Panasonic TH-42PV60E Dårlig TV tunner?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=13923
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 20:42
Emne: Panasonic TH-42PV60E Dårlig TV tunner?
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 02-August-2006 kl. 22:05
Hej dav,
Nu har jeg langt om længe fået fladskærm :-) Og valget blev som topic lyder et panasonic 42PV60E. Ganske fint, men syntes ikke TV tunneren er særlig god? Eller er det bare mig?
Mit setup: TDC kabel Tv -> Sony 710 harddisk optager -> 42PV60E Det skal dog lige siges at det er standart antenne stik og kabler fra vægstikket og ind til Sony optageren og videre til fjernsynet er det Component.
Det sjove er så at f.eks man ser TV2 igennem fjernsynet - så er kvaliteten okay .... Men skifter man f.eks til TV2Film, så er billedet meget grynet og ikke til at holde ud!! Men skifter man så til at se tv igennem Sony optageren så ser det PERFEKT ud!! (kan faktisk også finde andre kanaler end TV2film der gør dette)
Er det simpethen bare mig der skal gå ud og ofre en plovmand på nye antenne stik direkte fra vægstikket? eller har jeg bare et defekt fjernsyn? Eller er der nogle speciel indstillinger på fjernsynet? DVD afspilling er der intet og klage over !!
Skrevet af: Pokerface
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 07:47
Sådan som jeg lige opfatter din opsætning med: (Antennekabel fra vægstik til Recorder og Component fra Rec. til TV), så er det jo slet ikke Fjernsynets egen Tuner du kører på, men derimod Recorderens.
Af en el. anden grund, giver det ofte et ringere billede, synes jeg. Og jeg vil derfor til "Fjernsyns-kiggeri" anbefale dig at føre antenne-kablet videre fra Rec. og op til TV'et. og så bruge Fjernsynet's egen tuner i stedet for... Gør du det, er jeg sikker på, at dit TV-billede vil være OK. Og skal du bare "kigge-TV" så behøver din Rec. på denne måde, ikke at være tændt og dermed sparer du strøm.
------------- Mvh. Frede.
[COLOR=BLUE]TV: "Pana" TH-37PX70
Afspiller: "Pana" DMP-BD80
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 08:08
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 08:44
Hej igen.
Nå okay, ja så havde jeg misforstået dig.
Nå men, der er mange steder forskel på de forskellige kanaler, det har jeg selv på et par stykker, men der er ingen tvivl om at det virkelig er signalet, det kan nemlig ses på alle TV i huset (5 stk) at den er gal. Men uden et måleapparat, er det næsten umuligt at se, om signalet fra væg-stikket er kraftigt nok.
Et dårligt signal, vil dog ofte nemmere kunne ses på en "Flad" end på et gammeldags CRT fjernsyn. Du kan dog gøre det lille forsøg, nemlig ved at købe en lille billig forstærker (ca. 55 kr.) evt. ved "Jem og Fix" el. Harald Nyborg, og så sætte den imellem på kablet til TV'et. (Åbner du pakningen forsigtigt, kan den jo evt. pakkes igen og leveres tilbage.)
Nå men, bliver billedet ved dette forsøg så okay, så ved du næsten hvad fejlen er, og så skal du nok lige have kontaktet antennevæsenet.
Men når billedet hos dig, er OK igennem Recorderen, ja så vil jeg da ikke ikke udelukke, at tuneren måske ikke er i helt god form, på dit nye Fjernsyn. Ihvertfald er dit nye TV, et meget rost produkt overalt, og jeg har ikke tidligere hørt om nævnte problem, med lige netop dette TV.
Held og lykke.
Skrevet af: Tape Connection
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 08:54
Det er første gang jeg har hørt nogen klage over tuneren i PV60, så i første omgang er jeg nødt til at pege fingre ad opstillingen: Der bør ikke være bedre billede - i hvert fald ikke mindre støj - fra tuneren i optageren, end i tv'et. Og når det er værre på nogle kanaler end andre, tyder det netop på at det er noget udefra der påvirker det - antennekabler er faktisk relativt modtagelige overfor støj. Hvilket antennekabel har du mellem optager og tv? Ligger kablet rimeligt adskilt fra andre kabler, eller "hulter til bulter"? Har du evt. et langt kabel der er rullet sammen (det er fy-fy!)? Du kan evt. prøve et antennekabel med ferrit-kerner, som Vivanco SICPCJ serien (beklager reklamen - jeg kender ikke lige andre specifikke kabler), jeg har før oplevet at et skift til dette kabel har løst folks problemer (inkl. mine egne...)
Og så har jeg lige brug for lidt bruger-hjælp til det sidste: Er der ikke noget med at hvis man slår noget strømsparer til på optageren, så slår den den indbyggede antenne-forstærker fra - eller er det kun når optageren er slukket? I den forbindelse: Gør det en forskel om optageren er tændt eller slukket?
------------- Mvh, Otto
www.tapeconnection.dk
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 08:56
Jeg har splittet mit antennesignal, lige efter vægstikket.
Det gav mig et meget bedre billede, end ved at køre det igennem optageren først.
Efter fjernsynet fik sit "eget" kabel, er billedet helt perfekt. Da jeg sløjfede det igennem optageren i starten, var der også forskel på kvaliteten.
Prøv evt det.
Er forøvrigt også et TH42PV60 TV, samt en DMR-EH65 optager.
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 09:19
GoJoY skrev:
Det skal dog også lige siges at jeg har prøvet og tage mit antenne kabel direkte fra væggen og op i fjernsynet - dvs. koble min recorder helt fra. Dette hjalp heller ikke ...
Ups - dette overså jeg lige, det besvarer jo det meste af det jeg spurgte om... Der kan være forskel på tuneres følsomhed, spørgsmålet er om dit signal er for svagt eller for kraftigt i forhold til PV60'en... Jeg vil dog stadig foreslå at starte med at skifte til et kabel med ferritkerner, da jeg som sagt før har oplevet at det har afhjulpet diverse problemer.
Skrevet af: boelle
Skrevet den: 03-August-2006 kl. 09:25
Kan tilslutte mig Otto's kommentar - jeg skiftede mine antennekabler (fra væg til Harddiskoptager og herfra til TV) til en bedre kvalitet og det gav en forbedring af signalet på mit TH37PV60.
Sorry Otto men købte dem hos en af de andre annoncører: http://av-connection.com/?HirachyID=32 - http://av-connection.com/?HirachyID=32
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:01
Otto, TC skrev:
Det er første gang jeg har hørt nogen klage over tuneren i PV60, så i første omgang er jeg nødt til at pege fingre ad opstillingen: Der bør ikke være bedre billede - i hvert fald ikke mindre støj - fra tuneren i optageren, end i tv'et. Og når det er værre på nogle kanaler end andre, tyder det netop på at det er noget udefra der påvirker det - antennekabler er faktisk relativt modtagelige overfor støj. Hvilket antennekabel har du mellem optager og tv? Ligger kablet rimeligt adskilt fra andre kabler, eller "hulter til bulter"? Har du evt. et langt kabel der er rullet sammen (det er fy-fy!)? Du kan evt. prøve et antennekabel med ferrit-kerner, som Vivanco SICPCJ serien (beklager reklamen - jeg kender ikke lige andre specifikke kabler), jeg har før oplevet at et skift til dette kabel har løst folks problemer (inkl. mine egne...) Og så har jeg lige brug for lidt bruger-hjælp til det sidste: Er der ikke noget med at hvis man slår noget strømsparer til på optageren, så slår den den indbyggede antenne-forstærker fra - eller er det kun når optageren er slukket? I den forbindelse: Gør det en forskel om optageren er tændt eller slukket? |
Altså antennekablerne er nogle ganske alm silvan/harraldnyborg kabler
.. så jeg tror bestemt på at det kan være dette. Syntes bare det var
underligt at min optager var bedere end mit nye fjernsyn .. det undrede
mig meget !
Mit antenne kabel ligger faktisk adskilt fra de andre kabler - dvs 4 -
5 cm over 2 lydkabler .. Det skal dog siges at disse to lyd kabler er
ret lange og er rullet sammen .. men antenne kablet er klippet nødagtig
i lægden ..
Jeg kører "vægkablet" direkte ned i et T kryds som så henholdsvis kører
til optager og fjernsyn .. så det kan ikke være min optager der skruer
ned for forstærkelsen .. (Ved godt dette ikke er den optimale løsning,
men har som sagt prøvet og koble ALT fra således at kun mit fjernsyn
havde antenne kablet direkte fra væggen!) Dog skal det siges at jeg
bor på 4. sal .. så et dårligt signal kan saktens være muligt! Så vil
da ned og prøve med en antenne forstærker :-)
Skrevet af: Figaro01
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:10
Jeg har lidt svært ved at forstå hvorfor 1-2m ”super” antennekabel mellem stikdåse i væg og tv skulle kunne gøre en forskel. I de fleste huse og etageejendomme er der vel trykket adskillige meter ikke hightech antennekabler i hv. vægge og lofter før stikdåsen i væggene, så hvorfor er det lige at den sidste meter kan forbedre signalet?
Skrevet af: Sinnet
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:18
Fordi de ligger i væggen og er ikke så modtagelige over for støj, så jeg vil oxo mene at et ordentligt antennekabel fra væggen til tv er værd at prøve. Men hvis signalet er virkelig dårligt i forvejen vil det nok ikke hjælpe meget, så skal der forstærker på.
Skrevet af: kazz
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:38
Netop fordi de ikke er påvirket af støj udefra...
Et T-stykke kan let dæmpe en 3-5Db,. Hvilket kan have meget at sige! og i dvdoptageren sidder der en forstærker. Så det er nok der dit problem er!
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:47
Nu ved jeg ikke helt hvad der tænkes på vedr. støj udefra, men meget ofte er det sådan at antennekabler trækkes sammen med elkabler - check blot hvor tæt el-stikkontakterne sidder fra tv/radio stikkene i væggen så det kan næppe være støj fra elkabler der reduceres.
Skrevet af: kazz
Skrevet den: 04-August-2006 kl. 15:53
Hvis trikkeren har lave installationen efter bogen. Vil det ikke være et problem! Men mange gange sidder der også en forstærker før installationen. Hvor der så kan indstilles..
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 09:42
Hmm - jeg syntes det hele bliver mere og mere mystisk! Jeg gik så ud og købte et 1 meter ordeligt antenne kabel .. med feritkerner på i begge ender.. Flyttede fjernsynet til en meter fra mig vægstik og prøvede så igen med det nye antennekabel. Det skal også lige siges at der ikke er andre kabler i nærheden - Og jeg må stadig sige at jeg er meget skuffet over billedet !!
Er det næste man skal prøve en antenne forstærker?
Skrevet af: Thomas1974
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 09:48
Hvad med en selector, burde den ikke løse det, selv om det lyder strange.
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 10:10
Tja jeg har stærkt overvejet det! Men syntes 2,5k er lige i overkanten for en "tv tunner" :-) Men det bliver vel enden med det ..
Skrevet af: kazz
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 11:17
Kender du ikke en der kan komme og måle db på din antenne?
Skrevet af: Gavtyv
Skrevet den: 05-August-2006 kl. 14:22
Som den lykkelige ejer af Pana TH-42PV60E vil jeg også godt kommentere TV-signalet.
Lige fra første øjeblik har jeg været dybt imponeret over TV'et gengivelse af alm. antennesignal (Stofanet). Selvfølgelig er ikke alle kanaler lige gode, men det skyldes næppe TV'et. Resten af husstandet døjer også med kvalitetsforskelle på kanalerne.
Efter at have læst anmeldelsen af Maximum T-3000FTA her på recordere, kunne jeg ikke dy mig til også at skulle prøve denne.
"Billedekvalitet er ikke et område vi har omtalt meget i tests af DVB-T modtagere, hvilket skyldes at de fleste ligger i en blød mellemgruppe og er svære at differentiere. Men ikke denne modtager - dens billedekvalitet er helt i top, testet både på et billedrørs TV og et HD plasma. Selvom der har været flere DVB-T modtagere på test-bænken på det seneste, så er Maximum T-3000 blevet min foretrukne modtager til at se VM i 16:9."
Tilslutning efter alle kunstens regler og så ellers zap zap zap mellem TV og DVB-T og hov - hvad var det nu lige for en kilde jeg så ?!?. Kvaliteten er så tæt på hinanden, at man ligepludselig kommer i tvivl hvad der er hvad.
På DVB-T var tekstboksen en anelse mere klar i rammerne - og så er der lige 16:9 udsendelser, som bliver vist rigtigt. Men vi er virkelig ude i marginalerne, som resten af familien helt sikkert ikke lægger mærke til.
Så vis der er nogle, der synes TV-kvaliteten er ringe på dette TV, skulle de nok undersøge antenneforholdene først.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 10:55
Ved godt tråden er blevet lidt gammel, men hvad vil give det skarpeste billed, når jeg skal forbinde PV60 med HDrecorder.
Nuværende løsning:
1. Antennestik i væg ------> forstærker -------> dvdoptager --------> TV.
2. Antennestik i væg ------> forstærker -------> TV --------> dvdoptager. Kan man gøre det eller hvad er den mest optimale måde?
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 11:40
Det lyder nu mest som et kabling/tilslutningsproblem.
Som 50PX600 ejer oplever jeg ikke noget kvalitets problem med tunerne, tværtimod har netop denne model serie fra Panasonic fået ros for sin gode tuner, og fået ros for at den er bedre end Pioneers tuner !
När Video jämför produkten
med konkurrenten Pioneer PDP-436RXE och trots att båda tv-apparaterna
anses ha ett vackert utförande, gott med anslutningar och väldigt bra
bild så blir det slutligen Panasonic TH-42PV60 som tar hem vinsten.
Detta tack vare en återgivning som är mer detaljerad, har lägre
brusnivåer och en bättre mottagarenhet.
http://www.smartson.se/test/tv/panasonic-th-42pv60.htm - http://www.smartson.se/test/tv/panasonic-th-42pv60.htm
------------- Panasonic TH-50PX600E Plasma TV
Sony 29C3E 100Hz CRT TV
JBL L100 Century studie monitor
Nokia 9321S DVB-S receiver
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 12:57
ticker:
Det er ikke et kabel problem!
Jeg har simpelthen været ude og invistere i et godt kabel med farit kerner osv .. kablet er 2 meter langt .. Det har jeg så sagt direkte i mit væg stik og direkte op i fjernsynet. Dvs at der kun er 2 meter kabel fra vægen og op i mit fjernsyn - og desværre må jeg sige at billedet stadig er sløret og meget uskarp.
Så det bedste billede jeg kan lave er ved at køre igennem min sony hd recorder .. altså så jeg bruger tv tunneren i optageren og så bruger min komponent indgang i fjernsynet.
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:03
Er der digital tuner i din Sony optager ? Hvis JA så kunne grunden være at du ser via DVB-T over Sony og analogt via PV60.
Under alle omstændigheder anbefales det krafith at gå over til DVB-T eller andet digital signal, så får du 100% ud af din nye fladskærm.
Hvis du kun er interesseret i gratis kanaler, er en digi2000 en god digital tuner, alternativt tid til at tænke på et media center med indbygget digitalt tuner, eller en Hard Disk + DVD optager med digital tuner.
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:11
Nuværende løsning:
Nogen der kan hjælpe?
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:18
Bjur skrev:
Nuværende løsning:
Nogen der kan hjælpe? |
Brug en digital tuner, DVB-T eksempelvis digi2000 til ca. 600 kr.
Skrevet af: GoJoY
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:41
Nej ingen digital tunnere nogen steder. Min optager er en Sony 710 ..
Skrevet af: Bjur
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:43
ticker skrev:
Bjur skrev:
Nuværende løsning:
Bliver desværre nok lidt svært, da jeg kører med TDC kabel TV. Hvad er så den bedste opsætning?
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:49
Bjur skrev:
ticker skrev:
Bjur skrev:
Nuværende løsning:
Så skift til selector box når den nye kommer, eller alternativt skift udbyder.
Bedste opsætning - afhænger af dit udstyr.
Bliver desværre nok lidt svært, da jeg kører med TDC kabel TV. Hvad er så den bedste opsætning? |
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:51
Jeg ville slet ikke bruge tid på det. Gå over til et digitalt signal og få 100% glæde af dit nye TV
( eller for den sags skyld CRT, LCD, Plasma uanset alder )
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:54
Har lige checket på DR1 , Holmeårds glass , når jeg skifter mellem analogt og digitalt signal er der ikke den store forskel.
Skrevet af: ticker
Skrevet den: 31-August-2006 kl. 13:56
Iøvrigt - hver type indgang kan opsættes seperat, og gemmes seperat. Check at opsætningen for din AV1 og din tuner er sat op ens !
Tilføjelse:
Det ser ud til at problemet blev løst
