Hz & Panorering?
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139099
Udskrevet den: 22-Maj-2025 kl. 02:32
Emne: Hz & Panorering?
Skrevet af: xalodogan
Skrevet den: 12-Marts-2015 kl. 16:31
Hvad er minimum når vi snakker hz hastighed hvis man ville undgå hakkeri osv ved panorering?
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 14-Marts-2015 kl. 11:16
Der findes 2 former for hakkeri ved panoreringer.
Der findes det som dit tv kunstigt kan udbedre med deres "Hz" teknologier, der i virkeligheden intet har med hertz at gøre. For de fleste er dette ikke meget synligt medmindre at LCD panelet ikke kan følge med.
Så er der 24 fps flutter problemet, som er alle instuktøres mareridt. Hvis man panorere langsomt er der intet problem, hvis man gør det hurtigt er det heller ikke et problem.
Men nogle gange støder man på en film, hvor instruktøren ikke har været klar over det og har panoreret i en hastighed der får det hele til at hakke.
Skrevet den: 14-Marts-2015 kl. 11:46
Så kort sagt, det kan være man undgår det, eller også gør man ikke.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 23:32
Hvad er så ideen med at fx Samsung praler med 800hz eller 900hz og andre producenter fx Panasonic højere hz ??
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 06:10
Specifikationsræs - dette tv har et højere tal, der må være bedre....
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 08:19
Jep! Og man kan ikke bruge de tal til en fis, da der snydes med dem, benyttes forskellige måder at måle dem på o.s.v.
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 11:38
Dvs at hvis jeg ville undgå hakkeri osv så er chancen 50/50.
Så måske hakker et LG 400hz mindre eller slet ikke ifh et Samsung med 800hz.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 12:15
Hvis du ser film på 24Hz skal tv ikke stå på 50Hz eller 60Hz. Er du sikker på at det ikke er det problem du er "ude" i ?
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 13:09
Nej nej.
Jeg skal snart have nyt tv. Jeg har et gammelt sony 40" lcd nu fra 2007.
Så jeg går ud fra at det er bare ikke godt nok.
http://www.sony.dk/support/da/product/KDL-40V2500
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 13:46
Nej nej.
Bare du er med på hvad det er jeg skriver om, så er det ok.
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 14:25
Producenternes Hz beskrivelser på LCD tv blev opfundet for at kunderne lettere skulle forstå forskellen på de forskellige forbedringsteknologier på LCD området.
Til de uoplyste, så er et LED tv også et LCD tv, men med en anden baggrundsbelysning, men det er en anden snak.
I gamle dage kørte alle billedrørs tv med 50Hz fra stikkontakten. Men øjet kræver en frekvens på omkring 75Hz, før at det betragter billedet som roligt.
Så de bedste tv producenter indbyggede frekvens omformere på deres tv og skabte 100Hz billederør. Det gjorde at øjet nu ikke modtog 50 blink i sekundet, men derimod 100 blink og det skabte et meget roligt billede.
100Hz blev standarden indenfor gode tv og alle vidste at 100Hz var det bedste man kunne få.
Så kom LCD tv på markedet, men de første skærme kunne ikke følge med hurtige bevægelser. Man opfandt så forskellige teknologier for at billedet skulle blive bedre.
Men hvordan fortæller man kunderne at et tv. med den nye teknologi er bedre end tv'et ved siden af?
Man skriver at sit tv har 200Hz og så ved kunden at det er bedre end et tv med 100Hz eller hvor der ikke står noget på.
Når der så kommer en ny teknologi igen, så er det nemt at skrive 400Hz eller 800Hz, for så ved kunderne at et 400Hz har en nyere teknologi end et 800Hz.
Men dybest set er det noget være vrøvl og man kan ikke sammenligne på tværs af producenterne.
Nogle producenter lader 200Hz dække over at de laver interpolering af billederne.
Det betyder at man i tv'et har en kraftig computer der beregner de mellemliggende billeder for at få en mere flydende bevægelse.
Det virker også fint med en bold er bevæger dig over skærmen i 3 ryk og tv'et laver det om til 6 billeder for at gøre det flydende. Men nogle gange når ting "popper" frem, så bliver beregningerne mærkelige og det kan se kunstigt ud.
Jeg anbefaler at slå den slags fra, da det efter min overbevisning ikke fører nogen forbedring med sig.
