Effekt spørgsmål
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=139492
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 02:25
Emne: Effekt spørgsmål
Skrevet af: Jesper Flamand
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:15
Hej folkens
Da jeg har nogle ret strøm krævende højtalere har jeg overvejet og skifte min nad m3 ud med en nad m25 og så bi-wire/amp mine højtalere. Men jeg ved ikke hvordan sådan en fler kanals forstærker virker? Kan hver enkelt kanal levere 160w samtidigt eller hvordan fungere det? Vil jeg få gavn af dette?
På forhånd tak
Jesper
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:39
Du må lige forklare.
Hvorfor vil du skifte en stereo med flerkanal?
Så skal du have et filter på før effekt forstærker.
Det er noget man for det meste gør med PA anlæg.
Tror ikke der kommer noget godt ud af det i din opsætning.
Skrevet af: Bruger udmeldt 35
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:51
nad m3 er en integreret forstærker og m25 er en effekt forstærker..
så m25`eren kræver en form for forforstærker for at spille..
du kan godt købe en m25 og tilslutte til din m3, men ved ikke hvor meget du får ud af det..
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:55
Ja hver kanal kan (burde kunne) levere 160W samtidig.
Få noget ud af det? Nej ikke meget, idet femkanales forstærkeren er svagere rent effektmæssigt i forhold til din nuværende stereoforstærker og vil du bi-ampe, skal to af kanalerne kun drive diskant/mellemtone, der ikke kræver nær så meget effekt som bassen. Det vil sige at har du nu 180W til det hele, vil du fremover kun have 160W til bassen og måske kun bruge 15W til "toppen".
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:56
Mufti, jeg forstår ikke hvad jeg skal med er filter?
Jeg har for forstærker før min m3 nu. Bruger den kun som effekt via HT input.
Grunden til flere kanaler er udelukkende for mere effekt.
Planen var som strecker beskriver.
Beklager hvis jeg ikke har fået beskrevet spørgsmålet godt nok :-)
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 07:59
Klaus, jeg kan godt følge dit svar. Det skal drive er sæt 804d og der har jeg bare forstået at fst mellemtonen skulle kræve en del effekt. Kan godt være jeg har misforstået det?
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 08:26
Om du bruger to eller fire udgangen fra en M25 til at trække to højtaler ændre ikke på den effekt du kan afsætte i højtalerne.
Prøv om du kan kommer i nærheden af en forstærker der oplyser hvor højt den spiller i dB. Ændre lydstyrken med 0,5dB det svare til en ændring på 12% i effekten (cirka lig med forskellen på 160 og 180 watt). Prøv så at øge lydstyrken med 3dB som er lig med plus 100%, eller den lydstyrke forøgelse du vil få fra 180 til 360 watt.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 08:34
Bi amp som du selv nævner kræver at du sætter et delefilter før forstærker.
Således at de høje frekvenser kører til diskanten med en forstærker.
Og at dybe frekvenser går til mellemtone/bas med en anden forstærker.
Du kan ikke slå flere kanaler sammen til en med NAD 25(brokoble)
Hvis du bruger den som ren effektforstærker udnytter du ikke alle kanaler.
Vil have mere effekt bør du tilslutte en stereo effekt forstærker.
Du får måske mere for pengene ved at skifte noget andet i kæden.
Hvilke højttalere har du?
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 08:58
Øøøh, nej - det virker nu fint uden.
Prøv det da......
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 09:03
Hvad er det for højttalere du har og hvilket problem er det du forsøger at løse? Er det et konkret problem eller er det bare almindelig HIFI-angst over et eller andet udefineret fordi det ikke lyder helt så godt som du havde håbet. Din beskrivelse med "strøm" er meget vag. Hvis jeg skal være helt ærlig kan jeg ikke forestille mig at der vil være nogen relevant forskel på at køre med en m25 i stedet for en m3. På papiret er de i hvert fald langt mere ens end forskellige.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 09:08
M.h.t. højttalere, så giver det sig selv!
- Manden har en forstærker fra "Klubben".
- Et sæt tungtdrevne højttalere.
- Det skal drive er sæt 804d.
Det kan kun være B&W!
Skrevet af: Trumle
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 09:31
Her er stereophiles vurdering af følsomhed og impedancen:
"My estimate of the 804 Diamond's voltage sensitivity was 89.3dB(B)/2.83V/m. While this is slightly lower than the specified 90dB, it is still usefully higher than average. The plot of the 804 Diamond's impedance magnitude and phase against frequency is shown in fig.1. The speaker is a moderately difficult load for the partnering amplifier to drive. Not only does its impedance reach a minimum value of 3 ohms at 108Hz, there is a combination of 4.5 ohms and a 53° capacitive phase angle at 72Hz, and the impedance remains below 4 ohms for much of the midrange and the top octave."
http://www.stereophile.com/content/bowers-amp-wilkins-804-diamond-loudspeaker-measurements - http://www.stereophile.com/content/bowers-amp-wilkins-804-diamond-loudspeaker-measurements
Det lyder ikke som noget en m3 burde have problemer med.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 09:37
Du skal ikke gøre det for at spille højre men for at får bedre lyd. Hvis din lyd er så dårlig allerede ved 10 watt at du ikke kommer over, ja så kan man jo godt sige at du kommer til at kunne spille højre ved at får en forstærker der kan spille rent ved 100 watt. Men lad os lige se lidt på tallene.
NAD M3
  • 180 watts X 2, 10Hz - 20kHz, with 0.03THD, both channels driven into 8 or 4 Ohms
  • Dynamic power of 280 watts at 8 Ohms, 480 watts at 4 Ohms, and 785 watts at 2 Ohms
Den virker rimelig kraftig. og så har den "precision volume attenuator with 0.5dB steps" så kan kan lave eksperimentet med forskel i watt som jeg beskrev tidligere.
NAD M25
Continuous Power, 20Hz-20kHz, all channels driven simultaneously at 4/8 ohms  7 x 160 W. (Ja alle 7 kanaler samtidig, men husk to kanaler på en højtaler er stadig kun 160 watt per højtaler)
Dynamic power of 220 watts at 8 Ohms, 385 watts at 4 Ohms, and 485 watts at 2 Ohms
Om det er 160 eller 180 watt er jo praktisk talt det samme (prøv selv), men den kan lavere noget mere samlet strøm(jeg har ikke regnet på dynamisk effekt). Hvis du allerede havde en M25 så var rådet klart, prøv BI-AMP. Selv om strømen kommer fra samme strømforsyning (når der køres BI-AMP fra samme kasse) får man stadig fordelen af laver udgangsimpedans ved at bruge to udgange.
Hvis du har problemer med lydkvaliteten så er der nok andre ting du kunne prøve først.
Skrevet den: 01-April-2015 kl. 09:39
B&W kan dræbe enhver forstærker med deres latterlige fasevinkler og lave impedanser - også en Nad M3. En M3 er kraftig, men ikke så stiv i forsyningen og lever af sin "dynamiske effekt".
Skrevet den: 02-April-2015 kl. 06:56
Jeg siger tak for de mange svar. Jeg ved godt der ikke er meget forskel på 160 og 180W, men havde bare en forstilling om at ved bi-amp på m25 fik jeg 2x160w til begge højtalere.
Det kan spille rigeligt højt det er ikke det, tankerne var at få en center kanal i nær fremtid og så slå to fluer med et smæk. Hvis så samenitdigt jeg kunne vinde på min stereo oplevelse ville det jo ikke gøre noget.
Det er helt korrekt der er tale om b&w 804d. Da jeg ikke har mulighed for at låne m25 nogle steder er det ikke bare lige at prøve det, men hvad jeg kan forstå har det ingen givende effekt forskel.
God påske!
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 02-April-2015 kl. 07:29
Ja.
Men så går ideen med Bi amp jo lidt i fløjten. Et højttaler spiller også fint uden delefilter.
Og som jeg skriver er det noget der mest bruges til PA anlæg.
Skrevet den: 02-April-2015 kl. 09:37
Det gør du også, men husk at det er bassen der trækker mest effekt og dermed kan du kun udnytte de 160W til bassen, hvorimod den forstærkerdel der trækker diskant/mellemtone ikke belastes særligt hårdt.
Skrevet den: 02-April-2015 kl. 09:40
Nej.
Nej, men til gengæld spiller den kun ganske kortvarigt, idet enhederne brænder af, når de får tilført de forkerte frekvensområder.
Og rigtigt meget i hjemmebrug.......
Selv min husmandsforstærker og mine billige højttalere har muligheden for at bi-ampe.
Skrevet den: 02-April-2015 kl. 10:50
Tak Thumbs Up
