Placering af subwoofer
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139177
Udskrevet den: 30-Maj-2025 kl. 08:01
Emne: Placering af subwoofer
Skrevet af: rodael
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 20:59
Hej Recordere,
Jeg forsøger at placere min B&W ASW610, og har været hele 'subwoofer crawl'en rundt, men synes uanset hvor jeg kravler hen, lyder det meget... Svagt (Selvom jeg skruer wooferen helt op, kan man kun lige fornemme lyden).
Jeg har forsøgt at placere den ved siden af mit TV-møbel, og det lyder rigtig fint, lige indtil jeg sætter mig i sofaen. Så forsvinder den fuldstændigt.
Har forsøgt lige at tegne stuen - ikke lige helt efter mål, men sådan cirka det står:
Væggene er gips med tapet (tror jeg), loftet er beton, gulvet er træ.
Er der nogle andre tricks til at sætte en subwoofer rigtigt? Smile
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:08
Har du sat subben i sofaen hvor du ville se film? Og derefter kravlet rundt?
Hvad med dit subwoofer output på receiver?? Den kan måske være skruet helt ned
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:10
Du skal jo netop IKKE skrues helt op, den skal stilles på halv styrke, Crossover stilles helt op, og der skal så justeres på Reciver både volume og Crossover, 80 Hz som udgangspunkt.
Hvilke fronter bruges.?
Skrevet af: rodael
Har sat den på forskellige steder på sofaen, og prøvet at vinkle den alle veje, men med samme resultat. :(. På receiveren står den til +0dB, og skruer helt op på selve subwooferen når jeg forsøger.
Det er lige som om at stedet min sofa står, er et sort hul for bas.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:16
Den skal jo ikke stå på sofaen, den skal stå på gulvet et passende sted, og så justeres ind som beskrevet tidligere.
Skrevet af: rodael
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:17
Ah okay - det har jeg ikke forsøgt med.
Fronterne er ikon 5 mk2, crossover er sat til 80hz på receiveren. De +0dB kommer fra justeringsmikrofonen, når subwooferen er sat til lige under halv.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:20
Der kan godt gås længere ned med fronterne, 60Hz f.eks. Hold SW på de 80.
Skrevet af: rodael
Jeg fulgte følgende fremgangsmåde: http://www.audioholics.com/subwoofer-setup/easy-subwoofer-placement - http://www.audioholics.com/subwoofer-setup/easy-subwoofer-placement
Når jeg placerer den ved siden af tv-møblet (ligemeget hvilken side), kan jeg skrue så meget op for subwooferen at gulvet vibrerer, men størstedelen af lyden kommer ikke før jeg rejser mig fra sædet og tager et skridt frem. Så er det meget højt. Men fra sofaen bliver lyden dæmpet ekstremt.
Skrevet den: 16-Marts-2015 kl. 21:29
Har du prøvet en anden placering. Det kan være lidt vanskeligt, havde selv nogle problemer med hvor den var placeret, men nu spiller det efter de rigtige indstillinger blev fundet.
Skrevet af: Beanie
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 11:28
Hvis du kæmper med stående bølger, kan man justere fase. 0 eller 180 grader, med en switch eller drejeknap.
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 11:40
Oprindeligt skrevet af rodael rodael skrev:
Hej Recordere,
Sæt subwooferen der hvor du skal sidde og lytte. Altså i sofaen. Kravl så rundt til de steder hvor det er praktisk mulig at stille subwooferen. Det af de mulige steder, hvor det lyder bedst der skal den stå. At man kan gøre sådan skyldes at "overføringsunktionen" virker lige godt begge veje.
Uheldigvis er rummet tredimensionelt, så det er ikke sikkert gulvet er det bedste sted. Hvis Sublyden forsvinder når du sætter dig ned i sofaen, uanset hvor på gulvet subben står, kan du eksperimentere med at hæve den op fra gulvet.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 12:27
Var du virkelig hele vejen rundt i din stue, da du var nede på knæ. Eller blev det kun til de steder hvor du helst vil have den til at stå?
Din surround receiver stå vel ikke på noget LFE+MAIN?
En mulighed er jo at flytte sofaen et skridt frem, men det er der næppe mange der gør.
Skrevet af: karula
Skrevet den: 17-Marts-2015 kl. 13:46
- mener at have læst et sted, at man helst ikke skal spille på tværs
af rummet, men helst på langs, måske det er det der driller
Med venlig hilsen
Karula
PDP Pioneer 427xd / Marantz SR 7007/Panasonic BDP 35 / Sat Canal Digial HDPVR 5720-SX / lyd Quadral Cromium style 50- 5.1
