Muligvis defekt HDMI board i Onkyo
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139038
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 06:46
Emne: Muligvis defekt HDMI board i Onkyo
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 13:49
Hej Alle
I går oplevede jeg at min Onkyo 875 ikke kan vise nogle af de tilkoblede kilder.
Dvs. min Blu-ray og NUC ikke vil vises på min projektor. Forstærkeren siger bare intet signal. Det skal siges at det før har virket men forstærker konfigurationen så det er ikke der den ligger.
Jeg har desuden for en god fejlfindings skyld prøvet at bytte om på kabler og indgange/konfiguration uden det løser udfordringen. Min forstærker bliver ved med at sige intet signal på alt tilsluttet via HDMI.
Når jeg kalder mit onscreen display frem fra Onkyo'en bliver det fint vist på min projektor. Så udgangen virker.
Jeg har googlet lidt og kommet frem til at det kan skyldes et defekt HDMI board. Det er åbenbart en kendt fejl på Onkyo. Se evt. her:  http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1246078-how-diy-tx-sr576-tx-sr606-etc-hdmi-daughterboard-repair-dummies.html#/forumsite/3207/topics/1246078 - http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1246078-how-diy-tx-sr576-tx-sr606-etc-hdmi-daughterboard-repair-dummies.html#/forumsite/3207/topics/1246078
Jeg vil derfor hører om der er andre der har oplevet fejlen på en 875 samt om der er nogen der kender til en form for guide til hvad der skal skiftes og hvordan det gøres på min model? Google kan ikke rigtig hjælpe mht. 875 modellen.
Jeg vil være EKSTREMT taknemmelig hvis nogen kan hjælpe - Jeg savner min bio rigtig meget
På forhånd 1000 tak for hjælpenClapClap
\Søren Bundgaard
P.S. er der nogen der kender et fornuftigt værksted/privat person der kan hjælpe vil jeg også gerne hører om det.
Skrevet af: hillig
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 14:01
Jeg har samme problem med min Onkyo 875 - meget ustabil på HDMI-portene. Tænd/sluk hjælper somme tider... Men bliver dårligere og dårligere - ser det ud til....
Den er dog p.t. pillet fra for at stå i skammekrogen :(
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 14:20
Onkyo kører en udvidet garanti på nogle modeller, hvor de repareres uden omkostninger:
http://www.eu.onkyo.com/en/customer-service-program-118747.html - http://www.eu.onkyo.com/en/customer-service-program-118747.html
Fandt linket heri:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=136017&PID=1389548&title=pludseligt-ingen-lyd-i-onkyo-txnr809#1389548 - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=136017&PID=1389548&title=pludseligt-ingen-lyd-i-onkyo-txnr809#1389548
Tjek om I er dækket der igennem. Wink
Mvh. JørgenT
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 14:30
Surt at hører hillig. Min startede også sådan for ca. 6 måneder siden. Den er nu helt død på HDMI indgangeneCry
JørgenT. Den er desværre ældre en den dato og derfor ikke dækket. Jeg har tjekket i går. Men tak fordi du var OBS
\Søren
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 14:34
Det er desværre sådan det er på NAD og Onkyo. Det er ikke blevet bedre på nye modeller. Forstår simpelthen ikke, at de to bliver ved med at køre med så høj fejlrate.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 15:22
Det kræver et nyt HDMI-board, som sidder øverst i receiveren tjek evt. YOUTUBE, der ligger guides til diverse ONKYO-receivere.
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 20:56
Så har jeg læst og læst og fundet et par billeder af min 875. Så nu ved jeg hvad der skal skites.
Jeg melder naturligvis retur med status hvis/når det lykkedes
\Søren
Skrevet af: The_Joshua
Skrevet den: 09-Marts-2015 kl. 21:00
Må jeg ikke lige stille et spørgsmål i forlængelse.
Købte en brugt 875'er for en måned siden og jeg har rettet hdmi indgangene. Men det er ligesom om den "glemmer" opsætningen næste gang jeg tænder receiveren. JEg skal så igen definere hdmi indgangene i setup.
Er det også en de af det her hdmi issue, eller ligger fejlen et andet sted?
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 10-Marts-2015 kl. 19:23
Det er også fejl i HDMI-board. Om det er dækket under samme garanti, må du spørge Onkyo om.
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 20:35
Så har min genbo lodet og nu kører den igen. Pris 35,-
Skrevet den: 14-Marts-2015 kl. 21:03
Kunne du ikke smide et link til hvor du købte dine "capasitatorer". Hvor mange måtte du udskifte? Jeg må også ud i det da jeg bliver vanvittig af at måtte genstarte hver gang jeg tænder receiveren.
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 14-Marts-2015 kl. 22:01
Her kan ses hvad der skal skiftes.
Hvis det ikke lykkedes med at overføre dem kan de ses ca. 40% nede på denne side:
http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1246078-how-diy-tx-sr576-tx-sr606-etc-hdmi-daughterboard-repair-dummies-30.html - http://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1246078-how-diy-tx-sr576-tx-sr606-etc-hdmi-daughterboard-repair-dummies-30.html
dem jeg udskiftede med er disse:
http://dk.rs-online.com/web/p/aluminium-kondensatorer/2244173/?searchTerm=16YXF100M6.3X11&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6461266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D31365958463130304D362E3358313126 - http://dk.rs-online.com/web/p/aluminium-kondensatorer/2244173/?searchTerm=16YXF100M6.3X11&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6461266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D4245522677633D424F5448267573743D31365958463130304D362E3358313126
Skrevet af: soren_b
Skrevet den: 14-Marts-2015 kl. 22:02
Jeg fik min genbo til at skifte dem så tør ikke sige hvor svært det var.
Kortet var ganske simpelt at afmontere
Held og lykke med opgaven
\Søren
