Subwoofer aktiveres ikke
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139083
Udskrevet den: 20-April-2024 kl. 05:27
Emne: Subwoofer aktiveres ikke
Skrevet af: kristoffervn
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 19:07
Jeg har et system bestående af: yamaha rx-a830 reciever Dali sub e9 f subwoofer. Dali zensor center højtaler Dali zensor front højtalere Dali lektor baghøjtalere
Subben har en powermode der hedder auto, men den ser ikke ud til at virke.
Går jeg ind i information på min reciever kan jeg se at output står til: SW L C R SL SR
Går jeg ind under manuel setup og vælger test tone slår den ikke altid til. Har lige forsøgt hvor den ikke slog til første gang (subben lyser rødt). Efter jeg skruede op slog den til.
Kører jeg auto setup aktiveres subben. I level giver den -10dB, men alle de andre højtalere giver + 3.5 - 6.5. Nogle gange når jeg kører auto setup får jeg en w-3 level error. Subben stod i hjørnet af stuen, men jeg har nu placeret den lige ved siden af min tv reol
Hvad kan mit problem være?
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 19:29
Hvis subben giver -10db skal du skrue ned på forstærkningen på subben.
Hvad står crossover og volumen på?
Skrevet af: dumb
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 19:30
Min måling med Yamaha resulterede også i at den skruede sub'en ned med -10 og lader du den stå der, aktiverer den aldrig. Jeg prøvede at køre kalibreringen et par gange, men blev aldrig helt tilfreds med sub indstillingen, så den satte jeg selv. Det er jo også smag og behag, hvor meget "bund" man vil have :) Skru den op på over 0. Når du kører auto kalibrering så må din sub ikke stå på auto, den skal stå på "on" ellers tænder den for sent.
Noget andet er at volume på sub skal stå på ca. 50% (kan varierer) og så skal du skrue helt op for crossover på sub'en og her taler jeg om knapperne på sub'en ikke indstilling på din Yamaha. Du skal så sætte crossover på din receiver, men auto kalibreringen vil nok prøve at sætte den.
------------- TV: 60" Sharp LE636 Projektor: Sony HW55ES Lærred: 110" HiViLux motoriseret Front/Center: Paradigm MilleniaOne Bag: S/A Talent Sub 1: XTZ 10.16 Sub 2: Velodyne SPL-800i Receiver: Yamaha RX-A3030
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 20:15
Der skal så derved ikke stilles mere på SWen, det skal justere ind på Reciveren, så mangler der volumen, så er det på Reciveren der skal skrues op for Output til SW, ligeledes med Crossover, skal der justeres, så er det ligeledes på Reciveren.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 21:17
har du sat dine højtaler til small? nu er det ikke sådan at sub skal stå og brumme hele tiden, hvis du sætter crossover til 8oHz, så spiller sub alt under 80Hz. Jeg har sat min crossover på front til 40hz, center 60hz og surrh.80hz, det angav audyssey calibreringen, har pøvet med 80hz på alle, men med 40-60-80 er der rigtig , både til film og ikke mindst musik, lyder rigtig lækkert i film når de ekstra dybe toner bliver føjet til under 4oHz fra sub
------------- Med venlig hilsen
Karula PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 21:59
Crossover på sub stod på 80 og volumen på max. Jeg har lavet en ny autosetup hvor sub havde crossover til max (120) og volumen til halv. Den stod på on. Nu giver receiveren subben -7.0 dB.
Vil det være nok til at den tænder automatisk, eller bør jeg indstille den til 0 manuelt? Når jeg har kørt en auto setup, vil det jeg sætter i manuel så overskrive det automatiske?
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 22:02
karula skrev:
har du sat dine højtaler til small? nu er det ikke sådan at sub skal stå og brumme hele tiden, hvis du sætter crossover til 8oHz, så spiller sub alt under 80Hz. Jeg har sat min crossover på front til 40hz, center 60hz og surrh.80hz, det angav audyssey calibreringen, har pøvet med 80hz på alle, men med 40-60-80 er der rigtig , både til film og ikke mindst musik, lyder rigtig lækkert i film når de ekstra dybe toner bliver føjet til under 4oHz fra sub |
Alle højtalerne er sat til large og sub er sat til 40 Hz. Jeg kan kun se højtalerne i dB, ikke i hz.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 22:03
Prøv at sætte sub vol til kl 9, og udfør ny kalibrering. Du skal tilstræbe at reciver sætter sub til nul db
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 22:06
Det er i hvert fald nok til at min SW kører som den skal, da den er stillet på samme måde, og også på Reciveren er sat til -7. Det er ikke gjort med Audessey, men manuelt, faktisk er alle indstillinger efterjusteret manuelt.
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 22:11
Jeg ville og har selv sat delefrekvens til 80hz i reciever og alle højtalere til SMALL........Delefrekvens på subben sættes til 120 Mener da bestemt at det er den gængse anbefaling.... Sæt recieverens sub-volume db til nul og find et passende level PÅ SUBBEN ved at afspille nogle passende filmsekvenser
------------- Ning
Skrevet den: 11-Marts-2015 kl. 22:24
Alle mine HT pånær Center er large, ikke fordi de bare er stillet til det, men fordi de er det. Crossover er stillet til 80. Derudover er er Reciveren stillet til kun at levere LFE når der er et sådan lydspor, med andre ord er SW kun aktiv når der ses en BD/DVD. Til andet brug er der nok dybe toner fra de øvrige HT.
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 06:20
kristoffervn skrev:
]Jeg har lavet en ny autosetup hvor sub havde crossover til max (120) og volumen til halv. Den stod på on.Nu giver receiveren subben -7.0 dB.
Du skal sætte subben til on og ikke auto så længe du kalibrerer. Herefter skal du justere ned på subbens volumen og kalibrere indtil din receiver viser 0 eller højere i subsignal. Det kan være du skal prøve et par gange. Slå herefter sub over i auto.
Når receiveren kalibrerer til -10 dæmper den signalet der sendes ned til subwooferen og subwooferen har derfor svært ved at tænde.
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 19:48
Jeg har kalibreret et par gange og min receiver viser nu 0 i sub signal. Jeg ser om det får den til at tænde automatisk fremover.
Min ene højtaler får nu -1.0 dB, men det er vel ok? Er der andet jeg bør være opmærksom på eller kan have indstillet forkert?
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 20:50
Jeg bruger et kabel der med 2 udgange der går i subwooferen. Måske kan det give lidt
------------- Receiver: Marantz SR7009 | Front: Lektor 6 | Center: Lektor LCR | Surround: Lektor 1 | Sub: XTZ 99W 12.16 TV: Samsung 55JU7005
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 20:58
Min ene højtaler får nu -1.0 dB, men det er vel ok? Er der andet jeg bør være opmærksom på eller kan have indstillet forkert? |
Har du sat delefrekvens i forstærker til 80 hz og Small? og sub på 120 hz?
------------- Ning
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 21:30
Jesna skrev:
Jeg bruger et kabel der med 2 udgange der går i subwooferen. Måske kan det give lidt |
Ikke det der ligner...
Skrevet af: Jesna
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 05:49
Klaus |
Gik ud fra når output blev 3db højere at det så måske var pga af højere input og derved nemmere aktivering, men ved ikke om det er gældende på alle subs. Men på min sub skulle output blive 3db højere... men jeg har ikke testet det selv.
/Jakob
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 06:18
Når output (det elektriske) bliver 3dB højere, vil lydniveauet blive 3dB højere og autokalibreringen vil skrue 3dB ned for signalet og så er vi tilbage ved samme niveau som før....
Skrevet af: karula
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 08:58
har du sat højtalerne til small, hvis ikke så gør det, som Ning skriver
Skrevet af: Kingofdk
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 09:39
Min egen erfaring med sub indstillinger er at de altid skal stilles manuelt. Den medfølgende målemikrofon kan ikke håndtere de lave toner fra en sub
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 11:33
Jesna skrev:
Klaus |
/Jakob |
Det er samme signal der kommer ind to gange. 2 gange signal (ikke i volt) er lig med 2 gange effekt som igen er lige med 3dB. Og det gælder alle SW. Output fra forstærkeren ændre sig ikke (i første omgang).
Der skal så dæmpes et sted for ikke at få for meget SW lyd. Og hvis det er i forstærkeren så har du efterfølgende kun 70% signal ud (i volt) til at tænde SW med (det som Klaus skriver). Så hvis man skifter til en sådan ledning (lad dog vær med det) så kan man ændre niveauet ved at juster på SW og stadig har samme signal til at tænde SW.
------------- Hvad er forskellen på en musikelsker og en audiofil?
En musikelsker har et anlæg for at hører på sin musik. En audiofil har musik for at hører på sit anlæg.
Skrevet af: M.Madsen
Skrevet den: 13-Marts-2015 kl. 15:42
Men har du forsøgt at sætte dine højtalere til small som Ning og karula skriver? Bare rolig, de bliver ikke mindre af det og du kan jo sætte det tilbage på large hvis det ikke virker. Der er bare nogle forstærkere som insisterer på, at de kun sender til sub såfremt højtalere står til small.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 17:04
Ning skrev:
Har du sat delefrekvens i forstærker til 80 hz og Small? og sub på 120 hz? |
delefrekvens er nu sat til 80 hz på receiver og alle højtalere til small. På sub står den til 120 hz.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 17:06
Min receiver vil gerne sætte alle højtalerne til large og sub til 40 hz. Men det er nu rettet manuelt efter at have lavet nogle auto setup.
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 17:59
kristoffervn skrev:
Min receiver vil gerne sætte alle højtalerne til large og sub til 40 hz.Men det er nu rettet manuelt efter at have lavet nogle auto setup.
Det er meget normalt at den gør det, så det er fint at du ændrer det manuelt. Lykkedes det dig at ramme nul på forstærkerens sub-signal.?
------------- Ning
