Hej Alle.
I August flyttede jeg i en ny lejlighed, hvor antenne installationen var af ældre dato. Det gik ind et forkert sted i boligen og der var lavet en dårlig løsning med nogle gamle antenne forstærkere. Jeg rykkede det hele ud og klippede stikket af udvendigt, hvorefter jeg forlængede det med et udendørs kabel og koblede det sammen med stikket fra antenne foreningen via et F-connector stik på hver ledning og et normalt adapter stik.
http://www.av-connection.dk/?PGr=4487&ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?PGr=4487&ML=1244
Efter stikket er kablet ca. 2,5 meter og går ind i huset, hvor det er sat i en Triax antenneforstærker som også blev købt i august sidste år:
http://www.av-connection.dk/?PGr=6233&ML=2106 - http://www.av-connection.dk/?PGr=6233&ML=2106
Fra den går der kabel til 2 tv, 1 HD Homerun og et Yousee Netgear CG3700 Modem. Alle kabler er Yousee ready kabler, og kablet fra forstærker til Modem er et 30 cm færdigsamlet kabel som også er yousee ready og købt fra AV connection.
Det har kørt upåklageligt siden den sommerdag i August, hvor det hele blev sat til. Problemet var bare at da jeg lavede løsningen havde jeg ikke noget krympeflex. Det vil sige den samling udendørs har været "blottet". Det har været i læ og der har virkelig ikke været problemer.
I dag ville jeg så lige sætte et stykke krympeflex på da jeg havde lånt en varmepistol og noget krympeflex. Jeg skruede det så fra hinanden, satte flex på, skruede det sammen og smeltede det. Da jeg havde gjort det virkede alt både tv og internet upåklageligt i 30-35 minutter, også røg internettet.
Det første jeg gjorde var at kontakte Yousee, og de kunne berette om at der ingen fejl var i området men at mit modem var "offline". Jeg skruede derfor kablet udefra ud af min forstærker og satte direkte ind i mit modem, hvor det fik forbindelse uden problemer.
Har derefter sat det tilbage i forstærkeren og prøvet at ændre på indstillingerne på forstærkeren. Den kan forstærke med 0, 6 & 12 db. Har prøvet det hele uden held. Har derudover prøvet at sætte mit modem i et af de andre stik på forstærkeren, samt et nyt kabel mellem modem og forstærker.
Jeg aner simpelthen ikke mine levende råd. Hvad fanden er der lige sket? TV signalet virker uden problemer, der har ikke været så meget som en pixelering.
