bunden med en geninstallation af Windows? Tør næsten vædde på, et eller andet er gået i baglås i forbindelse med, du har opsat det "manuelt".
Det eneste tidspunkt jeg oplevede, at MDAPI + ACamd ikke startede automatisk, var fordi, jeg havde ændret på brugeren, TVservice kørte under; har du evt. pillet ved dét?
Vil også anbefale, du for en sikkerheds skyld kører "almindelig" Windows, ikke Server. Har selv fået det til at fungere sammen med en 2012 R2, men havde stadig nogle underlige problemer med det.
EDIT: Prøv også lige at slå UAC fra, hvis det er på - bare for at udelukke det :)
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 13:45
Ja, hej Pinch og Cyberguyen. STORE FREMSKRIDT:) Nu virker det sørme i VM udfra hvad jeg kan se i acamdmonitor. Jeg får dog ikke noget billede, men det tænker jeg er fordi jeg bruger VM, men der er aktivitet og ingen fejl:)
Jeg startede en helt ny VM og fik det til at køre under W7 64-bit.
Så er min næste hovedpine. Det er jo bedre at få det til at spille på min Server (godt nok WHS 2011 som er Windows 2008 R2). Hvordan kommer det lige til at ske uden en reinstallation, da jeg sat så meget op i den, samt at jeg kører med 2 brugere samtidig. Lokalbruger til mediacenter og RDP til admin. Hvordan får jeg det så lige til at virke uden at skulle reinstallere hele Windows og alle mine indstillinger? Tænker VM maskine ikke er så god når der skal streames til flere ad gangen også tablets og optagelser.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 14:30
Jeg vil tro at en VM er fin, hvis du har resourcer nok til rådighed.
Nu ved jeg ikke hvad du benytter til VM?
Jeg er mest til HyperV og her ville jeg smide recordings på et delt netværksdrev udenfor VM Timeshifting filer ville jeg smide på en SSD partition, som er mounted til brug for VM OS.
Du burde kunne installere en Mediaportal client på en anden maskine og se tv via din MP server i VM
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 15:08
Jeg kører det som Virtualbox. Kunne dog være rart hvis jeg kunne få det til at virke på min rigtige server. Jeg har en i3 processor men skal bruge MP serveren til at streame til Kodi og til smartphones, så det kræver vel nogle kræfter at transcode.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 15:31
Bjur skrev:
Jeg kører det som Virtualbox. Kunne dog være rart hvis jeg kunne få det til at virke på min rigtige server.Jeg har en i3 processor men skal bruge MP serveren til at streame til Kodi og til smartphones, så det kræver vel nogle kræfter at transcode. |
Jeg tvivler på at en i3 kan klare en virtualisering med transcoding.
Jeg har selv en i7 til at være kombineret tv-server og mediecenter.
På min Android telefon benytter jeg aMPdroid, som virker rigtigt god til både planlægning af optagelser og se live/optagede programmer.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 15:38
Tak for svaret. Jeg har haft det kørerne på min server og også DVBViewer RS som lige kunne klare opgaven, så tvivler på VM kan klare den. Hvilket OS kører du på serveren?Brugte også aMPdroid og MPextended. Det var rigtig godt, og derfor skal det også virke med acamd. Men det er et stort skidt i den rigtige retning på noget der har drillet flere måneder, men at den ikke kan fjernes og køre en CCleaner også burde det altså virke uden OS skal reinstalleres.
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 16:50
Jeg har det kørende på en Windows 8.1 64-bit.
Det burde uden problemer kunne køre på Windows Server 2008.
Windows Server 2008 svarer til en Windows Vista. Windows Server 2008 R2 svarer til en Windows 7
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 04-December-2015 kl. 21:45
Bjur skrev:
... så det kræver vel nogle kræfter at transcode. |
MP transcoder ikke; jeg tror, du sagtens kan køre det i en VM på en i3'er...
I øvrigt betyder afspillervindue med sort skærm ved preview i MP for mit vedkommende, at det fungerer :)
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 08:54
Tak for svarene. Cyberguyen hvis du kører w8.1 kan man ikke få 2 adskilte brugere så du skal vel stoppe dit mediacenter software når du skal lave noget på maskinen. Der Synes jeg Windows homeserver har en fordel med 2 samtidige brugere. 1 lokal og 1 rdp.
Pinch jeg må prøve det af. Dvbviewer bruger ihvertfald en del CPU kraft når det skal streame til smartphone, så det er da rart hvis mp ikke gør.
Skrevet den: 05-December-2015 kl. 10:29
Bjur skrev:
Tak for svarene. Cyberguyen hvis du kører w8.1 kan man ikke få 2 adskilte brugere så du skal vel stoppe dit mediacenter software når du skal lave noget på maskinen. Der Synes jeg Windows homeserver har en fordel med 2 samtidige brugere. 1 lokal og 1 rdp. |
Det er rigtigt, der er kun 1 Terminal Services licens med til Windows 8.1 Pro.
Jeg kører mit mediecenter med 2 skærme, hvor skærm 1 bruges til mail, surf og diverse andre ting i stuen. Skærm 2 er til tv'et og MP er sat til altid at starte op på den.
Hvis jeg pludseligt ser noget som skal vises på tv, så trækker jeg det bare over på den skærm.
Skal jeg på et andet sted fra, så vælger jeg VNC viewer som er langsommere, men spejler alt. Det er sjældendt jeg har behovet og derfor bruger jeg aldrig RDP på den maskine. Det er mest ved opsætninger og så er det rart at kunne se billede inde i MP tv-server setup.
Bjur skrev:
Pinch jeg må prøve det af. Dvbviewer bruger ihvertfald en del CPU kraft når det skal streame til smartphone, så det er da rart hvis mp ikke gør. |
Der er flere profiler som kan benyttes i aMPdroid, den ene er vidst uden transcoding, de andre er hvis man er på farten.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 17-December-2015 kl. 09:45
hej igen. Jeg prøvede at rulle helt tilbage med Acronis fra før jeg havde installeret MP TV Server og kørte det præcis på samme måde som på den anden maskine. Denne gang virkede det bare ikke. @Pinch: Kan du huske hvad du gjorde for at få det til at virke på Home Server. Det virker ihvertfald ikke på WHS 2011 (Windows 2008 R2)
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 20-Januar-2016 kl. 11:26
Jeg har nu langt om længe fået det til at virke nogenlunde. Mit problem er pt. at jeg bruger Kodi og på de almindelige kanaler er der ingen problemer, men på de krypterede kanaler går enten acamd/mdapiplus ind og stjæler focus. Hvordan sikrer jeg mig at den ikke gør det?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 20-Januar-2016 kl. 15:33
Fik selv løst det. Fandt et program der målte på hvilken applikation der stjal fokus. Det var mdapiplus og fandt en tråd hvor udvikleren anbefalede at fjerne en registreringsnøgle, så virkede det.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 15-Februar-2016 kl. 15:49
Jeg har et par enkelte kanaler der ikke vil vises hverken i preview eller i Kodi. Det er TV3 sport 1 og National Geographic. Har i andre samme problem med HDHomerun tunerne?
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 06-September-2016 kl. 14:59
Hej Cyberguyen. I forlængelse med den anden tråd har jeg prøvet at få det igennem Virtualbox igen. Service kører men kan ikke tilgå 8080 Har følgende log i acamd monitor:
Tænker det kan have noget med Smargo at gøre. Men endnu vigtigere, hvordan får jeg NewCS i debug, som jeg skal prøve på raspberry pi, da den som sagt pixelerer efter et stykke tid og pauser?
#START# C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220144E-00\ACamd.dll 14:45:28.486: ACamd v0.6.2.0 14:45:28.502: MD-API Version 01.03 - 01.06 (MDAPI_Plus) 14:45:28.502: systems: registering CA system Cardclient, pri -15, ident 1000 14:45:28.502: structloaders: registering loader cardclient config 14:45:28.502: cardclients: registering cardclient Newcamd 14:45:28.502: cardclients: registering cardclient Newcamd2 14:45:28.502: cardclients: registering cardclient CCcamN 14:45:28.502: cardclients: registering cardclient Radegast 14:45:28.502: cardclients: registering cardclient Camd35 14:45:28.502: structloaders: registering loader smartcard data 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Irdeto, pri -10, ident 1001 14:45:28.502: feature: using feature SMARTCARD 14:45:28.502: registering Irdeto smartcard (id 49726474) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Seca, pri -10, ident 1002 14:45:28.502: registering Seca smartcard (id 53656361) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Viaccess, pri -10, ident 1003 14:45:28.502: registering Viaccess smartcard (id 56696173) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Conax, pri -10, ident 1004 14:45:28.502: registering Conax smartcard (id 436f6e78) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Cryptoworks, pri -10, ident 1005 14:45:28.502: registering Cryptoworks smartcard (id 4372576f) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-Nagra, pri -10, ident 1006 14:45:28.502: registering Nagra smartcard (id 4e616772) 14:45:28.502: systems: registering CA system SC-NDS, pri -10, ident 1007 14:45:28.502: registering NDS smartcard (id 56694732) 14:45:28.517: Monitor listen on port 53275 14:45:28.570: B:Betatunnel, CAID:1833 with Provider:00000000 to CAID:1702 with Provider:00000000 14:45:28.570: Engine [MD-API] 14:45:28.570: failed open C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220144E-00\smartcard.conf: No such file or directory 14:45:28.570: loading cardclient config from C:\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\MDPlugins\Silicondust HDHomeRun Tuner 1220144E-00\cardclient.conf 14:45:28.570: now using protocol version 525 (cdLen=8) 14:45:28.570: hostname=192.168.1.22 port=10000 emm=1 emmCaids 0500/ffff 14:45:28.570: Newcamd: username=peter password=peter1 key=0102030405060708091011121314 providers=none 14:45:28.570: client 'Newcamd' ready 14:45:28.570: ** registered systems: 14:45:28.570: ** SC-NDS (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Nagra (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Cryptoworks (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Conax (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Viaccess (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Seca (pri -10) 14:45:28.570: ** SC-Irdeto (pri -10) 14:45:28.570: ** Cardclient (pri -15) 14:45:28.570: no smartcard interface defined! 14:45:28.570: Blocked 1 same messages... 14:45:28.601: Ch: 4809 - TV3+HD 14:45:28.601: Programm crc: F44EC24B 14:45:28.601: PMT: ACamd_PMT.txt, search, not found PMT=12C9 (AND SID=028A) 14:45:28.601: PMT: chcache.ini, 12C9,028A,0500,00040210,003B,0030,TV3+HD 14:45:28.601: 0x12C9 0x028A 0x0500 0x00040210 0x003B 0x0030 11110110 14:45:28.820: Incomming PackageSize [184] 14:45:28.820: Login attemp (1) 14:45:28.820: connecting to 192.168.1.22:10000/tcp (192.168.1.22) 14:45:32.133: socket: EOF on read 14:45:32.133: recv error. reconnecting... 14:45:32.133: failed to login to cardserver for username peter (proto 525) 14:45:36.031: Login attemp (1) 14:45:36.031: connecting to 192.168.1.22:10000/tcp (192.168.1.22) 14:45:39.147: socket: EOF on read 14:45:39.147: recv error. reconnecting... 14:45:39.147: failed to login to cardserver for username peter (proto 525)
Skrevet af: fbjerggaard
Skrevet den: 13-November-2016 kl. 13:51
Er der en guide til den process med at grave nøglerne ud et sted? En hurtig google søgning gav mig ikke lige noget resultat.
Er der i det hele taget nogle der har erfaring med at få Boxer DK til at virke med enten OScam eller Newcs? Jeg har nu rodet med det i nogle måneder uden held.
Skrevet den: 14-November-2016 kl. 13:25
Jeg har som en test tidligere fået det til at virke med kabeltv leveret af Canal Digital og et Conax kort.
Så det er ikke kun en YouSee Viaccess only løsning. Men om det vil virke med Boxer tv er jo afhængig af om de plugins man benytter kan håndterer det.
Jeg er ikke med på hvad du ønsker at grave nøglerne ud for? Så vidt jeg ved har man kun behov for det til udstyr som kortet er låst til. Boxer tv kort er ikke låst til udstyret, så det burde virke uden nøgler.
Hvordan er dit setup?
Skrevet den: 14-November-2016 kl. 13:52
Okay - læste bare tidligere i tråden en der skrev noget om at trække nøgler ud, men det giver jo fin mening hvis de ikke er låst.
Mit setup er som følger: * 2x DigitalDevices DVB-T tunere koblet til en antenne * Raspberry Pi med OScam og Newcs (kører kun den ene ad gangen til jeg finder ud af hvad der virker) med en Omnikey 3121 kortlæser * Virtuel maskine med TVHeadend * Kodi med TVHeadend plugin som frontend
Jeg har også prøvet med en Alex2 koblet op på OScam direkte uden held.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 26-April-2018 kl. 10:10
Hej Cyberguyen. Har du evt. prøvet at få Oscam til at virke? Jeg har ikke fundet en løsning hvor EMM virker med det.
Skrevet af: adlertropf
Skrevet den: 14-April-2019 kl. 10:30
Hej Bjur,
Er du nogensinde kommet videre med at få OScam til at virke med yousee? Jeg har nu rodet et par aftener med det, men kan ikke rigtigt få det til at spille.
Hvilke settings har du kørt med for overhovedet at få hul igennem, jeg bliver ved at med at få errors.
" not found (539 ms) by smargo (key to use is not the curr)"
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 14-April-2019 kl. 22:42
Hej fik det desværre aldrig til at virke så måtte droppe det igen.
