Samsung - Kanal menu ikke tilgængelig
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139477
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 18:53
Emne: Samsung - Kanal menu ikke tilgængelig
Skrevet af: rumlepraasen
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 12:19
Heysa.
Jeg har et ældre Samsung P50C685 hvor jeg ikke kan komme ind i kanal menuen. Den er slet ikke tilgængelig. Jeg troede jeg ville kunne komme til det efter at have fået sat et CA-modul med yousee kort i tv'et. Dette har dog ikke hjulpet på det. Når jeg tænder tv'et siger den CI+ CAM indsat. Vent på godkendelse... i kort tid, hvorefter det forsvinder. Jeg har dog stadig ikke adgang til kanal menuien.
Er der nogen kloge samsung hoveder, der kan hjælpe mig til hvordan får jeg adgang til og mulighed for at indstille min kanal menu?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 13:46
Jeg er ret sikker på det står i manualen. Har du den ikke, kan du sandsynligvis downloade den fra nettet.
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 13:52
Nej, jeg kan intet finde i manualen, udover under troubleshouting, hvor der står -Er kanal menu utingængelig - Kanal menuen er kun tilgængelig, når tv source er valgt. Men det gør ingen forskel. Jeg kan ikke komme ind på kanalmenuen, om den står på TV eller uanset hvad jeg gør. Under alm. tv indstillinger kan jeg F.eks heller ikke vælge "plug and play", som de ellers skriver man skal vælge ved innitial setup...
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:03
Sæt den tilbage til fabriksindstilling, og genindstaller forfra. Elektronik har det med at gå i baglås.
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:06
Den mulighed har jeg ikke, i så fald kan jeg ikke finde den. Jeg har ledt og været alle muligheder i menuen igennem. Er der en kode eller noget i dne stil, man kan indtaste for at nulstille?
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:07
Har du prøvet et total reset (fabriks indstilling).?
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:13
Nej, hvordan gør det jeg det? Der er ikke en sådan valgmulighed noget sted i min menu...
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:16
Har TVet i det hele taget C Tuner.? Hvor gammelt er det.?
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:21
Jeg mener det er fra 2010 Altså jeg kunne tidligere tage diverse kanaler via antennekabel, men nu har jeg kun mulighed for DR1 og Ramasjang. Men det er jo fordi jeg ikke kan indtsille kanaler... Det er dette tv http://www.samsung.com/dk/support/model/PS50C685G5SXXE - http://www.samsung.com/dk/support/model/PS50C685G5SXXE
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:36
| Der ligger også en opgraderingsfil (USB) fra 2011 på dit link, har du den installeret?Kunne måske løse nogle problemer?
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:43
Yeps jeg har prøvet at opdatere den, det er samme version der allerede er på tv'et
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:48
| Nej, det er ikke umiddelbart beskrevet hvordan Factory default laves.Manual side 7 beskriver Plug&Play initial setup. Kan det være fordi det står til Store Demo mode at visse menuer er gemt/låst?
I følge manualen, så skal man ind i enten Plug & Play eller Kanaler for at kunne gøre noget. Har du ikke haft brugt det på Kabel TV før, eller hvordan er det her problem opstået.
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:55
Jo, jeg har bare aldrig selv indstillet kanalerne, da jeg bare har haft kanalerne hvor de var. Jeg kan intet finde om noget demo mode heller... Jeg købte cam modul af YouSee, fordi jeg gerne ville undgå en boks. Der kommer også en c+ menu frem, men der kan jeg udelukkende indstille børnelås og se diverse info
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 14:59
Har du tilkøbt kanaler siden du har brug for et kort.? En extern modtager har du jo kun brug for hvis TVet ikke har C Tuner, eller du ønsker at kunne optage.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 15:13
rumlepraasen skrev:
... Jeg kan intet finde om noget demo mode heller...
| Bemærk:Plug & Play is available only when the Input source is set to TV.
Kan du komme ind i Plug&Play menu som beskrevet på side 7, når Input Source er sat til TV?
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 15:15
Nej, jeg kan ikke komme ind på den når source er tv heller.
Efter kanal ændring / stop for analog eller noget, kan jeg kun finde dr1 og ramasjang
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 15:20
rumlepraasen skrev:
Nej, jeg kan ikke komme ind på den når source er tv heller. |
Kan det være noget PIN kode beskyttet (er ikke Samsung bruger)? If You Want to Reset This Feature... Select Setup - Plug & Play (Initial Setup). Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number is “0-0-0-0.”
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 15:27
Yes den kode kender jeg. Det eneste jeg har mulighed for at bruge den til i min menu, er børnesikring
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 15:32
Kan det være fordi du bruger den analoge tuner?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 16:21
| Manual side 11 Basic Features:Hvad får du frem med MENU tast?
Der skulle jo gerne komme punkter du kan vælge imellem med navigations taster op/ned og Enter
Evt. tag billede af skærm og smid her. ![Smile Smile](smileys/smiley1.gif)
EDIT: Side nummer rettet til 11
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 16:56
Er ikke hjemme, så kan ikke tage billeder lige nu, men jeg får jo menuen frem med punkterne Billede, lyd, kanal, indstilling osv. med undermenuer under. Men kanal kan jeg slet ikke komme ind på og det er der under jeg skal vælge mellem antenne, luft osv, og indtaste netværksnr.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 17:13
| Hvad med muligheder under SETUP?
Skrevet den: 31-Marts-2015 kl. 17:25
Det er under kanal der er adgang til SETUP af kanaler. Der er åbenbart heller ikke adgang til Plug & Play hvor der kan laves en Reset. Man kan komme til kanaler i Smarthub, men det er kun for redigering af dem, de kan ikke indlæses der.
